Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Moi,
Kysyisin sellaista asiaa mitä kannatta huomioida uuden tabletin käyttöön otossa nykyään?
Kyseessä Nokia T 20 tablet. Edellisestä Android laitteen käyttöön otosta itsellä jokunen vuosi siksi kysyn.
Entä Android puolen tietoturva nykypäivänä onko tarvetta virustorjunta sovellukselle vai ei.
Kiitos vastauksista.
Ensimmäiseksi laiteohjelmiston päivitys. Tämän jälkeen playkaupasta loppujen asennettujen ohjelmien päivitys. -> kovaa ajoa.
Kaveri pisti eilen viestiä. Youtube näyttää selaillessa lievästi pornahtavia kuvia, tai no mikä nyt on lievää mutta selkeästi pornoa.
Alkanut joku aika sitten kuulemma kun avaa youtube app:n ja alkaa selailla. Android käyttis ja joku halvempi motorola.
Sanoin et scannaa jollain virusohjelmalla mut odottelee nyt poikaansa jelppimään.Kellään havaintoa tämmöisitä? Itellä ei iPhonessa ole youtube appia vaan käyttäny selaimella niin ei oo vastaavaa ilmiötä näkyny.
Tuskin on oikea youtube sovellus. Olisikohan nettiselaimessa joku sivu kysynyt, että asennetaanko sovellus ja on sen hyväksynyt. Siis niin sanottu web apps, joka lisää kotinäytölle tai sovellusvalikkoon kuvakkeen, jota klikkaamalla aukeaa sivu (eri asia kuin pikakuvakkeen lisääminen kotinäytölle, joka aukaisee sivun selaimeen).
Eli onko varmasti youtube, vai jokin muu joka on vain naamioitu youtubeksi?
Miten samsungissa saa auki olevien ohjelmien hallintaikkunassa alareunassa olevat ehdotetut sovellukset tms. pois
Avaa se auki olevat sovellukset valikko -> oikealta ylhäältä kolme pistettä (hakupalkista) -> asetukset -> näytä suositellut sovellukset
Kolmen pisteen valikon paikka tosiaan vähän hämää, kun se sijaitsee hakupalkissa, mutta se ei koske hakupalkkia.
Kieltämättä hämäävästi laitettu.
Mistähän voi johtuu että puhelimella (Samppa S20 FE) on alkanu videot (on ne sitten youtudea tai fb:tä tai mitä vaan) katottaessa pätkiin? Etenee normaalisti sekunnin-kaks, sitten pysähtyy jatkuaksen taas sekunnin-kahden kuluttua?
Sama koskee myös pelkkää ääntä - jos puhelin soi nii soi hetken, pätkäsee ja jatkaa. Sama herätyskellossa. Hermo menee.
Puhelin piti palauttaa tehdasasetuksille ja nyt osa ostetuista sovelluksista Play storessa vaatii ohjelman uudelleen ostamista. Nuo ostothan on siduttu käyttäjätiliin, mutta nyt en enää keksi mitä tässä tekisi? Ainoa mitä loysin Googlaus taidoillani oli välimuistin tyhjentäminen Play storesta, mutta tällä ei ollu mitään käytännön merkitystä. Mikähän avuksi?
Android siis kyseessä jos ei kaupan nimi jo sitä kertonu :D Android 12 juuri päivitetty, josta avauduinkin jo toisessa triidissä :rolleyes:
Ettei ole ollut kahta Google tiliä ja osa sovelluksista on ostettu toisella tilillä?
Jeps, näköjään olikin tässä ongelma :facepalm: Oletin jotenkin, että kun yhteen tiliin ainoastaan olen laittanu kortin tiedot niin ostetut on sillä tilillä.
Kiitos avusta @apek
Onko jotain kuvan kaltaista sovellusta saatavana androidille että vois valjastaa vanhan tabletin tommoseks selkeäksi päivyrikelloksi?
Aikani yritin sopivaa hakea (ja onhan niitä kellosovelluksia google play pullollaan) mutta omaan silmään sopivaa ei löytyny. Lopulta latasin Kustom Widget Makerin; ite kun tekee ni saa just sellasen ku sattuu tulemaan.
Ei huono idea. Kuluttaa vaan akkua varmaan aika tehokkaasti, tai sitten joutuu pitämään laturissa koko ajan.
Nyt kun tuo idea syttyi, niin olisko jotain patteri (joo kulutus) tai verkkovirralla käyvää isonäyttöistä keksintöä olemassa vanhalle ihmiselle? Juurikin kuvan infoilla.
Ei nyt kuulu mobiileihin mutta...
Saakohan tuon näytössä vasenmassa yläkulmassa näkyvän päivämäärän näkymään muodossa esim. 1.1.2023 tms? nyt se näkyy sun. jan 2023. Ei löydy mielestäni ainakaan date & time -osion alta.
Mikäs on helpoin tapa nyt youtube vancedin poistittua saada mainokseton youtube? Mieluiten myös näytön sammutuksella. Puhelin on rootattu. Katselin, että magiskiin saisi ainakin ladattua lisäosan, mutta se pitäisi ladata netistä ja päivitrllä itse jos oikein ymmärsin?
Kuten @AMH69 kertoi, niin Firefox selain ja siihen uBlock Origin lisäosa. Näytön voi sammuttaa, mutta sen jälkeen pitää painaa virtanappia ja "Firefox soittimesta" klikata play nappia, niin videon äänet kuuluu vaikka näyttö on pimeä.
Seuraava kysymys olisikohan joku tapa saada tuollaiseen samanlailla kuin esim. spotifyssa uniajastin? Eli vaikka 20 min videon soimisen jälkeen sammuisi toisto automaattisesti
Eiköhän siihen löytyisi jokin ajastin. En ole testannut mitään, joten en osaa suositella, mutta etsi Play kaupasta vaikka sleep timer hakusanalla.
Haluisin tyhjentää puhelimen kaikesta turhasta mm. screenshotit. Onko perinteinen piuha kiinni koneeseen ja delete paras ratkaisu tänäpäivänä?
Tai oikeastaan haluisin tyhjentää koko puhelimen, paitsi ohjelmat voisi jäädä, helpointa on?
NewPipea kannattaa kokeilla, itse en ole siinä nähnyt mainoksia, mutta en osaa sanoa johtuuko softasta vai käytössä olevasta piholesta.
Voit poistaa ne tiedostot myös puhelimen tiedostonhallinnan kautta, mutta toki se tietokoneella voi olla helpompi.
Mitä tarkoitat koko puhelimen tyhjentämisellä? Pitääkö siis saada ns. tehdas resetti, mutta ohjelmat pitäisi jäädä? Pitääkö ohjelmien data jäädä talteen, vai pelkät ohjelmat asennettuna?
Jos ohjelmien sisältämää dataa ei tarvitse säilyttää (siis asetukset, tiedostot, kirjautumiset yms.), niin helpoin tapa on tarkistaa että Google Play varmuuskopiointi on päällä, tehdä tehdas resetti, jolloin kaikki puhelimesta nollaantuu (myös ne ohjelmat häviää) ja tämän jälkeen kun puhelimeen laittaa Google tunnuksen, niin se palauttaa aikaisemmin asennetut ohjelmat Play kaupasta. Mutta tämä ei palauta sovelluksien dataa, ellei sovellus tue Google varmuuskopiointia. Eli jos data pitää säilyttää, niin tehdas resetti ei ole vaihtoehto.
Huawei GT2 Pro. Saako sykkeen näkymään koko suorituksen ajan?
Nyt menee ruutu mustaksi noin viiden sekunnin jälkeen
Yritin Googlettaa mutta ei oikein hakusanat osunu niin kysytäänpä täältä. Mulla on puhelimessa liitettynä 2 gmailin tiliä omani lisäksi, lasten tilit jotta voin tarvittaessa paikantaa missä menevät. Onko jossain asetus millä voin määrittää minkä tilin yhteystiedot näkyy tuolla kontakteissa? Nythän se automaattisesti synkkasi lasten tililtä heidän tallentamat numerot minun puhelimeen(miten tuon voi estää? Tekee tuon automaattisesti kun lisää tilin ja noita asetuksia mitä synkataan voi vaihtaa vasta sen jälkeen).
Asetukset - Salasanat ja tilit - valitse se tili jonka tietoja et halua synkata -> Tilin synkronointi -> poista halutut valinnat. Toista tarvittaessa
Juu synkronointi on pois päältä noissa tileissä. Ongelmahan on siis se, että kun lisäsin tilin niin se automaattisesti synkronoi jo yhteystiedot. Näytettäviä kontakteja ei voi ilmeisesti mitenkään hallinnoida?
Kontakteja voi hallinnoida yhteystiedot sovelluksen kautta. Sieltä voi kliksutella pois sellaisten tilien yhteystiedot, mitä ei halua.
Voi onnistua jollain toisella puhelin sovelluksella.
Huomioi, että yhteystiedot sovellus on eri asia, kuin puhelin sovelluksessa oleva yhteystiedot kohta.
Yhteystieto sovelluksesta voi yleensä valita minkä tilin yhteystiedot se näyttää, mutta tämä ei vaikuta puhelin sovelluksessa olevaan.
Mitenköhän saa aseteltua Android 13 (Samsung A8 tab), niin että kun laturin kytkee niin alkunäyttö syttyy päälle? (lukitusnäyttö on kytketty kokonaan pois päältä).
Nyt kun kytkee laturin johdon kiinni niin tulee vaan pieni kuvake mustalle ruudulle vihreä akkuikoni 100% ja alhaalla lukee Ladataan: 100%. Muistaakseni ainakin ennen sai ihan perus asetuksilla niin että kun laturi kytkettiin niin alkunäyttö aukeni. Samsungin omalla rutiinit yms ohjelmalla koitin myös etsiä ratkaisua, mutta en ainakaan keksinyt hakusanaa mikä herättäisi näytön sleeppi tilasta alkunäyttöön.
Yrittänyt siis saada Fully Kiosk Browseria heräämään laturin kytkemisellä, jos se tuo lisä vinkkejä mieleen :)
Riittääkö se, että laturiin kytkemisen jälkeen näyttö pysyy auki, kun sen on itse kerran aukaissut? Sovelluskehittäjien asetuksista saa sen pysymään aina päällä laturissa ollessa.
Ei piisaa. Pitäisi herätä "mustasta" ruudusta ns alkuruutuun kun laturin kytkee.
Niin siis onko laite kuitenkin jo käynnissä, vai pitääkö sammunut laite saada käynnistymään automaattisesti, kun laturi liitetään? Jälkimmäiseen voisi ainakin kokeilla SDK:lla vaihtaa asetus, jolloin laitteen pitäisi käynnistyä automaattisesti kun laturi liitetään. Sitä en tiedä toimiiko se tuossa sinun laitteessa.
Koodi:
fastboot oem off-mode-charge 0
Pitää saada vaan sliipistä alku näyttöön. Eli ihan normaali käyttö tilanne jossa padi herää virtanappia kerran painamalla alku näyttöön. Pitäisi saada vaan sama tapahtumaan laturin kytkemisellä.
Ainakin AutomateIT:llä onnistuu, kun äsken testasin. Pitänee vaan huolehtia, ettei mikään Samsungin virransäästöoptimointi tapa AutomateIT:tä taustalta.
Suositelkaas Samsung Galaxy Tab A8 LTE tabletille pikalaturia. Nykyinen joka tuli pakkauksen mukana on 7,5 wattinen ja tämän tabletin pitäisi tukea 15W pikalatausta.
Jos piuha löytyy omasta takaa, niin esim. tämä on varmaan aika varma kortti. Tosin voisi kuvitella, että tuossa 7,5W -> 15W hyppäyksessä ei huomaa valtavaa eroa.
Oisko suositella jotain hyvää ja luotettavaa perus herätyskelloa androidille. Alkaa tämä oneplussan oma väkerrys kyllästyttämään, sen jälkeen kun järjestelmä päivitys jostain järjettömästä syystä rikkoi tämän ohjelman herätyskellon nappien hitboxit. Eli kun laittaa herätystä päälle niin saa ainaskin 2-3 kertaa yrittää painaa nappia ja ohjelma rekisteröi aina napin vierestä.
Tuossa olis 25W malli (tulevaisuutta ajatellen), myöskin 9,90e, mutta siinä on USB-C liitin...
Googlen oma? Mulla pelannut kuin kuuluisa junan vessa.
klik
Pystyykö kännyistä/tableteista tms saada bt-audion ulos "fixed"(maksimi) signaalina jollain tavalla. Eli kuten piuhallakin(rca/optinen tms) signaali tulisi.
Kun nykään käytellyt Login bt-adapteria jotta saanut vanhaan Marantziin spotify yms musiikkia, kun laitteessa ei noita ole, niin ärsyttävää kun joko joutuu laittamaan mobiililaitteesta "äänen" täysille, joka ei varmasti hyvä ole, tai sitten joutuu vääntämään vahvistimen melkein maksimiin jotta jotain kuuluu siedettävästi.
Edes mobiilisti maksimit ei anna voimakasta/äänekästä signaalia vahvistimeen. Ei väliä onko Login adapteri 3.5mm - rca tai rca - rca liitännällä kiinni, sama äänitaso-ongelma siitä riippumatta.
Eilen vanha Nokia 3.1 väitti, että akun lataaminen puolesta täyteen vie kahdeksan tuntia. Tänään latasi normaalisti. Onko aika mennä puhelinkauppaan?
Kuten edellinen vastaaja sanoi vika tod. näk noissa. Tätä tapahtuu ihan uusillakin luureilla jos noissa häikkää.
Teme1582
