Pelinäytöt
Onko kukaan kokeillut sitä Samsungin 27" C27HG70, 1440p 144hz näyttöä?
Ei-kaareva LG 32GK850G on nyt se näyttö mitä odotetaan. Ei ole yhtään valitusta vieläkään netissä valovuodosta/epätasaisuudesta, joka oli tuon C27HG70 ongelmana, liekö yhtään kunnollista yksilöä olemassa. Aika historiallinen saavutus siis, kun vuodesta 2015 asti on ollut vain ongelmaisia 1440p 144Hz näyttöjä. LCD:n vääntäminen kaarevaksi varmasti vaikuttaa tuohon että taustavalon tasaisuus on mitä on.
Morjesta! Vuoden alkuun olen tullut siihen tulokseen että uusi näyttö olisi saatava, vähintään144hz, 24-27", eniten tulee pelattua league of legendsiä joten kokemuksia ja ehdotuksia lähinnä freesync näytöistä nvidian näyttiksen kanssa etsisin. En ole mikään maailmansuurin hifistelijä joten sotii periaatteita vastaan maksaa g-sync ominaisuudesta noin suolainen hinta.. Elikkä vaikuttaako kyseisessä pelissä niin hirveästi ominaisuuden puuttuminen?
Kiitoksia vastauksista!
1,5 vuotta kokemusta samsungin 27" fullhd kaarevasta näytöstä.
En ikinä enää osta kaarevaa näyttöä(poislukien noi 34-35" ultrawidet, joista ei kokemusta).
Meni viikko pari että tottui kaarevuuteen, ja kun oli pari tuntia katsellut kaarevaa näyttöä ja siirtyi katselemaan suoraa 60" telkkaria niin näytti että sekin on jotenkin kaareva.
Nyt pitkän aikaa jo silmät tottuneet tähän kaarevaan kuvaan mutta jotenkin takaraivossa se että tämä näyttää vääristyneeltä tämä kuva.
Kaarevuus tässä 27" näytössä on 4000r ja katselen näyttöä noin 50cm päästä.
Tilasin tuon komplettin tarjous aoc 31,5" qhd näytön minkä pitäisi tulla huomenna, niin pääsee tämä samsung kaappiin vara näytöksi.
Ja eihän noita kaarevia telkkareita paljon enää näy mainoksissa.
Taisi olla enemmänkin markkinointi termi että immersio olisi jotenkin suurempi.
Ja se juuri että kaarevuus on tehty täysin jollekin tietylle katseluetäisyydelle, ei toimi ihan joka tapauksessa.
Mielenkiintoinen tuo LG. Katsotaan mihin hinta asettuu.
LG:ltä kyselin millon ois tulossa, mut ei ollu tietoa.
"Valitettavasti meillä ei ole tietoa, ovatko jälleenmyyjät ottamassa tuotteen valikoimiinsa.:/ / Leonilla, LG-Suomi"
Jimmssikään ei ole vielä vastaillut.
Omassakin Jimmsin tarjousnäytössä sama vika. 144 hertsin tilassa vilkkuu tietyillä väreillä/taustoilla viiva yläreunassa. Lisäksi tuntuu olevan melkoisesti valovuotoa tai vastaavaa varsinkin oikeassa alareunassa.. takuuseen matka käypi
edit: RMA-hakemus tehty ja näköjään meneepi suoraan InfoCaren takuuhuoltoon.. saa nähdä miten hoituu
Eivät kyenneet minun näyttöä korjaamaan Infocaressa, joten päädyin vaihtamaan koko näytön toiseen. Nyt tilalla Dellin s2417dg, joka vaikuttaa parin tunnin testailujen jälkeen aika pirun hyvältä ostokselta. Vaatii vain huomattavasti enemmän näytön calibrointia ja säätöä kuin Samsungi, mutta en halunnut ottaa riskiä Samsungejen kanssa kun noita viallisia paneeleita on ollut liikkeellä turhan paljon.
http://eu.aoc.com/en/gaming/products/g2260vwq6
AOC G2260VWQ6 eli aivan totaalisen hinnat alkaen (~120 €) 21.5" TN-paneelinen Full-HD tekele, jossa on FreeSync. Jossain sanotaan, että 30-75 Hz (LFC) kun taas jossain 48-75 Hz. Kumpihan noista on oikein? Meinasin Raven Ridgen integroidun kaveriksi aivan perustason pelailemiseen ja nettisurffailuun, FPS-range vaikuttaisi ainakin ko. piirin arvioiduille kyvyille sopivalta. En ole mihinkään G-Sync/FreeSync-hommiin sekaantunut, mutta prosessorin integroidussa näytönohjaimessa on mainostettu FreeSync-tukea (löytyy kuulemma jo nykyisistä Bristol Ridge-APUistakin) kunhan on DisplayPortin kautta kytketty.
  • Olisiko tuollaiseen käyttöön OK vai onko jollain tavalla liian huono? TN-paneeli ja halpa niin en odota kuvanlaadullisesti mitään Eizoa mutta ajaako muuten asiansa?
  • Onko tuossa 30-75 Hz vai 48-75 Hz? LFC-tuki on ilmeisesti aika oleellinen kun kyseessä on kuitenkin sen verran tehoton näyttis.
    EDIT: Noiden Reddit-tarinoiden perusteella paketista revittynä 48-75 Hz mutta AOC:n sivuilta löytyy ajuri, jolla pitäisi saada 35-75 Hz range. Tämän pitäisi riittää LFC:hen. Voi sitä kellotustakin kokeilla.
    merssu
  • Onko joku käyttänyt mitään pienempien taajuuksien FreeSync-näyttöä ko. ominaisuus aktiivisena? Minkälaisia kokemuksia ruudunpäivityksen sujuvuudesta esim. tavan 60 Hz näyttöön verrattuna?
@Tege @Nippa_
Tämän vuoden ehdottomasti kovimpiin näyttöihin kuuluva LG 32GK850G-B on vihdoin rantautunut eurooppaan.
LG 32GK850G-B: 32 Inch Class QHD Gaming Monitor with G-SYNC™ (31.5” Diagonal) | LG USA
https://www.computeruniverse.net/en/products/90716643/lg-32gk850g-b.asp
LG 32GK850G-B, LED-Monitor schwarz, HDMI, DisplayPort, USB, NVIDIA G-Sync
Näyttö vaikuttaa ainakin speksien perusteella sellaiselta millä kelpaa mennä sinne asti, että oledit saapuu.
Onhan tuo kyllä kiinnostava näyttö. Vähän mietityttää tuo 5ms mutta kai siihen tottuu. Kun aikansa pg279 ja pg278 kanssa huomasi osittain tuon.
@Tege @Nippa_
Meinaatko että kymmenen vuotta jaksat samalla näytöllä? :D
No ei vaan itselläkin kiikarissa tuo. Vaikea on ollut itselläkin löytää nykyisen 60Hz samsungin tilalle sopevaa näyttöä. Kriteereinä olisi että nykyinen 4000:1 kontrasti pysyisi edes lähellä mutta virkistys nopeutuisi. Tämä voisi olla ratkaisu kun ei IPS ja TN paneelien pilveilevä ja 900:1 kontrasti innosta.
Sääli ettei LG tee 27" näyttöjä, olisi hintaluokka kiinnostavampi.
Alkaa vanha BenQ 2420HD menettämään värinsä ja muutenkin 144Hz näyttö olisi pitänyt olla jo aikoja sitten.
Vähän himottaisi isompi 27" näyttö, mutta 1080p ei taida olla sitä järkeä ostaa ja 1440p ei ole järkeä ostaa nykyiselle GTX970 ohjaimelle.
Kokemuksia tästä: BenQ 24" ZOWIE XL2411P, 144Hz e-Sports -monitori, musta - 299,00€ ?
FPS pelejä tulee pelailtua..
Edit: niin ja onkos miten järkeä lyödä taaloja lisää tiskiin ja ostaa g-sync näyttö?
Jos haluat tulevaisuuten panostaa niin G-sync tuo sen välivaiheen jos näyttis ei jaksa. Vaikka G-sync näytön omistan, niin olen vissiin kerran sitä käyttänyt. Kyllähän se toimii jos iskee kaikki herkut päälle ja pelaa.
Hei! Olisin erittäin kiitollinen jos saisi vinkkejä näytön ostoon. Pelailen tällä hetkellä jo reilu 4v vanhalla peliläppärillä (ASUS G720J), näyttiksenä tässä on GTX770M. Tässä alkuvuonna olisi tarkoitus ostaa uusi pöytäkone, mutta ennen sitä laitan jo näytön tilaukseen. Tällä hetkellä olen katsellut 27" näyttöjä, joista Acerin ja BenQ mallit nyt päälimmäisenä vaihtoehtoina. Onko kyseisistä malleista kokemuksia tai ehdotuksia jostain halvemmista? Kiitos jo etukäteen!
Jeps, toisaalta jos panostaisi kerralla 24" 1080p 144Hz G-sync näyttöön niin mentäisiin vielä tuolla vanhalla GTX970- kortilla eteenpäin..
Sinänsä se ole mikään häpeä ostaa 1080p-näyttöä jos tarve on pelaamiseen 144hz näyttöön ja toisaalta näytönohjain ei riitä(/ole suunnitteila ostaa) korkeampiin resoihin. Toki jotkut aina moittii jos näin tekee, mutta itse kannattaa lopuksi päättää mitä tekee.
Mulla on tuo AOC ja ollut myös tuo PG248Q. Samaa paneelia käyttää kummatkin eli kuvanlaadultaan melkolailla identtisiä. Toki asuksessa pikkaisen korkeampi virkistystaajuus "kellotettuna" mutta eipä tuossa käytännön eroa juurikaan ole. Ulkoisesti Asus hienompi ja laadukkaamman oloinen, lisäksi asuksesta löytyy myös HDMI liitäntä jota AOC:ssa ei ole jos haluaa esim konsolien kanssa näyttöä käyttää. Mutta onhan tuo asus paljon kalliimpikin. En kyl ehkä 540€ maksaisi 1080p näytöstä, ite ostin ton asuksen silloin aikoinaan kun sai "halvalla" tarjouksesta.
Sen verran pitää mainostaa että tuo oma G2460PG on myyntialueella kaupan, virheetön paneeli ni ei tarvi pelata paneelilottoakaan :)
@Jusutus_ Itsellä oli aikoinaan tosta AOC:n näytöstä Freesync-versio. Ihan perus TN-näyttö, ajoi asiansa. En usko että tossa Asuksessa on mitään niin erikoista että siitä kannattaisi melkein 200e extraa maksaa.
Silloin varmaan menee tuo AOC ostoskoriin. Hinta tuntuu kohtuu järkevältä, kuin että maksaa 24 tuumaisesta päälle 500€.
1. Ei toki ole tuota rahaa, mutta
2. En ikinä Acerista maltaita maksaisi, kuitenkin "halpismerkki".
Niin ja tunnustetaan että itsekin olen sillä silmällä 27" 1080p/144Hz näyttöjä katsellut. Tiedän että siitä saa huutia, mutta 1070 ei riitä korkeammilla resoilla yli 120/144fps lukemiin enkä ole näillä näkymin ihan heti vaikka 1080:een tms vaihtamassa. TN-näyttöä en ole ostamassa vaan se olisi VA sitten kuten nykyinen 24 Eizokin.
Varsinkin jos jonkun saisi sopivasta tarjouksesta tyyliin lähelle 300€, toki jos taas vaikka se 32 Aoc olisikin hyvässä tarjouksessa niin voisi silti harkita. Itsellä on jo 35" Benkku 21/9 2580x1080p 144Hz mutta se on ajosimuihin standillä, eikä kyllä työpöydälle mahtuisikaan.
Onko noista Alienwaren näytöistä ollu puhetta täällä? Kahtonu tuota AW2518HF. Ei hullumman näkönen, pienet "bezelit", 240hz ja Freesync. TN paneeli tosin ja saatavuus aika olematon tällä hetkellä. Halvin tais olla joku 350e?
Itse hankkisin ennemmin Asuksen PG248Q:n Jimmsin Assy-tarjouksesta, maksaa pari kymppiä enemmän, mutta oikeastaan kaikin tavoin parempi.
Asus 24" ROG Swift PG248Q Full HD -pelinäyttö, 144Hz/180 Hz OC, G-Sync, musta - 439,00€
Jos värit ja katselukulmat on vähemmän tärkeitä kuin nopeus ja peliominaisuudet, niin kyllä se TN edelleen kovasti sätkii ja tuleekin sätkimään markkinoilla.
Alienwaren uusin ultrawide on saanut kehuja ja erittäin hyvä elektroniikka siinä tarkoittaen sitä että input lag oli saatu tässä ultra wide monitorissa alle millisekunnin. Oikeastaan Toms Hardware on vasta testannut tuon AW2518 mallin ja oli heidän menetelmillä millisekunnin nopeampi mitä asuksen 240Hz eli osviittaa on hyvään elektroniikkaan siinäkin. Paneeli itsessään on sama mitä kakissa muissakin eli AUO:n 240Hz uusin TN paneeli.
Onko IPS-näytöille ominaista että on tuollaisia tummempia kohtia näytön reunoilla? Lakkaa näkymästä kun katsoo kohtisuoraan eikä vähän sivusta.
Siellä on muuten aikamoinen tarjous huomenna Vantaan Tammiston Gigantin pelialueen avajaisissa tuosta Acer Predator XB271HU -pelinäytöstä
Kova on tarjous ja kovat ovat varmasti myös jonot tuolle 15kpl:n erälle.
Näemmä multitroniciltakin Alienwaren näytöt lopussa ja vasta kuun vaihteessa tulee. Nostivat hinnan verkkokauppaan reilu viiteensataan. Jäin jonottamaan kun tilasin 470e hinnalla.
EDIT: Näyttö siirtyi taas maaliskuun loppupuolelle. Peruin tilauksen kun näyttää että tuota ei ole suomeen tulossa lähiaikoina.
Onko kenelläkään ollut käytössä HP by OMEN 25 näyttöä? Näytön sisäisissä asetuksissa on vasteajalle omat asetukset, default vaikuttaa olevan 5ms, fast(2) ehkä hyvä, 3-4 asetuksista en osaa sanoa ja viidennellä, eli nopeimmalla kuva menee pelatessa omituiseksi. Millä asetuksella kyseisen näytön omistaneet ovat pelanneet?
Kyse on overdrivesta joka vähentää ghostingia. Jätä sille asetukselle että artifaktit eivät näy.
Käytä vaikka ufoa hyväkseks: Blur Busters TestUFO Motion Tests. Benchmark for monitors & displays.
Olen käyttänyt nyt pari vuotta erilaisia 1440p ips-näyttöjä. Haluttas enemmän ku 60hz. Kuinka suuren värillisen ja kontrastillisen pettymyksen saisin tosta Asuksen PG258Q näytöstä? Se on 1080P ja TN, mutta ilmeisesti hyvä sellanen.
Mulla on Asus PG248Q. Vaihdoin siihen perus 60hz IPS-näytöstä ja oli melko shokki vaikka smoothia olikin. 180hz on nätti, mutta TN-susi.
Jos meinaat katsella näyttöä vaikka tuoli ala-asennossa niin huono vaihtoehto. Väreissä en ole huomannut eroa.
Vähän kokemuksia tähän Alienware AW2518H 240Hz pelimonitorista.
Paneeli on TN eli tätä ei voi katsoa 70 asteen kulmasta sohvalta röhnöttäen kellaripimeässä. Näin. Tämä kun saatiin pois tieltä niin tässä kokemukset.
Ehkä laadukkain TN monitori minkä olen omin silmin nähnyt. Out of the box värit on lähellä nykyistä samsungin VA paneelia. Monitori on oletuksena 75 kirkkaudella joka sulattaa naaman eli kirkkautta riittää. Pudotin kirkkauden 30 joka on enää vähän kirkkaampi mitä Samsung VA verrokki. Kalibrointia pitää tehdä kunnes ehtii peleiltä.
Ei valovuotoja tai pilveilyjä (oliko nämä muutenkin IPS paneelin vikoja) eli kuva on kivan tasainen vaikkakin mitään mega mustaa näillä TN paneeleilla ei saa. Ei kuolleita pikseleitä. Paneeli on ns. täydellinen siis näiltä osin.
Paneelia ei ole missään vielä mitattu luotettavasti mutta voisin arvella että helvetin pieni input lag on tässä. Responsiivisuus on jäätävä. AW:n UW isoveljessä on alle millisekunnin input lag joten en epäile etteikö tässäkin olisi.
Paneeli on totta tosiaan helvetin nopea. Blurria ei esiinny sitten missään. Näitä eSports pelejä (dota2/hots) kun paukuttaa 240fps niin ihan sama miten kuvaa heiluttaa niin kaikki on jotakuinkin selkeää. UFO testeissä tulokset on ihan priimaa ilman stroboakin eli UFO @ 240Hz näyttää vain pientä blur trailingia 1000pix/s liikkeessä.
Pelinäyttönä 10/10 nopeatempoisiin peleihin. Vieressä 60Hz Samsung VA paneeli 4000:1 staattisella kontrastilla jos haluaa Civilizationissa tai Batmanissä syviä tummia sävyjä hienosti.
cat
