• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Pc pelaamiseen siirtyminen
Hei. Olen siirtymässä PC pelaamiseen. Tarvitsisin vähän neuvoa/kokemuksia työpöydästä. Tarkoitus olisi tehdä nurkkaan pöytä johon kaareva näyttö tulisi. Onko se nurkkaan laitettuna hyvä/huono vai onko parempi suoraa seinää vasten. paljonko tarvitsen tilaa pöydällä näytön edessä (näppäimistö/hiiri) En ole vielä pc:llä pelannut niin nämä asiat mietityttää. Nurkka pöydän voin tehdä joko L mallin tai kolmion muotoisen. Tilaa on noin 1,5m molemmin puolin. Toivottavasti tekstistä saa selvän eikä ole liian sekava 😂
Pöydän malli vaihtoehtoja
Alin kuva on jos ei mahdu nurkkaan.
No nythän mä vasta hokasin, mitä kysytään. 34" ultrawide on reilun 80cm leveä ja vaatii seinän nurkkaan vähintään 40cm etäisyyden. Siitä vähän mieltymysten mukaan pöydän etureunaan tarvitsee vähintään toiset 40cm, mieluummin vähän enemmän, jos kokee että näyttö on silloin liian lähellä. Eli pyödän etureuna saisi olla nurkasta 80cm - metrin.
Onko kokemusta ultrawide näytöstä kuinka kaukaa sitä suunnilleen katsoo. Varmasti riippuu tuuma koosta
Itellä on nurkkapöytä, mutta tässä on ihan sama heikkous kuin keittiöissä uunin/lieden sijoittelussa nurkkaan eli nurkkaan jää vaikeasti hyödynnettävää tilaa. Ja jos haluaisi useampia näyttöjä kuten valtaosalla pelaajista nykyisin on niin ei nykyiseen ratkaisuun sovellu.
Tuo 34" on niin leveä, että nurkkaan sijoitettuna sen taakse jäisi lähes 60 senttiä seinänsuuntaisesti "hukkatilaa".
Omassa ratkaisussa näytön edessä on ~40cm tilaa näppikselle ja hiirelle ja juurikaan vähempää ei ainakaan saisi olla kyllä.
Siksipä sanoisin että jos pakottavaa syytä ei ole niin kannattaa pöytä sijoittaa vain toiselle sivulle, siihen tuo 150cm tila toimii paljon paremmin.
Tuossa näytön koko on kasvanut niin tila myös näppikseltä pienentynyt. Yhtään suurempaa ei tähän kyllä enää laiteta :(
Yritin etsiä aiheesta ketjua. Ei sattunut omaan silmään. Kiitos
Mulla ei ole ultrawidea, mutta 27" 16:9, jotka on 34" ultrawiden kanssa saman korkuisia. Itse tykkään siitä n. 40cm etäisyydestä pöydän reunaan, lähempänä on liian lähellä.
45" näyttää olevan noin 45cm pöydän reunasta, eli istuma-asennosta riippuen 70-80cm sentin luokkaa mitä toi on omasta päästä. Aikaisemmin käytin 43" 120hz telkkaria, siinä välissä kävi 34" ultrawide joka oli niin pieni ettei sillä tehnyt yhtään mitään ;) Tottumiskysymyksiä... En minä hyötykäyttöön noin isoa näyttöä ottaisi. Leffat, pelit yms on vaan kivempia isolla näytöllä, excelin kanssa ei niinkään.
Kulmapöydän virkaa hoitaa wanha Ikean Galant parilla jatkopalalla (kuva netistä, omasta puuttuu nuo pyöristetyt päädyt). Pöydällä on syvyyttä 80/60 senttiä, monitorivarren kanssa näytön saa kivasti siirrettyä pois tieltä jos pitää käyttää pöytätilaa johonkin muuhun välillä. Ihan kulmaan menee kokonainen pöytäkone monitorin taakse piiloon.
Tämä on pitkälti makuasia mutta itse olen tottunut jo 90-luvun puolelta L-mallisiin kulmapöytiin, nimenomaan niin että hiirikäsi lepää rennosti pöydällä sen sijaan että sitä kannattelisi ilmassa.
Vanhasta setupista löytyi kuva. Pelikone on nykyään tuolla nurkassa ja kakkoskoneen on korvannut läppäri, kaikki näytöt on vaihtuneet jne jne... tuossa kuvassa on siis 43" tv, 34" ultrawide sekä 24/23" perusnäytöt. Nyt on siis 45" uw ja kolmen näytön setupin tilalla 38" uw + läppärin näyttö. About kaikki onkin vuosien varrella muuttunut paitsi näppikset, hiiret ja pöytä. Kuten kuvasta näkyy telkkari on paljon kauempana pöydän reunasta kuin nykyinen ultrawide, koska 16:9 kuva tuossa koossa on tosi korkea.
Jatkopalan kanssa tämä Ikean pöytä onkin niin leveä että tähän mahtuu vaikka kaksi ihmistä samaan aikaan pelaamaan vierekkäin omilla koneillaan.
Näyttäisi sille että kaikki mahtuu tulevalle paikalle. Tilasin viime viikolla näytön "34ultrawide" ja melkeen kaikki pc osat. Itselle varmaan alkuun riittää tuo 34" nyt pelaan 65" tv 3m päästä. Täytyy vähän säästellä kun ei ole vielä mitään pc setuppiin jota voisi hyödyntää
Kyllä se 34" riittää, kun takana ei ole useampaa vuotta ison näytön kanssa :)
Suosittelen siihen hankkimaan jossain välissä vielä monitorivarren, jolloin voit vapaammin valita onko se lähempänä vai kauempana vaikka pelatun pelin mukaan eikä monitorin jalat tule näppiksen/hiiren tielle (ylipäätään pöydällä on enemmän tilaa ja se tuntuu siistimmältä).
Seinätelineen laitan.
peltz
