Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
JavaScript:
    const testCalorieRange = () => {
      if (formValues.targetCalories.some((i) => Number(i) < 1500)) {
        return <Heading>You should have at least 1500kcal a day</Heading>;
    testCalorieRange();
    return //something jsx
En ymmärrä miksei tuo testCalorieRange() ei koskaan palauta tuota rimpsua vaan aina komponentti palauttaa tuon //something jsx. Logilla pääsee kyllä tuon if lauseen sisälle silloin kuin kuuluukin mutta tuo <Heading> ei vaan palaudu millään.
Kyllähän se varmaan palauttaa sen, mutta koska sille palautteelle ei tehdä mitään niin ei se mihinkään silloin tulostu. testCalorieRange-kutsu pitäisi olla tuon return //something jsx sisällä jos sen haluaa tulostuvan.
Sulla on vähän puutteellinen esimerkki että näkisi vähän enemmän, mitä oikeastaan haluat. Kuten tuossa jo sanottiin, se testCalorieRange(); kyllä evaluoituun oikeaksi elementiksi, mutta et palauta sitä tai käytä sitä palautusarvoa missään, joten sillä ei tehdä yhtään mitään. Se vaan katoaa käyttämättömänä. Haluat ehkä jotain tällaista, joka on aika yleinen tapa tehdä tuollaisia ehdollisia elementtejä:
Koodi:
function isEnoughCalories(calories) {
  if ( calories >= 1500) {
    return true;
  return false;
const Foo = ({ calories }) => {
  return (
    <div>
      {!isEnoughCalories(calories) && <p>You should eat more!</p>}
      <p>This is shown regardless...</p>
    </div>
joo kiitos teille, tuo return tosiaan puuttui tavallaan tuosta, nyt pitää tuota koodia vähän muokata että se toimii halutulla tavalla.
Onko teillä muuten preferenssiä restin ja graphqln välillä? Itse valitsin graphql ekaan web appiin, mutta täytyy sanoa että ole tullut vielä kertaakaan käytettyä mitään mistä graphql olisi ollut paljon hyötyä. Hirveä säätö on ollut vaan saada kaikki codegenit ja nexukset ynnä muut toimimaan.
Saako restillä helposti niin kuin type safetyn frontin ja backin välille? Siitä on kumminkin ollut hyötyä.
Tein kotiautomaatioon Windowsiin Visual Studiolla tuollaisen pienen gui:n, jossa kaksi nappulaa; start ja stop. Mulla on toisessa cpp -filessä funktio, jonka haluan pyörivän niin kauan kunnes stoppia painetaan. Saan sen käynnistymään kyllä hyvin starttinappulalla, mutta stoppia en saa toimimaan. Start-nappi on button1 ja lähettää nollan ja käynnistää while-loopin, stop-nappula on button2 ja lähettää ykkösen, jolloin while-loopin ei pitäisi pyöriä. Voi olla, että olen täysin hakoteillä tämän ratkaisuni kanssa, kun koitan välittää funktiolle numeroa, jonka mukaan while -looppi joko pyörii tai ei pyöri. Mikähän olisi koodareiden tapa tehdä tällainen?
form.h
Koodi:
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
     saturaatio_mittaus(0);
private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
     saturaatio_mittaus(1);
mittaus.cpp
Koodi:
int saturaatio_mittaus(int seis) {
  while(seis == 0) {
     //ajetaan koodia
^sulla pitäisi olla esim globaali seis-muuttuja, joka sitten asetetaan ykköseksi tuossa button2_clickissä. Nythän se kutsuu samaa funktiota kun button1_click, joka siis pyörii koko ajan, eikä sen funktion seis-muuttuja muutu miksikään.
^ Kiitti! Koitanpa askarrella sillälailla tuota.
Edit: En saa näkymään form.h:ssa määritettyä seis-muuttujaa mittaus.cpp:ssä. Laitoin form.h:n alkuun "extern int seis;" ja klikkauksella asetetaan sille arvo. Mittaus.cpp sanoo: 'seis': undeclared identifier.
Edit2: Aa, piti vissiin vielä mittaus.cpp:ssä esitellä "int seis;" vaikka form.h:ssa oli jo "extern int seis;"?
Yritän kääntää Synergyä Ubuntu 21.10:lle seuraamalla näitä ohjeita: Compiling · symless/synergy-core Wiki
Tarvittavien pakettien asennus onnistui ja QT Creator 4.14.1 starttaa nätisti, mutta ohjeessa kohta "Edit the Qt kit "Environment" field under Tools -> Options -> Build & Run -> Kits and add BOOST_ROOT=/home/<user>/boost" aiheuttaa kysymysmerkkejä, kun en löydä tuolta Creatorista oikein paikkaa minne tuo pitäisi lisätä.
Polun seuraaminen onnistuu tuonne Tools -> Options asti ja sitten tökkää kun Build & Run alta ei löydy Kits -kohtaa, eikä myöskään Enviroment-kenttää. Enviroment ja Kits -ovat omia valintojaan vasemmassa reunassa, mutta niiden alta en myöskään löydä mitään järkevää paikka, minne tuo "BOOST_ROOT=/home/<user>/boost" voisi sijoittaa.
Eli mihin tuo oikein lisätään?
Jos tarkoitus on vaan kääntää se niin mikset seuraa sitä ohjesivun lopussa olevaa kohtaa, CLI ja Linux? Ei tarvitse minkään vieraan IDEn kanssa värkätä.
Putkiaivot sanoo, että tuolla muuttujalla on jotain merkitystä kääntämisessä...
Pitää kokeilla, kunhan promillet laskee :).
Mulla on tässä kotiautomaatiojutussa Visual Studiolla tehty Windows GUI, jossa on toimiva sarjaporttikommunikaatio. Nyt minun pitäisi päästä lukemaan ja kirjoittamaan guissa (MyForm.h) avattua sarjaporttia mittaus.cpp:llä. Onko se mahdollista kun setuppi on tällähetkellä tällainen ja tuolla on noita privateja tms.? Vai pitääkö koittaa kaikki toiminnallisuus sisällyttää tuohon guin MyForm.h:n?
Gui jossa sarjaporttikommunikaatio toimii nyt:
form.h:
Koodi:
#pragma once
#include <fstream>
#include <iostream>
#include "mittaus.h"
namespace Project1 {
    using namespace System;
    using namespace System::IO::Ports;
public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
    public:
        MyForm(void)
            InitializeComponent();
            findPorts();
protected:
private: System::IO::Ports::SerialPort^ serialPort1;
#pragma region Windows Form Designer generated code
        void InitializeComponent(void)
          this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container());
          this->serialPort1 = (gcnew System::IO::Ports::SerialPort(this->components));
#pragma endregion
    private: void findPorts(void)
        array<Object^>^ objectArray = SerialPort::GetPortNames();
private: System::Void button7_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    //add sender name
    String^ name = this->serialPort1->PortName;
    //grab text and store in send buffer
    String^ message = "hello";
    //write to serial
    if (this->serialPort1->IsOpen)
        this->serialPort1->WriteLine(message);
    else
        this->textBox2->Text = "Port Not Opened";
Mulle on epäselvää, että miten miten voisin lähettää esim. tuon hello -stringin mittaus.cpp:stä jo valmiiksi avattuun sarjaporttiin. Vai onnistuuko se mitenkään ilman isompaa remonttia?
Kuka muistaa, minkä nimiset kaksi kirjaa oli näillä spekseillä:
Joskus 2007-2009 lainasin kirjastosta kaksi suomenkielistä kirjaa peliohjelmointiin liittyen, jossa ekassa käytiin läpi koodipuolta, ja siinä tehtiin Assemblyllä "Haunted Mall" niminen merkkipohjainen esimerkkipeli. Tämä toinen kirja oli pidempi jossa käytiin tarkemmin läpi pelien design- ja suunnittelupuolta. Yhtään en muista tekijää, julkaisuvuotta, tai oliko kirjojen kannet valkoiset, mustat tai jonkun muun väriset.
EDIT: Ensimmäisen osan nimi on "Opeta itsellesi peliohjelmointi" ja se on julkaistu vuonna 1996. Ja tuo esimerkkipeli The Haunted Mall tehtiinkin VB:llä, eikä asmilla. Toinen kirja saattoi olla "Tehokäyttäjän opas - peliohjelmointi"
form.h:
Koodi:
#pragma once
#include <fstream>
#include <iostream>
    public:
        MyForm(void)
            findPorts();
protected:
#pragma endregion
    //add sender name
    //write to serial
    else
Ehdotan että siirrät sarjaportin käsittelyn kokonaan unmanaged-puolelle (mittaus.cpp), jolloin managed c++ / winforms -osastoon jää vain GUI eli ne pari nappia. Tai sitten opiskelet aika paljon lisää. Tai kirjoitat koko homman uudelleen esimerkiksi pythonilla, jolloin neuvojakin löytyy netistä paremmin.
^Kiitti. Kerkesin alkaa koittamaan reference funktiokutsulla, mutta en tiedä saanko sillä toimimaan. Mutta opinpahan ehkä jotain uutta. Pitänee sen jälkeen koittaa siirtää sarjaporttihomma kokonaan sinne mittaus.cpp puolelle.
Koska kysymyksessä ilmeisesti on harrasteprojekti eikä ensisijaisesti c++-opiskelu, niin toistan ehdotukseni Pythonista. Sillä saa yksinkertaisen tkinter-käyttöliittymän helposti tehtyä, ja sarjaportinkin ohjelmointi on selkeää:
Jos kuitenkin haluat pitäytyä Microsoftin välineissä, niin .NET-käyttöliittymän ohjelmointi sujuu vähimmällä vaivalla C#-kielellä joko WPF- tai WinForms-kirjaston avulla, ja kaiken muunkin toiminnallisuuden voinee toteuttaa ilman c++-natiivikoodia.
Kiitti. Olen itseasiassa tehnyt tämän saman projektin aiemmin aika pitkälle Pythonilla, mutta nyt kun aloin lisäämään tähän toiminnallisuuksia niin taustalla oli halu myös oppia C++:aa. Pitää seuraavaksi koittaa myös noilla mainitsemillasi kielillä :)
Mutta taas törmäsin ongelmaan. Saan int arvot liikkumaan tiedostojen välillä, mutta en stringejä.
form.h:
Koodi:
extern int measureValue;
extern std::string measureType;
int main(){
    measureValue = 1;
    measureType = "testi"
mittaus.cpp:
Koodi:
int measureValue;
string measureType;
int measure() {
//Täällä kun lukee intin, se on oikein. Mutta kun lukee stringin, se on tyhjä.
Reference pass to function - systeemi ei tässä oikein toimi, kun funktioita mittaus.cpp:ssä on monia ja enkä haluaisi tehdä jokaiselle funktiolle omaa nappulaa, jolla lähetän stringin. Olisi hyvä, että jokainen funktio voisi lukea stringin samoin kuin lukee intinkin, mutta en oikein ymmärrä miksei extern string toimi samalla tavalla kuin int. Kääntäjä ei valita mitään, mutta string on tyhjä mittaus.cpp:ssä.
form.h:
Koodi:
int main(){
    measureValue = 1;
mittaus.cpp:
Koodi:
int measureValue;
string measureType;
int measure() {
No ainakin tuolta mainista puuttuu puolipiste stringin perästä. Luulisi kyllä että kääntäjä olisi tuon huomannut.
form.h:
Koodi:
int main(){
    measureValue = 1;
mittaus.cpp:
Koodi:
int measureValue;
string measureType;
int measure() {
Hei! Kokeilin tuota koodia seuraavilla täydennyksillä, eli ensin kirjoitan main funktiossa molemmat arvot, tulostan ne tuolla measure funktiossa, ylikirjoitan arvot ja lopuksi tulostan uudelleen main funktion lopussa:
mittaus.h:mittaus.cppmain.cpp
C++:
#pragma once
void measure();
C++:
#include <iostream>
#include <string>
int measureValue;
void measure() {
    std::cout << measureValue << measureType << std::endl;
    measureValue = 2;
    measureType = "onnistui";
C++:
#include <iostream>
#include <string>
int main(){
    measureValue = 1;
    measureType = "testi";
    measure();
g++ 11.2.1 kääntäjällä tulos:
$ g++ main.cpp mittaus.cpp $ ./a.out 1testi 2onnistui
Koodi näyttäisi toimivan oletetulla tavalla. Voisiko ongelma olla nimialueissa? Oletko mahdollisesti määrittänyt saman muuttujanimen eri nimialueissa, jolloin kääntäjä ei näe ongelmaa, mutta muutat toisen nimialueen muuttujaa ja yrität sitten myöhemmin käyttää toista. Tässä esimerkki:
mittaus.hmittaus.cppmain.cpp
C++:
#pragma once
namespace mittaus {
void measure();
C++:
#include <iostream>
#include <string>
int measureValue;
namespace mittaus {
void measure() {
    measureValue = 2;
C++:
#include <iostream>
#include <string>
int main(){
    measureValue = 1;
    mittaus::measure();
Tämän jälkeen tulos näyttää seuraavalta:
$ g++ main.cpp mittaus.cpp $ ./a.out 1 2testi
Nuiden arvojen siirtoon voisi myös käyttää C++ oliopohjaisuutta ja olion attribuutteja eli muuttujia ja halutessa näille asettaja ja lukija (setter/getter) funktioita. Silloin kaikilla luokan funktioilla säilyy myös näkyvyys nuihin muuttujiin. Vielä jos nuo measureType tyypit on vakioita ei tuota string muotoista tyyppiä välttämättä tarvita vaan esimerkiksi enumeroitu tyyppi (enum) riitäisi hyvin:
Koodi:
enum measureType { temperature, speed, brightness };
Veikkaan, että pitäs laittaa tänne:
Hei! Kokeilin tuota koodia seuraavilla täydennyksillä, eli ...
Kiitti ystävällisestä ja perusteellisesta vastauksesta :) Olin tehnyt koodiin mokan, jolle olin jostain syystä täysin sokea. En osannut kopioida sitä edes tuohon ongelmakuvaukseen. Eli alustin tuon stringin vielä toistamiseen ja tässä taitaa extern nollautua:
Koodi:
int main(){
    measureValue = 1;
    std::string measureType = "testi";   //eli "std::string" oli tässä liikaa :)
Koodi:
int main(){
    measureValue = 1;
Tarkalleenottaen tuossa ei externiin kosketa lainkaan, sen sijaan määritellään main-funktioon uusi muuttuja samalla nimellä ja alustetaan se. Tämä on näkyvissä ainoastaan tuon funktion scopessa.
Kysymys pythonin aloittelijalta.
Seuraavalla koodinpätkällä yritän saada listan eri harrastukset eli hobbyt erotettua pilkulla:
hobby_list = " "
for hobby in hobbies:
hobby_list += " ".join(hobby)
Print (hobby_list) kuitenkin tällä hetkellä tuottaa seuraanvanlaista tulosta c,o,d,i,n,gr,o,c,k, ,c,l,i,m,b,i,n,gr,e,a,d,i,n,g ja tavoitteena olisi coding, rock climbing, reading. Uskoakseni vika on join-methodin käytössä.
Huomaa myös, että join haluaa argumentikseen luettelon (list). Jos sille antaa merkkijonon (string), niin se käsittelee sen merkkien luettelona. Siten esim.
print(", ".join("huuhaa"))
tulostaa
h, u, u, h, a, a
Kiitos vastauksista! En nyt valitettavasti kuitenkaan saanut ratkaisua vielä pelittämään. Laitan tehtävänannon ja nykyisen vastauskyhäelmän kokonaisuudessaan. Elikkäs kyseessä on itse asiassa JSON tiedoston käsittely.
Tehtävänanto on seuraavanlainen: Let's have a look at a JSON file, which contains some information about students in the following format:
"name": "Peter Pythons",
"age": 27,
"hobbies": [
"coding",
"knitting"
"name": "Jean Javanese",
"age": 24,
"hobbies": [
"coding",
"rock climbing",
"reading"
Please write a function named print_persons(filename: str), which reads a JSON file in the above format, and prints the contents as shown below. The file may contain any number of entries.
Peter Pythons 27 years (coding, knitting)
Jean Javanese 24 years (coding, rock climbing, reading)
Minun koodinpätkä on tällä hetkellä seuraava:
import json
def print_persons(filename: str):
with open(filename) as new_file:
data = new_file.read()
persons = json.loads(data)
for person in persons:
name = person["name"]
age = person["age"]
hobbies = person["hobbies"]
hobby_list = " "
hobby_list += hobby
print(f"{name} {age} years {(hobby_list)}")
Ongelmana on että tulostus tapahtuu seuraavasti tällä erää:
Peter Pythons 27 years codingknitting kun tavoite olisi Peter Pythons 27 years (coding, knitting).
Varmaan jokin aika simppeli ratkaisu löytyy, ja olen tuota join-metodia yrittänyt käyttää, mutta ei vaan lähde. millään.. Tänään pitäisi palauttaa ja hikeä alkaa jo pukkaamaan.
@Anduz koodia suuremmin muuttamatta, lisää nämä pilkut siihen hobby muuttujan perään loopissa, kun muodostat hobby_list muuttujaa ja trimmaa viimeinen pois tai käytä @Paapaa :n kertomaa tapaa joinata ne nippuun pilkkujen kanssa.
Mielestäni annoin sen vastauksen jo :D Eli ota tuo for-luuppi kokonaan pois. Et tarvitse sitä, et mitään hobby_list-muuttujaa.. Ja sulla taitaa olla normi- ja aaltosulkeet väärinpäin. Eli normisulkeet sun pitää printata, älä laita niitä aaltosulkeiden sisään. Aaltosulkeiden sisällä oleva interpoloidaan. Öbaut näin (en testannut):
Koodi:
hobbies = ", ".join(person["hobbies"])
print(f"{name} {age} years ({hobbies})")
Kannattaa muuten käyttää code-lohkoja, varsinkin Pythonin kanssa, niin säilyy sisennykset:
Koodi:
import json
  age = person["age"]
  hobby_list = " "
    hobby_list += hobby
Ja tosiaan, joinaa tuo hobbies:
Koodi:
print(', '.join(hobbies))
Joo, kyllä! Vähillä unilla meni ajatukset hetkeksi jumiin, vastaus oli tosiaan jo @Paapaa ensimmäisessä kommentissa. Kiitos kaikille paljon avusta ja vinkeistä! Arvostan kovasti. Ja tehtävätkin nyt paketissa. Leppoisaa vkl:ää kaikille :)
Osaisikohan joku auttaa regexin kanssa?
Minulla on stringejä, jotka on suurinpiirtein tämän näköisiä:
"AAA111:Ford BBB-111:Volvo CCC-111:Naapurin auto"
Haluaisin saada tuosta siis nämä auton rekisterinumeroilta näyttävät stringit: "AAA111", "BBB-111", "CCC-111"
Eli siis kaikki teksti välilyönnin ja ":" merkin välillä. Lisäksi kaikki ennen ensimmäistä ":" merkkiä. "Rekisterinumeron" formaatti ja pituus on vapaa, mutta se ei voi sisältää merkkiä ":" tai välilyönti.
PHP on ohjelmointikieli, eli pitäisi sitä tukeva regex olla.
Meniskö tällä.
PHP:
$s = "AAA111:Ford BBB-111:Volvo CCC-111:Naapurin auto";
preg_match_all("/[A-Z]{3}-?\d{3}/", $s, $m);
var_dump($m);
Edit. En lukenut kunnolla. Kaipaa vähän muokkausta.
Näin nyt ainakin, $matches[2] sisältää rekkarit
PHP:
preg_match_all("/(([^:\s]+):)+/", "AAA111:Ford BBB-111:Volvo CCC-111:Naapurin auto", $matches);
Niin ja jos ei pakko ole regexiä käyttää, nii explode.
Miten JavaScriptissä pystyy tsekkaamaan onko muuttuja mappi? Minulla on tietorakenne joka näyttää jokseenkin tällaiselta:
Koodi:
  a: 1,
  b: "foo",
  c: { d: "bar", e: { f: 42}}
Ja pitäisi käydä tuo läpi. Periaatteessa pitäisi olla simppeli rekursio, mutta internet ei suostu paljastamaan oikeaa tapaa huomata, milloin arvo onkin toinen Mappi.
Saakohan seuraavan funktion params-parametrin tyypistä tulevaa valitusta (implisiittisesti any) pois? Funktio kyllä tuntuisi toimivan.
Koodi:
        const queryParams = (params, prefix = "") => {
            let retval: string[] = [];
            if (params) {
                if (prefix !== "") {
                    prefix = prefix + '_';
                Object.keys(params).map(k => {
                    if (typeof params[k] === "object" && params[k] !== null) {
                        queryParams(params[k], prefix + k).map(value => retval.push(value));
                    } else {
                        retval.push(prefix + encodeURIComponent(k) + "=" + encodeURIComponent(params[k]));
            return retval;
Tuo siis käsitelee tämän näköistä tietorakennetta (nuo vakiot on kaikki stringejä):
Koodi:
    const [lazyParams, setLazyParams]: [DataTablePFSEvent, (lazyParams: DataTablePFSEvent) => void] = React.useState<DataTablePFSEvent>({
        first: 0,
        rows: 50,
        page: 0,
        sortField: "name",
        sortOrder: 1,
        multiSortMeta: null,
        filters: {
            global: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.CONTAINS },
            name: { operator: FilterOperator.AND, constraints: [{ value: null, matchMode: FilterMatchMode.STARTS_WITH }] },
            dob: { operator: FilterOperator.AND, constraints: [{ value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS }] },
            dod: { operator: FilterOperator.AND, constraints: [{ value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS }] },
            nationality: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS },
            work_count: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS },
            story_count: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS },
            roles: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.EQUALS }
Ajan tuon joinin läpi, niin saan tällaisen rimpsun (jos nyt jotakuta kiinnostaa):
Koodi:
first=0&rows=50&sortField=name&sortOrder=1&filters_global_value=null&filters_global_matchMode=contains&filters_name_operator=and&filters_name_constraints_0_value=null&filters_name_constraints_0_matchMode=startsWith&filters_dob_operator=and&filters_dob_constraints_0_value=null&filters_dob_constraints_0_matchMode=equals&filters_dod_operator=and&filters_dod_constraints_0_value=null&filters_dod_constraints_0_matchMode=equals&filters_nationality_value=null&filters_nationality_matchMode=equals&filters_work_count_value=null&filters_work_count_matchMode=equals&filters_story_count_value=null&filters_story_count_matchMode=equals&filters_roles_value=null&filters_roles_matchMode=equals&page=0&pageCount=101
En tiedä typescriptistä mutta olisko koska tuossa kutsu funktiolle sekä parametrilla params että rekursiivisesti params[k], tyyppiä on vaikea päätellä.
Jos toi rakenne on vakio, voihan .filters käsitellä erikseen, jolloin tuo on helpompi analysoida.
Kokeilin tuota. Siis TS:ssä voi kyllä antaa useamman eri tyypin vaihtoehdoksi, mutta en saanut tuota toimimaan millään määrittelyillä. Ilman tyyppiä tuo siis toimii vaikka editori tuosta valittaakin.
Implicit any -varoitus tulee lintteriltä kun et anna mitään tyyppiä ja kääntäjä olettaa silloin tyypiksi any:n. Mutta jos tuo funktio syö ihan minkä tahansa objektin sisään (kuten jotkut funktiot syövät), niin oikea tapa on silloin eksplisiittisesti antaa se tyyppi, eli esim. (params: Object, prefix = ""). Tai jos se syö ihan mitä tahansa, niin sitten annat tyypiksi any:n, eksplisiittisesti.
JavaScript:
const queryParams = (params: Record<string, unknown>, prefix = "") => {
luulisi ainakin toimivan? Itse käytän tuota välttääkseni implicit anyn. Yleensä riittää
Heh, ei käynyt edes mielessä, että tuo valitus loppuu kun antaa tyypiksi any. Minä ajattelin, että tuo tarkoitti että se ei pysty päättelemään että käytetäänkö parametriä oikein, mutta ei näköjään.
Välillä jotain muuta kuin JavaScriptiä.
Kielenä Java ja ongelmana seuraava. Kyseisistä oliosta pitäisi rakentaa hierarkinen puu. Jokaisella oliolla on ylemmän tason organisaation id tiedossa.
Organisaatiorakenne on tässä esimerkissä seuraavanlainen
Koodi:
    [1]
[2] [3] [4]
[5] [6] [7]
Itse organisaatio-luokka näyttää tältä:
Java:
public class Organisation {
    Long id;
    String organisation_name;
    Long parent_organisation_id;
    public Organisation(Long id, String organisation_name, Long parent_organisation_id) {
        this.id = id;
        this.organisation_name = organisation_name;
        this.parent_organisation_id = parent_organisation_id;
    public Long getId() {
        return id;
    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    public String getOrganisation_name() {
        return organisation_name;
    public void setOrganisation_name(String organisation_name) {
    public Long getParent_organisation_id() {
        return parent_organisation_id;
    public void setParent_organisation_id(Long parent_organisation_id) {
    @Override
    public String toString() {
        return "Organisation{" +
                "id=" + id +
                ", organisation_name='" + organisation_name + '\'' +
                ", parent_organisation_id=" + parent_organisation_id +
Muutama olio luotuna:
Java:
Organisation organisation1 = new Organisation(1L, "A", null);
Organisation organisation2 = new Organisation(2L, "B", 1L);
Organisation organisation3 = new Organisation(3L, "C", 1L);
Organisation organisation4 = new Organisation(4L, "D", 1L);
Organisation organisation5 = new Organisation(5L, "E", 2L);
Organisation organisation6 = new Organisation(6L, "F", 3L);
Organisation organisation7 = new Organisation(7L, "G", 4L);
List<Organisation> orgs = Arrays.asList(organisation1, organisation2, organisation3, organisation4, organisation5, organisation6, organisation7);
Kokeilin hieman Javan Stream API:a, muttei tuo ole ihan sitä mitä haetaan.
Java:
orgs.stream().collect(groupingBy(o -> o.getParent_organisation_id() != null ? o.getParent_organisation_id() : o.getId()));
Tulos:
JSON:
    "1": [
            "id": 1,
            "organisation_name": "A",
            "parent_organisation_id": null
            "id": 2,
            "organisation_name": "B",
            "parent_organisation_id": 1
            "id": 3,
            "organisation_name": "C",
            "id": 4,
            "organisation_name": "D",
    "2": [
            "id": 5,
            "organisation_name": "E",
            "parent_organisation_id": 2
    "3": [
            "id": 6,
            "organisation_name": "F",
            "parent_organisation_id": 3
    "4": [
            "id": 7,
            "organisation_name": "G",
            "parent_organisation_id": 4
Lopputuloksen olisi tarkoitus olla kuitenkin jotain vastaavaa:
JSON:
    organisation_name: "A",
    child: [
        organisation_name: "B",
        child: [
            organisation_name: "E"
        organisation_name: "C",
        child: [
            organisation_name: "F"
        organisation_name: "D",
        child: [
            organisation_name: "G"
Onko tuota edes mahdollista parsia Stream API:n avulla tuollaiseksi hierarkiseksi puuksi vai vaatiiko tämä muutoksia tuohon itse organisaatio-luokkaan?
Koodi:
    [1]
[2] [3] [4]
[5] [6] [7]
Java:
    Long id;
        this.id = id;
        return id;
        this.id = id;
    @Override
                "id=" + id +
Java:
Java:
Tulos:
JSON:
    "1": [
            "id": 1,
            "id": 2,
            "id": 3,
            "id": 4,
    "2": [
            "id": 5,
    "3": [
            "id": 6,
    "4": [
            "id": 7,
JSON:
    child: [
        child: [
        child: [
        child: [
Javan kirjastot ei ole tuttuja, mutta jos tavoitteena on rekursiivinen lista niin olettaisin, että myös tietomallin olisi hyvä olla rekursiivinen.
Olisiko siitä mitään apua, jos pelkän parentin idn sijaan lisäät organisaatiolle viittauksen parentin organisaatioinstanssiin. Tai toisinpäin lisäät organisaatioluokalle listan kaikista sen aliorganisaatioista. Sitten kun luot organisaatioita niin linkität ne keskenään tyyliin organisaatio1.addChild(organisaatio2);
Kun linkitykset on saatu kohdilleen niin pitäisi olla triviaalia tulostaa ne halutussa muodossa.
Itse asiassa noin sen lopulta tein.
Python:
def my_split(s):
    lista = []
    for lause in sentence:
        sana = ''
        for ch in lause:
            if ch == ' ' and sana != '':
                lista.append(sana)
                sana = ''
            else:
                sana += ch
        if sana != '':
            lista.append(sana)
    return lista
def my_join(lista):
    vastaus = ''
    for sana in lista:
        vastaus += sana
    return vastaus
sentence = str(input("kirjoita lause:"))
print(my_join(my_split(sentence,' '),','))
print(my_join(my_split(sentence,' '),'\n'))
Osaako kukaan sanoa miten saa toimivaksi ilman että kajoaa alaosaan?
Python:
def my_split(s):
    lista = []
        sana = ''
        for ch in lause:
                lista.append(sana)
                sana = ''
            else:
                sana += ch
        if sana != '':
            lista.append(sana)
    return lista
def my_join(lista):
    vastaus = ''
    for sana in lista:
        vastaus += sana
    return vastaus
Aluksi voisit kertoa mitä tuon pitäisi tehdä ja miten se ei toimi.
Python:
def my_split(s):
    lista = []
        sana = ''
        for ch in lause:
                lista.append(sana)
                sana = ''
            else:
                sana += ch
        if sana != '':
            lista.append(sana)
    return lista
def my_join(lista):
    vastaus = ''
    for sana in lista:
        vastaus += sana
    return vastaus
Varmaankin kannattaisi määritellä nuo funktiot sellaisiksi että ne ottavat oikeasti nuo parametrit mitä niille alempana tarjotaan. Ja ehkä tehdäkin niillä parametreillä jotakin.
  • my_split: joka jakaa ensimmäisenä parametrina annetun lauseen toisena parametrina annetun erotinmerkin erottelemiin listan alkioihin, funktio palauttaa tuloksena listan.
  • my_join: joka liittää ensimmäisenä parametrina annetun listan alkiot merkkijonoksi, jossa alkioiden väliin on lisätty toisena parametrina annettava merkki, fuktio palauttaa merkkijonon.
elikkäs esimerkki tulostus:
Kirjoita lause: Tämä on lyhyt lause
Tämä,on,lyhyt,lause
Tämä
on
lyhyt
lause
ja tämmöistä virhettä herjaa:
print(my_join(my_split("sentence is not working",' '),','))
TypeError: my_split() takes 1 positional argument but 2 were given
eli ilmeisesti funktiosta puuttuu jotain pientä
kipula
