PC sammuu pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tukes
Oletko koskaan kokeillut käyttää keskusmuisteja irti ja takaisin? Tai pelkästää toisella tikulla eri sloteissa? Onko XMP profiili käytössä?
Mulla on nuo samat muistit tälläkin hetkellä käytössä ja koneen kasauksesta noin 6kk käytön jälkeen alkoi ilmenemään paljon ongelmia. Hieman eri oireet tosin, kun oma koneeni lähti kyllä käyntiin mutta näyttö pysyi mustana. Muistaakseni oireet alkoi kyllä samanlailla myös siten, että näyttö sammui ja kone pysyi päällä. Windows kyllä pyöri taustalla kun sokkona sain koneen sammutettua Alt+f4 kautta.
Muistien klipsut olivat täysin kiinni, mutta ne ei silti ilmeisesti olleet täysin pohjassa. En tiedä onko tähän oleellista, mutta kannattaa ainakin kokeilla.
Olen tarkistanut ja kyllä ne kiinni on tukevasti. Mikä on XMP
Suosittelen irrottelemaan tikkuja ja kokeilemaan niitä yksitellen.
Xmp profiili on biosissa valittava asetus, joka kellottaa sun muistit automaattisesti siihen 3600mhz mitä niille luvataan. Kannattaa kokeilla silläkin (profile 1) onko vaikutusta asiaan.
Edit. Tais olla docp profile 1 asuksen emoissa mut sama asia.
On ollut koko ajan profile 1 päällä biosissa ja muistit 3600mhz
Tästä tulee ihan mieleen velipojan kone kun sille tuli RX 5700 XT. Mystisiä kaatuiluja, välillä toimi pidempään, välillä kippasi heti kun laittoi rasitusta. Siihen auttoi kun asensi ajurit ilman sitä AMD:n Adrenalin Softwarea(tosin se taitaa nykyään olla päivityksen jälkeen taas siellä mutta on toiminut) ja pitkän googlettelun jälkeen jollain käyttäjällä olleet manuaalikellot afterburnerilla sisään, pikkuisen vakioita alemmat.
Tuosta HWInfon kuvastahan näkee, että PPT Limit on 203 W eli toisin sanoen jostain syystä kortin power limit on vain 203 W vakioasetuksillakin.
Alan epäillä näytönohjaimen BIOSta. Jos kortti on tosiaan uutena ostettu niin kenties BIOS on jotenkin korruptoitunut (käytettynä ostetun kortin BIOSta on saatettu peukaloida vaikka MPT:llä).
Power limitiä voi tietysti nostaa, mutta muutakin voi olla pielessä, ei pelkän tehorajan pitäis konetta kaataa.
Voisitko lainata vaikka sitä kaverin 5700XT korttia sen aikaa, että näkee toimiiko BF1 sillä kaatumatta?
Jos, laittaisin näyttiksen takuuseen.
(E: korjaan, ei MPT:llä voinut BIOSta muokata. Kuitenkin, pointti säilyy).
Noniin, tässä kun kuormitin näytönohjainta 3DMarkin Fire Strikellä, kone kaatui. Ja kortissa oli ne kaksi syöttökaapelia kiinni. Nyt vaihdoin takaisin siihen yhteen virtakaapeliin ja nyt ei kuormitus kaatanut konetta. Eli se kahden syöttökaapelin taktiikka ei auttanut lainkaan. Joko pitäisi alkaa katselemaan uutta poweria? @Härkönen @Jones24 @Requiem
Hyvä idea. Tuolla pystyisi sulkemaan pois sen että virtalähteessä olisi ongelma. Nykyisen näytönohjaimenhan saisi vielä takuuseen
Joo, uusi virtalähde, jos ei muut auta. Vähintään se 750W.
Muita asioita joita voit vielä kans kokeilla:
-Ram-muistien testaus ja ajo ilman docp profiilia.
-DP-johdon vaihto uuteen
-kokeilu HDMI johdolla ilmeneekö sama ongelma siinä ja jokaisesta näyttöportista testaus.
-Avaa cmd järjestyksenvalvojana ja suorita winget upgrade —all (päivittää ohjelmat ja windows runtimet)
-suorita myös cmd:ssä sfc /scannow (etsii ja korjaa vioittuneita windows filuja)
Support microsoft
Upgrade command (winget)
Asensin nyt koneeseen uuden powerin, Seasonic GX-750w 80 plus gold. Näyttis näyttää ottavan pelatessa vain maksimissaan sen 203w. Peli ei enää kaadu, edellisessä powerissa oli todella jotakin häikkää. Mutta tuo näyttis tosiaan ei ota kuin 203w maksimissaa, mitä ihmettelen. @Jones24 @Derion @AsiJu @Härkönen
Edit. AMD Adrenalinesta nostin virrankulutusrajaa kymmeneen. Näytönohjain ottaa nyt sellaiset 225w. Testasin vielä resolution scalea 200:n nostamalla, että kaatuuko PC. Ei kaatunut ja hyvin pyörittää. Eli vahvistan vielä että edellisessä 650w powerissa oli jotakin rikki
Edit. Eipä ollu vanhassa powerissa todennäköisesti mitään rikki. Se on tämä GPU mikä jostain syystä temppuilee
Guuglettelin niin ilmeisesti oikeasti valmistaja on vain laittanut tuon kortin powerlimitin noin alas:
+10% sitten softalla säädettävissä lisää.
Tosiaan, en muistanut koputtaa puuta, kun jo riemuitsin koneeni kaatuilettomuudesta ja hyvästä toimivuudesta.. kävi sittenkin pelatessa se vanha tuttu juttu. AMD adrenaline softwaresta säädin virrankulutus rajaa 10:neen. GPU vakioasetuksilla pelailin 165Hz/165fps ultra asetuksilla jonki aikaa, kunnes PC yllättäen katkaisi sähkösopimuksen. Sen se teki pari kertaa illan aikana.
Seuraavaksi teen nyt sen DDU ajureiden poiston ja asennan uudet.
Jos tämäkään ei auta, laitanko vain takuuseen näyttiksen? Syksyyn asti vielä takuuta jäljellä. Vai onko mitää järkee laittaa takuuseen vielä, jos löytyisi jokin ratkaisu tähän mysteeriin?
Alpo_87
