Pelikone lapselle 800-1000
Kiitoksia erittäin paljon ukot.
Pitäis vissiin vähän sivistää itseään tietokoneen käytössä
Nyt vissiin vähän parempi
Sen verran vielä, että muisteissa ei ole expo päällä. Olet maksanut useita kymppejä nopeista muisteista ekstraa niin kyllä se nyt pitäis myös nakata käyttöön.
Biossista löytyy täppä.
Koneen käynnistysaika kasvaa sitten melkoisesti, se on tuon suorituskyvyn lisäyksen selkeä heikkous sitten. Ensimmäisessä bootissa menee vielä pitempään asetuksen kytkemisen jälkeen.
EXPOssa on muutakin, kuin pelkkä kellotaajuus, niin ei kannata tehdä noin. Kannattaa se EXPO ladata.
Mene tuonne DRAM Profile Configuration (klikkaa sitä) ja sieltä valitse 6000MHz profiili. Se on oikeasti paras ja varmin tapa. Trust me, olen tehnyt tätä paljon.
(Tai sitten F6 (Easy Mode) ja kohda DRAM Profile valitset 6000MHz profiilin)
Ton 6000 vaikkakin ja tallensin
Noniin, nyt kaikki ok. Siinä tulee nuo taulukon arvot (ja pari ylimääräistä) - ja nyt pitäisi kaiken olla optimi. Olennaista kuitenkin, että tuossa 4800-profiilissa on 1.10V ja tuossa 6000-profiilissa on 1.35V, niin voi olla toimimatta, jos jää liian alhaiset voltit. Näin voi käydä esim. silloin, kun vaan nostaa 4800->6000 MHz. Ja niitä voltteja , joita se nostaa, on useita. Kai ne on tuossa taulukon alapuolella.
Nämä biossit kun kaikilla hieman erilaisia ja päivittyvät perkeleet kaikki vielä jatkuvasti niin pitäisi olla n määrä koneita omakohtaiseen testailuun :D
Meidän puolustukseksi: tämä on jokaisen emolevyvalmistajan BIOS:issa eri paikassa - ja minulla on MSI.
Tuolla aiemmin tullut DT:n kasaamissa koneissa vastaan että expot päällä jo valmiiksi, mutta eiköhän ole niiden v*tunmoisen ruuhkan syytä että jääneet vääntämättä päälle siellä :(
Edit: Joka sinänsä kyllä noloa kun tässäkin paketissa muisteista maksettu +50% ekstraa ja voisi olla että ei olisi koskaan omistaja tajunnut niitä kytkeä päälle.
Nyt kovaa ajoa vaan ja MEDIUM ei ole häpeä, jos haluaa lapset pelien toimivan vauhdikkaasti. Tuo pitäisi nyt olla täysin kunnossa ja minun suositukseni on, että FPS vaan yli 100 kaikessa, niin saa parhaan pelikokemuksen.
..ja tuo kone pitäisi pyörittää kaikkia pelejä Full HD, uskaltaisin sanoa myös Alan Wake II:sta (joka voi olla liian pelottava lapsille, mutta on tämän hetken vaativin peli). Kun ei pyöritä, ostatte uuden näytönohjaimen - ja pyörittää taas. Tähän nyt vähintään 2-3 vuotta.
Setämies täällä kyllä vähän hermostui, kun näinkin laadukkaalla kokoonpanolla sai vain 40 fps.. Huh huh, onneksi selvittiin säikähdyksellä.
@hsalonen Osaatko sanoa onko SAM noissa amd emoissa nykyisin jo oletuksena päällä?
Ettei joudu senkin vielä kytkemään ite päälle :D
Se on ollut Re(sizable) BAR jo pari vuotta ja on oletuksena päällä. Itse katselin tätä videota BIOS-asetuksista, kun ei ole tosiaan Asrockkia itsellä (eikä AMD:tä (vaan Nvidia), mutta ReBAR toimii silti):
(videossa on Asrockin BIOS)
(ja niinkuin kolme eri emolevyä on syksyn aikana asennettu ja kaikissa oli ReBAR oletuksena päällä)
Eli se asia on kuitattuna pois nykyisin tehtävien listalta.
Käys nyt @eiMitäänhajua vielä tuolla benchmark sivulla, pitäisi muistien noston myötä tuo eka lukema kyllä nousta 50% paremmalle puoliskolle jos tuo sivu yhtään toimii?
Jotain tapahtui jo ennen noiden muistien säätämistä, meinasin että jossain servussa ongelma. Kone tökkii ihan jumalattomasti. Kuulemma kesken pelin kaatu kun streamas twitchia. Eli 6 fps , eikä anna tehdä benchmarkkia server busy.
Käynnistänyt monta kertaa uudestaan ei parane.
    174,3 KB · Luettu: 35
Server busya heitti hetkeen aikaa kun latasin kikkareen ja kokeilin itsekin. Meni sit kumminkin hetken päästä läpi.
Voiko muka tuo pelin menu nostaa cpun käyttöasteen 74%?
Ettei taustalla nyt joku söisi resursseja perkeleesti.
No mitä ctrl+alt+delete ja tehtävien hallinta näyttää työpöydällä prossun kuormaksi kun sammutat kaikki nuo kikkareet pois.
Jäähynä siis tuo Peerless Assassin? Sitten ei voi olla lämmöistäkään kiinni.
Ajele taas tuo Userbenchmark ja lähetä se osoite, johon se menee..
Esim. "Asus PRIME X570-PRO Performance Results - UserBenchmark". Ei sitä kuvaa. Tai se pelkkä numero riittää, esimerkissä 66741236.
Kuulostaa kyllä ikävältä ongelmalta ja ei niitä pitäis enää tulla. Jos ei laitteistosta löydy mitään vikaa, niin joku ohjelma siellä nyt häiritsee taustalla.
Aina voi palauttaa BIOS:ista vanhat asetukset, mutta ei kyllä EXPOn pitäisi rikkoa mitään ja jokaiset EXPO-asetukset pitäisi olla AMD:n kanssa testattu.
Kuulostaa siltä, että koneessa on jotain vialla :(
Vähintään reboot tähän väliin.
F2 käynnistyksessä ja reboot. Ei kai häviä käyttöjärjestelmä
Ei häviä, vaikka olisit tehnyt mitä. Aina voi BIOSissa mennä edellisiin asetuksiin. Mutta teit kaiken oikein, niin miksi pitäisi? Voit kuitenkin koettaa niin, jos haluat jatkaa selvittelyä huomenna ja nyt vaan sammuttaa toimivilla asetuksilla.
Itellä ainakin laukkaa ihan tyhjää. Tuo jos kuormitus on tosiaan 74% prossulla ja sitä kertoisi myös lämmötkin et jotain se tekee tuossa kovasti.
Itellä kun intel+nvidia yhdistelmä niin ei tuosta amd:n softasta mitään kokemusta.
Joo ja tosissaan kone tökki jo ennen muistin aktivoimista. Sammui kesken pelin ja joutui käynnistämään napista kun ei reagoinut mihinkään
Kotifantti
