Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Aika monessa muussakin kielessä komentorivin joutuu parsimaan aika samalla tyylillä.
Onko kokemuksia WSL2:n (windows subsystem for linux) päällä devaamisesta? Hitti vai Huti?
Aikaisemmissa hommissa devailin aika pitkälti pelkästään VirtualBoxin sisällä olevassa Ubuntu-koneessa, mutta sen kanssa oli omat kömpelyytensä ja esim. pasteeminen windowsin ja virtuaalikoneen välillä ei tuntunut koskaan toimivan niin kuin pitää, virtuaalikoneen ikkunan venyttäminen toimi vähän miten sattuu jne. Joten meinasin testata hommien ja duunikoneen vaihduttua WSL:n päällä devaamista. (Mietin duunikoneeksi Macia, mutta niiden saatavuus oli pakolliselta toimittajalta vähän heikkoa ja en nyt sit tullu valinneeksi käyttikseksi suoraan Linuxia, koska tottumus.)
Mulla on nyt IntelliJ (ultimate) asennettuna Windowsiin (11) ja kaikki projektifilut meinasin pitää WSL:ssä (eli Ubuntu-virtuaalikoneessa). Lähinnä jotain pientä häikkää tuntuu olevan sen kanssa, että tunnistaako IntelliJ projektit oikein, hakeeko se Javan / JDK:n Windowsista vai virtuaalikoneesta ja tunnistaako IntelliJ:n terminaali ylipäätään oikein, että ollaanko Windowsissa vai Linuxissa. Ainakin sotkua tulee siitä, jos käynnistää projektin Windowsista hiiren oikealla ("avaa kansio IntelliJ Idea projektina").
Java-kehitystä siis teen pääasiassa. Saattaa tulla jotain pientä React / TypeScript tehtävää kanssa, mihin vois asennella ehkä erikseen VSCoden..
Mulla on nyt IntelliJ (ultimate) asennettuna Windowsiin (11) ja kaikki projektifilut meinasin pitää WSL:ssä (eli Ubuntu-virtuaalikoneessa). Lähinnä jotain pientä häikkää tuntuu olevan sen kanssa, että tunnistaako IntelliJ projektit oikein, hakeeko se Javan Windowsista vai virtuaalikoneesta ja tunnistaako IntelliJ:n terminaali ylipäätään, että ollaanko Windowsissa vai Linuxissa. Java-kehitystä teen pääasiassa. Saattaa tulla jotain pientä React / TypeScript tehtävää kanssa, mihin vois asennella ehkä erikseen VSCoden.
Aiemmin tullut itse vaihdeltua myös Windows/Ubuntu välillä, niin erillisillä koneilla, dualbootilla, kuin virtualboxillakin. Mutta nykyään WSL2 Ubuntun päällä kaikki. Integraatio VSCoden ja Docker Desktopin kanssa toimii mainiosti ja voin lämpimästi suositella. Ainoa suora miinus tulee siitä, että välillä jostain mystisestä syystä WSL:n kautta olevat latausnopeudet netistä on todella tahmaisia. Erilaisia korjauskikkoja on testailtu, mutta mitään lopullista ratkaisua ei ole löytynyt. Ongelma tosin esiintyy melko harvoin, joten ei välttämättä iso juttu. Saattaa myös olla laitteisto/ajurispesifi juttu, eli ei välttämättä edes vaivaa kaikkia.
Hyvä kuulla :thumbsup:
Jos saa vielä udella, niin onkos sulla X-server asennettuna tuonne Ubuntuun, ts. ajatko graafisia sovelluksia suoraan sieltä Ubuntusta vai miten? Vai siis sullakin nuo duunisoftat Windowsissa ja työskentely tapahtuu muuten tuolla virtuaalikoneessa?
Kävin latailemassa jo jotkut NVidian ajurit graafisten sovellusten ajamiseksi WSL:ssä ja saan esim. tuon Idean käynnistymään suoraan WSL:stä, mutta vähän kökköä, kun pitäs starttailla se prosessi taustalle ja jos epähuomiossa suljet WSL:n terminaali-ikkunan, niin sulkeutuu myös Idea jne. Eikä tuon WSL:stä startatun IDE:n ikkunan venyttely oo kovin mukavaa (eikä se tottele myöskään tota Windowsin automaattista ruutuun sovittamista).
En aja graafisia sovelluksia Ubuntun päällä. VSCodessa on remote-mode, mikä ottaa siis yhteyden "pellin alla" tuonne WSL:n päähän, ja itse VSCode siis pyörii natiivisti Windowsissa. Käyttökokemus IDE:n osalta on siis käytännössä identtinen sen kanssa että devaisin VSCodella Windowsin päällä. Ei siis esimerkiksi ole tarvetta erikseen avata WSL:n terminaali-ikkunaa, vaan ihan vaan käynnistän VSCoden.
Käytännössä kaikki muu sitten tapahtuukin komentoriviltä, pääasiassa käyttäen VSCoden integroitua terminaalia, mikä ajaa asiansa oikein hyvin. Mutta voisi tohon tietty erillisenkin terminaalin avata jos kokee tarpeelliseksi.
Minulla on kotiprojektissa samanlainen setuppi. Asensin myös eilen työläppäriin kun uudessa on sen verran uudempi Windows että siihen WSL2:n sai. Siinä vaan tuli ilmeisesti VPN:n kanssa ongelmia eikä esimerkiksi apt toimi ollenkaan.
Mutta minulla oli kotonakin pelkästään Linux kotikoneessa vuosia kunnes koneen päivityksen yhteydessä nakkasin siihen Windowsin ja WSL:n ja hyvin on pelannut.
Muutaman kerran on käynnistämisen jälkeen ollut Windowsin partiot hukassanä, mutta siihen auttaa WSL --shutdown ja uudelleen käynnistys.
Graafisiakin kilkkeitä saa ajettua, itse käytän gvimiä. Vaatii yhden palikan käynnistämistä tosin. Koodaaminen tosiaan remote extemsionilla.
Mä kokeilin joskus viime vuonna WSL2:ta ja löysin heti ainakin kaksi ongelmaa, jotka käytännössä estivät WSL2:n käytön omalla kohdallani.
Ensinnäkin, Windowsissa piti vaihtaa joku virtualisointiin liittyvä asetus, minkä jälkeen VirtualBox ei toiminut ollenkaan. Eli ei ollut mahdollista käyttää WSL2:ta ja VirtualBoxia samaan aikaan (tai edes eri aikaan mutta samalla käynnistyskerralla). Tämä ei tietenkään kaikille ole mikään vakava ongelma. En tiedä onko tilanne vielä sama.
Toinen ongelma oli GPU:n toimimattomuus. Jonkinlainen (experimentaalinen) tuki Nvidian laitteille ja CUDA:lle yms. oli kai olemassa, mutta tulin siihen tulokseen että ei ne toimi läheskään yhtä hyvin kuin oikeassa Linuxissa. Jossain Nvidian foorumillakin sanottiin että kaikki ei toimi WSL2:ssa vaikka ehkä periaatteessa olisi pitänyt. En tiedä tämänkään asian nykyistä asianlaitaa. Kertokaa jos teillä on tuoreempaa tietoa.
Minun ymmärtääkseni kaikkea tarvittavaa ajuria ym. toiminnallisutta ei ole vielä kelpuutettu kerneliin (ja/tai Mesaan?). En ole sen tarkemmin seurannut mutta vahva muistikuva että luin Phoronixista jotakin aiheesta tässä ~kuukauden sisään.
Googlasin vaan pikaiseen aamulla ja jos oikeasti tarvis käyttää rinnan, niin pitäs kokeilla, mutta ilm. VirtualBoxia ja WSL2:ta pitäs pystyä ajamaan nykyisellään rinnan, kunhan on riittävän tuore VirtualBoxin versio. Jäi kyllä vähän epäselväksi, että tarviiko vai eikö tarvii jotain kikkakolmosia Windowsin buuttikonffiin.
Tuosta GPU:sta, niin latailin ite ajurit NVidian sivuilta ja testasin sen verran, että sain tuon Idean käyntiin WSL:stä, mutta sen tarkemmin en osaa tuostakaan sanoa. Aika vähän keksin duunikäytössä tarvetta sille, että pitäs saada WSL:stä käyntiin jotain sellaista graafista käyttöliittymää kaipaavaa, mitä en vois Winkkariin asentaa. Täällä NVidian dokkarit WSL-tuesta: CUDA on WSL :: CUDA Toolkit Documentation
Jos tekisin useampaa asiakkuutta, niin tykkäisin varmaan kyllä eriyttää hommat eri VirtualBox-koneille. Ja entistä enemmän, jos tarvii jotain lokaaleja AWS-, Kubernetes- yms. konffeja ympäristöihin. Niiden kanssa on turhan helppo sekoilla, jos olis kaikki samassa tiedostojärjestelmässä.
Miten tuon NextJS:n saa toimimaan tailwindin dark moden kanssa että se ensin lataa <html class="dark"> tagin, eikä pelkän <html> tagin, jos dark mode on päällä. _document.tsx voi laittaa ensin <html class="dark">, mutta sitten on aina dark mode aluksi päällä ennen kuin selain katsoo localstoragesta mikä pitäisi olla.
JavaScript:
useEffect(document.documentElement.classList.add("dark");)
esim. index.tsx:n sisällä toimii liian hitaasti, eli selain saa pelkän <html> tagin ensiksi ja vaihtaa sitten vasta <html class="dark">. Googlella olen toki yrittänyt etsiä miten tämä on mahdollista, mutta ei ole onnistunut.
JavaScript:
En edes selvinpäin ymmärtänyt riviäkään tästä, mutta koodaankin (nykyään) vain angularia :rofl2:
JavaScript:
Onko ongelma nyt se, että sun koodi ei osaa katsoa localstoragesta, että esiintyykö siellä joku arvo, ennen kuin renderöi sivuston?
Juuri näin, pitäisi saada tuo arvo localstoragesta ennen kuin alkaa selain alkaa rendaamaan. Nextjs tietty tekee ensimmäisen avattavan sivun serverin puolella niin se vaikeuttaa tätä ongelmaa.
EDIT:
Googlailin vähän laajemmin ja sain sovellettua tämmöisen koodin joka korjaa ongelman.
JavaScript:
import { Html, Head, Main, NextScript } from "next/document";
export default function Document() {
  return (
    <Html>
      <Head />
      <body className="font-sans bg-slate-100 dark:bg-gray-800 transition-colors duration-1000">
        <Main />
        <script
          dangerouslySetInnerHTML={{
            __html: `
    if (
      localStorage.theme === "dark" ||
      (!("theme" in localStorage) &&
        window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches)
    } else {
      document.documentElement.classList.remove("dark");
        <NextScript />
      </body>
    </Html>
Käytättekö te ammattilaiset UML-kaavioita suunnittelun apuna? Jos kyllä, niin millä softalla teette UML-kaaviot? Kokeilin Umbrelloa, mutta se on aika buginen.
Kannattaa tsekata myös PlantUML. Tuolla voi kuvata erinäköisiä kaavioita tekstinä, joka helpottaa kaavioiden versionhallintaa. Esim. GitLab osaa rendata PlantUML-kaavioita, jotka on kirjoitettu suoraan Markdown-tiedostoon.
Toinen vastaava on Mermaid, joka on tuettu myös Gitlabissa, Githubissa ja Azure Devopsissa.
Hyvin harvoin tulee kyllä mitään varsinaista UML:ää tehtyä. Korkeintaan generoitua kuva ja piirrettyä yksinkertaistettu (lue: ihmisen tulkittavissa oleva) versio sen pohjalta.
Itse en koe UML:ää kovin hyödyllisenä. Tilakoneisiin käytän joskus tilasiirtymäkaaviota (STD, state transit diagram), tietorakenteen funtsimiseen entiteettirelaatiokaaviota (ER, entity relationship) ja aika usein on tarvetta vääntää sekvenssikaavio (sequence diagram).
Confluence taitaa myös tukea Mermaidia. Tekstipohjaiset ratkaisut on myös itsellä ensisijainen ratkaisu, paljon helpompi muokata. Nuo yllä mainitsemani teen usein ihan kynällä ja paperilla. Sekvenssikaavio pitää tosin aika usein laittaa dokumentaatioonkin mukaan.
Yksinkertaistettua UML:ää tulee käytettyä hahmottelun apuna. Ihan hyödyllisiä käsitteitä siinä on oman ajattelun tarkistamiseksi/hiomiseksi.
Työkalut tosin vähän kökköjä. Meillä vuodelta 2010 tjsp, Visio plugari, jos tarvitsee tehdä jotain vaativampaa. Aputoimintoja propsien(++) lisäämiseen, UI näytön reunassa vipujen valitsemiseen, lukumääräsuhteiden muuttamiseen yms. Ja muutokset tallentuu kantaan. Uudessa Visiossa sentään jotain noita, mutta ei sitä vieläkään mielellään käytä.
Niin, ja itse tosiaan paljon "piirtelen" Graphvizillä. Tuo on erityisen kätevä koska voin tehdä kaavion vaikka ohjelmallisesti. Olen esimerkiksi kutsupinoja dokumentoinut tällä tavalla. Koodiin vaan debuggiprinttejä, joista generoidaan Graphviz-dokumentti.
Lucidchartia ei oo vielä mainittu. Ilmaisversio on tarjolla, mutta taitaa olla melkoisen rajoitettu. Lucidchartilla piirreltiin arkkitehtuurikuvia (Kubernetes, AWS-pilvi) yhdessä vanhemmassa projektissa. Kuvia sai sit upotettua Confluenceen jonkun valmiin integraation kautta.
PlantUML on ollut käytössä. Sillä on tehty jotain sekvenssikaavioita, integraatiokuvauksia yms. Minä lähinnä tehnyt pieniä muokkauksia olemassa oleviin. Nämätkin olivat upotettuina Confluenceen.
Draw.io kanssa jotenkin tuttu. Silläkin olen koittanut piirrellä jotain arkkitehtuurikuvauksia. Se on ainakin tosi nopea ottaa käyttöön, jos tarvii vaan nopsaan saada jotain tehdyksi.
Miksi cmake ei anna mitään virheilmoitusta tai edes varoitusta jos typottaa build typen? Eli jos suoritan vaikka
Koodi:
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebugInfo ..
niin kaikki näyttää toimivan ja ohjelman voi sen jälkeen kääntää, mutta oikeasti kääntäjälle ei mene mitään optimointi- tai debug-flaggeja, koska tuossa build typessä on typo (Pitäisi olla RelWithDebInfo). Teenkö mä jotain vääärin tai eri tavalla kuin muut? Luulisi, että tämä olisi yleinen ongelma. Varoitus tulee asianmukaisesti esim. silloin jos typottaa tuon muuttujan (CMAKE_BUILD_TYPE) nimen.
Koodi:
Tälle on useampi syy. Ehkäpä pääasiallinen syy on se että build typejä voi määritellä vapaasti niin paljon kuin haluaa noiden muutaman sisäänrakennetun lisäksi, periaatteessa vaikkapa lennosta komentoriviltä. Eikä niitä tarkisteta koska tämä on niitä asioita joissa ilmeisesti oletetaan että käyttäjän oli tarkoituskin tehdä niin.
Seuraa vuosia build/integration engineerinä liikaa nähneen katkera näkemys. Cum grano salis.
Mutta pohjimmiltaan syy on se että CMaken kehitys on rönsyillyt joka suuntaan kun on yritetty kattaa kaikenlaisia käyttötapauksia täysin ymmärtämättä miten se olisi kannattanut tehdä. Toiminnallisuutta on ajan mittaan muutettu osin järkevämpään suuntaan, osin vähemmän järkevään yrittäen samalla pitää taaksepäinyhteensopivuus mielessä. Kaikkia ei silti ole osattu tai pystytty ottamaan huomioon.
Lopputuloksena sekava soppa joka käyttäytyy toisinaan odottamattomilla tavoilla, dokumentointi sinne päin ja kiitos Turing-täydellisen DSL:n, sillä yritetään usein tehdä asioita typerillä tavoilla. Ja käyttää typeriin tarkoituksiin.
Mitä enemmän CMakea käyttää, sitä enemmän se ärsyttää. Silti kelvollinen tarkoitukseensa, kunhan vaan käyttäjä tietää mitä tekee eikä tupella jotakin sinne päin joka näyttää tekevän mitä halutaan.
Koodi:
Moni määrittelee omia muuttujia -D vivulla, joita sitten koodissa ifdeffataan tms. CMakella ei ole mitään saumaa tietää onko käyttäjä halunnut määritellä uuden muuttujan vai typoja kyseessä.
Jos haluaa next level päänsärkyä niin cmake kuikkaan ja bazel tilalle. Siitä alkaa ... päänsärky ... joka ei lopu ennen kuin maailmassa on vain bazel jäljellä.
Olisi tuossa 6000+ riviä (noin 1 MB) csv-dataa josta on tarkoitus suodattaa pieni joukko rivejä ja piirtää kolmen sarakkeen arvojen perusteella allaolevan mukainen diagrammi. Ja tämä tietenkin webbisivulla. Excelissä, josta esimerkki, onnistuu hyvin pienellä vaivalla. Perinteinen ratkaisu olisi tietokanta palvelimelle ja kyselyn tuloksien piirtoon Google Charts, Chart.js, d3.js tms. Mutta tuo datamäärä on nykytekniikalle niin pieni että olisi ihan sama lukea kerralla muistiin ja hoitaa kaikki selaimen puolella. Siis Vue tms. käyttöliittymä filtteröintiin ja tulosdata piirtotyökalulle.
Olisiko tuoreita näkemyksiä em. työkalujen, tai vastaavien, sopivuudesta hommaan vai onko niin perusjuttu että kaikilla onnistuu? Data ei muutu eli sen voisi muuttaa vaikka jsoniksi jos se helpottaa.
Itse tekisin juuri noin kuten mainitsit, eli tiedosto vaikkapa json muodossa palvelimelle josta sen voi lukea Jqueryn fetchillä urlin kautta (tai natiivi javascriptillä ajaxilla jos haluaa), ja sitten käyttää Chart.js:ää käyrän piirtoon. Ei tarvitse tietokantoja eikä mitään monimutkaisia js-kirjastoja/kehitysympäristöjä käyttää välttämättä. Simppeli käyttöliittymä onnistuu ihan natiivi html+css.
Tai sitten vaikka Python + matplotlib -kombolla tekee kuvan ja lisää sen sivulle.
Itse tekisin juuri noin kuten mainitsit, eli tiedosto vaikkapa json muodossa palvelimelle josta sen voi lukea Jqueryn fetchillä urlin kautta (tai natiivi javascriptillä ajaxilla jos haluaa), ja sitten käyttää Chart.js:ää käyrän piirtoon. Ei tarvitse tietokantoja eikä mitään isoja js-kirjastoja/kehitysympäristöjä käyttää välttämättä.
Juurikin näin, jos ei ole tarve datalle tehdä mitää muuta kuin suodattaa & esittää, javascript itsessää nykyää jo sisältää kaikennäköistä kivaa. Jos pitää vielä järjestellä ja/tai suodattaa monimutkaisemmin, nii voipi suorituskyvyssä näkyä riippuen toteutuksesta. Mut noin pienellä datamäärällä huonommallaki toteutuksella javascript selvinnee helposti.
raspberry zero w:hen pitäisi laittaa pinneihin nappi, se ei ole ongelma, mutta saako jotenkin pythonilla tehtyä ohjelman joka tuota yhtä nappia painettaessa lähettää aktiiviseen ikkunaan näppäinpainalluksen, ja eri näppäinpainalluksen jos nappia tuplakilkkaa ja sammuttaa koneen hallitusti jos nappia pitää pohjassa kolmen sekunnin ajan ?
Saako pelkällä CSS:llä tehtyä sellaista video-iframea, jonka leveys muuttuu korkeuden muuttuessa, vai vaatiiko se Javascriptiä? Korkeushan muuttuu nätisti leveyden mukaan, mutta mites toisinpäin?
Tällaista ratkaisua haen: linkki. Kun tuolla muuttaa sivun korkeutta niin video kapenee kuvan mukana.
Esimerkissäsi on kait 100% width&height. Ei lähtökohtaisesti vaadi javascriptiä eikä pitäiskään. Mikä on ongelma?
Ongelma on mulla se, että jos korkeussuunnassa muutan sivun kokoa, niin video ei pienene vaan menee alareunasta yli.
Jos voit/saat, niin laita html ja css filut tänne, nii varmaan löytyy ongelmaan (voi olla useitaki ongelmia) syy. Mieluusti toki spoiler ja kooditagien alle tai linkki itse sivustoon.
On tehtävissä CSS:llä. Ei tarvi erityisempiä kikkailuja tai mitään JS taustalle. Tässä linkissä esimerkiksi tuollainen tehty kuvalla.
Ongelmia yleensä videoiden kanssa tulee, kun halutaan myös samalla oikeanlainen aspect ratio säilyttää. Näissä suosittelen tekemään jonku containerin sille videolle ensin. Korkeuden voi säätää vaikka auto asetuksella, kunhan width on annettu. Seuraavassa linkissä lukuisia esimerkkejä, joilla haluttu lopputulos saatavilla. Koodia näkemättä vaikea tarkemmin ottaa kantaa. Mutta laittamassasi esimerkissäkin se on sijoitettu toisen containerin sisälle ja hyödynnetty max-width, max-height asetuksia. Eli pienellä testailulla selviää kyllä.
Omassa tilanteessa mulla on siis Youtube-tyyliin gridi täynnä thumbnaileja. Kun thumbnailia klikkaa, niin avaan modalin, jossa on sisällä iframe, joka taas pitää sen videon sisällään. Tällä hetkellä siis video skaalautuu halutusti leveyssuunnassa, mutta pystysuunnassa ei. Seuraavaksi koodi. Käytän saitilla svelteä, mutta
Modal.svelte
HTML:
<div on:click|self class="modal">
    <div class="content">
        <svelte:component this={modalContent} {modalProps} />
    </div>
</div>
<style>
    .modal {
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
    .content {
        background-color: var(--black1);
        border: 2px solid var(--black3);
        border-radius: 4px;
        width: 80%;
        height: 80%;
</style>
ModalContent.svelte
HTML:
<div class="container">
    <div class="video-wrapper">
        <iframe
            src="https://www.vidska.com"
            frameborder="0"
            scrolling="no"
            allowfullscreen="allowfullscreen"
    </div>
</div>
<style>
    .container {
        width: 100%;
        height: 100%;
    .video-wrapper {
        width: 100%;
        height: 100%;
    iframe {
        width: 100%;
        height: 100%;
</style>
Jaa. Nyt se lähtikin toimimaan, kun laitoin .content-luokkaan korkeuden ja leveyden vh-yksikköinä prosenttien sijaan. :hmm: Miksei se prosenteilla toimi?
Luultavasti toimii prosentteina video playeri, jos jossain aiemmissa parent diveissä määrittelet tarkemmin sen containerin koon prosenttien sijaan (käyttäen esim. vh vw tai px ja erityisesti sille korkeudelle). Eli ne on aina suhteessa parent elementtiin. Height on rantumpi nuiden suhteen, sillä se katsoo enempi contenttia sen sivun varsinaisen korkeuden sijaan.
Tässä linkissä on asia aika hyvin selitetty heti solution 1 kohdassa:
"However, the height of a block element depends on its content unless you specify a specific height. So there is feedback between the parent and child where height is concerned and saying height: 50% doesn't yield a well defined value unless you break the feedback loop by giving the parent element a specific height. "
Eli tiivistettynä: Et ollut määritellyt missään, että paljonko tuo 100% korkeus on. Vh arvon käyttäminen antaa lukeman pixeleinä viewportin korkeuden mukaan, jonka vuoksi myös sisemmät containerit alkavat ymmärtämään prosenttiarvoja. Sinun antamassa esimerkissäkin videoplayerin divi pitää sisällään: max-height: 80vh.
Joo, no nyt tuo tuntuu aika selvältä. Tai tuntui siihen asti kunnes huomasin, että tuossa mun .content-luokassa width pitää olla määritettynä vh-yksiköllä, jotta tämä toimii. Nyt mulla on siis height 100% ja width 100vh ja näin toimii. Jos käännän noi toisinpäin, niin sitten ei taas toimi.
Mitä backend-tekniikoita & koodikieltä kannattaisi opiskella jos haluaisi tehdä backendin jollain muulla tekniikalla kuin php&mysql ( sekä apache/nginx - perus webhotelli tai google app engine) ?
Ja miten nämä bäckend-tekniikat skaalautuu esim. tuhannen käyttäjän kokoluokkaan ja mitä ne maksaa ?
Php & mysql on ollut helppo ja halpa, mutta tuntuu että se on nykyisin halveksittu
Javascript/typescript ja vaikka next.js.
Hirveitä virheitä voi tehdä kielestä riippumatta ;)
Ja ei, tämä ei ollut php:n puolustus.
phplla on todella helppo tehdä asioita ihan pirun väärin (ja aiheuttaa vahinkoa). Siksi se on "vihattu", ei siksi etteikö se olis "cool". Kaikissa kielissä on hyvä käyttää frameworkeja, mut varsinki php:n kans ei pidä sooloilla ellei varmasti tiedä mitä tekee, silloinki parempi triplatarkistaa koodi.
Bäkkäri flaskilla (eli Pythonilla) on minusta kyllä aika simppeli.
Itse pidän paljonkin Pythonista ja Flaskistakin, mutta en kyllä millään voi suositella tuotantoon Flask backendiä, ainakaan varauksetta. Flask on simppeli kun siinä ei ole mitään ja tuotantoa varten kasataan eri kirjastoista käyttöön sopiva kokonaisuus. Näissä taas kirjastojen laatu vaihtelee kovasti. Ja jos on tarkoitus tehdä monoliitti niin siitä Flask-projektista voi kasvaa todella suuri ja monimutkainen kokonaisuus joka parsitaan kasaan ilman vakiintunutta arkkitehtuuria, eli käyttäjä päättää mielensä mukaan miten koodi ja projekti jäsennellään. Tässä voi tulla huomattavia virheitä ja vääriä tapoja. Lisäksi suorituskyky, muistin ja cpu hallinta voi olla haastavaa Python projekteissa.
Olen käyttänyt Flaskia yhdessä Kubernetes-projektissa, jossa se toimi ok kun sitä käytettiin mikropalveluissa jotka olivat vain pieni osa isommassa kokonaisuudessa. Tällöinkin kokonaisarkkitehtuuri oli todella monimutkainen, koska siinä käytettiin Kubernetesta ja mikroarkkitehtuuria.
Käännettävillä kielillä on vaikea tehdä kovin suuria virheitä. Esim. Rust-kieli on kovaa huutoa just nyt kun sen kääntäjä on niin hyvä.
AWS S3 static website hosting + API Gateway + Lambda (vaikka sitten Nodella) johonkin kevyempään. Tarvii tuohon kylkeen nopsaan muitakin palveluita, jos jotain vakavampaa projektia meinaa (Route53, Cloudfront, WAF, kantapalvelu jne.), mutta noilla ekoilla saa jo sivun backend-toiminnallisuuksineen eetteriin.
Tuolla paketilla sais pidettyä kustannuksetkin suht maltillisina, kun esim. API gateway ja Lambda raksuttaa laskua per kutsu versus joku EC2- tai ECS-pohjainen ratkaisu, jossa loadbalancer edessä ja loadbalancer raksuttaa laskua joka tunnilta + laskentateho päälle.
En oo tehny mitään tuotantokelpoista tuolla arkkitehtuurilla, että kokemuksella ei voi puhua, mutta pitäs skaalautuakin suht kivasti.
Tai sit jos haluaa olla tosi masokisti, niin Java Spring Boot + Spring Security bäkkäriksi :D On tuossa kyllä puolensakin sen jälkeen, kun ymmärtää, miten tuo himmeli toimii.
Niin tai sit vaan hostaa vercelissä tai netlifyssä, 20€/kk. Alusta riittänee tuhannelle käyttäjälle…
jusander76
