Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Puhelimella kun avaa google assistantin niin siinä lukee unlock more assistant features ja get startet nappula.. nappulaa kun painaa niin tulee vain odota asisstant on pian valmis auttamaan ja sit sen jälkeen tulee yhteysvirhe. Mikä vialla ja miksi ei toimi? Samppa s21 puh
Onko kellään tietoa, miksi luurit pääsääntöisesti huonommin pakattu, ku ennen? Samsungit ainakin tuli ennen muoveissa "pussissa" lisäksi liittimessä oli sinetti, jonka käyttäjä nykäisi pois. Eli esti puhelimen koneessa kiinni käyttämisen, koska paksu muovi liittimen paikalla esti kontaktin saannin.
Säästetään luontoa, kun jätetään pakkausmuovit pois. Samalla paketissa ei tule turhia lippulappusia, kuulokkeita eikä laturia. Lisävarusteet myydään tietysti erikseen, omissa pakkauksissaan.
Joo, nuo ymmärrän. Mutta itselläni on ihan todistetusti puhelimeen asennettu ylimääräisiä juttuja. Siksi tuo latauspaikassa oleva sinetti olisikin erittäin hyvä, muut noista on ihan hyväksyttäviä.
Tehtaalla vedetty käyttis siellä luurissa on, ei sinne enää jälkikäteen mitään lisäillä. Ellet ole ostanut jostain Outlet avattua pakkausta, jolloin järkevä ihminen vetää tehdaspalautuksen ensimmäisenä asiana kun ottaa käyttöön...
Jos taasen on ostanut jonkun halppis Kiina luurin jostain oudosta kaupasta, jolloin myyjä on saattanut tehdä luurille ties mitä, sitten taasen voi miettiä, kannattaako sellainen hankkia, jos ei ole valmis tutkimaan ja flashaamaan laitteen uusiksi ennen käyttöönottoa. Ja tietenkin selvitellä etukäteen, josko olisi luotettavampaa ROMia saatavilla jostain.
Applen valtuutettu myyjä oli varmaan sit väärässä.
Nuo lukitut iphonet muuten lähtee kans auki. Tosin ei liikkeen toimesta.
Kovasti tuntuu sulta tulevan ties millasta väitettä, muttei mitään todisteita, nämä omaan muistiin perustuvat jutut jonkun myyjän kanssa ei riitä.
En kyllä usko, että olet ostanut täysin uuden iPhonen, johon on muka asennettu jotain "epämääräistä" ylimääräistä jälkikäteen, ennen sinulle myyntiä. Varmasti tälläisestä asiasta saat jonkinlaisen dokumentin tuolta myyjältä, jotta voit asiaa selvitellä tarkemmin? Kyllä tuollaisesta asiasta olisi enemmänkin juttua maailmalla, jos totta, sen verta tarkkaan nykyään näitä seuraillaan.
Tälle kans jotain todistetta, jo tuo aiemmin väittämäsi, että Android lukitus aukeaa vähän nappia pidempään pohjassa painamalla on sellaista tuubaa, kun puhutaan virallisista versioista.
Btw. Pääsin omaan android luurin, ilman suojatunnusten laittamista painamalla lukon kuvaa pohjassa.
Kyllähän ne lukitut iPhonet auki saa, tosin vain Applen kautta ja silloin tarvitaan jotain todistuksia, että se kyseinen luuri on sinun hankkimasi jne.
Nexus 7 laitoin Lineageos 14.1, herjaa tuli asennuksessa, mutta boottasi ja tuntui toimivan. Nyt lataa lukitusnäyttöön asti ja aloittaa alusta. Mitähän tuolle voi tehdä?
Eiköhän se vika ole tuossa, aika mahdotonta tuohon on auttaa, jos et virheilmoitusta kerro. Eli asenna uudestaan, että varmasti menee onnistuneesti läpi, niin toimivuus varmaan paranee...
Melkosen vanhan version olet asentamassa, tuleeko tuohon edes päivityksiäkään enää? Myöskin kannattaisi laittaa se linkki ohjeisiin, joita olet käyttänyt.
En muista mitä siinä luki, heräsi henkiin kuitenkin.
Luulin ettei ole uudempaa. Tosin nyt tuota voi ylipäätänsä käyttää, vaikka vanha versio onkin. Mahtaako uudemmat edes mahtua tuohon? Pico gapps ei enää mahtunut, bean mahtui.
Miten vaikeaa on laittaa hakukoneeseen "nexus 7 lineageos" ja ensimmäinen linkki vie viralliselle LineageOS wiki sivulle kyseiselle luurille...
Ja näyttäisi, että joutuu muokkailee partition kokoja, jotta uudemmatkin toimii, johon myös tuolla ohjeistus, jos haluaa ottaa riskin.
LineageOS 17.1 and above for this device require repartitioning the internal eMMC due to the largely outdated and small partition sizes. Due to this, in-place upgrades from users on flo builds will not work, so we chose to rebrand the repartitioned device to flox. If you wish to proceed with installation, please visit flox’s Wiki page.
Etsin kokemuksia toimivasta romista ja 14.1 tuli vastaan. Jos uudemmat ei mahdu niin milläs laitat? System osion kasvattamiseen en löytänyt ohjetta.
Tuo linkkisi on eri malliin.
Tuo on eri malli.
Sanoit sulla olevan Nexus 7 jonka malli on tuo flo. Siitä on LinageOS sitten tehnyt "uuden" mallin flox joka käyttää uutta partitio pohjaa.
Jos haluat siihen "flo" malliin saada uudemman LinageOS niin sun pitää tehdä siitä flox noiden ohjeiden mukaan, eli mm partitiot tulee tehdä uusiksi manuaalisesti.
Nää "Tuo on eri malli" taas ei vieläkään kerro mikä se sun oikea malli sitten on jos se ei ole FLO, vaikka sanot että Nexus 7.
Tuolta löytyvä repartition skripti on 2013 malliin?
Pystyykö esim. Kahta samsungia s21 pitämään synkassa 100%:sti, jos toinen oli aina latauksessa? Google-tilin kautta.
Onko muilla tätä ongelmaa? Uudessa Xperia IV 10:ssä tätä esiintyy, eli että joidenkin mainoksien kohdalla Media volumen laittaminen nollaan ei vaikuta mitenkään. Erittäin häiritsevää.
Ilmeisesti ihan Android-ongelma, kun tuolla on eri puhelimilla samaa ongelmaa. Ja raportoitu jo tammikuussa...
Google Issue Tracker
Ostin uuden iPhonen Gigantista ja uuden puhelimen mukana tuli Apple+:aa ja Apple Arcadea. Samalla Giganttista sai sähköpostin missä on Apple+:aa ja Apple Arcadea. Saisikohan nämä jotenkin yhdistettyä? Otan ensin uuden puhelimen mukana tulleet +:t ja Arcadet. Sitten otan Gigantin ilmaiset kuukaudet ja ne tulevat entisten päälle. Gigantin mukana tuli siis meili missä on linkki minne pitää kirjautua.
Heippa. Tarvis leipomisen apuvälineeksi tabletin. En oikein keksi muita kriteereitä kuin halpa hinta ja ladattava. Pitääkö tuota suojata jollain jauho- ja rasvasormilta? Tabletista katotaan siis reseptit ja pienen kokonsa vuoksi se olis jatkuvasti katseen alla. Tabletilla ei tosiaan tehdä yhtään mitään muuta.
En löytänyt muualtakaan netistä vastausta. Kokeilin ottamalla ensin Apple plussan uudella iphonella. Sitten yritin Gigantin sähköpostia ja ei toiminut. Syynä äsken otettu kokeilu. Pitää tehdä roska tili ja ottaa siihen tuo Apple plus.
Otin sitten Gigantin sähköpostin kautta Arcaden 5 kk:ksi ja onnistui. Nyt katosi uuden iphonen mukana tullut ilmainen 3 kk.
Eli vähän kökköä ja ei voi lisätä noita toisiinsa. Tai en keksinyt miten olisi onnistunut.
Ei niitä ainakaan aikaisemmin ole voinut ketjuttaa
SIM 1 ELISA latausliittymä
SIM 2 MOI laitenetti
Toimii netti hyvin, mutta mikä tuo x on tuossa kuuluvuuskuvakkeen kohdalla toisessa?
Saunalahden liittymä toimii, koitin soittaa laitenettiin, mutta numero ei ollut tavoitettavissa. Ei siis rupattelutuulella.
Toinen kysymys, jos soitan Elisan kautta puhelun, meneekö puhelu 3G- vai 4G-verkosta? Kun on kaksi sim käytössä.
Yleensähän tuollainen rasti puhelimessa siinä kuuluvuuspalkin päällä tarkoittaa että itse puhelin pelaa, mutta ilman datayhteyttä. Eli voit soittaa/vastaanottaa puheluita sen kun kenttää piisaa, mutta mobiilidata ei liiku.
Sulla näkyy kaksi kuuluvuuskuvaketta eli kaksi simmiä käytössä. Ja toisessa ei mobiilidata ole toiminnassa. Näin minä ainakin asian tulkitsen.
Juuri näin taitaa siinä käydä. Hoidan siis netin siitä simmistä joka halvin.
Näyttää tosin rastin virheellisesti moin simmin puolelle, josta netti nimenomaan tulee. Asetuksissa taas rasti Elisa-simmin kohdall.
Pelästyin alkuun, että eikö toimi Moi-netti, mutta olikin "bugi" androidissa. Eli netin ei ole tarkoituskaan toimia elisa-kortilla.
Se kun on latausliittymä-prepaid.
Puheluita testasin nopeasti. Näyttäisi menevän 4G:lle vasta, kun puhelu soitetaan elisan kortilta.
Silloin tuo Moi-netti katkeaa siksi aikaa.
Muuten pysyy sim 1, 3G. Operaattorit poistavat 3G-verkon, silloin kun niin käy, niin varmaan joutotilassa sim 1 on 2G-verkossa.
Kiitos vastauksesta. Se helpotti asian tutkiskelua.
Tuo Moi Mobiilin kohdalla näytettävä rasti siirtyi Elisan simin kohdalle kun otin vuorotellen kummankin sim-kortin asetuksista pois käytöstä. Nyt ei näytä enää hämäävältä kun ei näy enää rastia Moin kohdalla. Mobiiliasetuksista voi laittaa simin pois päältä.
Tuo on oikein kätevä tuo dual-sim, jos haluaa esim. sammuttaa työ simin vapaalle mennessä.
Missähän voisi sovittaa langattomia korvanappeja että sopiiko omaan korvaan ollenkaan? esim galaxy budseja tai jotain sinnepäin?
Nappikuulokkeet luokitellaan hygieniatuotteiksi, niin myyjät eivät pääsääntöisesti salli niiden testaamista. Jos kuulokkeita ei ole sinetöity, niin periaatteessa nettikaupasta ostaessa voi testata. Myyjä tosin saattaa lakipykälistä huolimatta väittää muuta.
Niinpä.. helppo ostaa ja sit todeta että ei sovi korvaan.. eikö valmistajill ole jotain muovi muotteja edes mitä voi kokeilla?
No tuo, miksei tekisi jotain centin arvoisia kokeilukappaleita mitkä voi heittää roskiin. Tietty koska vihreät arvot ja kierrätys.... Sekä ei onnistu nettikaupassa koska olisi hankalaa.
Itsellä ei mitkään napit ole pysyneet korvissa ja ellei olisi ollut piuhaa mukana, niin kuinkahan monta olisi hukkunut. Käytännössä en käytä mitään kuulokkeita muutakun kotona jos musaa kuuntelen, ja silloin on ihan sangalliset senkut.
Miten estän sen, että aina kun puhelin ja kello muodostaa yhteyden uudestaan syystä tai toisesta, niin kellon Bluetooth asetuksissa menee puhelut kellolle päälle vaikka ne käy sieltä ruksimassa pois? Ongelma tulee siitä, että jos mulla on Bluetooth kuulokkeet käytössä samaan aikaan, ei puhelut mene automaattisesti kuulokkeisiin ja sitten jos puhelussa painaa Bluetooth valintaa, niin se laittaa aina puhelun ensin kelloon ja joudut vielä käymään valikosta valitsemaan kuulokkeet. Puhelin Galaxy S21 FE ja kello Huawei Gt2 pro.
Android 12 -> miten estetään käyttäjärjestelmää asentamasta omin päin päivityksiä tietylle sovellukselle?
Mikä vika kun Samsung Flip 4 akku latautuu vain 70% asti? Kyseessä uusi puhelin, eli olisiko asetuksissa jokin rajoittava tekijä päällä?
Ainakin S21 FE:ssä on akun lisäasetuksissa sellainen täppä kuin "suojaa akku" joka lataa puhelimen vain 85%, että olisiko joku vastaava?
Löytyi tuo mainitsemasi asetus, ei ole päällä. Taitaa olla viallinen luuri, sillä lataus loppuu heti kun akun varaus saavuttaa 70%.
Moderaattorit voi tuon tehdä (sticky/nosto), mutta vaatinee hyvät syyt sen tekemiseen, mikset vain laita Seuratuksi tarvittaessa...
Vaikka mitä seurailee, niin ei välttämättä tule ilmoituksia koska softa on mitä on. Sitten jos etsii vaikka tätä ketjua niin nopeiten löytää googlella. Toki löytyy seuratut tuolta ylhäältäkin, tuli mieleen nyt...
Eihän tuo nyt huono idea kuitenkaan ollut että modet pinnais, jäisi monta turhaa ketjua tekemättä. Tai tuskin moni nyt tännä turhaan kirjoittelee jos kysyttävää on, mutta helpottaisi imo.
Moi,
Kysyisin sellaista asiaa mitä kannatta huomioida uuden tabletin käyttöön otossa nykyään?
Kyseessä Nokia T 20 tablet. Edellisestä Android laitteen käyttöön otosta itsellä jokunen vuosi siksi kysyn.
Entä Android puolen tietoturva nykypäivänä onko tarvetta virustorjunta sovellukselle vai ei.
Kiitos vastauksista.
Teme1582
