Pelit kaatuu ja tiedostot korruptoituu
Pari vuotta sitten kasattu tietokone toimi aluksi hyvin, mutta sitten alkoi pelit kaatumaan ja tiedostot korruptoitua. Videot toimivat tosi huonosti ja netti sivut kaatuvat välillä. Tietäiskö kukaan mistä vois johtua
Windows ladattu moneen kertaan uusiks, bios päivitetty monta kertaa, kokeiltu toisella ssdllä ja näytönohjaimella, mutta samat ongelmat. Ram meni läpi memtest 86. Stressi testit ei kaadu ja lämmöt pysyt prossulla alle 90° ja näyttiksellä alle 85°
Koneen osat
I5 12400f
Kingston Nv2 1tb nvme
Asus prime B660 Plus-D4
Kingston fury 2x 8gb 3200hz ddr4
Asus Rx 6750 xt
Be quiet! 750w system power 10 80+ bronze
Asus ax-1800 pce wifi kortti
Prossussa vakio jäähy
kyllä nuo korruptoimiset ilman blue screenejä vahvasti menee Ram/SSD-osastolle
toki nää tarvitsee myös toimivat data- ja virtalinjat
ekana varmaan itse laittaisin muistit perusnopeudelle (2133 tai 2400), ja tämän jälkeen windowsin korjausasennusta, eikähän se ole sen verran päreinä
oon koekillu laittaa ramit noin ja ssdn vaihtanu ja ladannu molemmille windowsin. Alkaa vaikuttaa emolevy/ prossu ongelmalta. Asusin bios asetukset anto aoikoinaan prossulle liikaa virtaa joten varmaan sen seurauksena veikkaisin. En vaan tiiä miten testaisin ne vai laitanko suoraan takuuseen molemmat ja katon mitä käy.
Voin kyllä kokeilla tuota vielä kerran
Tämmönen tulee kans välillä eikä hiiri/näppäimistö tee yhtään mitään jäätyy vaan tää ruutu kun käynnistää uusiks. Enkä omastamielestä oo painamu siftiä samalla kun käynnistää uusils mutta en oo varma.
Oma veikkaus miten ongelma ratkeaa:
1. Otat sen Kingstonin pois ja heität sen paska-aholle.
2. Ostat uuden laadukkaan SSD:n.
3. Laitat uuden levyn kiinni koneeseen.
4. Asennat Windowsin alusta pitäen kokonaan uusiksi.
Toki jos on jo toisella levyllä kokeiltu ja ongelmat jatkuivat, niin eihän vaan myös se toinen levy ollut samanlainen Paskingston? Ja teitkö puhtaan asennuksen sille levylle, etkä mitään kloonausta? Ja voisi olla hyvä katsoa mitä Kingstonin oma ohjelma tai CrystalDiskInfo sanoon tuon levyn kunnosta.
Joo en tienny osto hetkellä mikä paska toi Nv2 on mutta ei ollu toinen sama mutta joku kingston sata ssd en tiiä onko yhtä paska mutta vanha ainakin. Samat ongelmat vaikka Nv2 oli ulkona kokonaan. Saattaa se silti olla siitä ja jos ei johu siitä ongelmat nii kohta tulee niitä joten pitää vaihtaa myös se.
Prossulla heikko kontakti emolevyyn? Prossu irti, puhdistus ipalla. Katso samalla jos on vääntyneitä pinnejä.
Ajoitko memtestin monta kertaa läpi? Vaikka yön yli.
Jusma23
