PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju
Sonyllakin varmasti jonkinlaista kuumotusta aiheuttaa PS6 suunnittelupuolella.
Varmasti. Siellä on varmaan jollain menny natto väärään kurkkuun aamulla lehteä lukiessa. Sonyllä varmaan suunnittelusykli ei ole niin pitkällä vielä, niin suunnitelmia ei välttämättä tarvitse heti muutella.
Yli 16 gigan muisteja tosin tuskin siihenkään nyt aletaan speksaamaan.
Alkaa muistit olla hinnoissaan😳🫣
Tämä on melko järisyttävää hinnannousua. Muistanko väärin, vai oliko muutama vuosi sitten myöskin muistien hinnat kohollaan? Tämä nykyinen kriisi taitaa tosin ylittää melkolailla kaikki aikaisemmat, ja jos tilanne jatkuu vuosien ajan, varmasti vaikuttaa myös ihan tulevan PS6/xbox machinen muistien määrään.
Kysymys kuuluu, tuleeko tämä hinnannousu jatkumaan vuosia? Eivätkö muistien valmistajat voisi kasvattaa tuotantomääriä?
Muistien hinnat on seilannu ylös ja alas niin kauan kuin itsellä muistia riittää. Aina on joku syy nostanut ne pilviin ja sitten taas lasketelleet alemmas. Tuotantomäärien kasvattaminen ei onnistu ihan tuosta vaan, muuten se olisi jo tehty koska niistähän saa parempaa hintaa. Se on vuosien projekti. Joten veikkaan että se saattaa kestaa vuoden pari kunnes taas kapasiteetti vastaa kysyntää ja hinnat rauhoittuu.
Tuli ostettua 45€ 8bitdo Ultimate 2 ohjain ja voi juku kun on niin paljon parempi ja laadukkaampi kuin yhdenkään konsolin mukana tulevat ohjaimet. Ps5 ohjaimet todella heikkoa laatua, Xboxin tuntuu aika halvalta ja d-pad käyttökelvoton, sitten switchin joy-conit ovat ihan omaa luokkaansa surkeudessaan, niillä ei pelaa muiten kuon jos on ihan täysin pakko.
Saisi isot laitevalmistajat ottaa mallia pienemmistä firmoista eikä vain rahastaa surkealla laadulla.
XBOX onea aina silloin tällöin käynnistelen ja pelaan. Jatkuvasti tulee uutta päivitystä, mutta kone tuntuu hidastuvan koko ajan enemmän. Onko muut huomannut, eli onko vika vai ominaisuus? Joku rdr2 käynnistyminen ottaa nykyää sen 20-30min ja peli käynnistyttyään nykii ja toimii yhtä vakaasti, kuin aina ennenkin.
Selkeintähän olis heittää tuo vanha serriin ja Series X tilalle, mutta käytettynäkin näistä pyydetään liki uuden pleikka vitosen hintoja.
20-30min?? Kovalevy paskana jos tuollainen on.
Huonoin mahdollinen aika Steam machinen kannalta tämä. Voi tulla melkoinen pannukakku julkaisussa jos pitää hintoja nostaa satasilla suunnitellusta.
Voi myös olla että Valve on jo lyönyt toimittajasopimukset lukkoon jolloin ongelmaa ei tule. Muussa tapauksessa varmaan laite perutaan.
Piti vielä eilen testata ja tällä kertaa kesti vain 14 minuuttia. Edelliselle kerralla oli jo saunan lämmitys hyvässä vauhdissa, kun viimein sain pelin käyntiin.
Jännästi tuo ei siihen pelaamiseen sitten vaikuta.
Ääni tälle. Jos tuon alkaa vaihtamaan niin samalla vaihtaa SSD:ksi. Kannattaa sitten katsoa että ostaa oikean kokoisen levyn että saa koko kapasiteetin käyttöön, esim 960 gt alustuu 512 gt:ksi, toki omasta kokemuksesta on jo vuosia aikaa että en tiedä miten nykyään.
Jos alkuperäiset lämpötyynyt ja tahnat on niin ne kanssa suositeltavaa vaihtaa kun kerran tuon avaa.
No ei se multa ole pois jos joku tekee vähän hassuja valintoja.
Kannattaa seuraavaa avauskertaa varten olla ne tatitki valmiina.
Driftiä noissa on aina vähäse. Näkee hyvin jos iskee deadzonen oikeasti nollaan.
Itsellä on ps5 launchista asti ollut aktiivisessa käytössä eikä ole yhdessäkään pelissä driftannut ainakaan oletusastetuksilla, ja pelejä on tullut kymmeniä tai satoja kokeiltua/pelattua
Akkukin on ihan ok vielä molemmissa ohjaimissa. Ja tunteja noilla on tuhansia
Jännä kun aina joillain tietyillä pelaajilla ne hajoavat tatit osuu kohdalle, liekö peleistä vai pelitavasta kiinni
Esim ps4 genin aikaan osalla mureni tatit vähän väliä, johtuen siitä että pelaavat kuin hullu ja tatit saa kyytiä kynsillä ja muutenkin käytetään liikaa voimaa, kun ei hienomotoriikka riitä
Itsellä oli useampi launch ohjain, yhdellä pelasin yli 10000h destinyä ja oli vaan vähän kiillottuneet tatit.
Yhdellä kaverilla kuoriutui useammat ja tämä pelasi niin että kauhee riehunta sen ohjaimen kanssa niin eipä ihme
Tietysti noita ongelmia voi olla, mutta ihan höpöä väittää että kaikki/suurin osa ohjaimissa kärsii asiasta x, kun niin ei ole
Kyllä se vika taitaa olla ohjaimissa. Toisilla ohjaimilla, siis sellaisilla joissa tatit ei ole alelaarikuraa, kun ei ala driftaamaan vaikka mitä tekisi.
Ja noi kaikki potikkatatit driftaa ihan paketista nostettuna. Laittaa vaan sen deadzonen nollaan, kuten mainitsin jo.
Osa kuluu käytössä siten että pahaa driftausta ei välttämättä synny, mutta epälineaarisiksi ne kaikki menee väkisinkin. Paska teknologia ja parempaa on saatavilla.
Ei ole peleistä, eikä pelitavasta kiinni, vaan ohjaimista. Tälläkin forumilla on useampi henkilö, jotka lähes työkseen noita ohjaimia korjaavat. Itsekin olen yhteen driftaavaan ohjaimeen vaihdattanut TMR-tatit.
PS5 on vakiona huomattavasti pienempi deadzone kuin esim. PS4 tai varsinkaan PS3. Siksi se driftaaminen näkyy selkeämmin, PS4 ohjaimessa se pysyy vielä pitkään deadzonen sisällä eikä näy ulospäin. Kaikki ne alkaa driftaamaan ennemmin tai myöhemmin. Jos PS5 launch ohjain ei vielä driftaa, niin se on sitten se tapaus b) eli myöhemmin.
Ps3 ei tosin driftaa myöskään sen vuoksi että se käyttää hall effect tatteja. Niissä mekaaniset osat kuluu lopulta siten että tatti ei fyysisesti palaudu keskelle, mutta varsinaista driftaamista ei synny koskaan.
Totta. Se oli vaan esimerkkinä siksi kun siinä on älyttömän isot dead zonet, jotka häiritsee varsinkin nyt kun pienempiin on tottunut.
Linkki: https://x.com/Pirat_Nation/status/2001971522370424937?s=20
Konsolit on viimeisten kahden sukupolven aikana lähes täysin menettäneet etuasemansa PC:n nähden ja lisää raippaa vain pukkaa. Nyt Sony kehittää dystoppista realiaikaista sensuuria jossa pelaajien ostamaa laskentatehoa käytetään pelien huonontamiseen/vääristämiseen. Voin jo kuvitella kuinka tämä myydään ihmisille jonkinlaisena "parental lock"-ominaisuutena, mutta on vain ajan kysymys että valtiot pääsevät vihapuhelainsäädäntöjensä kautta vaikuttamaan siihen mitä sisältöä saa ja ei saa näyttää.
Onhan jo vuosikausia ollut erinäisiä versiota peleistä eri markkinoille: esim. Saksassa ei saa näyttää hakaristiä, veren pitää olla vihreää, Australiassa on historiallisesti ollut samanlaista sekoilua jne. joten halukkuus jo on olemassa ja seuraavaksi teknologian avulla konsolit tunnistavat käyttäjän maantieteellisen sijainnin ja reaaliajassa lataavat uusimmat sensuuriohjeet netin kautta.
Tuntuu siltä että pelaamisen tulevaisuus on täysin indien skenen ja PC:n käsissä.
Sony on patentoinut kymmeniä erilaisia pelaamiseen liittyviä ideoita joita ei ole koskaan julkaistu isolle yleisölle. Esimerkkinä vaikka juuri tekoälyyn liittyen AI-npc:t ja AI joka ennustaa pelaajan liikkeet. Tai vaikkapa pelien remasterointi automaattisella AI- tekniikalla.
Myös esimerkiksi Valve on kehitellyt samansuuntaisia juttuja, ja Gaben pulju näköjään hakenut patentteja järjestelmille jotka mm. tunnistavat haitallista käyttäytymistä chatissä, analysoivat ääntä ja tekstiä reaaliakassa sekä ehdottavat automaattisia rangaistuksia pelaajille. Nähtävästi kaikki nuo yllämainitut ovat vähintään osittain jo käytössä esim. Dota 2
Oman näkemyksen mukaan moderointi AI:t tulevat tavalla tai toisella myös peliskeneen.
Lisäystä konsolisotiin. Nyt jonkin aikaa telkkarin alla pelikoneena PS5 slim eli se vähän vanhempi 1000Gt malli, ei se uudempi jossa vain n. 800Gt tallennustilaa. Ja verrattuna Xbox series X konsoliin, kyllä tämä on äänekäs. Ääni ei ole häiritsevä mutta selkeä puhina laitteesta kuuluu. Xbox oli aina ja joka pelissä ja tilanteessa, täysin hiljainen. Siis siitä ei kuulunut yhtään mitään, koskaan.
Onhan näitä aina:
Sony owns a patent for an interactive commercial system that allows viewers to skip commercials by yelling the brand name of the advertiser at their television or monitor.
Onhan toi nyt parempi kuin että jotkut pelit kielletään kokonaan joltain markkinalta. Sekä pelaamisen että pelifirmojen näkökulmasta.
VR-kypärät myy ihan kivasti. Ainakin jouluna. Ensi vuonna valven frame quest:in kaveriksi mainstreamiin.
In the last 30 days (which includes the whole of the Black Friday shopping week), Quest 3 and Quest 3S models have collectively sold 154,000 units on Amazon US. That puts the headsets just ahead of Nintendo’s newest console, Switch 2, which has sold 150,000 units on Amazon US over the last 30 days, and was released in June. The other major consoles (PlayStation 5 / 5 Pro and Xbox Series X / S) which are now much older, have sold less than Quest or Switch 2.
Taitaa tälläkin kertaa hinnoittelu pysyä korkealla vuoden-pari. Täytynee toivoa tekoälykuplan posahtavan mahdollisimman nopeasti. Konsoleillakin ihan normaalit pelit vievät nykyisin 90-130Gt tallennustilaa, ja esim. Cyberpunk 2077 haukkaa jo 175Gt. Sanomattakin selvää että vakiotallennustilat käyvät nopsaan ahtaiksi. Ja tämä ajankohta oikeasti huono kun uusi konsolisikupolvi lähellä. Toivottavasti tämän takia ei vaikuta suunniteltuihin muistimääriin.
Oman arvauksen mukaan PS6 tulee vain 22-24Gt RAMmia. Toivottavatsi olen väärässä, mutta aika näyttää.
Linkki: https://youtu.be/cNE2QC7BShw
2025 kauneinta grafiikkaa esitteli DF arvion mukaan Sonyn PS5 yksinoikeus. Peli saa raadin mielestä muutenkin pelkkää suitsutusta erityisesti teknisestä laadustaan kuten erinomaisesta pyörimisestä konsolilla ja loistavasta äänisuunnittelusta. Totuttua Sony laatua siis.
Tuli julkaisussa pelailtua läpi ja todellakin näytti ja kuulosti erittäin hyvälle. Ehdottomasti tämän vuoden parhaimman näköisiä pelejä. :thumbsup:
Harmi että peli muuten oli puuduttavaa itsensä toistoa keskiverto kostoretki juonen kanssa ja käytännössä olisi toiminut DLC:nä ensimmäiselle osalle.
Toivottavasti SP kokeilee seuraavaksi jotain ihan muuta kuin jatko-osaa tälle sarjalle. Taitoa ainakin studiosta tuntuu löytyvän jos politikoinnin jättää takavasemmalle.
Xbox vs PS ohjainväännöstä, kyllä se Xboxin ohjain sinänsä on paremman tuntuinen kädessä eli eli ergonomia ja käteen istuva designin osalta on jonkin verran parempi, mutta Sonyn Dualsense on sitten aivan kaikessa muussa valovuoden edellä. Ja eipä tätä pleikkarin ohjaintakaan huonoksi voi haukkua, mutta silti.
Sitä en vain ymmärrä miksi ihmeessä niin harva peli tuntuu tukevan adaptive triggereitä pleikkarilla? Luulisi muuttuvan vastuksen liipasimelle tekemisen olevan lopulta erittäin helppo asia jopa pienemmälle indie- studiolle ja jossain pelissä se oli ihan jouskareillakin ja toi välittömästi lisätuntua taisteluihin ja yleisestikin fiilikseen. Eli tekniikka on hyvä mutta liian harvaan käytössä.
Itse otan jokaisessa pelissä aina adaptiiviset triggerit pois käytöstä. Mielestäni täysin turha ja häiritsevä ominaisuus. Säästää akkuakin.
Myös konsolipelaajille varoitusta, harrastuksenne tulee kallistumaan:
Samsung Issues Important Warning: Console Gaming is Going to Get More Expensive
Muistien kallistuminen tulee vaikuttamaan itse konsolien lisäksi myös televisioiden hintoihin. Jutussa mainitaan sekin ettei PC- pelaajienkaan tilanne ole yhtään sen parempi, tietenkään. Oikeastaan tilanne on se, että tämä tulee vaikuttamaan ihan kaikkeen, lähtien aina tavallisista kodinkoneista.
Ja vähän yllättävä tieto tuolta uutisesta myös
... Jotta ChatGPT:n ja Geminin kaltaiset tekoälyjärjestelmät toimisivat, tarvitaan paljon laskentatehoa, jopa siinä määrin, että OpenAI valitti kerran, että sen GPU:t sulivat Ghibli-tekoälytaiteen suosion vuoksi vuonna 2025. Kehittyneempien tekoälyvideoiden ja -kuvien tuotannon myötä sekä tekoälyn integroimisen myötä kaikkeen matkapuhelimista hakukoneisiin kysyntä vain kasvaa.
Translated with DeepL.com (free version)
Tuossa on vaan se ongelma, että jos hinnat paljon nousevat, massat jättää ostamatta ja pysyvät vanhassa. Joten valmistajien kannalta huono tilanne.
Hyvä että patentoivat, niin moinen syöpä jää yhdelle alustalle.
No kylläpä menee tunteisiin. Sehän on vasta patentti. Kaikenlaista patentoidaan ilman että se koskaan näkee päivän valoa. Keksinnöt kannattaa patentoida vaikkei niitä käyttäisikään. Ja patentit on rahan arvoista tavaraa, eikä mikään takaa että tämä jäisi vain yhdelle alustalle. Muut alustat voi lisensoida sen. Voi jopa olla ettei Sony edes toteuta sitä, vaan joku muu ottaa sen käyttöön ja maksaa Sonylle siitä.
Ylipäätään en käsitä miksi tästä on noussut niin iso haloo. Kaikki tekniikat jotka auttaa esim. liikuntarajoitteisia pekaamaan ovat ihan tervetulleita. Jossain pelissä voi olla kohtia joita ei rajoittuneella reagointiajalla läpäistä, joten jos tällä voi skipata sen ja jatkaa tarinaa sen jälkeen niin mikäs ettei. Tiedän itsekin kasuaalipelaajia joilla jää peli kokematta kun story-modekaan ei ole tarpeeksi helppo jotta tietystä kohdasta pääsee eteenpäin.
Vaikea kyllä nähdä juuri tällä hetkellä mitä Sonyn/Nintendon kokoinen pulju saa aikaiseksi. Sony on kyllä iso ja vakaa asiakas muistipiirien toimittajille, joten varmasti saa ihan hyviä diilejä koska tekee kerralla 5-10 vuoden soppareita valtavilla tilausmäärillä.
Konsolivalmistajille sinänsä ei ole outoa että rauta myytäisiin tappiolla ja sitten peleistä se varsinainen voitto. En vain ole ihan varma haluaako edes Sony takaisin tuonkaltaiseen käytäntöön.
Toisena vaihtoehtona tosiaan sitten hinnan nostaminen sille tasolle mitä valmistuskin maksaa eli kuluttajille suoraan se hinnannousu.
Kolmas vaihtoehto lykätä ainakin seuraavan generaation markkinoille puskemista kunnes tilanne hintapiikeissä helpottaa. Jos nyt pitäisi veikata niin tämä voisi olla se todennäköisin vaihtoehto?
Eipä noilla uusilla konsoleilla mikään kiire ole. Juuri tuli vasta Switch2. PS6 tulkoon vaikka parin vuoden päästä.
Parin vuoden päästä PS6 vasta tuleekin, mutta kyllä nyt on jo suunnittelut pitkällä ja komponenttitilaukset yms kohta ajankohtaisia tehtaille. Joten kyllä Sonyllä ja mikkiksellä on varmasti melkoisia paineita päällänsä tällä hetkellä.
No joo, mutta hurjimmat taitaa odotella uutta konsolirautaa jo ensi jouluksi, mikä nyt ei tietenkään tule tapahtumaan.
Pidän ihan mahdollisena että mäsä tuo jonkun uuden xbox konsolin markkinoille jouluksi. Se voi olla vaikka asuksen puhelin jossa uus takakuori.
Microsoft on jo yli vuoden päivät myynyt ei-oota, joten on mahdollista että uusien konsolien komponentteja on hankittu varastoon hyvissä ajoin. Toisaalta on myös mahdollista, että Series X oli viimeinen Microsoftin konsoli.
Tuli juuri hommattua orkkis boksille hdmi-adapteri. Pääsen jatkamaan kesken jäänyttä San Andreasin tallennusta. 77” telkkarille resoluutio oli aika karu, mutta tietokoneen näytöllä vielä menettelee. Seuraavaksi ostan usb-adapterin, niin pääsen pelaamaan netissä Halo 2.
Hyvin rajattu erä 25 vuotis juhlamallin "konsolia" voi hyvinkin tulla. Eli karsittu pc:ee boxin liittymällä ja maksuttomalla nettipelillä, huhujen mukaan siis. Hintaa en uskalla edes ajatella. Onneks on osari😁
PS5 myynyt niin hyvin että PS3 on jäänyt myyntiluvuissa jalkoihin.
Enää alle 30 miljoonaa siihen että ylittäisi melkoisen suositun PS4 myynneissä, uskoisin että parissa vuodessa tämä voisi tapahtua sillä konsoli myynyt suunnilleen 20 miljoona per vuosi.
Varsinkin, kun huhujen mukaan PS6 tulisi vasta 2029-2030.
Pitkä aika odottaa, mutta toisaalta ei hirveästi ehkä itseäni haittaisi. Kerkeäisi tulla ainakin enemmän käyttöä tuolle PS5:n ammattiversiolle, johon olen ollut kyllä tyytyväinen tähänkin asti.
Menee heittämällä PS4 myyntiluvut rikki PS5:llä jos saa pari vuotta jatkoaikaa myydä konsoleitaan ennen kuin tarvitsee edes miettiä uuteen sukupolveen siirtymistä.
Mikäli GTA6 ei floppaa aivan täysin niin tuo tulee tuottamaan Sonylle enemmän myytyjä konsoleita kuin Naughty Dogin ja Sony Santa Monican uudet yksinoikeudet yhteensä.
Auttaa tietenkin, että Xbox brändiä ajetaan tietoisesti alas Microsoftin toimesta ja se ettei uuden Nintendon tehot riitä pyörittämään koko peliä jättäen Sonyn konsolin käytännössä ainoaksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kasuaaleille pelata uutta GTA:ta. Siihen päälle jos peliä ei julkaista day one PC:lle, niin varmasti voivat Rockstarin suunnalla odottaa joulukorttia Sonylta.
No jos tuonne menisi, PS5 saattaisi myynneissä ylittää jopa pleikka kakkosen.
En usko tähän skenaarioon sillä Playstation 6 tulee olla suunnittelupöydällä valmis varmasti n. 6 kuukautta, mieluusti kauemminkin pelisuunnittelun kannalta ennen konsolin myyntiin saapumista. Jos siis myynnit alkaisivat vasta joskus 2029 olisi rauta jo auttamattoman vanhaa, toisaalta halpaa. Ja kahden eri konsolin suunnitteluun Sonykaan ei ala, eli ensin vuodeksi 2027 jonka perään 2029 valmiiksi.
Tähän nähden voisin sanoa uskovani loppuvuoden 2027 julkaisuun, ensimmäisenä konsolin ostavat maksavat sitten vain kovaa hintaa, mutta hinnat tulevat alaspäin ehkä jo kuukausien sisällä julkaisussta mikäli muistimoduulien hinnat laskevat.
Eihän se myynti lopu vaikka uusi konsoli julkaistaankin. Ps2 oli myynyt "vain" reilu 100M kun PS3 julkaistiin. Silti sitä myytiin vielä 50Miljoonaa PS3 julkaisun jälkeen. Jos vaikka PS5 myy 2027 loppuun sen 100M kun PS6 julkaistaan niin onhan siinä vielä viisi vuotta elinkaarta jäljellä päästä PS2 myynteihin.
Jep. Tarpeeksi iso hintaero PS5 ja PS6 välillä, niin PS5 tulee myymään edelleenkin.
Mikäs se paras konsoli on, jos forza horizon 6 ym vastaavat ja unchartedin tyyliset? ps5 pro vai xbox? xboxia tosin en oo ikinä ennen omistanut 😵
Uutena, jos ostat niin Xboxia et löydä mistään ja niiden hinnat ovat vain nousseet. Perus Ps5 on marginaalisesti hitaampi, mutta hankintahinta on paljon edullisempi.
Series X on kaikinpuolin todella hyvä konsoli, mutta Microsoft julkaisee lähes kaikki pelinsä myös Pleikkarille.
Melko optimistiselta tuntuu, että uusi Xbox tulisi jo 2027 muistipulasta huolimatta. Moni huhu on myös jo hetken viitannut siihen, että uusi Xbox olisi konsoli/PC-hybridi, jolla pystyisi pelaamaan myös muitakin kuin Xbox-kirjaston pelejä. Toteutus muistuttaa siis Steam Machinea, joka sekin näyttäisi tulevan olosuhteista huolimatta alkuvuoden aikana. Nuo ratkaisut toisaalta laajentavat pelikirjastoa valtavasti ja ehkä myös helpottavat pelikehittäjien kuormaa julkaisussa usealle alustalle.
Xboxin Zen 6 -prosessori ja RDNA 5 -näytönohjain vaikuttavat mielenkiintoisilta. Niistä mielellään kuulisi myöhemmin lisää tietoa. Luulisi ainakin, että raskaampaan säteenseurantaan ja jopa path tracingiin löytyy jatkossa paukkuja. Toki muistin määrästä riippuen hinta voi olla aika suolainen. Veikkaan myös, että päätökset muistimäärästä on lyöty jo ajat sitten lukkoon ja toisaalta toimittajien kanssa on voitu sopia kohtuullisista hinnoista.
Microsoftin tuntien sieltä tulee joku olohuoneen copilot+ laatikko ja pelaaminen mainitaan jossain hätäisessä sivulauseessa.
von gale
