Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyppi
Mä otin kahdella ekalla pojolla armoriin 15% inc life ja 5% regen. Mielestäni kaksi parasta modia ainakin kampanjan ajaksi. Seuraavat kaksi laitoin siihen, että fire res antaa myös cold/light, koska sen myötä ressut saa helposti kuntoon.
Kampanjan aikana tarvittavat phys mitigationit saa aika helposti pelkästään armorilla, eli tuolle phys taken as fire ei ole suurta käyttöä vielä.
Tuota 20% str:n ottamista ihmettelen sun kohdalla silti eniten, paitsi jos se on täysin pakollinen esim. Giant's Bloodin takia? Ei kyllä pitäisi olla välttämätöntä tarvetta.
Joo, nimenomaan sen keystonen takia. Vähän heikosti kertynyt lihasta itemeihin, taitaa nykyinen leaden greathammeri vaatia noin 230 STR ja on juuri yli sen tuolla pojilla. Toisaalta saa samalla lifeä tosta vähäsen.
Itsekin tota resist hommaa mietin, mutta on jo nykyromuilla overcapissa. Voi olla että tulee vaihdettua kunhan tulee riittävä urgenssi seuraavaan upgradeen.
Ton phys taken as firen vois vaihtaa lifeen, äkkiä tuntuisi kyllä fiksulta.
Tuohon vielä se hattu joka mahdollistaa kaksikätisten pitämisen yhdessä kädessä mutta ei voi käyttää body armoria.
Tuo ei ole smith-classilla vaihtoehto, koska on pakko käyttää valkoista body armoria, että sitä voi "craftata" smithin nodeilla. Sanoisin, että 95% smithillä pelaavista haluaa hyödyntää niitä nodeja.
Asiallisia parannuksia tulossa
Today we are continuing to work on changes based on player feedback and this is a list of the updates that we have finished internally. We will be deploying the following changes over the next few days.
This is just a list of the changes that have been made so far. These are not the only changes we are investigating and they do not represent a full list of what players are reporting to us.
Player Balance Changes​
Now that we have a lot of the nerfs out of the way, we can concentrate on buffing things that are not performing well.
Sorceress Specific Changes
  • Arc now does a lightning explosion when it hits a shocked enemy but can no longer shock. It does not consume the shock.
  • Eye of Winter now gains bonus elemental damage when passing through other elemental orbs like Solar Orb, Orb of Storms or Frost Bomb.
  • Incinerate's exposure duration has been increased to 8 seconds from 2 seconds.
  • Mana Tempest can now be used with all spells, and has been changed to cause empowered spells to split to additional targets instead of chaining or forking.
  • Frostbolt explosion radius has been increased by 50%.
  • Ice Nova's freeze buildup has been increased significantly.
  • Frost Bomb exposure duration has been increased to 8 seconds from 5 seconds.
  • Mana remnants has been changed to work with other elemental ailments than just shock.
  • We are lowering the delay for Ignites spreading from sources such as the Wildfire support to 1 second from 2 seconds, but the radius has been decreased slightly.
Bleed/Chaos Innoculation
  • Energy Shield no longer prevents bleeding from being applied.
  • Chaos Innoculation now prevents bleeding.
  • The passive clusters that grant you additional stun threshold based on your maximum energy shield now also increase your ailment threshold so you will no longer be ignited/chilled/frozen/shocked as often while using CI if you take these passives.
Huntress Specific Changes
  • Parried enemies can no longer evade your attacks.
  • The spear stuck in enemies by Rapid Assault now always bleeds on hit when you detonate it, the AoE has been increased by 20% and the detonate does 67% more damage.
  • Spearfield's spear duration has been increased to 10 seconds from 6 and had it's damage growth increased, dealing 30% more damage by level 20.
  • Herald of Blood no longer deletes the corpses of Rares or Uniques, allowing you to use Ritual Sacrifice on the rares.
Warrior Specific Changes
  • Temper Weapon on Smith of Kitava now adds 3 empowerments per strike of your weapon, and is 25% faster. The damage might need to come down a little.
  • Shield Wall is now detonatable with Warcries.
  • Armour break being applied to players by monsters no longer has the 20% extra physical damage modifier that was intended to only be a buff to players, and we have also reduced its duration to 4 seconds from 12. In addition, there was a bug where partial armour breaks were never removed on the player.
Ranger Specific Changes
  • Stormcaller arrow now proliferates shocks to nearby enemies in a small radius and has had its AoE radius increased by 50%.
  • Lightning Rod damage has been increased by 30%, and their duration has been increased to 20 seconds.
  • Lightning Arrow has had the radius at which it arcs to targets increased by 50%.
  • Tornado Shots maximum duration has been increased to 15 seconds
New Support Gem​
We have added a support gem called Inhibitor that prevents charges being consumed but increases the damage of the supported skill by 4% for each type of charge you have.
UPDATE: We've since found that the implementation for the increased damage per type of charge to not be feasible in the timeframe that we want this support gem to be released, and the core of the design of the support is an important tool to get into the hands of players, so we will be releasing it without that stat present.
Delirium Changes​
Delirium encounters now last approximately 2.5x longer.
Crafting​
We've added several Artificers Orb's to fixed locations throughout the campaign allowing you to craft with them more often.
We have also added runes for attributes allowing you to fix early game requirement issues.
We are also updating all runes to also apply to Wands and Staves. This work will require adding specific mods for these items. We are unsure if Soul Cores and Talismans will be able to be added at the same time, but it is our intention to attempt to make this change.
Finding Rares in Endgame​
During endgame a common issue is missing a Rare in the corner of the map that you didn't happen to explore. In order to mitigate this issue, we have changed rares to show up on the minimap at all times.
Matlan Waterways​
We have made a change to Matlan Waterways to merge some sections of water together, reducing the average number of levers that you will encounter while playing it by 6 levers.
Monster Speed​
One of the issues that is often reported is getting swarmed by monsters. We are currently doing a pass to investigate this issue and can probably talk about specific changes tomorrow, but the changes are likely to be targeted at specific monsters that are too difficult, especially in zones that have a lot of fast monsters.
A Note About The Ritual Exploit​
Recently there was an exploit involving reducing the deferral cost of Ritual items in combination with using a Unique Tablet that allows for unlimited rerolls. This occurred during the middle of the night and unfortunately due to an internal miscommunication, we didn't fix the exploit until around 8 hours after. We have banned 301 accounts that were clearly exploiting this, and they will remain banned until the end of the current league. Thankfully, the economic impact outside of the banned accounts is relatively small.
And that's all the changes that we have finished today. The changes in this post will be deployed over the next few days, but we should have more to report tomorrow.
Kannattaako tuonne Trial of Sekhemaan mennä heti kun pääsee (nyt tasolla 23) ? :hmm:
Pari kertaa yritin ja tuli käkättimeen viimeistään pomolla, kun ei vaan healtit riitä. Onko kannattavampaa vaan juosta läpi nuo "kentät", kuin jäädä tappelemaan?
pisteet pitää antaa että säätävät erittäin aktiivisesti nyt.. tais viime kerrasta tulla sen verran kakkia kouraan.. tos on peli ja hyvää joulua
Ei sinne ole mitään kiirettä lähteä heti. Niitä voi tehdä tasan silloin kun haluaa, eli voi rauhassa edetä kampanjassa eteenpäin ja tehdä trialit myöhemmin.
Sekhemassahan on tarkoituksena, että osumia ei kannata ottaa, koska osumaa voi ottaa vain rajallisen määrän. Eli ylimääräistä ei kannata jäädä tappelemaan. Honourin määrä perustuu hahmon healthin määrään, eli sitäkin kautta ajateltuna homma helpottuu huomattavasti, kun pelaa vähän pidemmälle ja palaa sitten tekemään trialia.
Tää respec tuli tehtyä samalla kun jauhoin tosta normalin loppupäästä Crowbellille asti. On tuo kyllä sitkeä nyt - reiluun 2k sain lifet ja armouria about saman verran, seuraavan tierin macet alkaa taas vaatia voimaa sen verran että pitänee sitä pumppailla.
Löysin munkille oivallisen buildin täältä ja oli ensimmäistä kertaa melkeinpä nautinnollista palata korkeisiin mappeihin. Hieman jouduin kamoja hienosäätämään/vaihtamaan, mutta eipä tarvitse kiroilla enää(paitsi servujen kaatuiluissa). Ei näin perheellisenä jaksa tuntikausia miettiä buildeja, kun ei aikaa ole muutenkaan hirveästi peleihin laittaa, joten tässä tapauksessa täytyy kyllä kumartaa kyseisen oppaan suuntaan. En taida olla koskaan noin hyvää opusta nähnyt.
Halusin kovasti antaa mahdollisuuden, mutta kyllä nyt kävi niin ettei peli ole tällä hetkellä kovin nautittava. act2 bossii meni melkein 2h, että sen sai tapettua ja kaikki kullat on mennyt respeccamiseen. Ei se, että bossit olisivat liian vaikeita, vaan se, että niillä on edelleen liikaan HP:tä. 1 taistelu kestää kevyesti 10 min ja kun jokaisella on joku 1 hit mekaniikka, niin alusta aloittamisia on vaan liikaa, että peli olisi hauskaa.
ja Itselläkin reilusti yli 200h takana poe2:Sta vielä enemmän poe1:Stä.
Joska sitten seuraavaan patchiin. Onneksi GGG on kuunnellut aika hyvin casual pelaajiakin.
Minullakin meni monta yritystä tapaa sen mutta se oli vaan oma moka kunnes oppin miten väistää sen miekka. Cruelssa sitten meni kolmanella yrityksellä. Ei ne bossit saa olla mitään PoE 1 walkoverita sitä minä en halua. Olet OP heti kun pääset heti ekasta kylästä ulos jos sulla on oikea skill käyttössä. Pitää olla vähän haastetta ARPGssä
Paljon kyllä pätkii yhteys. Sinne menee kartta ja kaikki tavarat mitä kartassa kerännyt, gg.
Yesterday we listed a bunch of changes that we are making to improve the game. 0.2.0E will be deployed tomorrow at around 3PM PDT or (Apr 11, 2025 1:00 AM (GMT+3) in your local time), it will contain all the changes we have posted about from the last few days as well as some other things we have been working on today.
This following list of the changes are just the changes that have been made so far, these are not the only changes we are investigating and they do not represent a full list of what players are reporting to us.
Monster Speed Changes​
Many players have been reported being overwhelmed by monsters. The cause of this is a variety of factors and we are addressing them on a case by case basis. We have listed monster changes act by act below, but we also made the following changes more generally.
  • Many human monsters including the Cultists in Freythorn, the Faridun and the Tribal Humans in Act Three have behaviour where they can interrupt their melee attacks if the player moves too far out of range during the attack, especially for attacks that have multiple hits like a swipe left into swipe right. These interrupt events have been primarily removed especially on things that were attacking very fast as it caused the monsters to be relentlessly able to pursue and attack you giving you no time to engage or use skills between their attacks.
  • The Haste Aura monster modifier no longer appears on monsters that are already fast.
Act 1
  • Werewolf Prowlers and Tendril Prowlers now will enter a walking stance (as opposed to running) after performing a melee action, they will only begin running again if you get a certain distance away from them. This behaviour has been applied to many faster monsters.
  • Hungering Stalkers now have 12% less Life and Damage, they were already relatively weak but we have lowered it a bit further to account for their high movement speed and attack speed. They are intended to engage and attack quickly, but be weak and die fast.
  • Reduced the number of Bloom Serpents in The Red Vale.
  • Halved the number of Venomous Crabs in the Hunting Grounds.
  • The Cultists in Freythorn no longer have interrupt events on their attacks as described above.
  • The Cultists in Freythorn wielding Axes and Maces in Freythorn now walk after performing a Melee Action, only running again once you exit a certain distance.
  • Blood Cretins on death Blood Pools have had their duration decreased from 6 seconds to 4 seconds, and fixed the area of effect to match the visual more closely.
  • Reduced the overall density of more challenging monsters in Ogham Manor.
Act 2
  • The Boulder Ants in Titan Valley have been replaced by Risen Maraketh, as the area had too many monsters that had irritating movement.
  • The Faridun have all been modified to remove the interrupt events on their attacks as described above..
Act 3
  • Diretusk Boar and Antlion Charger's are now more likely to push you to the side instead of pushing you along with them when they charge you.
  • The Lost City monster pack composition has been adjusted to result in less ranged monsters
  • Massively adjusted the Azak Bog, firstly by the aforementioned changes to interrupt events, but also changed the monster composition of the area to have less Ranged and Elite monsters.
  • Fixed an issue where the Slitherspitter's poison spray in Venom Crypts was dealing Chaos Damage instead of Physical Damage unintentionally.
We have also identified another issue that affects some areas in which potential monster spawn locations have inconsistent density in different rooms. This leads to situations where some rooms are much denser with monsters than others in an unintended way. We have a fix for this problem but it did not make it into this patch, and will be deployed in a later patch.
These are not the only changes that we will be making to monsters. Further changes will come in later updates. Some changes we didn't get time to make today, and others require new animations that will take a little longer.
Boss Changes​
Viper Napuatzi is one of the more challenging bosses for players, so we made the following change.
  • Lowered the amount and size of Chaos Rains (the purple ones) in the Viper Napuatzi fight, and cleaned up the visual left afterwards faster to make the following drop locations more obvious.
Uxmal had various quirks that made him somewhat annoying to fight. We have made a few changes.
  • Reduced the number of times Uxmal changes locations through the fight
  • Uxmal can no longer recharge Energy Shield while in the air.
  • Uxmal uses his Flame Breath less often
Xyclucian had some issues with visibility of his effects
  • The arena of Xyclucian has had its ground foliage removed in order to make his effects more visible
Player Minion Changes​
  • We have changed the way that minion revive timers work. When your first minion dies, it sets the revive timer to 7.5 seconds as before, but each successive minion that dies increases it by less and less (still capped to a max of 7.5 seconds). This should heavily mitigate the situation where most of your minions are dead, but the revive timer keeps resetting to 7.5 seconds over and over.
  • Disenchanting a Bind Spectre or Tame Beast gem will unbind them, allowing you to use them again.
  • Tamed beasts can now fit through gaps of the same size that the player can.
Other Player Balance​
We don't have a lot of other player balance changes on top of the ones described yesterday, but we did manage to sneak in the following additional changes:
  • Rally support is no longer restricted to Strikes or Slams, and can now support any Melee Attack you use yourself.
  • Glory (Used by Hammer of the Gods and Spear of Solaris) is now no longer consumed if you are interrupted while using the skill.
  • Fixed a bug where Blood Boils from the Ritualist ascendancy didn't propagate if the monster exploded on death, such as when using Herald of Blood.
Crafting Changes​
  • We have now finished adding all of the mods to runes for caster weapons. Desert, Glacial, Storm, Iron, Body, Mind, Rebirth, Inspiration, Stone and Vision runes all now work on Wands and Staves, with their own set of modifiers.
  • Renly's abandoned shop in the Burning Village now also has a Blank rune which Renly can forge into any elemental rune of your choosing in case you didn't find any up to that point. As mentioned yesterday, 12 Artificers Orb's now drop at fixed locations through the campaign in addition to the random drops and salvageable ones.
Performance Improvements​
  • The ground foliage in many areas has had an optimisation pass to improve performance.
0.2.0E Deployment Timeline​
And that's all that made it for 0.2.0E. The patch will be deployed at around 10AM NZT. We have also made some more changes internally, but they didn't make it in time for the patch.
The following lists the changes that will be deployed after the weekend. These are not the only changes that will be in that patch. These are just the changes that we already have.
Charm Changes​
Charms are a system that we never adequately expanded on, and have had several problems that we will finally be addressing. Overall we want charms to be more useful, and for you to be more easily able to use more of them.
First, the changes to charm slots
  • Charm slots on belts are now granted by implicit mods that are added to belts depending on the level of the area that dropped them. The number of slots is random up to a cap depending on how high level the belt is. You can use a Divine Orb to reroll the number of slots.
  • Belts have 1 charm slot until level 32, up to 2 until level 64 and up to 3 from level 65 and onwards.
  • Unique Belts can always have up to 3 charm slots.
  • For now, Unique Belts with mods that increase the number of charms will still be capped to 3, later on we will remove the cap.
Then changes to the charms themselves.
  • Several charms were not protecting you from the hit that activated them, these cases have been fixed to work properly.
  • We have also done a pass on Charm mods to make them more powerful and rewarding.
Stash Tab Affinities​
We are adding Stash Tab Affinities for the following categories of items
  • Socketables
  • Fragments [Which includes Tablets and Trial Keys]
  • Breach
  • Expedition
  • Ritual
We will also be allowing Charms to go in the Flask stash tab or any tab with the Flask affinity.
Atlas Bookmarks​
We have added the ability to bookmark locations on your atlas to find them easily later.
  • Right clicking a node will allow you create a bookmark by picking an icon and optionally adding a label you can type in.
  • You can have up to 16 bookmarks at a time.
  • They will appear as icons around the outside of the screen with a direction allowing you to scroll to them easily, or you can click on them to instantly take you there
  • You can also view a list of bookmarks under the legend and click them to go there.
aika paljon taas tulossa viilauksia
juu, kuten aiemmin sanoin minulla on reilusti yli 200h Poe2 ja varmaan lähemmä 1k ykköstä. Tällä kertaa se ei ollu skill/build issue. vaan Minionit vaan oli niin pask. huonoja. Rollasin bleed (rake) Huntressin ja kaikki bossit kaatunu parilla yrityksellä SSF:llä.
Kiitos tsempeistä kuitenkin.
Korjaukset ja parannukset aina tosi jees. Tässä on vaan viimeiset pari päivää ollut melkoisia yhteysongelmia. Katkoo ja pätkii aika rankasti, ihan sama ollaanko ranskalaisia, italialaisia vaiko pitkien ihmisten serverillä. Toivotaan nyt että ehkä..viikonlopuksi paranee?
Yhtenä päivänä oli yhteysongelmia, mutta muuten mennyt itsellä ainakin ihan hyvin.
En kyllä ymmärrä, kun kaikki patchin muutokset on taas helpotuksia vain. Tarviiko tästä nyt taas tehdä jotain Diablo läpijuoksua. Ei tämä mikään vaikea ole tosiaan, jos jaksaa edes vähän katsoa mitä kamoja päälleen laittaa tai millä skilleillä pelaa.
En minäkään helpotuksia erityisesti toivo, mutta aika vähän sellaisia globaaleja helpotuksia pelin vaikeuteen on tullut. Lähinnä balanssia paranneltu ja turhia rasittavuuksia vähennetty.
Skillien osalta selvästi pyritään siihen, että ei tarvitse liikaa katsoa millä skillillä pelaa, vaan voi pelata millä haluaa. Mielestäni erittäin hyvä asia, että pelaajia ei ohjata lähes väkisin muutaman buildin ja skillin pariin, kun mikään muu ei yllä lähellekään samalle tasolle.
Peli on liian helppo
Peli on liian vaikea
Pelistä tehdään vaikeampaa
Peliä helpotetaan liikaa
Bla bla..
Path of Exile 2 on Early accesissa ja rautaa taotaan sillon kun se on kuumaa. Pelin tasapainoa tullaan vielä tulevaisuudessakin ruuvaamaan paljon pelaajien kokemuksen ja palautteen perusteella, joka voi vaihdella hurjasti (esim. joku pelaa heikkoa improvisoitua buildia vs joku kokeneempi pelaaja pelaa valmiiksi mietittyä meta buildia). GGG:n tehtävä on löytää se tasapainon kultainen keskitie.
Bla bla..
Siksi juuri tykkään GGG:n toiminnasta, peliä säädetään pelaajien "toiveiden" mukaan. Edellinen season oli minusta mahtava, pelasin Minion buildia ja kuolemiakin kertyi. Tällä seasonilla se Minion build ei lähtenyt toimimaan ( en ole kokeillut nyt buffien jälkeen). Tämä pakotti kokeilemaan toista classia/buildia.
Itse toivoisin, että accendit saisi myös respeck vaikka pelaamaalla trialit uudestaan, mutta tätä ei ole ilmeisesti tulossa. Nyt ainut konsti on levuttaa uusi hahmo ja se ei ole kovinkaan mielekästä.
Kyllähän ASC pisteet saa respecattua, mutta sitä itse ASC ei saa vaihdettua enää valinnan jälkeen.
Tuo 0.1 ei todellakaan ollut mahtava, ellet sitten pelannut vain yhtä buildia, joka sattui toimimaan. Pääasiassa pelin balanssi oli aivan kauheaa kuraa ja kaikki pelaajat ohjattiin muutaman toimivan mekaniikan ja buildin pariin, koska kaikki muu oli valtavasti heikompaa. Suurin osa pelaajista törmäsi buildiensa kanssa seinään, eikä saanut mitään aikaiseksi, joten oli pakko vaihtaa buildia johonkin niistä muutamasta toimivasta.
Nyt balanssi on selvästi parempi ja jokainen päivitys vie sitä vieläkin parempaan suuntaan.
Btw. veikkaan että ascendancyjen vaihtaminen tulee jossain kohtaa olemaan mahdollista. GGG:n on pakko myöntyä siihen, koska asia on pelaajille niin tärkeä.
Olen kyllä eri mieltä, tuli joka classilla jauhettua erinäisiä random buildeja ja tunteja kertyi joku 250h - viihdyin paremmin pelin parissa kuin moneen vuoteen PoE ykkösessä. Balanssi oli toki heikko, mutta kyllä sitä jollain niche-hinkkausbuildillakin ihan viihdyttävän pelikokemuksen sai.
Kuoletin kampanjaankin joku 15 HC-hahmoa ja aina riitti energia aloittaa uusi.
No nyt ei tuu enään FPS:s droppeja, mutta uus ihanuus tuli tilalle. Game paused välkkyy sekunnin välein ruudussa, hyvä pelata. :rofl:
Se varmaan riippuu siitä miltä suunnalta asiaa katsoo. Itseäni häiritsi valtavasti mana/ES buildien vahvuus. Jotain on pielessä, kun kaikki "hyvät" melee builditkin käyttää ghostwrithea ja vetää sitä kautta ES pohjaista defua.
Sua varmaan helpottaa, jos pelaat SSF? Silloin ei varmasti tule välitettyä niin paljon siitä mitä muut tekee ja miten vituillaan balanssi on.
Mä tein ihan omia buildeja, mutta tuntuihan se pahalta katsoa, kun jokainen nyyppä pystyi seuraamaan jotain Spark-buildin ohjetta ja tekemään 10x enemmän dmg sekä kestämään 10x enemmän iskua. Siinä tulee vain huono fiilis kaikesta mitä itse tekee, kun jengi facerollaa peliä läpi, mutta samalla itse tuskailee kaiken vähänkään vaikeamman contentin kanssa (kuten kuuluisikin).
Mulle jäi 0.1:n balanssista niin paska fiilis, että olin epävarma haluanko edes pelata 0.2, kunnes luin patch notet. Nautin nyt pelaamisesta todella paljon enemmän kuin 0.1:ssä, kun balanssi on järjettömästi parempi ja peli saanut muutenkin paljon parannuksia joka puolelle. Pelasin toki 0.1 jonkun 200h, mutta omiin odotuksiin nähden se oli hyvin vähäinen määrä.
Se meni cruel läpi lightning-amazoonilla! Yllättävän nopsa oli vetää tuolla buildilla. Sitten mappeihin! :kippis:
Mitähän vittua, discordissa tuli joku challenge poe2, ja saa avatarin. Ja nyt peli kaatuu heti GGG introon
Mulla teki samaa tämän liigan alussa. Auttoi, kun korjasin asennuksen Steamissa. Jos käytössä PoE:n oma launcher, niin siitäkin pitäisi löytyä asennuksen korjaus.
Itellä on blood amazon ja helppoa ollut kyllä kaverin kanssa. Kaverilla kranaatticrossbow menoa. Hyvin synkkaa yhteen. Huomenna ehkä ehtii pelata cruelin läpi.
Yhyy, Shattering Concoction kuoli ja mainin skilltree resetoitui ilman että on hajuakaan mitä missäkin oli :D Vähän tuskaista miettiä millä rangeria jatkaisi nyt Cruel Balbalalta eteenpäin. Muutama viikko pelaamisesta aikaa, kun käsi hajoilee tän pelin kanssa huolella (tennis- ja golf-kyynärpää).
Sama homma, kaikki buildit mitä testailin viidellä hahmolla toimi ihan mainiosti (kuolemia tuli toki aivan helvetisti, mutta eipä niillä ole tässä mitään merkitystä), kunhan vaan sai jotain järkevää rojua niskaan. Se on tosin vähän hankalaa kun ei kiinnosta tradeilla ilman auction housea ja currencyjä ei o paskan vertaa. Kaverin kanssa lähinnä vaihdeltiin rojua, kun se oli korkeampilevunen.
Peli itsessään on ihan järjettömästi lähestyttävämpi mitä POE1 on. Itse en ikinä olisi jaksanut pistää 400h+ siihen parissa kuukaudessa. 2013 asti pelannut ja maks 200h :D
Ilmeisesti niitä buildeja ei tullut pelattua kovin pitkälle? Itse kun puhuin tuossa huonosta balanssista, niin puhuin nimenomaan siitä, että hahmoja levutetaan pitkälle endgameen, eli sinne 90lvl tuntumaan tai yli. Siinä oli valtavia balanssiongelmia, kun muutamat buildit pystyivät tappamaan kaiken 10x nopeammin ja pysyivät hengissä 10x helpommin, kun vertaa lähes mihin tahansa "kotikutoisiin" buildeihin. Tuossa vaiheessa kun ei homma etene mihinkään, jos kuolee vähänkin, kun kuolemalla menettää expaa, eikä näin ollen saa lisää leveliä.
Tällä hetkellä balanssi on jo valtavasti parempi, vaikka toki ongelmia edelleen on, mikä onkin ihan normaalia Early Accessin aikana.
Tällä hetkellä balanssi on jo valtavasti parempi, vaikka toki ongelmia edelleen on, mikä onkin toki normaalia Early Accessin aikana.
joo "pitkälle" ei omalla kohdalla ollut kuin L40-50 neljällä eli about act 3 loppuvaiheille ja toi mikä on nyt Cruelilla tais olla L56 ranger. Kotikutoiset buildit ei ikinä ole olleet hyviä POEssa käsittääkseni. Aina piti olla joku build+itemit millä levuttaa tehokkaasti ja itemit piti toki ostaa eikä pelata, kuten itse teen.
Kyllä PoE1:ssä on voinut vetää kotikutoisilla buildeilla jo vuosikausia todella menestyksekkäästi. Itse olen tästä hyvä esimerkki, sillä en seuraa mitään guideja, enkä tykkää pelata mitään erityisen suosittua. Toki kun kyseessä on järjettömän laaja peli ja buildeja löytyy miljoonittain, niin onhan siellä paljon eroja, mutta perustason balanssi on PoE1:ssä oikein hyvä tällä hetkellä.
Ja kuten todettua, ihan ok se balanssi on nyt myös PoE2:ssa. 0.1:n aikaan ei ollut, mutta nyt on otettu valtavia harppauksia parempaan suuntaan.
Ihmettelin miten en ole iotech killassa mutta olinkin nimennyt oman killan Hunttiakka nimeksi, kun piti käyttäjää etsiä :D
eli toisin sanoen, menet omia polkujasi etkä edes testaa miten paljon helpompaa meno olisi, jos olisit noudattanut jotain optimoitua buildia? Sama vaiva suurimmalla osalla pelaajista varmaan.
Anteeksi mitä? Luitko edes mitä kirjoitin? Omatkin buildit on lopulta hyvin optimoituja, vaikka pyrinkin pelaamaan vähemmän suosittuja skillejä yms.
Ei mulla ole mitään vaivaa, vaan en tykkää siitä, että pelistä löytyy liian ylivoimaisia buildeja, joilla kuka tahansa voi kävellä pelin läpi ilman mitään haastetta. Samaa mieltä ovat myös PoE2:n tekijät, kun nämä pahimmat 0.1-buildit nerffattiin suohon, eikä niillä pärjää enää lähimainkaan aiempaan tyyliin.
Mulla on tosiaan lähes 15k tuntia takana PoE1:n pelailua, eli sen pelin osalta on nähty ja koettu aikalailla kaikki mahdollinen. Niitä oppeja pystyy siirtämään tähänkin peliin aika hyvin.
Toki aloittelevan pelaajan kannattaa seurata jotain valmista guidea, koska varsinkin tämä PoE2 on todella armoton "väärälle" buildille. Tässä on vaan se ongelma, että et välttämättä ymmärrä miten buildi toimii ja miten sitä voi "parantaa", jolloin peli tökkää jossain vaiheessa, joko damagen tai kestävyyden loppumiseen.
Tosin surukseni itse olen huomannut, että pelissä on tällä hetkellä todella paljon 1-hit mekaniikkoja joten itse pelaan toistaiseksi glass cannon taktiikalla. Sometimes you die, deal with it.
Toki HC on sitten tarina erikseen, sitä en ole edes tohtinut kokeilla.
Omasta mielestäni isoin ongelma POE:ssa tällä hetkellä on että GGG ei nerffaa räikeästi OP buildeja. Yleensä siis se on kiinni vain 1 skillin pienestä nerffaamisesta joka tasapainottaisi pelin.
Viime liigassa Spark (archmage) oli aivan rikki ja sillä tuli itsekkin pelattua mutta kyllästyttyä kun niin pienellä investoinnilla ukko oli lähes kuolematon ja kaikki kuoli silmänräpäyksessä. Tässä liigassa taas Amazon sähkökeihäänheittäjä. Jos kummassakin liigassa yli 50% pelaajista pelaa vain yhtä buildia, on jotain pahasti pielessä ja ne jotka pelaa jotain muuta buildia kuin tätä, joutuvat kuluttamaan huomattavasti enemmän omaa aikaa jotta ukko olisi yhtä hyvä.
Tässä liigassa aloitin Gas grenadier ukon ja todella hauska pelata, sain lvl 90 muutamassa päivässä koska clearausnopeus on aivan huippu. Campaing ei ollut koskaan näin helppo koska voi vain juosta ja kaikki kuolee takana eikä kamoilla oikein väliä, esim taisin vielä. Tier 15 mappauksessakin kaikki kuolee yhdestä, mutta pahoihin bosseihin on vaikea skaalata damagea koska kranaateissa on cooldown joka rajoittaa niiden heittämistä.
Respeccasin tämän Witch hunterin sitten Explosive shot + Shockburst ukoksi ja nyt pystyy skaalaamaan damagea myös pinnacle bosseihin yms aivan eri tavalla.
Edit: nähtävästi uutta pätchiä tulossa, omaan ukkoon liittyen:
  • Shard Scavenger, in addition to its current effects, now also restores one cooldown use for all your Grenades and grants a buff for 2 seconds that prevents your Crossbow Attacks consuming bolts.
Tämähän ei korjaa kranaattien DPS:ää bosseihin ja cooldown normi clearauksessa ei ole muutenkaan ollut ongelma, mutta toi "prevents bolt consuming" on tosi kova buffi omalle explosive shot ukolle. Voi luultavasti vaihtaa kaikki reload speed jewelit ja skillit pois ja damagea/penetrationia tilalle.
Mulle tuo omien buildien teko, niiden parantaminen ymmärryksen kasvaessa, sekä virheistä oppiminen, on juuri se syy miksi näitä tykkään pelata. Onnistumisen tunteita saa siitä että keksii miten asiat tekisi paremmin.
Valmiiden buildien käyttö tuntuisi samalta kuin jossain Civilizationissa löisi AI autopilotin päälle, ja katselisi sivusta poppareiden kanssa kun kone tahkoaa voiton.
Minusta tätä voi pelata monella tapaa, eikä kaikki halua pelata "helpoimmalla tavalla" ja kopioida jonkun muun ideoita.
Niille "OP" buildeille on paikkansa, jos olet pelaamassa peliä 3-4. kertaa läpi, niin kyllähän se nyt puulta maistuu ottaa turpaan perusmobeilta, jos lootti ei ole ollut puolellasi etkä osta aivan tolkutonta määrää stash tabeja ja säästä kaikkia currencyjä jne.
Itsekin pelaan paljon, jos peli on mieluisa ja tämä on ollut todella mieluisaa mättöä, kuten oli Last Epoch:kin ja vaikka Diablokin alkuaikoinaan. Tulee otettua vaan kunnolla turpaan, koska en ole _hyvä_ pelaaja enkä nuori, ja kädetkin hajoilevat vähän väliä (tenniskyynärpää/golf-kyynärpää ja kaikenlaista reumaa), joka hidastaa menoa ja reaktioitakin. Itseäni ei se toistuva kuoleminen haittaa, jos siitä on jokin muu tie ulos kuin "git gud" tai jonkun bossien loputon grindaaminen. Ei sitä aikaa tai kärsivällisyyttäkään ihan loputtomasti ole.
Omalla kohdalla currency dropien olemattomuus on hidastanut menoa aika lailla. En tiedä miksi GGG pihtaa niitä ja pitää muutenkin craftingin ihan arpapelinä.
Tällä hetkellä Huntissa 45% pelaa Amazonia ja 89% niistä Lightning spearilla.
Montako vuotta tällä kestää että kamppis on valmis? Ei ilmeisesti tule betasta ulos ennen sitä.
Eiks tän release (1.0) ollut jossain vaiheessa targetoitu "tämän vuoden aikana"? En tiä onko toi muuttunut, mutta en jaksa pelata ennen sitä enempää jos/kun wipe tulee...
Viimeisin arvio suoraan GGG:ltä oli, että 65% todennäköisyydellä 1.0 julkaistaan tänä vuonna.
GGG on käytännössä aina ollut liian optimistinen arvioissaan, jonka perusteella itse pidän melko varmana, että 1.0:n julkaisu venyy ensi vuodelle.
On eri asia puhua hyvästä buildista tai aidosti täysin rikkinäisestä buildista. Jos koko pelistä poistuu kaikki mielenkiinto ja haaste, kun buildi on kaikkeen muuhun verrattuna täysin ylivoimainen, niin sellaiselle ei kyllä ole paikkaa tässä pelissä. Ja samaa mieltä on myös GGG, kun kovalla kädellä korjaavat niitä pois.
Currency droppejahan tulee jatkuvasti enemmän, mitä pidemmälle pelaa. Mielestäni droprate on oikein hyvällä tasolla. Crafting on mennyt paljon parempaan suuntaan, kun ei ole enää pelkkää arpapeliä.
Amazonissa ja lightning spearissa ihmisiä kiehtoo lähinnä se, että ovat uusia ja hauskoja. Liian ylivoimaisia eivät missään nimessä ole - tai ainakaan siinä määrin kuin 0.1:n täysin rikkinäiset buildit ja skillit.
Tässä tulee mieleen taas miksi itsellä loppuu kiinnostus näissä o/arpg peleissä varmaan kaikissa mitä kokeillut sitten dungeon siege 3 jälkeen.
Ellei itse jaksa opiskella miten pelimekaniikat toimii, pitäisi pelata kloonimaisesti samalla bestbuildilla kuin kaikki muutkin.
Lost arkissa tuli pelattua monta hahmoa jonnekin il1350 asti kunnes kiinnostus loppu täysin kun endgamee olisi pitänyt aloittaa.
Tässä ketjun nimikkopelissä taas ei jaksanut kiinnostaa kaikki 1hit bossit, en saa siitä mitään hupia, ainoastaan turhautumista. Ymmärrän kyllä etteivät hc-pelit koskaan minua varten olekkaan.
Sanoisin, että suurin osa PoE2:n pelaajista ei lopulta seuraa kloonimaisesti muiden keksimiä buildeja, vaan pääosin jengi vetää ihan omia buildejaan.
Haasteita toki on, etenkin alussa, mutta hiljalleen oppii pelin perusasiat ja saa parempaa kamaa niskaan, niin ei ne bossitkaan enää kestä hirveän kauaa tai onehittaa sua. Eikä tässä nyt lopulta ole perusasioiden suhteen sen enempää opeteltavaa kuin missään muussakaan ARPG pelissä. Haastetta on alkuun vähän keskimääräistä enemmän, mutta lopulta kun vauhtiin pääsee, niin se tuntuu entistäkin paremmalta.
GGG tais sanoa ettei mitään wipejä tehdä, jos oikein muistan.
Jarila
