Pelihiiret
Uusi rotta tuli ja toimii kuten oletettua. Avasin vanha hiiren, akussa on sähköä ja näyttää lataavan, mutta ei vaan rotta herää. Onkohan näissä jokin tyyppivika, minkä korjaamalla saisi tuon vanhan hiirenkin pelittämään, kun logitech ei sitä halua takaisin?
Toimiiko johdolla? jos piuhan perässä pelittää niin MCU ainakin ehjä. Voi olla ihan tuo power IC eli mikälie lataus/virransyöttöpiiri. Toki voihan itse akkukin olla jonkinsortin oikosessa
Ei toimi akulla, ilman akkua eikä johdolla. Hiiri on ulkoisesti täysin eloton.
Akusta tosiaan tulee ulos 3,8v kuten 3,7v jännitteisestä kennosta kuuluukin. Lisäksi PTC vastuksen mittasin ja se reagoi lämpöön, vastuksen ollessa n.10kohmia. Luulin kanssa että akku olisi ollut vain kuollut
Vähän alkaa SERriltä haiskahtamaan.. voihan tuon aina viallisena kaupata, jos joku tarvitsee johonkin projektiin osia :D itsellä varmaan 3 superlightia pieninä osina laatikossa, jos sattuu joskus tarvitsemaan varaosia
Varmaan pohjassa olevan virtakytkimen ainakin vielä mittaisin + toki yleinen piirilevyn katselmus, että onko jotain kärähtäneen näköistä.
Tuolla levyn pohjassa kun on noita fettejä vai transistoreja, niin niitä näkyy monesti poksuneen eri laitteissa (kelattu kohdilleen):
Linkki: https://youtu.be/f1BGxbEQfxo?t=306
Totta muuten. Piirilevyn katselin läpi eikä siinä näkynyt vaurioita. Hiiri kuoli siten, että se oli jääny yöksi hiirimaton reunalle ja ilmeisesti tuossa hiiri tunnistaa kokoajan, että sitä liikutattaisiin ->ei pääse lepotilaan. On jäänyt ennenkin noin, mutta silloin alku on vain ollut vähissä. Siksi ajattelin että jos nyt olisi kulahtanut akku. Mutta voisihan tuon pohjan kytkimen vielä mitata. Kiitos vinkistä
Olisko kokemuksen kautta löytynyt jotain hiirimalleja joiden rulla ei ajan kuluessa ala sulamaan tahmaiseksi? Aikojen kuluessa kokeilemissani Logitecheissä, Roccateissa tämä ominaisuus tuntuu nykyään olevan melko universaali. Varsinkin jos jättää jo käytössä olleen hiiren muutamaksi kuukaudeksi varastoon, usein tahmaisuus yllättää seuraavalla käyttökerralla. Ja ei, kyseessä ei ole likaiset tai tahmaiset kädet, sormieni tarkemmasta kemiallisesta koostumuksesta en tosin tiedä :D
Nykyinen HyperX Pulsefire Haste ei ole vielä oireillut, mutta se onkin ollut päivittäisessä käytössä, en tiedä mitä kävisi jos laittaisin laatikkoon ja ottaisin kesällä ulos.
Nyt kun kysyit niin:
28 October 2013 £41,33​
Logitech G500s mikä on parhaillaankin käytössä ei ala sulamaan tahmaiseksi ja voin vieläkin noin 13 vuoden käytön jälkeen kehua oikein hyvväksi ja toimivaksi hiireksi.
Päädyin lopulta Razer DeathAdder V4 Pro -hiireen, kun Gigantista sattui löytymään sopivasti hintaan 139 €.
+ Muotoilu: Ei reikiä (onneksi). Mukana valmiiksi leikatut grippiteipit, joissa erinomainen pito. Ei mitään RGB-valoja.
+ Paino: Yllättävän kevyt.
+ Dongle: Tyylikäs ja painava, mutta silti pieni. Pöydälle tuleva vastaanotin, jossa kolme ohjelmoitavaa lediä.
+ Rulla: Erittäin hyvä tuntuma sekä rullauksessa että klikatessa. Pito kohdallaan. Rehellisesti paras rulla, mitä olen koskaan käyttänyt.
+ Laatu: Erittäin viimeistelty, ei natise eikä tunnu muoviselta.
+ Akku: Lupaus 150 tunnia, vielä ei ole tarvinnut ladata.
+ Tassut: Liukuu hyvin matolla, ei moitittavaa.
– Ääni: Napsautus on poikkeuksellisen äänekäs ja ontto. Eiköhän siihen totu, mutta alkuun vähän korostuu.
– Ohjelmisto: Olisin mielelläni jättänyt erillisen ohjelmiston asentamatta, mutta harvassa taitavat nykyään olla hiiret, jotka toimivat täysin ilman.
– Hinta: Ei mikään halvin vaihtoehto, mutta laatu kyllä näkyy.
Kaiken kaikkiaan todella vakuuttava ensivaikutelma. Katsotaan, miltä tuntuu pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.
Hyvä arvostelu, mutta itse sanoisin muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen:
- Rulla on epämiellyttävin mitä olen koskaan käyttänyt. Se siis toimii loistavasti, mutta se tuntuu erittäin epämiellyttävältä omaan käteen. Ollut joulusta asti käytössä, mutta tuo karheus häiritsee todella paljon.
- Ääni. Se on todella poikkeuksellisen ontto ja äänekäs. Siihenkään en ole tottunut.
- Hiiri on johdon kanssa lähes käyttökelvoton. Johtuu siitä, että se on langattomana niin kevyt, että tuntuu jopa hullulta heittää se johdon perään kiinni. Latautuu toki todella nopeasti ja akunkesto on hyvä (1000hz), että ei tämä mikään maailmanloppu ole.
- Ohjelmisto. Tämä on se syy miksi edes etsin erikseen tämän ketjun että pääsen mainitsemaan asiasta. Razerin softa on NIIN paska kuin olla ja voi. Tämä oli yksi syy miksi ostin tämän hiiren pitkin hampain, ja voi herranen aika että on tuo buginen ohjelmisto aiheuttanut päänvaivaa. Hyvänä esimerkkinä siis se, että jos joudut laittamaan langan kiinni, niin ohjelmistolla ei ole enää mitään käryä että hiiri on kytkettynä ja macrot eivät toimi. "Ei vaan mulla ole ollu tuollaisia ongelmia" kommentit ovat valheita.
Jaa plussaa? Hiiri on niin hyvä kuin arvostelut (kuten lainattu viesti) antavat ymmärtää. Vaikka kuulostaa negatiiviselta vuodatukselta, nämä ovat vain niitä asioita mihin olen kiinnittänyt huomioita. Hiirulainen on todella hyvä käteen, kevyt ja akku kestää hyvin.
Varmaan kalleinta muovia mitä olen eläessäni ostanut, mutta pakko antaa oma suositus tuotteelle. Huomion arvoinen seikka on myös tuo usb-c portti, joka tuntuu melko halvan oloiselta, että hiiressä että tuossa lähettimessä. Aina kun työntää piuhaa kiinni niin todella epävarmalta tuntuva liitos, tuntuu siltä että tuo ei kestä kovin kauaa, mutta aika näyttää.
Onko joku jo kokeillut Be quiet!in Dark perkkiä? Ei ainakaan haku löytänyt kokemuksia foorumilta.
Useimpiin pelihiiriin saa myös erikseen hankittua metallisen rullan tarvikeosana niin halutessaan, entiseen superlightiini sellaisen asensin mutten pitänyt sen tuntumasta kyseisessä hiiressä.
Kokeilin joskus 480 Hz:llä työpöytää. Pyöritin hiirellä nopeaa ympyrää. Kursori hyppi loikkien eteenpäin. Toki loikat olivat lyhyempiä kuin samaan aikaan testaamani 360 Hz, 240 Hz, 144 Hz saati 60 Hz harppomiset. Tuon testin perusteella voin sanoa, että kursorin liike ei olisi täydellisen sulavaa edes parin kilohertsin monitorilla. Jossain kohdassa pitäisi varmistaa hiiren pysyminen menossa mukana, mutta tuossa testissäni hiiri ei ollut rajoittava tekijä, sillä 480 Hz:llä kursori hyppi lyhyemmin askelin kuin viereinen 360 Hz.
Paras olis jos näyttö, hiiri, hiiren sensori ja pelimoottori olis kaikki synkattu täydellisesti. Jos tuota ei voi saada niin sit reilusti enemmän hiiren pollausta ku mitä näytön hertsit on, jotta ei tule korostettua laukkaamisilmiötä.
Tossa sun esimerkissä tilanne on se, että näytön hertsit ja hiiren hertsit ei ole nätisti jaollisia ja sen takia pykälät on eri mittasia matalilla hiiren hertseillä. Jos laitat näytön vaikka 125Hz ja hiiren 250Hz niin hiiri piirtyy tasaisin välein. Mut jos hiiri on 250 ja näyttö 240Hz niin hiiri siirtyy tasaisesti aina n. 24 kuvaa ja sitten piirtää vierekkäin kaksi kursoria.
Jos hiiren hertsit laittaa korkeammalle niin dt näytön piirron ja hiiren pollauksen välillä pienenee, vaikka ei olisikaan aina aivan sama, johtaen siihen että toi ”laukkaaminen” vähenee.
Tätä oli vähän vaikeaa hahmottaa. Puuhastelin siksi Claudella kaavion, jossa on oletuksena oman setin asetukset.
Laskuri vaikuttaa äkkiseltään oikean suuntaiselta. Kun liikutan hiirtä hyvin nopeasti (noin 0,5 m/s), tuntuu että hiiren kursori hyppää noin 10-20 pikseliä. Mutta ne on kyllä aika tasavälein.
Laskuri löytyy täältä. https://codepen.io/kL8n2PjW5sXq/embed/yyabaqr
Pistin Clauden kääntämään valmiin suomenkielisen lopputuloksen englanniksi, siltä varalta jos joku kumminkin joskus kaipaa ja jos tuo yritelmä on sattumoisin oikein.
Kuvassa alimpana, quantisation error on vähäinen epätarkkuus joka liittyisi siihen jos hiiren CPI on liian pieni.
Koska en yhtään tiedä, millä tahdilla hiiren paikkatieto luetaan, jos motion sync puuttuu, laitoin havainnollisuuden vuoksi että paikkatiedon luenta on 1,15 * usb polling rate. Koska se mitä näen ruudulla on 2k hiiren luennalla melkein tasavälein, ehkä tuo on pessimistinen oletus.
Aivan tarpeettoman monimutkainen kikkare tullut claudelta. Ellei hiiri ole ihan alelaarikamaa niin sensorin lukemisen voi olettaa tapahtuvan ~täydellisesti ja ainoat asiat mistä ollaan kiinnostuneita on hiiren pollaustaajuus vs. näytön virkistystaajuus. Näiden perusteella sitten voidaan yksinkertaisella laskutoimituksella laskea että jos hiirtä siirretään ruudulla vaikka sentti sekunnissa -keskinopeudella, että montako milliä kursori hyppää milläkin näytön päivityksellä.
Hiiri siis mallinnetaan samplaavan juuri kun paketti lähtee tietokoneelle, lukitulla taajuudella, ja näyttö piirtää aina uusimman saapuneen sijainnin.
Eli ostin hiireni Amazonin alelaarista ja siitä puuttuu motion sync, ja sen huomaa käytännössä ja laskurin numeroista.
Kaikki ei kuitenkaan halua motion syncciä koska sen toteutustapa hiiressä tuo hiukan lisää latenssia, mitä laskuri ei yritä ottaa huomioon. Paitsi Razerin v4 hiirissä ei kai enää juuri tuo, mutta ne ei ole alelaarissa vielä.
Luennan virhe suurilla hiiren nopeuksilla ja pienellä CPS-arvolla oli jotain mistä halusin itse tietää paljonko se voisi olla. Minun tapauksessa max 10 cm hiiren liike hiirimatolla vastaa 115 cm ruudulla.
Eri näyttöjen välillä on oletus että niissä on sama DPI, mikä on tietysti summittainen ajatus. Eri kokoisilla näytöillä tyypillisesti käytetään eri herkkyyttä hiiressä, mikä voi tarkoittaa että pikseleitä loikitaan isommalla näytöllä isompi määrä.
Kaiken kaikkiaan tein tämän koska oli vaikeaa hahmottaa mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen montako pikseliä hiiren osoitin loikkii. Olin kiinnostuneempi aiheen hahmottamisesta kuin tuloksista.
Deathdder V3 johdollista saa nyt poistohintaan 45 eurolla, mitä voin suositella. Kaapeli ei ole painava ja jäykkä kuten nämä langattomien latauskaapelit, vaan sitä ei käytännössä tunne. Napit eivät ole samalla tavalla korkeataajuisen pingahtavia kuten V4 Pro. Rakenteen laatua ja pinnoitetta on myös paranneltu V3 Pro:sta ja hieman kevyempi myös.
Reactions: hik
Tai sitten siinä on sata muuta asiaa rikki. Noita sensoreita voi pollata ilman synkkaustaki ihan typerän korkealla taajuudella. Ja tarjota aina niin tuoretta dataa että asialla ei ole merkitystä. Laskin paw3395 datasheetistä että n. 40kHz taajuudella voisi vielä saada lukemia ulos. Toki se kuluttaa hieman vähemmän sähköä pollailla noita vasta juuri ennen tarvetta, ja data voi silloin olla teorian tasolla marginaalisesti tuoreempaa, mutta muuta hyötyä motion syncistä ei käytännössä ole. Testeissä kuitenkin näkyy että motion sync nostaisi viivettä esim. n. 0.2 ms, joka viittaa taas siihen että oikeasti ei saada tuolla kikalla edes tuoreempaa dataa usb paketteihin. Razer sitten vasta ilmeisesti ainoana onnistunut adhoc pollata datat usb pakettiin siten kuin se kannattaisi tehdä, tai kyynikko sanoisi että siellä kenties tehdään yksinkertainen extrapolaatio pakettia kasattaessa ja saadaan kovin luku tiskiin 😄
Reactions: hik
modatut htx:ät yhdessä kevyempiä kuin g pro superbrick
Eilen saapui uusi hiiri. Halusin järkihintaan langattoman, joka on hyvin lähelle edellisen Finalmouse UL2:n kokoa ja muotoa. Näillä vaatimuksilla löytyi:
Attack Shark R3
- magneusimia
- 46 g
- PAW 3395
- 8000 Hz polling rate
- 69 € (Aliexpress)
Yhden illan pelailujen perusteella oikein mainio kapistus. Tuntuu hyvältä kädessä isoista rei’istä huolimatta ja toimii kuten kuuluukin, ainakin 2000 Hz polling ratella. Laatu on hyvää, pl. hiiren ohjelmisto, joka on aika kuraa, mutta onneksi sen voi poistaa asetusten säätämisen jälkeen.
Onko kellään mitään sanottavaa tosta Superlight 2c:stä joka piti normiversiota liian isona? Tällä hetkellä palvelee OP18K missä ei mitään vikaa mutta aina ennen kiinnosti pienempi Superlight ja nyt siihen olisi mahdollisuus. :D
Ei muuta kuin Logipaska laatu on taattua. Kaks G303 SE ollut ja kummatkin sattumanvaraisesti jättää rekisteröimättä tai pistää tuplana rulla klikkauksen. Eka oli vuodenvanha ja tämä 7kk
Itse suosiolla pysytellyt kiinalaisissa (Mchose, ATK jne), kun käytännössä samaa tavaraa halvemmassa paketissa. Tämänhetkinen Mchose M7 on Zowien U2 vähän reilummassa koossa, omronin optiset kytkimet ja kaikinpuolin napakka laite. taisi maksaa kaikenkaikkiaan karvan alle 40€ postikuluineen. Aika monta saa hajottaa kunnes tulee logitechin tai zowien kanssa saman hintaiseksi :D
No nyt pukki toi mulla razer v3 35k rotan.. miten te tommoisen säädätte? eihän tuossa voi käyttää kuin 1500-3000dpi lukua.. jos 35000 niin hiirtä ei näyt edes.. eli pieni noobivinkki miten kandee säätää
400-1600dpi:llä (valtaosa) porukasta noita hiiriä käyttää. Markkinointiroskaa tuo DPI:n mainostaminen pääasiassa on, mikä ei itse laitteen toimintaan vaikuta mitenkään päin. Virtuaalimeisselin vertaamista valmistajien kesken. Sama valitettavasti päivitystaajuuden kanssa. Itse en ainakaan ole yli 1Khz päivitystaajudella huomannut silmällä mitään eroa tarkkuudessa tai vasteessa, vaan lähinnä sen että laitetta saa ladata vähänväliä.
Säädät vain DPI:n siten että osoittimen nopeus miellyttää itseä. Polling rate 1000hz - 8000hz siten miltä parhaimmalta tuntuu. Jos ei yli 1000hz:n pollingilla huomaa mitään eroa, niin pienemmällä pääset pidemmälle lataamatta. Koneesta riippuen 2000-8000hz voi myös dropata fps:ää peleissä ja aiheuttaa stutteria.
Edit: TLDR;
- Dpi siten että osoittimen nopeus on sopiva
- Polling rate akun keston & fiiliksen mukaan mikä parhaimmalta tuntuu
- Nykyään melkein kaikki pelihiiret lähes 1:1 vertailukelpoisia keskenään speksejen osalta (sensori, kytkimet, langaton yhteys)
Vissiin windows säädöistä hiiren nopeus keskelle ja lisätarkkuus pois.. ja hiireni on lankamalli niin mihin se pollinrate silloin kun ei ole akun kestoa?
Jos deathadder v3 langallisena , niin akunkesto siis ei joo ongelma. Niin korkealle vaan ettei kursori töki edes peleissä. Ja windowsista vaan 6/10 asteikolle ja parannettu tarkkuus pois 👍🏼
Vanhentuneita juttuja nämä windows 6/11 ja lisätarkkuus pois. Suurin osa peleistä käyttää raw inputtia eli lukevat suoraan laitteelta ohittaen windowsin asetukset. Joskin ite niin tottunut tuohon vuosikymmeniä pitämään 6/11 että pidän vieläkin. Nykyään tulee käytettyä 1600 dpi niin hiiri aika nopea windowsissa vaikka peleissä sitten matala senssi.
Näin juu tuppaa olemaan. Aina on myös itse virheiden varalta pitänyt tuossa missä iät ja ajat ollut :D En jaksa edes miettiä kuinka monet kerrat unohtunut tuoreen windowsin asennuksen jälkeen parannettu osoittimen tarkkuus päälle
Jännä että "kaikkl" puhui että.tarkuus 6/11 vaikka niissä.se säätö on 1-20.. no se on nyt keskellä.ja sit synapsesta dpi kohdilleen.. en asentanut sitä chroma appia joka vissiin valojen ohjaus ja ajattelin että käytän openrbg:tä millä muut koneen valot säädän mutta se se ei tunnistakkaan mun basiliskia.. eli onko chroma appi ainut vaihtis ja saisiko sillä korvattuu openrbg:een?
Additional mouse settings --> pointer options.
Sieltä löytyy vielä tuo vanha 11 portainen säätö.
Periaatteessa paremman ohjauksen voi saada esim. dpi 6400 ja pelistä senssiä alas. Tosi pienet liikkeet voi silloin tuntua tarkemmilta ja/tai pehmeämmiltä. Kannattaa kokeilla. Sit vaan luottaa siihen että valitun käyttiksen desktop senssisäätö toimii ja/tai että peleissä on raw input.
Ja ihan käytännössäkin. Itselläni pitäisi olla työpöydällä 400 CPI mutta peleissä sillä ei pysty tähtäämään pikselintarkasti. 1600 CPI on ollut riittävän sulavaliikkeinen peleissä mutta työpöydällä on pitänyt pudottaa Windowsin kursorin nopeutta vastaavasti. En ole huomannut sen säätämisessä hitaammalle (0,25 kerroin) ongelmia.
Yllättävän monessa nykypelissäkin tosin loppuu säätövara hiiren nopeudessa alaspäin kesken ja sitä joutuu säätämään konffitiedostosta, modaamaan tai pahimmillaan käyttämään 400 CPI asetusta hiiressä ja tyytymään pikselien yli hyppimiseen. Muuten käyttäisin vieläkin korkeampaa hiiren tarkkuusasetusta.
Tuo vielä korostuu mitä korkeampi tarkkuus on näytössä.
Osaako kukaan sanoa millaiset klikit tuossa Deathadder V3 Prossa on verrattuna V4 Prohon? Oli testissä tuo V4 Pro hetken, mutta oli kyllä kunnon "PING!" kytkimet tuossa V4 Prossa että ei jaksanu kuunnella oikeen, mutta oli noin muuten kyllä tosi hyvän oloinen hiiri. En tiiä sitte vaimeneeko tuo ääni ajan myötä miten.
Olis tuossa vaan nyt alessa V3 Pro 92,65€ taikka V4 Pro 139,36€. Onko preemiumin arvoinen toi V4 ja pystyykö noitten klikkien kanssa elämään. Vaiko ostaa tuo jo kohta neljä vuotta vanha V3 ja säästää.
Eroista en tiedä, mutta aika nopeasti totuin itse ääneen V4 Prossa
Joku testannu molempien klikkiäänet.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ug23pxFn5f0
Ei ole ainakaan yhtään hiljaisemmat DA V3 Pro.
täytyy kehua vuoden alusta ollut jokapäivä kovassa käytössä Blackstorm Void . Rulla toimii edelleen hyvin. Mitään kun posia.
Verkkiksen oma brändi, eli Blackstormin oheislaitteet koostuu pääasiassa kiinalaisista white label -tuotteista. Esimerkiksi tuo hiiri näyttää löytyvän myös nimillä "Motospeed" / "Darmoshark N3". Se, että rulla on toiminut moitteetta yhden vuosineljänneksen ajan, tuskin pitäisi tulla positiivisena yllätyksenä edes päivittäisessä käytössä. En toki väheksy sitä, etteikö se voisi olla täysin yhtä laadukas ja pätevä hiiri kuin käytännössä mikä tahansa kalliimpikin.
Langattomat pelihiiret ovat selvästi kehittyneet jo niin yleiseksi tuotteeksi valmistaa, että valtaosa hinnasta muodostuu brändistä, tuotekehityksestä, markkinoinnista, jakeluverkostosta, takuupalveluista ja vastaavista tekijöistä, jotka toki toimivat näillä valtavirtaisilla länsimaisilla brändeillä hyvin. Kun näistä jätetään suuri osa pois ja myydään kavereilta kopioituja muotoja käytännössä olemattomalla takuulla suoraan kuluttajille ympäri maailmaa, vieläpä alhaisten kustannusten maasta, niin kyllähän se hinta puristuu muutamiin kymppeihin, vaikka tuote itsessään olisikin periaatteessa täysin pätevä.
Pulsarista selvästi on kasvanut mm. arvonsa tunteva brändi tätänykyä. Alkaa olla 150€-200€ väliin uudet julkaisut. X2H ja X3 Crazylightit tekis mieli testata, mutta suolaista on.
Itsellä kun ostelin yli 500 eurolla hiiriä ja testailin niin meni maku täysin näihin isompien brändien 150-200 hiiriin. En aio ostaa enää kun nämä puolet halvemmat kiinalaiset on ei vaan hintalaadussa vaan absoluuttisessa laadussa parempia. Loppuenlopuksi kun pöly laskeutui niin pöydälle jäi 80 € ATK F1 v2 ultimate. Parempi tekniikkakin sisällä kuin kalliimmissa Razereissa ja Logitecheissa. Puhelimissakin mennyt todella kauan OnePlussalla. Kyllä ne kiinapojat osaa tehdä hyvää tavaraa. Tai sitten joku Endgame Gear, suunnittelu saksassa ja valmistus kiinassa ja hinnat on samat kuin näillä kiina merkeillä 80€. Näillä 150-200 hiirien myyjillä lähtenyt hommat käsistä.
Oonki pohtinu hiirtä joka ois hieman (mutta ei liikaa) isompi kuin tää OP1w 4k, ja tuo ATK näyttää just soppelilta. Eli chinamanilta tilaukseen ja testiin. Kiitos tästä :tup:
E: hintaa reilu 53€
piti ottaa myös RAWM Leviathan rääkkiin kun tuossa on näköjään raeshan optinen rulla. En tiedä olisko saanut halvemmallakin tuon rullan, mutta ei ole pistänyt silmään ennen.
Ei ole razerin hiiren kiinnostanut, mutta katotaan miltä viper v3 pro klooni tuntuu kädessä
Miten te viiveellä voitte pelata langattomilla hiirillä? Itellä langallinen just ton viiveen minimoimisen takia varsinkin kilpailullisiin peleihin must have
Ei langattomien ja langallisten välillä juurikaan latenssieroa enää nykyisin ole.
Tämä video on jo 4-vuotias ja jo tuolloin lakun kanssa ei mitään etua saanut, sen jälkeen on tullut uusia langattomia tekniikoita, 8K pollausta yms.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=yy0xmcBg_IY
Langattomien viive ongelma ratkaistiin jo vajaa 10 vuotta sitten. Aika vähän enää edes tehdään langallisia.
Leviathan V4 ei ole pakasta vedettynä yhtään ihmeellisempi kuin perus peli hiiret. 1000hz pollingrate johdon päässä ja 1600dpi vakiona
8K pollingrate lähetin kuului hintaan, mutta pitää vielä kokeilla toimiiko edes.
TTC gen2 optiset kytkimet ei kärsi siitä *ping* *ping* ominaisuudesta.
Raeshan optinen rulla todella hiljainen ja tuntuu ihan normaalilta TTC rullalta
Sivu napit on aivan loistavat. Ei mitään ylimääräistä liikettä mihinkään suuntaan. Vähän laittaa painoa ja kuuluu mielyttävä naks.
G303 tuli laitettua Corepad Skatez niin tässä Leviathanissa on vakiona paremmat reunoista pyöristetyt tassut
mukana tullut johto, joku perus sukitettu piuha mikä jäi pakettiin. Endgame Gearin OP1we mukana tullut hyvä paracord piuha käytössä.
muok.
langattomana kun tekee saman flickin MouseTester ohjelmalla niin rekisteröi ihan yhtä tarkasti kuin logitechin g303 noin +30 tapahtumaa oli sitten 0.5k, 1k, 2k, 4k tai 8K
Nettisivu pohjaisissa polling rate testeissä pääse 3850hz Gaming+ tila päällä.
MouseTesterissä samat hyvät käyrät kun huitoo hz huolimatta ja motion sync päällä vakiona.
Tuli ainakin laitettua volyymi säätö rullaan kun web softasta sellaisen sai laitettua ja lyötyä hiiren muistiin. Ei ole yleensä tullut mitään säätöjä tehtyä kun on vaadittu valmistajan app siihen.
muokan tullut johto, joku perus sukitettu piuha mikä jäi pakettiin. Endgame Gearin OP1we mukana tullut paracord piuha käytössä.
muok.
langattomana kun tekee saman flickin MouseTester ohjelmalla niin rekisteröi ihan yhtä tarkasti kuin logitechin g303 noin +30 tapahtumaa oli sitten 0.5k, 1k, 2k, 4k tai 8K eikä nettisivu pohjaisissa polling rate testeissä pääse yli 3300hz vaikka kuinka huitoo nostamalla dpi 3200 nopeudelle.
Varmaan softasta pitäisi lyödä joku peli asetus päälle että saa kaiken irti.
muok2
webbi softassa lukee että hiiri pitää käynnistää uudestaan jotta asetus tulee voimaan, mutta näyttäisi vaihtuvan ilmankin uudelleen käynnistystä netti pohjaisissa polling rate testeissä. 3600hz on maksimi mitä noissa testeissä saanut, vaikka kuinka käynnistelee uudestaan ja tarkastaa softasta että hiiri+lähettimestä on nostettu hz.
tuolla nettisivun polling rate testeril ei tee mitää yli 4k:n, testaa razerin polling rate testeri softal nii alkaa näyttää oikeelta.
Mikael26
