Pelikone noin 1000€
Kiitos BatteringRam!!!
Nyt itsellä on kovasti ns. oikeita töitä, eikä ole ollut aikaa kirjoittaa pitkää vastausta. Mutta @BatteringRam on jaksanut niitä manuaaleja kahlata ja selvittää näitä ongelmia. Erittäin hienoa toimintaa, kun tämä kuitenkin vaati perehtymistä noihin asioihin (esim. RGB-ohjaus)..
Asiat vaan toimii joka emolevyllä, näytönohjaimella ja kotelolla omalla tavallaan ja pitäisi tietää kaikista tai lukea niiden ohjeita, ennenkuin voi vaikka RGB:n kanssa auttaa.
Hieno kone, ei siinä mitään. Mutta taas on pieni virhe sattunut itselle ja olen vain toisella silmällä lukenut tätä ketjua, kun en ajoissa tajunnut huomauttaa: sinulla on hyvä emolevy, jossa on melkein paras integroitu WIFI ja sitten on 8€ usb-wifi-sovitin, jossa on heikompi WIFI. Se on nyt turha ostos, joka olisi pitänyt minun huomata.. Kannattaa vaan emon WIFI-ajurit asentaa ja käyttää sitä. Siinä emolevyssä on nopeampi WIFI, paremmat antennit siellä takana ja hyvä kuuluvuus. Nyt kävi näin.
Jostain syystä tuo Xtreme tuner Plus ei anna näyttiksen valoja säätää, mutta se ei ole ongelma. Siinä vaihtuu ihan fiksusti valojen värit jo vakiona.
8€ wifi sovitin on vaimon koneeseen. so no problem!!!
Vahvasti suosittelen asiaa miettiville itse koneen rakentamista, voitte arvata mikä voittaja fiilis on nyt päällä. Varsinkin kun kauhuskenaario toteutui ja kun kone oli kasassa niin mitään ei tapahtunutkaan virtanapista, ja nyt on kaikki kunnossa.
Hyvä että viimeisetkin propleemat lutviutuivat :tup:
minkäslaista pelitallennustilaa suosittelette? Hinta/nopeus/koko suhde huomioiden.
1TB:n SATA-SSD lienee se sweet spot. Peleille ei aivan niin tärkeää ole absoluuttinen luku/kirjoitusnopeus, vaan perus-SSD riittää jo erinomaisesti. Perinteistä kovalevyä en enää pelikäyttöön hommaisi. Kannattaa vilkuilla tarjouksia hinta.fi:stä ja mm. Saksan Amazonista. Esim. Crucial MX500 tai Western Digital WD Blue ovat laatumerkkejä ja -malleja, Samsungin vehkeet myös mutta yleensä kalliimpia.
Emolevyssäsi pitäisi olla paikat kahdelle m.2-asemalle, joista toinen (ylempi, jäähdytyspulikan alla) on suoraan prosessoriin kiinni, ja toinen (alempi) jakaa kaistan SATA5 ja -6-paikkojen kanssa. Nyt jo ostamasi on toivottavasti kiinni ylemmässä paikassa, joten voisit hankkia m.2-aseman myös kakkoslevyksi alempaan. Siihen suosittelisin kuitenkin m.2 SATA-SSD:tä NVMe:n sijaan. Tai sitten voit ostaa 2,5 tuuman SATA-levyn, mutta tämä sitten vaatii taas kaapeleiden virittelyä.
Kiitos vastanneille, hyvin vietetty lomapäivä kun mennyt tänään aika tietokonepaketin kasaamiseen. Lopputulos olisi tässä
Kovasti tekisi mieli pudottaa -80e pois, mutta en oikeen keksinyt mitään mistä haluan tinkiä tässä. rtx 2070 superia löysin kahdella tuulettimella ja tuolla kolmella. Hintaero n 30e.. Ainoa mistä saisi vielä n vajaan satasen pois, olisi näytönohjaimen kevennys
Osta Noctuan tuulettimet, jos hiljaisia haluat. Veljen koneeseen vaihdoin juuri Noctuat CoolerMasterin tuulettimien tilalle, eikä tuulettimia kuule enää juuri ollenkaan. Kotelona Fractal Design Meshify, eli ei mikään akustiikan riemuvoitto.
Eikös nuo ole reilu parikymppiä kpl? Toki sitten pitää pohtia onko hiljaisuus /hinta sellainen mistä haluaa maksaa
Sitä luokkaa, itselle harkitsen vahvasti, on kyllä niin hiljaisia. 6kpl kun uusii, niin sinne livahtaa ~132€. o_O En tiedä muita hiljaisia on, itseltä löytyi Bitfenix Spectre Pro:ta ja nyt on Corsairia, eikä kumpikaan noista ole/ollut mitenkään erityisen hiljaisia.
Täälläkin kone kasassa, tänään kävin hakemassa osat jimmistä. Kyseessä siis oli ensimmäinen kasaus ja olo oli kuin pikkulapsella jouluna.
Aikaa kokoomiseen meni vähä reilun 4h ja tätä edelsi parituntia eri youtube videoiden katsomista kasauksesta. Pienenä perfektionistinä halusin kaikki johdot piiloon ja hienosti yhteen. Tossa kotelossa (define c) oli onneksi tarrakiinnikkeet sekä paljon aukkoja johdoille, joten oli yleisestikkin helppo kotelo rakentaa.
Minäkään en selvinnyt ensi kasauksesta 'ekalla oikein' , vaan olin laittanut virtanapin johdon yhden pykälän väärään paikkaan, joten yksi sydämen ylilyönti siinä kohtaa iski ennenkuin selvisi. Nyt kuitenkin kone kasassa ja biossista säädetty jo muistit tehokkaammaksi sekä laitettu asetuksia kuntoon. Huomenna winukka sisään ja eiköhän sitä pääse jo pelejäkin testaamaan:tup: kiitos kaikille täällä vastanneille. Tästä eteenpäin tulevat koneen rakennukset ja osien päivitykset tulee tehtyä itse. Hieno fiilis!
Kyllä omasta mielestä itsekootun koneen paras ominaisuus on se, että jos 2021 näette jonkun kivan uutuuden tai koette tarvetta vaihtaa yhden osan - niin sitten vaan kauppaan ja osa ostoon ja se toimii heittämällä koneessa. Olkoon se 8TB kovalevy, uusi näytönohjain tai vaikka lisää RGB:tä. Jos oikein venyttää, niin tuolla koneella pärjää pienin päivityksin 5 vuotta.
Ja kyllähän tuo miun paketti on ollut sairaan hyvä kun olen kokeillut Ghost Recon Wildlandsia, Far cry 5, Anno 1800 pelejä. Saattaa tuosta tulla vaimon kone vielä tämän vuoden puolella. Ainut jo etukäteen tiedetty miinus on se ettei koneelle VIELÄ mahdu uutta peliä, ilman edellisen poistamista.
Näytönohjain: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC, 8GB GDDR6
Emolevy: ASRock B450M-HDV-R4.0
Prosessori: Ryzen 5 3600
Muistit: 16GB DDR4 3200MHz
Kovalevy: 500GB CS3030 M.2 SSD-levy
Kotelo: Fractal Design Meshify C Mini - Dark TG
Poweri: ?
Onko mielipiteitä tuollaisesta paketista? Lisäksi ehdotuksia powerista kuulisin mielelläni. Tarkoitus siis kasailla noin tonnin (ei sis. näyttö tai käyttis) "yleiskone" pelaamista ja kuvankäsittelyä yms. varten.
Poweri: ?
Hyvä setti. Poweriksi laadukkain 650W johon budjetti taipuu.
Poweri: ?
Emolevy on kyllä prossuvirransyötöltään aika markettikuratasoa rajoittaen alustan vahvuutta eli prossun päivitettävyyttä.
Asrock B450M Pro4 olisi edes jonkinlainen minimitaso.
MSI:n B450:t sitten tarjoaisivat parempaa päivitettävyyttä OK-hyvällä 12 ytimisten prossujenkin kestolla.
Tuo aika kallis mATX kotelo ei ole edes kovin pieni ja tosiaan rajoittaa emovalikoimaa aika rajusti.
Vain ~5cm korkeamman ATX-kotelonkni saisi vielä halvemmalla
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 89,90€
Jos ei ole tiukkaa kokorajaa, niin ATX-koteloita saa tosiaan paljon halvellakin.
Muisteiksi nuo 75€ tarjouksesta:
Näyttää Gigantti nostaneen WD SN550:n hintoja, niin Kärkkäisen Kingstonin A2000 olisi bang per buck valinta.
Toivottavasti sopii tähän ketjuun. Budjetti 500-600e jolla pitäisi saada prossu, emo, muistit ja näyttis. Olen valmis ostamaan käytettynä ja uutena. Tällä hetkellä näyttää siltä, että näyttiksiä saisi parhaiten käytettynä.
Käyttötarkoitus on enimmäkseen pelaaminen AAA-pelit, ja joskus jos saisi gopro videoista editoinnit aikaiseksi. Kellotus ei ole päällimmäiseksi ajatuksena. Yleensä kellotusta olen yrittänyt hakea kun kokoonpano on hiipumaanpäin ja uusimmat pelit ei toimi enää niin sulavasti.
Näyttönä menee nyt vielä vanha 1080p 24" 60hz Benq. HDD ja SSD löytyy molempia kahdet sata-liitännöillä, mutta emossa olisi hyvä olla päivitys mahdollisuus tuohon uuteen m2 SSD liitäntään. Tämä on ymmärtääkseni tulevaisuutta. Tarvitaanko Pci-e 4.0?
Wifiä tai bluetoothia en emolta tarvitse. Joskus jos tarvitsen näitä ominaisuuksia niin ostan siihen erikseen palikan. Powerina kohta 5v vanha XFX ts 550w bronze 80. Kotelo Aerocool Vs92.
Olen miettinyt Ryzenin 1600/2600/3600 ja uusimpana tuli vastaan Intelin i5-9400F. Kumpi olisi järkevämpi Amd vai Intel? Näyttiksenä olen miettinyt käytettyä 1070 GTX n. 200 eur pintaan. Muita ehdotuksia? Muisteja löytyi myös jonkin verran käytettynä, mitä pitäisi pitää silmällä? Ryzenin 2600 liikkuu käytettynä n. 100e pintaan. 1600 uutena n. 110e ja käytettyjen hinnat ei juurikaan ole alempana. Kannattaisiko 100e säästö 2600 versus 3600.
Käsittääkseni Ryzeniin olisi hyvä hankkia uusi tuuletin kun tuon boxedin kanssa prossu käy rasituksessa 90 asteessa. Mitä edullista tuuletinta voisitte suositella?
Konetta pelataan kuulokkeet päässä joten läpi ei kuulu, mutta sirkkelit jätetään mökkihommiin.
Jimssiltä löytyisi ko. bundle, mutta löytyisikö tuosta vielä tilaa viilata budjettia?
Poweri: ?
Lainataampa topikkia. Tarkoitus ostaa myös tonnin hintaluokassa kone, kannattaako tuo Ryzeni ostaa ihan 3600 vai mites 2700X menee? Veljelle pelikonetta 1080p pelailuun alkuun ja myöhemmin 1440p luultavasti. Riippuen budjetin lukituksesta niin 5600XT tai 5700XT tulee tähän kokoonpanoon.
Ainakin 5700Xt ja tavan 5700 riittää vallan hyvin 1440p pelaamiseen. 3600 on vähän 2700X:ää tehokkaampi.
Luultavasti päädytään tuohon 5600XT ja 3600. Kannattaako inteliä edes harkita tuohon noin tonnin hintaluokkaan? Mites onko tuosta i5-9400 vastusta amd 3600 kun luultavasti ei tulla konetta kellottamaan ja käyttöaika koneelle 3-5v helposti. Luultavasti amd vie voiton joka osa alueella?
No 9400 häviää selvästi next-gen konsoleiden prossuille laskettuun ytimiä/säikeitä miten tahansa.
Ja AMD:llä on hyvä päivitystie prossujen päätyessä hyvään alennukseen.
3700X esim lienee ensi talvena 200€ alessa ja odottaisiin 3900X:nkin laskevan 400€ luokkaan.
Ja sama aikanaan parennetuille Zen3 prossuille.
En ole niin prossu rintamaa seurannut sen jälkeenkun amd julkaisi 1.gen ryzen prossut. Täytyypä tuo 3600 laittaa pakettiin tulee oiva pelikone.
Huomenna luultavasti uuden koneen tilaaminen edessä ja varmistetaan kannattaako mitään näistä vaihtaa. Kaikki jimmyltä tai mahdollisuus tilata mistä halvimmalla saadaan. 1000e budjetti.
Veljelle pelikoneeksi ensin 1080p ja myöhemmin ehkä 1440p.
Emolevy ei mahdu koteloon.
Edit: Nvme-asema kallis. Parikymppiä lisää ja saat tuplasti tilaa Intel 1TB 660p series M.2 NVMe SSD-levy, 1800/1800 MB/s, retail - 149,90€
Hupsista ei tullut ollenkaan katsottua, se vaihtoon ja intelin ssd niin laittaa tilauksiin sunnutaina.
Olisko näissä mitään järkeä ajattelen itse kasata ekaa kertaa noin +-1000€
    682,5 KB · Luettu: 174
Jos on suunnitelmissa mahdollisesti joskus päivittää AMD:n 4000-sarjan prossuihin, niin silloin kannattaisi ottaa X570- tai B550-emo. Jos ei ole, niin sitten ihan passeli.
Miltäs toi näyttää
    932,8 KB · Luettu: 101
Miltäs toi näyttää
Sulla on siinä näemmä kaksi prossujäähyä, powerissa voisit myös säästää muutaman kympin, en tiedä onko tuosta platinumista hyötyä.
Tossa on kyllä niin poskettoman hyvä tarjous, että kannattaa ehkä laittaa harkintaan, jos haluaa säästää pari satkua. Itse en ainakaan peleissä huomannut mitään eroa 2600x-3700x-3900x.
Okei mulle tärkeintä on että konponentit pysyy viileinä
Äänekkyys ei haittaa
Onkos nuo osat helppo kasata tuohon koppaan näin ensikertalaisena, olisko jotain kasaus vinkkejä
Voiko hajottaa jotain jos johdot menee vika paikkaan
    684,4 KB · Luettu: 75
"Äänekkyys ei haittaa" - kuuluisat viimeiset sanat.
Mutta kasaaminen on sinänsä helppoa, kunhan etenee maltilla ja pitää järjen päässä. Jos et saa kaveria neuvomaan, niin vaikkapa io-techin youtubekanavalta löytyy kasausvideoita, joista voi katsoa vähän mallia. Emon manuaalissa lukee mitkä piuhat tulee minnekin, jos on yhtään epävarma, kannattaa ne katsoa tarkasti.
Tarkoitus olisi kasata n.1000e pelikone (Näyttö ja Windows-lisenssit itseltä löytyy)
Osaisiko joku neuvoa mitä tuohon budjettiin vaihtaisi tästä paketista? Tämän paketin hinta siis 1038e ja kiitoksia jo etukäteen.katso liitettä 446618
Alkukeväästä kun kasasin niin sain valtavasti vinkkiä täällä yleiskone 1000e ketjusta, jossa oli postauksen aloittaja tehnyt hyviä vaihtoehtoja/osia koneeseen. Nyt alkaa työt niin en valitettavasti kerkeä etsimään. Kannattaa vaihtaa tuo samsungin kovo ainanin nvme halvempaan, tuosta et maksa kuin merkistä. Jos vaan mitenkään budjetti antaa myöden niin päivitä näyttis 2060S (itse ollut todella tyytyväinen) tai 2070. Voin etsiä ketjun myöhemmin jos ei löydy
edit. Tässä parikymppiä pois:Intel 512GB 660p series M.2 NVMe SSD-levy, 1500/1000 MB/s, retail - 69,90€
edit 2. Mieti myös tuuletus. Omassa kotelossa oli yksi edessä, yksi takana ja ostin vielä pari päälle. Hiljaisuus noissa plussaa. Nyt oikeasti töihin.
Virtalähteen muuttaisin 550w, kun niitä on jopa varastoissa ja heti saa pientä säästöä. Sekä se on riittävä tuolle näyttikselle.
SSD:n voisi myös säästön takia vaihtaa 500gb nvme-levyyn, kun niitäkin on halvemmalla kuin samsungi. Jää vielä toinenkin m.2 paikka vapaaksi, jos joskus lisäilee. Noilla muutoksilla säästäisi ~40e.
adrian_x
