Pienet apukäynnistimet eli starttiboosterit
Kiitän, näistä rohkaistuneena taidan hankkia jonkun konttiin, johan sitä on tullut "harkittua" pidempään.
Lähinnä tinkasin noita johtoja sen vuoksi, että esimerkiksi omissa vanhemmissa Ctek -latureissa on "muovia" (tai mitä lie) kaapeleiden kuori. Jos esimerkiksi yön yli pakkasessa lataa autoa, pitää kyllä varovasti käsitellä, on ihan tönkköjäykät kaapelit. Ja koska kaapelit on siihen pikaliittimeen (voit liittää hauenleuat, tai esimerkiksi autossa kiinteästi olevaan) asti kiinteät laturissa, pitää käsitellä hyvin maltilla.
Hakusessa boosteri jossa olisi myös mahdollisimman hyvä (led) valaisin ja USB-lähtö puhelimen lataukseen. Plussaa jos on vielä kompressori renkaan täyttöön. Tarkoitus säilyttää autossa mutta saa silti olla vähän isompikin mötikkä.
Edit, tämä?
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=BO5d2fcj9aE
Youtubesta project farmin videot aiheesta katsottuna?
Hain viikonloppuna Noco GB40:n ja laitoin kiinni startatakseni. En ehtinyt kissaa sanoa kun Nocon hauenleuasta kimposi *ttuun pala muovikuorta. Eihän se nyt suoranaisesti haittaa, mutta tulipahan katottua sen jälkeen tarkemmin. Akun kengän ja sen kiristysruuvin väli jäi näköjään karvan verran kapeammaksi kuin se muovikuori. Miinusnapaan en enää laittanut niin syvälle leukoja.
aika moni boosteri on pilattu hemmetin paksuilla ja epäkäytännöllisillä hauenleuoilla. ei mahdu oikeen mihinkään, joissain autoissa tosi ahtaat paikat akunkengän ympärillä.
sama koskee useimpia käynnistyskaapeleita. Tai lähinnä ongelma on autoissa, ei ole kunnollisia apuvirtapisteitä.
Olen naureskellut noita pirun isoja leikoja ja sitä paukkulangan yhdistelmää. Monesti vielä leikojen kontakti on ihan sama kuin pienemmillä, tai jopa vähemmän johtuen leukojen koosta ja mahdollisesta ahtaasta raosta akun luona.
Ainakin juuri tossa GB40:ssä on myös tosi lyhyet nuo kaapelit eli se apukäynnistin saa levätä siinä aivan akun vieressä että ylettää (itellä sulakeboksi siinä sopivasti minkä päällä lepää), mutta lisäksi ne kaapelit piti keriä auki ettei ole millään mutkalla. Ihmeen hilkulle mitoitetut.
Joo, ne on leveät leuat jolloin ne ei mahdu siihen kengän ja kiristysruuvin väliin ja kontakti on ihan niiden leukojen kärjestä, hyvä ettei lipsahda pois akun kengältä kun laittaa toista leukaa paikoilleen.
Mietityttää onko noita suunnitellessa ollut käytettävissä vain yks irtoakku vai akkua ollenkaan.
Samaa mietin kun yritin tunkea boosteria kiinni MX-5:n takalokarissa olevaan akkuun. Tässä toki vielä se koominen että jos olisi ollut tarpeeksi kaapelia, olisi ollut helvetin helppo kytkentä. Plussa sopivasti käsillä ja maadoitus mistä vain. Mutta koska kaapelit niin nysät niin joutui tunkemaan boosteria lokarin sisään jne ja starttaaminen vaati kaksi henkeä. Toinen boosterille, toinen starttaamaan.
Kyllä, Nocossa kuitenkin on huomioitu käytettävyys ja hauenleuat on kärjestä semmoset suhteellisen sirot, verrattuna joidenkin toisten boostereiden paksuihin sohloihin. mitkä on sekä leveät että paksut, eli ihan kamalat. Vai onko tuo joku erikoismalli kun joissain nocoissa on ne paksut mallit...
1768319438490.png vai onko nämä joku lisävaruste
Kuvassa on samat mitkä tuli GB40:n mukana (oma kuvani alla). Epähuomiossa kun laitoin leuan muutaman millin liian pitkälle, kulma jäi plussanavassa akun kengän ja sen kiristysruuvin väliin pinteeseen.
Ei toi suurimmasta päästä ole, mutta ehkä sais olla vähän korkeammat hampaat niin että tuo muovi olisi vähän enemmän irti. Isoilla mätänetin apukäynnistyskaapeleilla (järkyttävät mohlot ne leuat) se muovi jää paljon kauemmas akun kengästä. Tossa noi hampaat on niin pienet että muoviosien etäisyys on alle 5mm ja kaapeleissa varmaan 10-20mm.
Edit: sitäkin enemmän laitetta muihin vertaavien kannattaa huomioida että kaapelin pituus on 30-40cm.
Tässä on hyvä esimerkki huonosta suunnittelusta tai innovaation puutteesta.
Leuka pitäisi pystyä kiinnittämään napaan yläkautta kun sivuilla ei välttämättä ole tilaa. Ja siinä pitäisi olla jonkinlainen pyöreään napaan sopiva kita kun harvemmin se napa mikään lattarauta on. No joo jossain kengissä on pieni korvake.
Voisi toimia vaikka ”avautuva avohylsy tyylinen” jolloin osa kontaktista olisi akkukengän alla (siellä yleensä on tilaa). Vähän vaikea selittää… mutta joo boostereita käytetään yleensä akun kengät paikallaan, laturia myös irtoakun kanssa.
Edit, tämä?
Pohdiskelin samaa, että onko noissa starttiboosteri+ilmakompressori yhdistelmissä mitään järkeä. Minulta puuttuu molemmat ja saisi kaksi kärpästä samalla iskulla, jos nuo ajavat yleensäkään asiansa sekä boosterina että ilmakompressorina. Huoltoasemilla tuntuu rengaspaineiden tarkistusmahdollisuus olevan tätä nykyä enemmän kiven alla kuin joskus yli viisi vuotta sitten, kun viimeksi olen auton omistanut ja rengaspaineita säännöllisesti tarkistellut ja korjaillut. Rengaspaineiden tarkistus onnistuu ilmeisesti nykyisin joko huoltsikan kassalle annettavaa panttia vastaan, tai sitten rengaspainelaitetta ei huoltoasemalla enää ole ollenkaan. Toista se oli joskus viime vuosikymmennellä, kun kompressorille sai vain ajaa.
Ei ole kuin viime lauantaina kun tätä samaa asiaa eli renkaisiin ilman saamista ja sen mahdollisuuden vähentymistä pohdin, että noin 50% paikoista on kadonnut ja joissa se vielä on niin on tuurista kiinni onko ne toimintakunnossa
Ei ole kuin viime lauantaina kun tätä samaa asiaa eli renkaisiin ilman saamista ja sen mahdollisuuden vähentymistä pohdin, että noin 50 paikoista on kadonnut ja joissa se vielä on niin on tuurista kiinni onko ne toimintakunnossa
Samaa on tullut kirottua. Onneksi lähimmät kaksi huoltoasemaa ovat niitä harvoja pumpullisia. Mutta esim missä työpaikka on, joutuu ajamaan ties minne jos haluaa tarkistaa paineet ja/tai maksaa niiden tarkistamisesta rengasliikkeelle joita alueella on pari.
Ja pihi kun on niin ei viitsi oikein erillistä pumppuakaan hommata vaan mennään hätätapauksessa vaikka pyöränpumpulla. Olisi kyllä erittäin näppärä monessakin jutussa. Kun olisikin joku järkevän hintainen pumppu, fikkari, akkupankki, boosteri kombo niin ostaisin kyllä. Tällä hetkellä hätävarana Lidl 50e halpis kun omassa ei onneksi tarvitse 12v virtaa starttaamiseen, vaan siihen että saa korkeajännitteen hybridiakusta päälle ja sillä lyö moottorin tulille. Eipä tarvitse miettiä miten iso tai pieni boosteri on jos vaan mahtuu leuat kiinni ja on edes jokseenkin virtaa.
Eiköhän ne ole ainakin kompressorina ok.
Testasin 50 euron Bosch pumppua joka mahtuu taskuun ja autonrengas täyttyi sillä kevyesti. Ihmeen kyvykkäitä vehkeitä. Paljon parempia kuin ne tupakansytyttimestä virtansa saavat laitteet joita oli monella ratapäivillä 15-20 vuotta sitten. Olis pitänyt kokeilla pyöriiks sillä Boschilla joku paineilmatyökalu :D
Boosterin ostoa olen miettinyt jonkin tovin ja nyt pakkasten aikaan katselin parkkipaikkoja kun ryskäyttelivät koneita käyntiin. Työkaveri kehui puuilosta hakeneensa halvalla hyvän, menin paikalle niin olivat loppu.
Tilasin Banggoodista Popdeerin, 3000A 50€. Ei ihan susipaska vissiin pitäisi olla.
edit kompurana mulla on pakussa joku Lidlin 12V minikompura. En tiedä tekeekö sillä paljoakaan isommassa renkaassa, heitin sen vaan alelaarista autoon :p
Ainakin täytyy lukea USB-PD ja heittäisin lonkalta että jollei se PD lupaa 48W tai ylitse niin suurin osa läppäreistä ei lähde latautumaan. Ainkaan oma Lenovo ei lupaa 20W PD tehdä mitään.
Juu ei toimi kaikissa tuo. Itse kosahdin ihan normi virtapankin kanssa tuohon. Ostin helvetillisen tiiliskiven jolla lataisi läppärin pariinkin kertaan. Paskat, ei tue PD:tä ja tuloksena ei lataa läppäreitä. Noh, onneksi lataa iPadiä ja luureja sitten koko viikon reissun ja voi jättää läppärin kotiin.
Mulla oli tuollainen lidlistä, sen kerran kun olisin sitä tarvinnut ja kaivoin sen takakontista esiin niin letku oli kovettunut ja hapertunut ettei siitä saanut yhtään painetta renkaaseen. Päinvastoin, vuoti letkun kautta renkaan vähätkin paineet ulos. Olihan se kyllä aika monta vuotta ollut mutta saisi tuollainen kestää kauemmin..
Jaa, pitäsköhän se ihan paketista ottaa, vaikka vastahan tuo on syksyllä ostettu :p
Kiinnittyänyt huomiota, kun monessa paikassa suositellaan Nocoa, ja vaikuttaa että niissä on kaikissa harhaanjohdettu käynnistysvirta 500 % ylöspäin. Esim GB40 on "1000 A" vaikka siitä lähtee n. 200 A, GBX155 on "4250 A", vaikka siitä lähtee n. 1000 A. Mittaukset Project Farmin ja AvE:n testeistä.
Kysyin Nocon aspasta, että käynnistääkö GB40 1000 A boosteri moottorin, joka tarvii 500 A, niin inttää vaan vastaan, että mitoitus on moottorin koon mukaan, eikä tiennyt että mitä varten speksit amppeereista on. Vaikuttaa siis siltä, että se speksi on pelkkää markkinointia varten keksittu luku, joka on isompi kuin rehellisillä kilpailijoilla ja sitten saadaan enemmän myyntiä.
Käytin valehtelun sijaan termiä harhaanjohtava, kun varmaan sieltä tarvittaessa joku lakimies kaivaa esille testausdokumentin, jossa oskilloskoopilla on mitattu että kyllä täältä 0,01 sekuntia lähtee väitetty virta optimiolosuhteissa.
Onko suositella mitään rehellistä boosterimerkkiä? Erot nyt varmaan käytännössä käytettävyydessä (keskustelussa hyviä huomioita hauenleuoista), elektroniikan ja muun rakenteen eroja varmaan vaikea havaita laitteita purkamatta.
Ja kuinka pitkä "shelf life" näillä yleensä on? Lipothan ei kai tykkää täydessä latauksessa säilyttämisestä.
No noista numeroista niin välitä, mutta jos ottaa vaikka sen Telwinin ja Nocon kaupassa käteen ja vertaa painoa, niin jonkinlaista osviittaa voi tehoista miettiä.
Tuskin sinne Nocoon nyt lyijypainoja on sisälle laitettu.
Ei noista oikeasti tiedä. On noita painoja tullut vastaan ties missä. Ihan siis autoista pienelektroniikkaan. Esim Fabia RS:ssä oli aikanaan painot takakulmissa ettei perä olisi niin kevyt, sisarmalleissa, Polossa ei muistaakseni ollut ja Cuprassa ei ollut. Ja olen availlut mm. radiopuhelimen jossa oli painoja sisällä, ilmeisesti "laatua" tuomassa. Ja onhan tuota juttua että niitä olisi siellä täällä ja tuolla mitä oudoimmissa tuotteissa.
1.9 dieseli ei enää lähtenyt käyntiin -20 asteen pakkasyön ja sitä edeltäneen viikon pätkäajon jälkeen. Tähänkin ketjuun tutustuttuani katselin Puuilosta ja Motonetistä halvemman pään starttiboostereita, mutta saatavuus oli heikkoa. Tokmannilla oli M+ starttiboosterit -25% ja saatavuuttakin oli, joten kävin pyörällä hakemassa testiin 400A/800A -version, joka oli vitosen kalliimpi kuin pienin 300A/600A. Paketista boosterissa oli 3/4 pykälää virtaa suoraan, mutta latasin sen vielä varmuuden vuoksi täyteen. Pakkasta oli noin 13 astetta, boosteri oli huoneenlämpöinen, mutta merkki epäilytti sen verran että mietin mitenköhän käy. Vielä mitä, kone lähti käyntiin tuon avulla noin sekunnissa. Käynnistyksen jälkeen akkua boosterissa oli jäljellä 3/4. Toki tämä on ensikokemus, ja auton akussakin oli virtaa jäljellä, mutta jos tämä vehje toimii vielä edes kolme kertaa ennen kuin kuolee niin täysin hintansa väärti laite.
Joku aika sitten tuli ostettua lidlin starttiboosteri. Taisi jäädä jotain 45€ hinnaksi. Onko kellään kokemusta tuosta? Itse en ole tarvinnut..
Olin jo hakemassa random kiinalaista private label boosteria. Yritin selvitellä, huonolla menestyksellä, onko niissä missään automaattisuojausten ohitusta kuten Noco:ssa on. En löytänyt tätä tietoa mistään. Eli jos akun jännite on pudonnut reilusti, boosteri ei ilmeisesti tunnista napaisuutta eikä suostu toimia. Nocossa on nappi jolla tämä tilanne voidaan ohittaa, jos tietää mitä tekee.
Nyt huomasin tarjouksen virtasenkauppa fi. Starttiboosteri Boost Plus GB40 (1000 A), Noco (295-10-GB40)
1 x 99,90 EUR, maksuton toimitus postin pakettiautomaattiin. Lähti tilaukseen.
Gooloo, wolfbox, yaberauto kiinalaisista ”merkeistä” tuo ainakin myös löytyy,useimmiten boost-napin /funkion nimellä. Ihan halvimissa 25 euron malleissa ei näytä yleensä olevan mutta vähän isommissa 50-100eur hintaluokassa löytyy.
Yritin siis perehtyä näihin paikallisten myymälöiden halpiksiin. MTX, Puuilon Pitstone, Tokmannin M+, yms.
Voi olla, että niistä löytyy tuo ohitus mutta ei sitä mainosteta tuotekuvauksessa eikä ole dokumentoitu ohjeessa, jos sellaisen löysin.
nymppy
