PC sammuu pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tukes
Saatko tänne yhen gpuz ajon. Hw monitorissa ei voltit näy ja muutenkin gpu z:lla hahmottaa paremmin mitä tehoja se repii ja mistä.
Valitse tehot ”max” ja voltit ”min”
Mikä softa tämä Gpu z on?
Okei, eli kortin valmistaja kohtaisesti näkyy enemmän tai vähemmän inffoa. HW näyttää jotain 12V arvoja
Saatko kuormitettus konetta?
Katoin ettei 11.980 ole paha, mutta melkein 1 voltin vaihtelu idlessä ei kyllä ole hyvä.
Katoin väärin. 0.1v on vielä ihan ok
PC täytyy käynnistää uudelleen suoraan on/off napista ja kone pelaa jälleen normaalisti.
Tuo event id: 41 on nimen omaan tuo "napista sammuttaminen". Sun kannattaisi katsoa mitä siellä tapahtuu välittömästi ennen sitä. Win11 tuntuu olevan tällä hetkellä sellaisessa jamassa, että siellä voi hyvin todennäköisesti olla taustalla joku aivan tavallinen prosessi joka saa koneen ns. jumiin. Joku amd:n rutiinimonitorointiprosessi tms.
Toi id "46 volmgr" taas viitannee että crash dump luonti ei onnistunut... esim tilanteessa jossa sitä yritetään kirjoittaa muualle, kuin sinne boottaavaan osioon levystä.
Rohkenen epäillä, että lämpöjen kanssa ei tuo jumiin päätyminen viimekädessä johdu. Onhan BIOS päivitetty? Amd:llä on varmaan myös joku päivityssofta tai sitten ihan manuaalisesti tarkastat että kaikki ajurit on ajan tasalla. Windowsin update niitä ei suurella todennäköisyydellä osaa pistää jakeluun.
Näytönohjaimen virtakaapelit on kytketty 8pin kahdella erillisillä kaapelilla. Näyttiksen ja prossun ajurit nyt ainakin pitäisi olla viimeisintä mallia. Lataan ja asentelen ne AMD Softwaresta. En ole muita ajureita päivitellyt. Mitä muita ajureita olisi hyvä päivitellä GPU ja CPU ajureiden lisäksi?
Olen MSI Afterburnerilla alivoltittanut näytönohjainta tuohon 930 millivolttiin ja samalla ylikellotellut.
Ihan ensitöiksesi siivoat sen Afterburnerin helvettiin sotkemasta näytönohjainta. Sitä ei pidä käyttää 6/7000-srj AMD kanssa ollenkaan.
Näytönohjaimenkin ajurit kannattaa tuon jälkeen varmuudeksi poistaa DDU:lla safemodessa ja pistää uudet ajurit puhtaalta pöydältä. Piirisarjankin ajurit hyvä päivittää.
Parhaiten toimii, kun asentaa näytönohjaimen ajurit ”driver only” ilman sitä AMD Adrenaline softas, ja tekee mahdollisesti tarvittavat säädöt MoreClockToolilla.
EDIT: 41 voi tulla myös powerin sammumisesta. Ja huonoa/viallista PSU:ta minäkin ensimmäisenä tässä epäilen, varsinkin kun samoja ongelmia on ollut edelliselläkin emo/cpu/gpu setillä.
Jotekkin epäilen edelleen että poweri rikki, mutta epäilen että tässä olis nyt 2 vikaa päälekkäin. Gpu-z eka sarake haluis nähä että onko kortti 16x väylässä ja gen4
Jos näytönohjain väärässä slotissa, niin se on gen3 4x joka selittää sen että se ottaa vaan sen 200w
  • 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x16 mode)
  • 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Toss kun kattoo näitä emon bios korjauksia, niin aika monta system sability ja system compability päivitystä on. Voi olla että koko ongema ratkeaa bios päivityksellä.
En ole BIOS:a päivitellyt. Edellisessä buildissa päivittelinkin sitä. ASUS sivustoilta latailin tarkan mallin mukaan BIOSit. Tuntui että meni se edellinenki PC buildi enemmän sekaisin siitä BIOS päivittelystä. Piti sitten testata eri päivityksiä, kun kaikki eivät toiminetkaan, ilmeni vain lisää cräshäyksiä
Tarkoitatko tätä ohjelmaa ajureiden poistamiseen: Display Driver Uninstaller (DDU) download version 18.0.9.3
Poistin tuon Afterburnerin, ei sillä mitään tee.
Latailee tuolta sen kaikista uusimman, versio 3611 ?
Ilmeisesti on oikeassa slotissa 1 x PCIe 4.0 x16 slot? @Derion
Ja olikos niin, että ei kannata laittaa 2 x 8pin, kuten näytönohjaimessa on tällä hetkellä? Oisko tuohon 1 x parempi
2 x 8pin. Ja joo, voishan nuita pölyjä putsata pois :D Ei vielä ole edes paha siivo
Virta tulee kahdesta kaapelista eikä vain yhdestä. Korjannut monet kaatuilut ja sammumiset kun käytetään kahta erillistä kaapelia.
Joo eli tuossa olisi ainakin sellainen pieni projekti edessä. Vaihdetaan kahteen erilliseen kaapeliin
Oisko tästä kehiin uutta poweria? Nämä Seasonicit on tietääkseni kovaa valuuttaa powerin valmistajilta. Ja sama laittaa 850w kun eihän tässä isoa hintaeroa ole 750w:n verrattuna. On ainakin sitten varalta isompaa poweria jos tulee vielä tulevaisuudessa päivitettyä tehokkaampaan näyttikseen, joka oletetusti syö enemmän virtaa
Päivittelit vissiin sen biosin jo uusimpaan versioon ja totesit ettei auttanut?
Ja sulla on emolevyllä vissiin 4 ram tikkua kiinni?
Googlesta tuli vastaan tarinaa, että 4 ramia ei toimisi, vaan pitäisi olla 2 ko. emolevyllä?
Päivitä se bios ensin ennen kuin lähdet ostelemaan yhtään mitään uusia komponentteja.
Olen nyt sellaiset 25 minuuttia pelaillut BF1 pelin asetukset ultralla 165Hz/165fps ja nostin jopa resolution scalea sadasta sataankolmeenkymmeneen. E i ole kaatuillut. Lämmöt GPU:ssa ja CPU:ssa molemmissa noin 75 asteessa. Resolution scalea nostattaessa on tullut kaatuiluja aiemmin
EDIT: Otetaanpa komento takaisin. Nostin vielä 140:een resolution scalea ja ennen kuin roundi kerkesi edes alkaa, järjestelmä kaatui.
Seuraavaksi kai täytyy vaihtaa kahteen erilliseen syöttöpiuhaan GPU syötöt. 2 x 150W
Sitten kun olet erilliset piuhat saanut myllyyn, niin pitäisikö se vielä pelata niillä asetuksilla millä ei vermeet kaadu?
Eli mitä kaikkea on nyt tehty? ilmeisesti
-BIOS päivitetty
-Afterburner poistettu
-Näyttisajurit siivottu DDU:lla ja asennettu uusimmat uusiksi?
-Seuraavaksi laitat kaksi erillistä virtajohtoa näyttikselle?
Mietin että jos näyttö pimenee, niin seuraavan kerran kun se pimenee, niin koita paina win+ctrl+shif+b
Kahdella eri johdolla ehdottomasti virtalähteestä näytönohjaimeen. Vika on hyvin todennäköisesti siinä.
Näytönohjain on 250w. Virallisesti 8pin kantaa 150w ja pcie 75. Eli teoriassa toi jäis vajaaks 25w, mutta kun kukaan ei lähe kulettaa 75w pcie liitännästä, niin sovitaan että 2x8 pitää kuljettaa vaan 200w, niin tuskin toi jää vajaaks. 2 erillisellä piuhalla noi ehdottomasti kannattaa kuljetta, mutta jos liittimet on kummastakin päästä kunnolla kiinni, niin epäilen että vika tulee häviämään kun toinen piuha liitetään. Jos se vika häviää, niin silloin suosittelisin tutkia tarkaan sitä piuhaa.
Mulla ei ole kuin tällaisia yhenlaisia PCI-E piuhoja, jotka kumpikin haarautuu piuhan päässä kahdeksi 8pin liittimeksi. Näissä jäisi ikävästi repsottamaan toinen 8pin tyhjänpantiksi, kun näitä piuhamalleja laittaa 2 kiinni. Onko olemassa mitään järkevämmän näköistä 8pin kaapelia?
Ja siis näähän on 1 x 16 PCI-E kaapeleita
-BIOS päivitetty
DDU ja ajurien asennus uusiksi sekä kaksi erillistä virtajohtoa näyttikselle vielä. Ollu kaikkea muutakin tässä niin ei oo iha joutanut :D
Ei ole mikään 1x16 pcie kaapeli vaan pcie-lisävirtakaapeli joka haarautuu kahdeksi 6+2-pin liittimiksi.
Kahdella tuollaisella erillisellä kaapelilla vaan ja vedät nippusiteillä nuo ylimääräiset kaapelia vasten piiloon.
Näitä saa tilattuu poweri kohtasia 1 liittimellä, jos saat toimii vanhalla powerilla.
Eihän tämä nyt niin kaunista ole, mutta onpahan nyt kaksi erillistä virtakaapelia kiinni
Juuri näin. Kokeilet nyt kahdella noilla mitä sulla on ja jos lähtee toimimaan, niin problem solved. Visuaalisia juttuja voi sit miettiä myöhemmin.
Mitenkäs tätä ohjelmaa nyt ajetaankaan? Ihan siksi kyselen, että ei tule tehtyä jotakin pahasti pieleen
Ei auttanut 2 x virtakaapeleiden asennus ainakaan tähän hätään @Derion @Härkönen @Jones24 . Järjestelmä kaatui jälleen pelatessa. PC pysyy käynnissä, mutta muut laitteet menevät toimintakyvyttömiksi.
DDU ohjelman latasin, mutta en ole vielä siihen perehtynyt
Kaatuilua tapahtuu perus asetuksilla että myöskin alivoltituksella ja ylikellottelulla. Testauksen 3DMarkilla tein ilman kellotteluja eli perus asetuksilla. Jos kuitenkin laittaisi syntipukiksi ne virtapiikit? Isompaa virtalähdettä koneeseen?
Olisiko sinulla mahdollisuutta lainata jostain toista 650~850W virtalähdettä ja ajaa sillä jonkin aikaa?
Oletko koskaan kokeillut käyttää keskusmuisteja irti ja takaisin? Tai pelkästää toisella tikulla eri sloteissa? Onko XMP profiili käytössä?
Mulla on nuo samat muistit tälläkin hetkellä käytössä ja koneen kasauksesta noin 6kk käytön jälkeen alkoi ilmenemään paljon ongelmia. Hieman eri oireet tosin, kun oma koneeni lähti kyllä käyntiin mutta näyttö pysyi mustana. Muistaakseni oireet alkoi kyllä samanlailla myös siten, että näyttö sammui ja kone pysyi päällä. Windows kyllä pyöri taustalla kun sokkona sain koneen sammutettua Alt+f4 kautta.
Muistien klipsut olivat täysin kiinni, mutta ne ei silti ilmeisesti olleet täysin pohjassa. En tiedä onko tähän oleellista, mutta kannattaa ainakin kokeilla.
ollipm
