PC:lle teline pöydänjalkaan, onko olemassa järkihintaan?
Onkohan saatavilla vehjettä, jolla kiinnittäisi isohkon kotelon (leveys 230 mm, korkeus 500 mm) pöydän jalkaan että saisi sen pois pöydältä/lattialta? Pöytä on Ikean veivisäätöinen, jossa teräksinen putkijalka 50x70 mm. Pöytälevy on höttöä, joten siihen ei varmaan voi mitään raskasta kiinnittää.
Jos ei löydy, ehkä tuollaisen voisi askarrella jostain rullakkotelineestä. Tai tehdä itse puusta:geek:
Miten olisi ihan tommonen rullakko alle? Nousisi pois lattiatasosta, vaikkakin vain hieman.
:edit: Jos nyt on pakko saada pöydän jalkaan niin sopivan kokoinen ja paksuinen liimapuulevy -> Poraa siihen kuppiterällä jalan halkaisijan reiän -> laittaa toppariruuvit ettei valu alaspäin.
Edit2: Eipä ollutkaan pyöreä jalka -> No tekee suorakaiteen muotoisen reiän.
Hyviä ideoita, kiitos. Ihan jo siivouksen takia mieluummin haluan koneen reilusti irti lattiasta. Vähemmän pesimispaikkoja villakoirille.
Tällainen tapaus on tuo jalka, johon haluaisin kiinnittää:
Kattelin nyt liimapuulevyjen hintoja niin alle 20€ saa 400x800x28mm levyn. Jos omaa edes hieman työkaluja ja kädentaitoja niin tuosta sahailee sopivankokoisen palan, tekee siihen justin reiän niin jo koneen paino pitää sen paikoillaan. Lukitusruuvi varmistaa oikeassa korkeudessa pysymisen.
Ehkä joku löytää ns tehdasratkaisunkin, mutta omalla nikkaroimisella saa ainakin kokea onnistumisen iloa ;)
Kuis paksu toi pöytälevy on? Ja mitä matskua?
E: siis pointti se että vaikka höttöä, niin suht varmasti voisin veikata että siihen saa normipainosen koneen kiinni sopivilla kulmaraudoilla tms jos ei muuten niin sentin välein ruuvit.
Nyt kun laitoit kuvan pöydästä ja jalasta -> Todellinen budjettiratkaisu on porata pellikattoruuvilla kotelon kattopellin läpi tuohon yläputkeen kiinni -> kustannus noin 20 sentiä ja kopan kaossa kaksi reikää :D
Reilut 20 mm paksu, mutta sisällä on jotain kennoa mistälie pahvista. En oikein viitsisi lähteä siihen mitään ruuvaamaan, tuo kotelo sisältöineen painaa jotain 15 kg.
Ei huono:D
Mutta mieluummin tekisin tuon puulevyratkaisun jos sen saa järkevästi kiinni. Kotelohan saattaa mennä joskus myyntiin, niin pidetään ehjänä.
Edit: Tuossahan on kyllä verkkoa katossa niin ei sitä tarviisi rikkoa. Epäilen kuitenkin, että vääntyisi painosta.
Edit2: Ja katossa on nyt tuuletin, ehkä myöhemmin AIO:n radi, joten ei tuo kyllä käy.
Aa joo jos jotain samantyylistä kun ikean pahvikennolevyt, niin siihen ei tosiaan kannata ruuvata mitään. Ainut mihin ruuvin kiinnittyy on se ulkopinta siinä levyssä joka on jotain millin paksusta tms.
Ei huono:D
Jos tuon ns väärinpäin olevan t-kirjaimen eli jalan alaosan saa irti, että pystyy liimalevyn pujottamaan oikeaan korkeuteen niin homma on jo puoliksi tehty. Kuten aiemmin sanoin niin kunhan levyssä oleva reikä on tarpeeksi justi -> fysiikka hoitaa lukituksen. Tuo pöydän korkeuden säätö aiheuttaa omat ongelmansa ns lukituksessa, koska putkien limitys on varmasti niin tiukka ettei siellä mahdu edes popniitti olemaan tiellä. Kunnon tee-se-itse-mies laittaa sitten vaikka valkoista eristeteippiä liimalevyn alapuolelle muutaman kierroken jolla estä alaspäin valumisen, jollei muu lukitus ole mahdollinen.
Eikös tuo ehdotettu pyörällinen koroke alle ole yksinkertaisin ratkaisu? Itsellä vähän samantyyppinen ratkaisu. On helppo siirtää esim. siivouksen ajaksi yms. Ei tarvitse kiinnittää mihinkään.
Ilman muuta on, ja siihen saatan vielä päätyäkin. Kivempi olisi saada pöydänjalkaan, esim. juuri siivouksen takia. Ja kaapelitkin saisi ehkä vähän siistimmin, jos kone olisi kiinni pöydässä. Korkeutta kun muutellaan.
Joo, saa sen jalan t-sakaran irti. Tämä on tähän mennessä halvin ja hauskin idea, voisi kokeilla. Käden taidoissa ei ole kehumista, mutta pora ja pistosaha löytyy niin onnistuisi ehkä jotenkin.
Eikö tämän saisi ruuvattua yläputkeen kiinni? Siinä ei ainakaan ole säätöjä, kuten jalassa ja kestää toisin kuin pöytälevy.
Kiinnitys voisi onnistua, mutta kun virtanappi ja usb-liittimet on kotelon katossa niin menisi hankalaksi:(
puririri
