- Liittynyt
- 05.06.2017
- Viestejä
- 2 788
Iso pahvilaatikko (lähetän matkahuollon pakettina, en kanna sitä postiin, 13,90e maksaa)
Tämmöstä:
-TÄYSIN TOIMIVA 500W poweri, tarkoitettu serveriin, kaksi 500W virransyöttöyksikköä ja power jatkaa toimintaansa jos toinen näistä heittää jotain virhettä
en siitä ole luopumassa siksi että olisin tyytymätön sen virransyöttökykyihin (ainakin 400W +12 volttiin menee) vaan metelin takia, lisää hupia saa jos virrat syystä tai toisesta katkeaa toiseen yksikköön sillä siinä alkaa sireeni hälyttää ja sen kuulee kyllä tuulettimenkin hurinan läpi
Se on ATX kokoinen muuten mutta ainakin 5cm pidempi kuin tyypillinen ATX, kaikki ruuvinpaikat jne on kyllä normaalisti. Prossupower oli 8pin ja mainboard connector 24pin. Jotain 2010-luvun standardeja noudattaa eli ei oo kyllä iankaikkisen vanha.
Ja tohon pitää siis kytkeä pistorasiasta kaksi standardia virtajohtoa, yksi ei riitä..
-Ryzen stock jäähy (taisi olla Ryzen 1400 prossun)
-Luultavasti Scythe merkkinen jäähy onkohan LGA775 tai 1155? Siitä puuttuu Scythe propelli, lankavirityksellä on kiinni joku toinen, ruma mutta toimii kaiketi, sen verran pieni toi itse cooler osa on ettei varmaan passiivisena toimi eli joku tuuletin pitää olla
-retro Socket A, ATX emolevy prossuineen, ei Socket A jäähyä, muisteja on, ehkä sopivat, mut ei oo AGP näyttistäkään tohon
Ainakin yksi 12cm tuuletin vielä mukaan.
Muutakin mahtuu samaan laatikkoon mut tiedä sitten onko mulla enempää ylimääräisiä kamoja jotka voi lahjottaa pois. Pienempään laatikkoon noita ei voi laittaa koska mulla ei ole pienempää..
Tämmöstä:
