Tuote: kts muuta huomioitavaa
Hinta: 50e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 1993, 1997, 1999
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
-postit 15 eur
-64MB SIMM muistit
-AT emolevy
-ISA äänikortti pitäs olla vuodelta 1993
-prossu ja emolevy on varmuudella 1997 (Pentium MMX 233MHz mutta emolevy tukee myös ei-MMX pentiumeja olikohan 100MHz-133MHz jos sellainen vaan löytyy jostain, prossun asetukset säädetään jumppereilla)
-233MHz MMX on ihan ok retrotietokoneprosessori kuitenkin, ainoo ongelma on että se on liian nopea joillekin peleille jotka ovat julkaistu ennen vuotta 1996 (1996-2000 julkaisut ei tuota ongelmia paitsi sillon kun 233MHz ei edes riitä)
-emossa integroitu näyttis mutta sitä ei toistaiseksi voi käyttää kun ei ole löytynyt VGA kaapelia, VGA liitin pitää liittää emoon joholla, johdon ei tarvi olla pitkä mutta toistaiseksi näytönohjaimissa olleet VGA kaapelit on olleet väärällä liittimellä, pitää olla 8+8 pin ja näyttiksissä on ainakin viidessä kortissa tullut vastaan 14 pin (7+7) liitin joka on lisäksi tiheämpää kuin emolevyn liittimen piikit
-löytyy kuitenkin PCI väyläinen SIS näytönohjain (emolevyn piirisarja on myöskin SIS), valitettavasti tämä tekee konflikteja ISA äänikortin kanssa jos BIOS asetuksia ei laita juuri tietyllä tavalla (IRQ ja DMA probleema), PCI kortin osoitteita ei voi vaihtaa, se heittää ne plug n play periaatteella miten katsoo parhaaksi, toisaalta emolle integroidun näyttiksen osoitteita voisi vaihtaa jumpperilla
-Meisakun erittäin hyväkuntoinen koppa, siihen sopii AT/ATX emolevyt, AT emolevyn asentamiseksi pitää toki poistaa I/O shield mutta se on ruuveilla eikä kiinteä osa koppaa (I/O shield tukee Pentium 2 originaali ATX standardin komponenttiasettelua) mikäli omistat harvinaisen yleis I/O shieldin AT emolevyille ATX koppaan, se ei välttämättä pysy paikoillaan sillä ainoa kiinnitys tulee DIN näppiksen toimesta, sillä Meisakun kiinnitysmekanismi on sellainen että siihen tulee ylös vielä yksi ruuvi, eikä I/O shieldiä upoteta kotelon sille tehtyyn aukkoon, tämän takia vain Meisakun oma I/O shield pysyy varmasti paikoillaan jos on kyseessä AT, ATX taas ei aiheuta ongelmia koska ATX emolevyssä on iso määrä liittimiä jotka tulee pitämään shieldin paikoillaan ihan ilman ruuviakin
-tarvii näppiksen jossa DIN liitin mutta mukaan saa adapterin joka muuttaa DIN liittimen PS/2;ksi jolloin mikä tahansa PS/2 näppis pitäisi toimia
-tarvii PS/2 hiiren koska ei ole sarjaportteja (sarjaportit saa koneeseen löytämällä jostain sarjaportteja jotka on piuhan päässä)
-printteriportin emolevy piuha löytyy eli sellaista ei tarvi metsästää
-toimiva CD asema tulee mukaan, testattu yhdellä peli CD:llä joka lienee ainoa joka minulta löytyy, se on 90-luvulta ja tulee mukaan, MSDOS peli, huomioi myös että CD asemakin haluaa DMA osoitteen (äänikortti, VGA ja CD ja printteriportti kaikki haluaa DMA osoitteen ja tulee konflikti jos ne ei oo tietyllä tavalla BIOS:ssa, tähän ongelmaan törmää eniten jos yleensäkin käyttää CD asemaa mutta eihän sitä oo pakko käyttää jos pelit ei sitä vaadi)
-toimiva korppuasema
-kaikki beigeä väriä
-3GB aito Seagate kovalevy ajalta jolloin ensimmäiset Ultra DMA:t tuli, 1997? toi on toiminut 90-luvun lopulta asti ja jatkaa toimimista
-kovolla on pelkästään MSDOS ei oo mitään windowseja, siinä on tosin valmiiksi kaikenlaisia ajureita: PS/2 hiiri, CDROM, kasa pelejä on myöskin
-huom: sellainen juttu vielä että AT virtalähteen virtakytkin on poikki koska 30 vuotta vanha muovi on hapertunut ja mennyt poikki, joten kytkin on vaan painettu päälle asentoon joten tietokoneeseen tulee aina virrat päälle heti kun virtalähteeseen laittaa töpselin kiinni ja seinään (virtakytkimen saa pois päältä vain jos ruuvaat sen irti kotelosta ja painat sen sen jälkeen pois päältä)
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Kuva:
Hinta: 50e
-postit 15 eur
-64MB SIMM muistit
-AT emolevy
Kuva:
321,3 KB Katsottu: 77
305,6 KB Katsottu: 89
261,8 KB Katsottu: 85
313,1 KB Katsottu: 75
