Pelitietokone - budjetti 1500 - 1800 EUR
Terve,
Tarkoituksena hankkia uusi pelitietokone osista ja pyytää kasaus. Kokemusta osista ja kasaamisesta ei ole. Pelaan lähinnä MMORPG -pelejä (WOW & OSRS) ja surffaan verkossa samalla. Haluaisin vähintään 32 GB keskusmuistia ja hyvän prosessorin sillä ymmärtääkseni nämä mahdollistavat tehokkaan koneen tarpeisiini. Toivoisin myös että kone ei piiputa kun on monta selainta (twitch, discord, spotify, Youtube yms) ja peli päällä samaan aikaan.
Vanha tietokone nyt 10 vuotta vanha eli siitä tuskin saa mitään osia käyttöön eli täysin uusi pakettin olisi tarkoitus hankkia.
Ajattelin ostaa osat Datatronicin kautta ja pyytää sieltä kasauksen (mikäli tällä tiedolla on merkitystä).
Kiitos kaikista vastauksista etukäteen.
Millä näytön resoluutiolla ja onko tarkoitus päästä esim tasaiseen 120-144 fps wowissa vai riittääkö 60 fps? Käsittääkseni ilman X3D prossua ei välttämättä noihin korkeisiin fps:iin päästä kun on paljon härdelliä käynnissä wowissa. Näytönohjaimen vaatimus sitten enemmän reson mukaan, varmaan 9060XT / 5060 Ti optimaaliset 1080p:lle ja pitäisi toimia hyvin 1440p:lläkin riippuen asetuksista, kun taas 5070 / 9070XT optimaaliset 1440p:lle.
60 fps kyllä riittää kunhan ei sen alle laskisi missään tilanteessa (esim. raidissa kun tapahtuu paljon samaan aikaan). Näytön resoluutioksi 1080p riittää, mutta mikäli budjettiin mahtuu näytönohjain joka suosii 1440p niin vain parempi.
tuossa olisi miltein budjettin mahtuva kokoonpano budjetin sisään päästään vaihtamall näytön ohjain 5070 säästö noin 50€ prossussa olisi periaattessa mahdollista säästää vielä 70€ vaihtamall se 7500f mallin
ja tietysti iso säästö on jos vaihtaa 9060xt 16gb näytön ohjaimeen jolloi pakettiin taitaisi mahtua juuri ja juuri 7800x3d prossuksi. viisaammat voivat neuvoa kummasta prossu nayttis yhdistelmastä saat paremman lopputuloksen.
No, tuommoista nyt ei voi oikein taata. Täällä joku väittää lukenut että jopa 9800X3D prossulla voi pudota alle 60 fps kun on paljon porukkaa alueella.
Ehkä se on tuolla budjetilla järkevintä laittaa se paras mahdollinen prossu, ja sitten budjettiin sellainen näytönohjain mikä mahtuu. 1080p reso kuitenkaan ei älyttömiä vaadi kortilta, ja grafiikka-asetuksia voi laskea mutta prosessorin vaatimustasoa ei.
Pitääkö käyttöjärjestelmä olla valmiiksi asennettuna? datatronicilla saa ilmaisen kasauksen koodilla "iotech-kasaus" mutta vain kasauksen. Kasaus+käyttöjärjestelmän asennus on eri tuote josta täytyy maksaa koko hinta.
Ehkä se olisi paras valita vain paras mahdollinen prosessori ja näytönohjain sellainen että mahtuu budjettiin. Mikäköhän olisi silloin paras kombo tuon @wintermage ehdottoman set upin kanssa?
Käyttöjärjestelmä pitäisi olla ladattuna valmiiksi.
Vaihtoehto 1:
1080p:lle sopiva 9800X3D+RTX5060 kone. Datatronicilta kaikki paitsi näytönohjain, näytönohjain Gigantin aleista ja sen asennus itse. Se on kuitenkin sen verran helppo homma että onnistuu kun katsoo jonkun lyhyen ohjevideon jos ei tiedä mistä aloittaa. Käyttöjärjestelmä on valmiiksi asennettu, mutta ei aktivoitu - lisenssiavaimen voi ostaa <10€ huuto.netistä.
Ostoskori 1444€
https://www.gigantti.fi/product/gam...n/923096?qid=0dc4b7fadf345bff35f40ad31ea08f79 289€
~ 1740€
(Wintermagen setissä kotelo paljon edullisempi, mutta ehkä en sitä ihan halvinta mahdollista lelukoppaa laittaisi lähes kahden tonnin koneeseen)
Vaihtoehto 2
Budjetin alta 9600X+RTX 5060 Proshopin DUTZO kone jossa Windows valmiina ja lisenssikin mukana. Helpoin ratkaisu, prossu on hyvä mutta ei niin hyvä kuin X3D. Tuskin tulee päivitettyä pelkkää prosessoria jatkossa parempaan jos ei ole intoa opetella koneen kasausta ja päivittämistä omatoimisesti.
https://www.proshop.fi/Guides/PcAss...03121_1-l_3324407_1-14_3116794_1-7_2779763_1- 1436€
Vaihtoehto 3
Proshopista 7800X3D+9070XT kone joka jaksaa helposti 1440p näytön kanssa. 7800X3D ei ihan yhtä hyvä kuin 9800X3D mutta melkein, harvoin noiden välillä huomaa mitään eroa.
https://www.proshop.fi/Guides/PcAss...284682_1-k_3318412_1-l_3324407_1-7_2779768_1- 1919€ + proshopin 70 euron aktivointilisenssi tai huuto.netistä puoli-ilmaiseksi
tuossa olisi vaihtoehto 7800x3d ja 9060xt 16gb kasauksella ja windowsin asennuksella lisenssiavain kannattaa tosiiaan hankkia vaikka huuto.netistä halvalla kuten lehtv edellä mainitsi
Enää 80€ eroa proshopin 9070XT koneeseen joka muuten on vastaava... 9060 XT ja 9070 XT hintaero on 200-250€ luokkaa. Mielestäni datatronic kannattaa vain jos priorisoi 9800X3D:tä jota ei taida proshopin dutzoihin saada alta 2000 euron
Tuossakin yksi vaihtoehto ProShopista.
Linkki
9800X3D koneiden hinnat tosiaan nousseet siellä jo hieman päälle parin tonnin (2047€).
Kiitos paljon kaikille vastauksista. Vaihtoehtoja on niin monia, että on vaikea valita. Täytyy nyt vähän miettiä tätä. Ehkä tuo @lehtv vaihtoehto 1 voisi olla hyvä paitsi eikö tuossa näytönohjaimessa kannattaisi olla mielummin 16 GB kuin 8 GB ? Myös tuo vaihtoehto 2 kiinnostaa hinnan puolesta.
Onko muuten tuo Proshop ihan luotettava sivusto? En ole aiemmin kuullut tästä.
Ja jos voi vielä kysyä, niin minkä vaihtoehdon te näistä valitsisitte?
16GB vaihtoehtona toi yllä linkattu Dutzo Gaming Fire on hyvä. Näytönohjaimen lisäksi ainoa merkittävä ero Vaihtoehto 1 -koneeseen on 7800X3D prossu mutta ero sen ja 9800X3D välillä ei tosiaan ole kovin iso. Ja on samalla edullisempi kuin datatronic+5060 8GB, ja paljon edullisempi kuin jos vaihtaa 5060 8GB tilalle 9060 XT 16GB tai 5060 Ti 16GB.
Kyllä, tanskalainen iso toimija. Ei välttämättä ihan se kaikkein paras asiakaspalvelun tai takuukäsittelyn yms kannalta mutta edullinen ja tavara kyllä tulee perille.
Jos pysytään 1080p resossa niin ottaisin ton DUTZO Gaming Fire. Jos taas on tarkoitus päivittää 1440p niin ostaisin koneen jossa on 9070XT näytönohjain
Tuo DUTZON gaming fire -kone vaikuttaa kyllä myös hyvältä ja hinnan puolesta myös sopiva. Kyllä minulle riittää tuo 1080p kun ei näyttökään tällä hetkellä tue 1440p.
Tarjoaako tuo Proshop kasausta tai Windows asennusta? Pitääkö itse kasata? Oliko tuossa @InfernalDark mainitsemassa setupissa kaikki tarvittava valittuna?
Tavarat varmaan tulee jostain Euroopasta niin toivottavasti eivät kuljetuksessa hajoa matkalla. Se on ehkä yksi syy miksi mielummin ostaisin kotimaiselta toimijalta.
Dutzo koneet tulee aina valmiiksi kasattuina ja Windows 11 on valmiiksi asennettu. Pakettiin voi Määritä-napin kautta lisätä myös Windows 11 Home lisenssin +69,91 €, mutta halvemmaksi tulee hankkia aktivointiavain huutonetistä.
Joo ilmeisesti Tanskan varastolta toimittavat. Eiköhän ne pakata ihan samalla lailla kuin Suomessakin postikuljetukseen pakattavat konepaketit, jotain pehmustetta yms on varmaan siellä kopan sisällä tukemassa osia. Näitä on jonkin verran täällä palstalla tilailtu mutta en kyllä ole nähnyt kuvia paketeista. Jos mietityttää, voisit esim täällä kysyä ProShop kokemuksia?
Jos ton tilaat niin vinkkinä 9060 XT Reaper korttiin - tuulettimet tuossa mallissa käy turhan matalilla kierroksilla. On aika hiljainen mutta samalla käy vähän liian kuumana. Suosittelen AMD Adrenalinista säätämään oman fan curven
Tosiaan noi Proshopin Dutzot on valmiiksi kasattuja koneita ja Tanskasta lähettävät. Itse tilasin joulukuussa koneen tuolta ja ihan ehjänä tuli perille. Vähän isomman laatikon sisällä oli kotelon laatikko, jossa itse kone kasattuna, ja muutamassa pussukassa virtalähteen ja emolevyn ylimääräiset piuhat ja palikat + emon ohjekirjaa jne. Koneen sisällä oli näytönohjainta yms. tukemassa jotain siihen tarkoitettua pakkausmateriaalia, joka pitää itse poistaa ennen käyttöönottoa. Mitään näytönohjaimen tai emolevyn jne. alkuperäisiä laatikoita ei tule mukana.
Windowsiin ostin itse lisenssin huuto.netistä 5-10 eurolla. Image-tiedoston saa ladattua suoraan Microsoftilta ja asennus on USB-tikulta helppo homma, mutta toki jos haluaa kokonaan valmiiksi asennettuna, niin tuon ~70 euroa maksamalla vissiin onnistuu. Omasta mielestäni Windows kuitenkin vaatii asetusten rukkaamista aika reilusti, että siitä saa siedettävän, niin se pelkän käyttöjärjestelmän asennukseen kuluva aika ei ole tuon 60 lisäeuron arvoinen.
Proshopin tuesta tai takuusta ei ole kokemusta, kun ongelmia ei ole itselläni ilmaantunut.
Nämäkin ehkä saa jos pyytää (ja maksaa tarvittavat toimituskulut)? Voi olla kuitenkin ihan kätevät olla olemassa, emolevyn laatikossa perinteisesti säilyy hyvin oleelliset koneen tarvikkeet ja näytönohjaimen boksi tulee tarpeeseen jos sitä myy käytettynä postituksella.
Voisin kyllä tuolta Proshopilta nyt tilata tuon koneen. Eiköhän he pakkaa tuotteet kunnolla jos kerta ovat iso toimija.
Vielä muutama kysymys @lehtv kun en oikein ymmärränyt tuota vinkkiäsi tuohon tietokoneen tuulettiimeen. Eli miten pystyn säätämään tuulettimen asetuksia. Voiko sitä säätää tietokoneen asetuksista ja mikä on tämä AMD Adrenaline?
Ja sitten vielä tästä lisenssiavaimesta minkä pystyy ostamaa Huuto.net:stä. Vaikuttaa jotenkin oudolta kuinka sen voi sieltä saada niin halvalla. Onko tämä aivan turvallista hankkia sitä kautta? Tuo 60 EUR säästö kyllä kiinnostaa jos näin on. Selailin noita aktivointiavaimia ja siellä myydään joko Windows 11 "professional" tai Windows 11 "Home" - versioita 4-5 EUR hintaan. Kumpi näistä minun kannattaa valita?
AMD Adrenalin on näytönohjaimen ajurien mukana asennettava ohjelma, vastaava kuin mikä Nvidia App on Nvidia-korteille. Eli kun lataat tämän
https://www.amd.com/en/support/down...eon-rx-9000-series/amd-radeon-rx-9060-xt.html , asennusohjelma asentaa näytönohjaimen ajurit, Adrenalin-ohjelman, ja muistaakseni ehdottaa myös piirisarjan ajurien asennusta. Piirisarjan ajurit kannattaa asentaa jos ei ole jo asennettu, ne löytyy myös erikseen täältä https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/b650.html
Asennusohjelma ehdottaa myös jotain AMD Chat ja AI turhakkeita joilla ei tee yhtikäs mitään. Tarvitset pelkät näytönohjaimen ajurit, Adrenalin-softan ja piirisarjan ajurit.
Adrenalinista sitten löytyy osio näytönohjaimen tuunaamiseen, ja sieltä voi luoda oman tuuletinprofiilin:
Älä nyt kuitenkaan tätä tuuletinkäyrää kopioi, tämä on esimerkki eri kortista ja eri asetuksilla. 9060 XT Reaperissä custom tuuletinkäyrä on aggressiivinen ja huudattaa tuulettimia, kun taas kortin oma säätö ilman Adrenalinia on liian passiivinen ja käy kuumana. Sopiva löytyy siitä välistä, kannattaa jotain peliä/benchmarkkia ajella 100% kuormalla ja testata
On, Windows lisenssejä on saanut tuota kautta käytännössä jo vuosikymmenet, enkä ole ainakaan itse kuullut mitään valituksia. Noi on edullisia koska ne ei ole Retail-lisenssejä vaan jotain OEM tms joita myydään isompia määriä yrityksille eikä jälleenmyyjien kautta kuluttajille, ja ylimääräisiä sitten päätyy huuto.netin kaltaisiin kanaviin. Tosin siinä määrin tämä on spekulaatiota että tällaista olen vain lukenut, en ole kysynyt huuto.netin myyjiltä itse mistä lisenssit tulee.
Home on sopiva pelikoneeseen.
Okei, kiitos paljon avusta sinulle ja kaikille muille kommentoijille. Tämä tuli kyllä tarpeeseen asiasta tietämättömälle. Taidan laittaa tuon mainitun koneen tilaukseen ja toivottavasti kaikki menee hyvin.
Voin tänne päivitellä vielä myöhemmin kun kaikki on asennettu, että miten onnistui.
sjk
