Pelinäytöt
Kaikki halppis-TN:t on väreiltään heikot. Ei vika ole nimenomaan tuossa Benqussa vaan yleisesti noissa. Kyllä mä nyt silti sanoisin, että tuo on paras CS näyttö tuohon hintaan. Onhan tuo kuitenkin pirun nopea näyttö. Väritkin saa kohtuullisiksi asetuksilla mutta liikoja ei kannata odotella.
Benq saapu mulle. Eka reaktio kun laitoin näytön päälle oli se, että on muuten ihan hirveän näkönen kuva ko. näytössä. :D Tuntu, että tuossa kymmenen vuotta vanhassa on parempi kuva.
Kuitenkin sitten kun netistä kattelin vähän asetuksia ja säätelin niin kuvasta sai kuitenkin melko hyvän ja olen tyytyväinen. Näin ensalkuun vaikuttaa kyllä hintansa väärtiltä!
Eka 144hz näyttö itellä ja kyllähän nuo liikkeet aika smuutilta näyttää verrattuna tuohon vanhaan 60 hertsiseen.
Hei, kysymystä pukkaa tietäjille: Nykyinen näyttöni on BenQ 24" ZOWIE XL2411P 144hz, olen alkanut kaivata toista näyttöä kaveriksi ns. ykkösnäytöksi. Näytönohjaimena gtx 1080, saiko tällä näyttiksellä joistain näytöistä sen gsync/freesync vastaavan toimimaan vaikkei virallisesti gsync näyttö olekaan? On alkanut ärsyttää peleissä kun fps seilaa ja se vaikuttaa sitten ikävästi pelikokemukseen näytön nykiessä. Jos jollain olisi heitellä joitain halvahkoja tai kohtuuhintaisia näyttömalleja joista tuon hyödyn saisi tällä kortilla. Kiitän.
Nykyään toimii myös freesyncit kun nvidia poisti estot.
Liekkö tämmöisellä mitään tekee vai suosiolla katsella kalliimpia: Acer 24" Predator XF240H pelimonitori, Full HD, 144 Hz, FreeSync, pivot, HDMI/DP
Mietin jos myis tän 165hz IPS 27" Asuksen kaverille ja ostas sit itelle tämmösen :
Acer KG251QD 24,5&quote; pelinäyttö (musta/punainen) - Näytöt
Onko mielipiteitä vai onko toi 240hz ihan turha?
Ei missään nimessä ole turha. Jos nauttii äärimmäisen tiukasta vasteesta ja todella sulavista ruudunpäivityksistä niin vuoden 240Hz monitoria käyttäneenä täytyy sanoa että kyllä kannattaa. Huonona puolena vain se että harva peli pyörii 1080p240 vaikka laskee detaileja nolla tasolle asti. Ainakin oma kellotettu 6800k on pullonkaulana tuolle.
Joo 240Hz on kannattava ainakin omasta mielestä, mutta lähinnä jos pelaa pelejä kuten CS:GO yms, joissa on edes mahdollisuus saada 240 fps ja että korkeasta virkistystaajuudesta oikeasti saattaa hyötyäkin.
Koneen rautapuoli täytyy myös ottaa huomioon, jotta saa edes hyödynnettyä tuota 240Hz näyttöä. Minkään low tai mid tier koneen jatkeeksi en tällaista hankkisi.
Itse en siirtyisi (ilmeisestikin) 1440p, 165hz ja 27" alaspäin 1080p 24" ja 240hz. Tosin tuossa teoreettinen FPS menee ylöspäin 165 => 240 mutta kuten ylhäälläkin mainittu raudan täytyy olla sitten luokkaa 2080TI ja 9900K (5GHz+) että suuressa osassa peleistä tästä pääsee nauttimaan.
Toki jos ammatiksesi pelaat ja siitä elannon saat tuo on järkevä päivitys. Normaali henkilölle riittää kyllä 165Hz varsinkin jos vertaa sitten 27" vs 24" ja 1440p vs 1080p sekä TN vs IPS eroja.
Eli suosittelen ainoastaan jos et tee koneella muuta kuin pelaat kilpaa nopeatempoisia pelejä ja tunnet että 165Hz on sinulle liian vähän (nyt pelaat jatkuvasti 165FPS tapissa eikä se riitä) ja muu joukkueesi menestyy sinua paremmin johtuen juuri varusteistasi (koneestasi) sekä olet muutenkin päivittämässä rautaa (näytönohjain + prosessori jopa vielä parempaan). Kuvankäsittelyyn, "ei työkseen pelaamiseen" sekä normaaliin käyttöön 1440p, 27" IPS ja 165Hz on tällä hetkellä huomattavasti parempi ja saat siitä suuremman hyödyn.
Sen verran korjaan että itse en saisi nimeksikkään lisää fps vaikka siirtyisin 1080 sarjasta 2080Ti. Yksinkertaisesti vain CPU kelloja tarvisi lisää. Teoreettisesti tuo 1080@240 on sama kuin 4k60 mutta kyllä minä saan vaikka kuinka monessa pelissä 4k60 asetuksia karsimalla mutta vain aniharvassa pelissä 1080p240 vaikka vedän kaikki grafiikat nolliin asetuksista.
Luulin, että näytönohjaimen valinta oli tuskaa, mutta olin väärässä. Jos sitä vertaa näytön valintaan, niin se oli helppoa kuin mikä.
Acer XF270HU(A) 529€ Acer 27" LED XF270HU Freesync Pelinäyttö (tätä on saanut noin 350€:lla jossakin vaiheessa)
Acer XV272UP 549€ Acer 27" XV272UP, 144Hz WQHD-pelimonitori, musta - 549,00€ (nähtävästi uudempi paneeli vs 270HU(A))
Acer VG271UP 499€ Acer Nitro VG271UP 27&quote; pelinäyttö (musta/sininen) - Näytöt (sama paneeli kuin edellinen, mutta surkea jalka, muuten ok)
Gigabyte Aorus AD27QD 619€ Gigabyte 27" Aorus AD27QD, 144Hz WQHD-pelimonitori, musta - 619,00€ (sama paneeli kuin XV272UP:ssä)
Asus PG279Q 649€ Asus 27" ROG PG279Q IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz, G-Sync, pivot *Tarjous, norm. 749€!* - 649,00€ (paneelilottoa pahimmasta päästä)
Kaikki ovat hitusen liian kalliita, pl VG271UP joka menisi budjettiin. Haluaisin alle 500€:n näytön 1440p, ips, joku-sync ja 144Hz vaatimuksilla.
Tällä hetkellä käytössä oleva XG270HU alkanut välkkyä pahasti ja pitäisi korvaajaa alkaa etsiä. Neljä vuotta ollut käytössä ja todella tyytyväinen olen ollut kaikinpuolin. Oliskohan tämmöisestä korvaajaksi? LG 32" Näyttö 32GK650F-B - musta - 5 ms AMD FreeSync | Varastossa tai tästä Asus 27" MG278Q, QHD, TN -pelinäyttö Vai onko jotain hyviä suosituksia 400-500e hintaan?
Tätä AG271QX näyttöä sai välillä Gigantista hintaan 380 €, jolloin minä sen ostin. Hyvä pelinäyttö, vaikka merkki onkin vähän tuntemattomampi. 1440p, 144Hz, Freesync ja pieni vasteaika. Tukeva moneen suuntaan kääntyvä jalusta, VESA-kiinnitys löytyy ja väritkin ihan hyvät säätämisen jälkeen.
AOC AG271QX Agon pelinäyttö - Pelinäytöt
Jos tulee uudelleen tarjoukseen, niin tuossa näytössä on loistava hinta/laatu-suhde.
Asus ROG Swift PG278QR 27&quote; pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt
Itse laitoin aamulla tilaukseen
En nyt oikein tiedä mitä sopivuuksilla tarkoitat mutta kyllä 980Ti on G-Sync yhteensopiva ja pyörittää hyvin tuota FHD resoa. Tosin hintaero tuohon parempaan PG278QR näyttöön on niin pieni (60€), että suosittelisin ennemmin sitä: Asus ROG Swift PG278QR 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Tulevaisuudessa se sopivuus syncin kannalta riippuu pitkälti siitä, että minkä näyttiksen ostat. Jos ostat Nvidiaa niin sopii, jos meinaat AMD:ta niin menee G-Sync hukkaan.
Asus ROG Swift PG248Q 24&quote; pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt
olis tollanen tarjouksessa ja mietin näytön päivitystä. nykyinen näyttis on 980ti niin tyhmä kysymys onko sopiva näytölle?
ja jos päivittää näyttisen jossain vaiheessa niin onko näyttö sitten sille "sopiva"? :)
Tätä olen tässä itsekin pähkäillyt aamupäivän. 3D vision tuettu näyttö myös, itse peilailen tällä hetkellä 3d Visionilla 2-4v vanhoja pelejä. Näytönohjain 1070ti, prossu 3770k kellotettu stabiiliksi 4.5ghz, 16gt ddr3 muistia. Riittääköhän tuossa potku 2K reson pelaamiseen?
Kyllä 1070 Ti full hd:n pyörittää jo hyvin. 1440p sitten rankaisee jo sen verran että pitää katsella 2080 Ti jos haluaa vakaata 144Hz minimiä.
ASUS ROG SWIFT PG278QR GAMING MONITOR
Oli nigantissa kyseinen näyttö loppu niin katsoin powerista niin oli satasen kalliimmalla ja otin chatissä yhteyttä niin sanoivat pudottavan hinnan samaan kuin gigantti. ja nyt voin käydä hakemassa näytön powerin liikkeestä. ;)
Vähitellen alkaa tulla joku tolkku näihin vaihtoehtoihin. Asus ROG PG279Q olisi muuten hyvä, mutta paneelit ovat epätasalaatuisia, tosin näillä on onneksi 3v onsite takuu. Acer Predator XB271HU ei ole paljon sen kummempi paneelin puolesta ja takuu on vain 2v. Tuo Asus ROG PG278QR olisi paneelin puolesta vähemmän ongelmallinen, pl, että se on TN. Eli värit eivät pääse samalle tasolle IPS:n kanssa. Kasvatin oman budjettini ~600€:n paikkeille, mutta ei tilanne parantunut juurikaan tuosta 500€:n tasosta.
Kelpaisko ultrawide ? https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/149570
Ultrawide ei innosta. PG278QR nousee koko ajan omalla listalla ylöspäin, mutta tilausta en ihan vielä ole tehnyt.
Kävin hakemassa tämän sitten. Vielä kun saa asetukset silmälle sopivaksi
1070ti pyörittää 1440p myös hyvin, tuossa mainitussa kokoonpanossa on vaan kaikki muu pullonkaulana ennen tuota näytönohjainta.
Tää saattoi ratkaista jo vähän 1440p näytön hankinnan järkevyyttä. Oisko 27 tuuman fhd gsync näytössä järkeä? Tällä hetkellä ei löydy siis gsync näyttöä, toisko se lisäarvoa?
Makuasioita, mutta minun mielestä 27" näytölle full hd liian vähän. 24":lla viel fhd menee
27" kokoisessa huomaat jo selkeästi fhd ja 1440p kuvan eron, mutta toki sillä fhd resollakin pärjää.
Nyt jälkikäteen alkanut vituttaa, kun menin vielä kerran päivittämään tätä vanhaa sotaratsua kun hieman kovemmalla panostuksella ois saanut jo uuden koneen (kun olisi tämän myynyt alta pois). Päivitin tähän siis näytönohjaimen (rx 480 -) 1070ti, SSD-levyjä, prosessorituulettimen (NH-D15) ja prossun (2500k -) 3770k), joten rahaa paloi. Tällä kyllä mennään muutama vuosi. Voishan sitä näytön nyt kuitenkin päivittää sellaiseen, jolla jatkaa sit muutaman vuoden päästä. Eli 1440p 27 tuumainen G-sync. Pitäisköhän tuo gigantin 499e Asus ROG Swift PG278QR nyt vaan laittaa tilaukseen, kun siinä kaikki mun specsit täyttyy. Katseluetäisyys on 60-70cm, joka lienee 1440p 27 tuuman näytölle aika optimi.
Eilen sain omani paikalleen ja ei mitään moittimista.
Toki edellinenkin oli 144hz (vs 165hz), mutta päivitys 1080p->1440p tuntuu hyvältä ja g-sync vielä lisäksi.
Laitoin tuommoisen tulemaan Asuksen PG279Q:n tilalle.
Saa nähdä onko millanen :)
Tästä kiinnostaa kyllä kuulla kokemuksia. Näytöstä löytyy io-techin artikkelikin, mutta käyttäjäkokemukset aika vähäisiä.
Miksi muuten päätit vaihtaa tähän Asuksesta? Ainakin speksien perusteella kuitenkin näytöt ovat suhteellisen lähellä toisiaan, mutta en lähde nyt sen tarkemmin arvioimaan, kun ei ole henkilökohtaista kokemusta kummastakaan.
Predator XB271HUA tuli nyt kaiken jahkailun jälkeen hankittua (Gigantin Asus ROG Swift PG278QR tuossa loppumetreillä oli uutena rinnalla, mutta 100e säästöä tulisi Predatorin kanssa) . Huomenna käyn hakemassa, 3kk vanha yksilö. Mitäs toimenpiteitä pitäisi kotona tämän kanssa ensin tehdä? Pitääkö näidä siis kalibroida jotenkin? Tai tehdä jotain testejä?
Tuli itsekkin tilattua tuo keskusvarastolta. Kolme päivää meni että saivat tilauksen kerättyä varastolta, nyt on kaksi päivää odotettu että saavat lähetettyä. Pe-la välisenä yönä klo 02 tuli viesti että lähtee "tänään", mutta tuskin tuo viikonloppuna liikkuu. Ruotsistahan nuo kaiketi tulevat.
Predator XB271HUA vaikuttaa kyllä pätevältä näytöltä. Toisaalta ihan mikä tahansa 1440p 27-tuuman G-sync näyttäisi hyvältä. Toki vähän joutuu tulemaan vastaan jossain grafiikka-asetuksissa, mutta ei paljoa (1070ti). 3d Vision näyttää myös tosi hyvältä 1440p resolla.
Tuli tälläinen asus mg248qr näyttö hommattua.. tuntuu pikaisesti huonommalta mitä kirppikseltä löytynyt 20€ lenovon näyttö :D säätöjä vaikia tehä ja mainostettiin 144hz näyttönä, mutta näyttää tulevan 60hz displayportista..? ei ollut mitään manuaalia edes paketin mukana.. ja vaikea saada sopivan väriseksi värejä ja "sopivaksi" muutenkin...
MG248QR | Monitorit | ASUS Suomi
Mitenkä helkutissa tuon 144hz saapi toimimaan? onpi xfx rx 580 näyttiksenä.
Ja onko mitään helppoa "kikkaa" miten saisi säädöt kohilleen? :D
Edit. Saatu toimimaan 144hz. Ja ladattu tuolta valmis profiili niin nyt tuntuu aivan erilainen olevan. Toivottavasti tällä tulisi näkemään erot 144hz ja 60hz välillä :3
Vieläkin tosin tuntuu aika "sumealta" nuo jotkin kuvat verrattuna vanhaan.. ettei ole niin tarkka? Ja ei auta vaikka säätää sharpnesia..
Tuli oma PG278QR viimein perille 9 päivän odottelun jälkeen. Ihan hyvältä vaikuttaa, ei kuolleita pikseleitä ei pahoja valovuotoja (alareuna toki normaaliin tapaan hieman hohkaa mustalla kuvalla pimeässä huoneessa). Out of box värit ei omaan silmään oikein istunut mutta tftcentralin 278Q mallin ICC profiililla ja RGB 97/93/100 asetuksilla näytti paljon paremmalta. Näyttö vaikuttaa oikein hyvälle näillä asetuksilla ja pikaisella muutaman tunnin testauksella, toistaiseksi tyytyväinen.
Oikean alareunan raami kumman kuuma, mutta ilmeisesti normaalia kyseiselle näytölle pikaisen googlettelun jälkeen.
Toivoin että QC Aoruksessa olisi parempi.
Nyt Aorus käytössä ja noh, valovuotoa on vasemmassa yläreunassa aika roimasti, mutta paneeli laadultaan on helvetisti Asusta parempi.
Semi vahva suositus, mutta suosittelen myös varautumaan paneelilottoon.
Voisiko vähän täsmentää, että mitä tässä yhteydessä tarkoitat Aoruksen paneelin paremmalla laadulla? :)
Vastaavasti mikä taas oli Asuksen laadussa se pahin ongelma?
Mikä olisi kaikkein "vaimoystävällisin" pelinäyttö? Pitäisi lähteä päivittelemään 1440p 144hz näyttöön, mieluusti IPS tai VA, mutta hyvän näköisen yksilön löytyessä myös TN kelpaa. Suurin kriteeri on se, että ei näytä ihan täysin pelinäytöltä, vaan sopii vajaan kolmekymppisen naisen makuun, niin paljon kuin näyttö nyt voi sopia.
No kaikki on tietysti suhteellista mutta Dell S2716DG on ehkä eniten perus toimistonäytön näköinen ja niin minimalistinen kuin voi olla. Se on toki TN -näyttö eikä IPS. Asuksen PG279Q on ehkä siinä rajamailla, onhan siinä hieman virtaviivainen jalusta mutta ei mitään Acerin tyylistä. Suurimmassa osassahan noista näytöistä muutenkin se itse paneeliosuus on aika hillitty ja jalusta on se villimmän näköinen osuus (esimerkkinä Acer XB2271HU) ja tuonhan korjaa helposti hankkimalla erillisen monitoristandin.
Noh, lähesty asiaa samoin kuin autoakin hankkiessa.
Eli se tärkein, minkä värinen (auton) näytön pitäisi olla?
Kun se väri on saatu selville sitten varmaankin seuraa kysymys minkä kokoinen se saisi olla, luultavasti pieni ja siro.
Lorenz
