Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Onnistuuko Androidin uusimmalla (Nokia 7 Plus) soittaa äänikomennolla tuntemattomana?
edit: Ja pystyykö yleensä ottaen oletuksena asettamaan, että soittaa valituille yhteystiedoilla aina salaisena, jos ei muuten, niin vaikka erillisen sovelluksen avulla?
Kävin ekaa kertaa ajelemassa luurin kanssa tuolla pärrällä kypäräpuhelimen kanssa bt:llä yhdistettynä. Vitutusmittarin numeronäyttö ei riittänyt, kun puhelimen ääniohjaus tuntui toimivan aivan miten sattuu. Millä helavatan periaatteella toi homma toimii, kun välillä eukko huuta, ettei tajua "mitä "soita Mikko" tai "navigoi mannerheimintie 1"" tarkoittaa, kun taas välillä samoilla OIKEILLA tulkinnoilla soittaa tai käynnistää navigoinnin? Onko niin, että kesken navigoinnin ei ota soittokomentoja lainkaan, koska silloin tuntui olevan erityisen vastahankaan ottavan mitään uusia äänikomentoja, eikä ainakaan soittaminen onnistunut kertaakaan? Jotenkin näytti, että heitti noita komentoja välillä perus Google-hakuun, mutta logiikka ei selvinnyt, että milloin tai miksi?
Ja onnistuin kadottamaan tuon Google-hakukentänkin tuosta aloitusnäytöstä, minkä oikeassa laidassa mikrofonin symboli. Miten sen saa takaisin? Puhelimena siis Nokia 7 Plus uusimmalla Androidilla.
Ei tuo ole varsinaisesti tuettu vielä suomeksi
Androidin uusin Chrome ei enää sammu kun sulkee viimeisen tabin, eli pitää poistua ylimääräisellä paluunapin painalluksella verrattuna aiempaan. Ei iso ongelma ja varmaan tottuu, mutta onko joku löytänyt jotain jippoa millä tuon saisi toimimaan kuten ennen? Chrome://flags en löytänyt mitään.
Ite otin tuon joskus Chromen asetuksista pois, mutta nyt en löydä sitä mistään, ehkä se on poistettu? Katson avokin luurista kun kotiutuu, hänellä on moelestäni sama homma.
chrome://flags#force-enable-home-page-button
Chromen asetuksiin ilmestyi homepage-valikko josta sai täpättyä pois, ihmettelinkin kun olin varma että asetuksista otin sen pois. Disabloiminen piilottaa sen kotinapin osoitepalkin vierestä, eikä Chrome ei sulkeudu viimeisen välilehden mukana.
Mutta eihän siinä ole mitään järkeä, että puhelimen tismalleen samoin merkein tulkitsemat (suomenkieliset) komennot toteuttaa täysin randomisti toiminnon x. Luulisi olevan jotain johdonmukaisuutta keskeneräisessä toteutuksessakin.
No, ehkä puhun jatkossa vain englanniksi ja katson, toistuuko samat ongelmat.
Koosta riippumatta?
Kaatuuko minkä tahansa sovelluksenkin asennukseen?
Nyt testailujen jälkeen näyttää kaatuvan kaikilla sovelluksilla koosta riippumatta.
Edit: play storen ulkopuolelta apk asennus näyttäisi onnistuvan ainakin jotain sovelluksia.
Play Storesta on uusin versio.
Voiko play store itse olla liian "iso" ja kaatua?
Mites noi play palvelut vaikuttaa tuohon? Onko ne jotenkin yhteydessä play storen kanssa, siitä ei tietoa milä versio.
Ei tunnu tekevän mitään vaikka käynnistää kuinka monesti uudestaan. Kokeilin myös asetuksista ottaa pois ja päälle tuota etusivua ristiin tuon asetuksen kanssa, mutta ei eroa. Asetus siis näyttää tai piilottaa tuon "talonapin" mutta sillä ei ole mitään vaikutusta viimeisen suljetun välilehden käyttäytymiseen.
Haluan nimenomaan että Chrome sulkeutuisi välilehden viimeisen mukana. Versio 67.0.3396.68. Jos poistan päivitykset Chromesta, palautuu versio 64.0.3282.137. Jossain tässä välissä on muutos tapahtunut. Vaihdoin tänään Samsungin stock-romista custom romiin, joten en ole varma mikä versio eilen oli. Huomasin ongelman vasta tänä iltana.
Ainakin vielä versiossa 66.0.3359.158 sulkeutuu Chrome kun viimeisen välilehden sulkee.
Ota automaattinen päivitys pois päältä ja asenna vanhempi versio.
Chrome Browser APKs - APKMirror
edit. Tosiaan asetuksista täytyy olla etusivu käytössä, muuten ei sulje Chromea suoraan. Ja se asetus löytyy ihan Chromen asetuksista, ei tarvitse flaggeja muuttaa.
Täytyy huomenna lukea muutoslogeja ja bugilistoja, onko tuo tahallista vai ei.
Ennemmin opettelen uuden tavan kuin jään käyttämään vanhaa versiota. Etenkin selaimen kohdalla tulee turhan isot tietoturvariskit ja ennen pitkää yhteensopivuusongelmat. Mielellään vaan olisi nähnyt tuon selkeänä, valittavana asetuksena.
Jaa joo, luin että se halutaan pois... Tosiaan etusivu pitää olla käytössä että toimii kuten haluat.
Ei se ole asetuksissa ellei OEM ole sitä ottanut käyttöön. Vaati erillisen ChromeCustomizations.apk:n asennettuna järjestelmäsovelluksena. Tosin tulevaisuudessa tuo saattaa muuttua kun tuo flagi on esitelty ja ainakin tabletilla jo on oletuksena päällä
Jaa kumma kun se minulla on valikossa, vaikka on vakio Chrome enkä ole flageja muutellut?
Ainakin Samsung, LG ja Sony tuon taitaa laittaa päälle vakiona.
Perus Googlen A/B testausta, huomenna voi olla kaikilla tai kaikilta pois.
Nokia 8 Sirocco käytössä, eli Android One laite. Se on kyllä totta, että Googlella kaikki voi muuttua hyvinkin nopeasti.
Kyseessä oli bugikorjaus jonka logiikkaa en täysin ymmärrä:
b583dea0a8c5354c2d72a5d037c6b187671b3cab - chromium/src - Git at Google
Mutta tuon perusteella keksin miten toiminnan saa palautettua:
Kytke etusivu päälle ja tyhjennä etusivun osoite (Avaa tämä sivu).
Miten näistä ärsyttävistä "Do you know" paskeista pääsee eroon? Siis niin että niitä ei tule ollenkaan. Nokia 5 kyseessä. Jäätävän ärsyttävä ominaisuus.
Onko tuolla oma ilmoituskanava? Jos on niin poista käytöstä sen kanavan ilmoitukset
Onkohan resetointi mennyt ihan putkeen? Rautavikaa laitteessa ei ole, sillä se käynnistyy loppuun asti normaalisti. Itse ratkaisen vastaavat pikkuvaivat usein asentamalla koko käyttöjärjestelmän uudestaan (mikä on äärimmäinen ratkaisu), sillä resetointi ei korjaa korruptoitunutta käyttistä. Tarkkaa mallinimeä laitteesta en tiedä ja koska lenovolla on miljoona muuta yogaa en osaa sanoa kuinka juuri tuota laitetta kuuluisi käsitellä. Todennäköisesti lenovon sivuilta löytyy laitteelle käyttöjärjestelmäzippi jonka lataat muistikortille ja sitten käynnistät recoveryyn jossa valitset tiedoston jolloin käyttöjärjestelmä asentuu kuin päivitys. Jotkut valmistajat ovat näissä asioissa rehellisesti sanottuna pers***** joten voi olla että joudut kysymään tiedostoa tukihenkilökunnan kautta. Toivottavasti tästä olisi apua.
Täytyy testata tuota, kiitoksia.
Erehdyin suurentamaan tuota kelloa, niin nyt tuo alalaita ei suostu pienentymään yli-isosta ja kaappaa suuren tilan kotinäkymästä. Mitään korjauskeinoa? Widgetin pinnauksen poisto ja uudelleenkiinnitys ei auta.
Onko normaalia, että puhelimen WLAN-yhteys toimii hitaammin kuin samassa verkossa olevalla läppärillä? Minulla on puhelimena Sony Xperia X Compact (Android 8.0.0), ja vaikka WLAN-signaali näyttää olevan hyvä (ja tukiasema on ihan vieressä), niin download-nopeus vaihtelee ja jää useimmmiten alle 10 Mbps:n, vaikka tietokoneella se on vähintään jotain 40 Mbps. Upload-nopeuksissa ei näytä olevan eroa ja itse asiassa puhelimella upload on usein parempi kuin download. Mielestäni puhelin toimi aiemmin paremmin. Hitauden huomaa esim. siitä että videoiden lataus pätkii. Puhelimen uudelleenkäynnistys (edes safe modessa) ei vaikuta.
Oletko kokeillut pienentää widgetit kokoa sekä ylä- että alapuolelta? Toinen vaihtoehto on tyhjentää kyseisen sovelluksen muisti, niin widgetin pitäisi nollautua oletuskokoon.
Joo, olen ja poistin koko widgetin ja asensin uudelleen. Googlailulla selvisi, että muistin mahdollisesti väärin ja tuo on sen normaali minimikoko. Tyhjä tila alhaalla olisi kuulemma varattu toisen aikavyöhyökkeen kellolle. Mene ja tiedä.
Enpä muistanutkaan väärin. Katsoin toisesta vanilla Nokia 7 Plussasta, missä widgettiin ei oltu ehditty koskea ja kyllä tuo kello pitäisi mennä pienemmäksi. @FlyingAntero Pitää kokeilla tuota mainitsemaasi nollausta, jos vain löydän sen jostain.
edit: En löytänyt nollausta itse valikkoja tutkimalla. Eli mistä ja miten tapahtuu, kiitos?
Mistä ja miten (uusimmassa Androidissa) saa värinäilmoituksen pois esim. saapuvilta sähköposteilta? Haluan vaikkapa yöksi puhelimen täysin hiljaiseksi.
MAINOS: Huawei - Aiotko ostaa uuden tabletin? Varmista, että siinä on nämä 3 ominaisuutta
2. ROM, RAM ja lisämuistipaikka
Muistin koossa ei kannata kitsastella tablettiostoksilla varsinkaan, jos tabletin hankkii työkäyttöön. Laaja ROM-muisti pitää huolen siitä, että sovellukset toimivat jouhevasti. RAM-muistin ansiosta laitteeseen voi tallentaa suurenkin määrän kuvia, videoita ja dokumentteja. Lisämuistille on hyvä olla korttipaikka, jos tablettia käyttää paljon.
Anteeksi, mitä juuri luin?
Siirsin muistikortilta kuvia uuteen puhelimeen ja tiedostojen päivämääräksi tuli siirtopäivä.
Kuvat eivät näy nyt galleriassa aikajärjestyksessä vaan ovat sikin sokin.
Miten saisi kuvat aikajärjestykseen exifin tai tiedostonimen mukaan?
Ongelma on jostain syystä vain albumikuvissa, siirsin muutaman DCIM kansioon ja siellä näkyvät oikein..
Minusta tuo on ihan suoraan markkinoinnissa harhaanjohtamista? RAM:mia kuvien kanssa käytetään muuhun kuin väliaikaiseen tallentamiseen kun kuvaa esim bursteja, mutta sillon markkinoidaan ominaisuutta lähinnä "tässä kamera burst ominaisuus" eikä "tässä tabletissa 8gb RAM johon burst voi tallentaa 100kuvaa sekunnin aikana".
Mikäs olisi paras appi lähettää puhelimelta kuvaa (lähinnä videota) usb:een kautta tietokoneelle?
Ostin jälkikasvulle ensipuhelimeksi Nokia 3:n.
Siinä Sonyn 32GB 10 class 90MB/s muistikortti.
Puhelin kuitenkin herjaa kun kortille tallettaa sovelluksia:
"Muistikortti vaikuttaa hitaalta" TJSP.
Onko toi nyt sitten liian hidas vai onko siinä mahdollisesti jotain vikaa?
Onko kellään muulla samaa ongelmaa, eli uusimmassa Android Onessa (Nokia 7 Plus) on ongelmia kalenteriin asetettujen muistutusten kanssa? Tässä on sellainen tapaus, että päivittäin tiettyyn kellonaikaan asetettu ikuisesti toistuva muistutus ei anna jo kohtuullisista asetusten räpläysyrityksistä huolimatta mitään näkyvää tai kuuluvaa merkkiä. Ilmoituskeskukseen kyllä tulee merkintä. Yritetty useaan kertaan vakiokalenterilla sekä DigiCalilla. Toistuva herätystoiminto ei kelpaa, kun ei saa tekstitietoa ja jatkuva herätysääni on kuulemma ongelma, kun haluis lyhyen kilahduksen - kyse mutsin luurista.
Jos kalenterilla tekee testimuistutuksen parin minuutin päähän, niin se toimii ihan oikein.
Taitonetissä koneita himoitessani.
Miksi telakan saa sekä laturin kanssa, että ilman? Mitä sillä laturilla tekee? Eikö se läppärin oma laturi lataa kannettavaan kytkettäessä tai sovi telakkaan?
Ehkä vähän väärä alue näille läppäri kysymyksille. Kannattaa kysellä vaikka tuolla kannettavat -alueella ennemmin: Kannettavat tietokoneet
Itsellä on HP:n läppäri, jonka mukana tullut kaksi laturia (65W ja 90W) ja telakka. Molemmat laturit käyvät sekä läppäriin että telakkaan. Siihen telakkaan saa kytkettyä enemmän lisälaitteita, joten sitä varten varmaankin tuo 90W laturi on ajeteltu. Itsellä 65W laturi on laukussa mukana ja 90W kotona telakassa.
Teetkö siis sillä samalla kalenterilla sen toistuvan muistutuksen? Yksi tapa on myös kirjoittaa vain hakukenttään LISÄÄ MUISTUTUS
Herätykseen voi kyllä lisätä tekstitiedon ihan Googlen kello-sovelluksella
Ahaa, kiitoksia. Joo en huomannut että oli mobiililaiteketju, mutta mukava juttu että sain kuitenkin tämänkin pulman ratkaistua.
Nokia 8 näytön oleophobic coating on taskussa osittain hinkkaantunut pois ja se alue kerää nyt kaiken rasvan ja paskan sormista. En halua mitään erillistä lasia pistää näytön päälle, niin tilasin ebaystä "fusso crystal armor" -liuosta, minkä pitäisi uudistaa tuo lasin pinnoite. Litkut on vielä postissa niin tässä on aikaa googlailla asiaa.
Vähän nihkeästi löytyi netistä juttua, olisiko täällä kokemusta tai vinkkejä esim. parempiin tuotteisiin? Toisaalta funtsin myös, että olenkohan poikkeusyksilö, kun en pasko kännyköideni laseja vaan niiden pinta ehtii kulua rikki :D
Minkätakia ei suojamuovia/lasia? Nehän on ihan käteviä, asentaminen on vain hieman vaikeaa kun ilmakuplat on oikea haaste.
No just tuo. Kuplat ja värien vääristyminen / öljyläikät on se miksi en haluaisi erillisiä kalvoja/laseja käyttää. Noh, raportoin myöhemmin miten tuo fusso-litku toimii. :D
Jeep, ei siitä itsellä ikinä ole mitään värivääristymiä tullut. Tosin nyt honorin kanssa ei ole ollut suojalasia taikka muovia kuin ihan uutena vähän aikaa. Puhelin on käyttöväline, ei paria naarmua jaksa vältellä.
Tonik8
