Parranajo ja välineet
Mulla on ollu pitkään Philipsin kolmiteränen vedenkestävä partakone ja geelien kanssa ajellu. Nyt tuli sitten ihan heräteostoksena Mr Beanin pätkien myötä hankittua Braunin kone (S3) jossa kaks metalliverkkoa ja välissä terä. Se on kans vesitiivis ja geelien kanssa silläkin menen.
kelattu oikeeseen kohtaan:
Ihan ok tuo Braun on ollut ja vedellä ja geelillä tulee läträttyä. Hyvä puoli tuossa on se että akkukone, ja piuhan kun lättää seinään, sillä voi ajella sängen pois samaan aikaan kun se lataa, kun puolestaan Philipsin versiossa oli telakka. Eli jos akku loppu, piti eka ladata se ennen kuin pääsi ajelemaan.
Philipsiin verraten Braun tuntuu hellävaraisemmalta: Philips on raadellu mulla kaulan/leuan aluksen alusta lähtien punaiseksi, mutta Braunilla iho ei punota ajelun jälkeen. Väliin tosin tuntuu että Braunilla on hieman haasteita leikata yksittäisiä haituvia naamasta pois. Mulla on paksut hiukset ja vahva sänki niin tulee viimeisteltyä ihan höylällä noi yksittäiset naamakarvat jotka sillon tällöin jäävät törröttämään.
BICin markettiterissä tullut joku muutos. Aiemmin ne kolmiteräiset toimi hyvin kuukauden kunhan oli alle 3mm parta. Nyt kun ostin pari päivää sitten, niin joka vedolla tukossa.
Vihdoin ja viimein sain ostettua tuon AliExpressistä löytyvän S2000 koneen.
On kyllä helvetin hyvä laitos. Ajoin ekan kakkosella ja nyt olen kolmosta käyttänyt. Mukana tullee Ming Shi terät oli mielestäni ihan hyviä ja tilasin niitä vähän lisää ja testiksi halvempia QShave teriä. Lisäksi ostin matkakotelon, niin ei tarvii noita kertakäyttö BICejä enää ostella.
Philipsin 3850 tuli 19 vuoden ikään (ikinä ei ole teriä vaihdettu, vaikka ollut joka toinen päivä käytössä eli putsailulla ja terien/ristikon keittelyllä menty + kerran kolvannu uuden akun vanhan tilalle) niin päätin ostaa uuden "pestävän" ja putsiasemallisen partakoneen ja lukuisten vertailujen, hiplailujen yms. perusteella ostin Philipsin 7000 seriessin parhaiten varustellun S7780/26 kun sai 25% alella Powerista (normaalisti 199€, nyt siis 149€). Mulla on naaman karvat paksuja ja kasvaa nopeesti.
Vanha nyt oli melko raju naamalle, mutta lähti kyllä minkä pituiset karvat vaan ts. pidempikin karvanaama ja nopeesti, joskin jos jotain puolsenttistä veteli niin ärsytti ainakin leuan alta.
Uusi on muutaman päivän perusteella pirun hellävarainen ja liukuu hyvin naamalla, mutta ei pysty katkaisemaan ainakaan kuivana ajettaessa 4 mm tai sitä pidempiä paksuja ihonmyötäisiä karvoja, eli pitää vissiin totutella ajeleen joka päivä... Onhan se ihan kiva, että pestäkin voi veden alla ja vois vaikka suihkussakin ajella. Yhtään minkään sortin ärsytystä ei tule, vaikka leikkaa tarkemmin (about sama ku Gilleten mach3 tärisevällä höylällä, paitsi sänki tulee esiin nopeemmin). Ei tää uus läheskään niin nopee oo ku vanha Philips tai Gillette suihkussa. Saa hieroo ja pyöritellä rauhassa jos haluu siloposket.
Ristiriitaiset tunteet, tosin ihan hyvä jos joka päivä ajaisi ja hygieenisyyden / putsauksen suhteen roima parannus. Mutta vaan ihan hyvä, ei mitään mullistavaa ja yllättävän hyvä vieläkin toi mun 19v. vanha sotaratsu.
Täytyy nyt katella toi 60 päivää, kun sen pituinen Philipsin rahat takaisin -kampanja jos ei ole tyytyväinen.
Varmaan terät asettunu tms. kun n. kolmen viikon käytön jälkeen tää rupes ajamaan paljon paremmin, ilman saman kohdan hinkkaustarvetta. Nyt menee nopeesti sänki veks. Aluks ei pystyny 2 päivän sänkeen lainkaan, nyt menee 2-3 päivän sänki ku vettä vaan.
Pitkään on tehnyt mieli kokeilla DE-höylää, mutta en tiennyt mitä tilata. Kuitenkin jonkin aikaa sitten tilasin Rockwell 6C, kasan teriä, ja muuta tarviketta. Höylässä on tosiaan kolme päätä ja yksi pää on kaksipuoleinen eli kuusi eri 'asetusta'.
Alkuun iho oli ärtynyt ajon jälkeen, kun tuli varovasti ajettua eli ajokertoja tuli useampi. Ja muutaman haavankin sain. Nyt uskaltaa aluksi ajaa päällä kuusi ja viimeistely päällä kaksi. Pitänee kohta hommata toinen höylä, jos kyllästyy vaihtamaan päätä. Jahka tulee lisää rutiinia, niin eri terät lähtee kokeiluun.
Onkohan ko. höylän vika vai ominaisuus, että päällä 1 vain toinen puoli leikkaa? Sormella kun kokeilee niin vain toinsen puolen terä tuntuu ihoa vasten. Sama on päällä 2, että toisen puolen terä tuntuu enemmän sormella kokeiltaessa. Muut päät ei ole niin selvästi toispuoleisia, kun terää on enemmän esillä.
Sähkövermeet hylkäsin jo kuan sitten ja siitä lähtien menty markettihöylillä, mutta niillä ei tullut siloposkea (BBS) vaikka peilistä katsoen karva lähtikin. Mutta DE-höylällä sain. Ja parranajosta tuli oikeastaan kivaa.
Mulla on 2C-malli ja olen käsittänyt, että täysin sama kuin 6c, mutta ainoastaan yhdellä käännettävällä päällä, missä on säädöt 1 ja 3. Olen käyttänyt pelkästään ykköspäätä ja se kyllä tuntuu ihan symmetriseltä eli kumpikin puoli leikkaa.
Syy miksen käytä kuin tuota miedointa päätä on se, että mulla on Edwin Jagger toisena höylänä ja sillä ajan pidemmät karvat ja viimeistelen sitten Rockwellilla.
Remington MB4045 taisi olla Tekniikan Maailman testivoittaja viime- tai toissavuotisessa testissä. Kahdesti viikossa tuollaisella olen lyhentänyt oman parran siistiin mittaan. Tuntuu leikkaava ainakin paksua partakarvaa oikein hyvin, ja on kestänyt jo enemmän ajokertoja kuin edellinen koneeni.
Akkukesto on kohtalainen, ja britti-ebaystä saa tuohon muutamalla eurolla USB-latausjohdon, jolloin alkuperäislaturin voi heittää samaan lepikkoon niiden täysin turhien partasaksien kanssa. (Kuka oli keksinyt laittaa laitteeseen vain 230 V sähköä kelpuuttavan laturin... ja edes huolella teroitettuna noista saksista ei ollut juurikaan iloa. Victorinoxin normaalimittaiset yleissakset sen sijaan 5/5. Toisaalta hieman eri hintaluokan sakset...)
Vedän suositukseni pois. Perhanan partatrimmeri porsi. Veikkaan tosin vian olevan latauspiirissä tai laitteen (litium-) akussa. Latausvalo palaa, mutta akkuun ei tunnu menevän varausta. (Ja, latausvalo ei sammu 8+ tunnin jälkeenkään, vaikka sen pitäisi neljässä tunnissa sammua täyden akun merkiksi.)
Takuuseen tuo varmaan menisi (tuolla taisi Suomessa olla kahden vuoden takuu, eikä laite vielä niin vanhaksi elänyt), mutta pitänee vielä selvittää haluavatko minun toimittavan tuon ostopaikkaan (tai edes takaisin sinne ostomaanosaan).
Jos jollakulla todella on sellainen parta, että normikone hajoaa vuodessa, niin voisi varmaan koittaa koiratrimmeriä. Siihen täytynee varmaan vaihtaa se vakioterä joksikin paremmin ihmiskarvaan sopivaksi, mutta sellaiset on sen verran järeää tekoa, että luulisi kestävän millaisen karvan vain.
Pakko nostaa tämä, vaikka en nyt ehkä sentään näin rankkoihin toimiin vielä ryhdy :D
Kunhan vaan avaudun huonoista tuotteista. Joko leikkupää tai sitten nyt elektroniikka porsii... se hyvä puoli höyläämisessä oli, että perinteinen turvahöylä ei hajoa ”yllättäen ja pyytämättä”.
Yksi vaihtoehto on tietenkin yrittää etsiä noita verkkovirralla toimivia, jos sellaisen jostain löytää. Partahöylissä taitaa olla aika hankalaa, ainakin kun viimeksi sellaisia tutkin.
Mutta joskus ajat sitten ostamani tukanleikkuuvehje vaan jaksaa vuodesta toiseen. Ei se toki ahkerassa käytössä ole kun vedän pään kolmen millin pituuteen joku kolme kertaa vuodessa. Mutta akku olisi kulahtanut ajat sitten, jos se olisi akkukäyttöinen. Eikä maksanut kuin joku 30 euroa. Sekin on näköjään Remington ja laatuvaikutelma on parempi kuin edeltäjässä, n. Sadan euron Philipsissä. Se oli kyllä niin muovisen lelun tuntuinen, että mikä siinäkin muka maksaa? Remingtonin teräsysteemikin on oikein kunnon terästä, kun Philipsissä on sellainen hentoinen terä kiinni muovirungossa ja sitä pyörittää joku muovitappi. Mutta toki Philipsinkin vei hautaan akun leviäminen ja se höskä oli niin hankalasti purettavissa, että annoin olla.
Herätellääns tätäkin ketjua: kokeilin ekaa kertaa Prorason preshave creamia (sensitive), shave creamia (aloe) ja after shave balmia (cypress & vetiver). Näitä kun saa nykyään melkein paikallisesti (sikäli, että ko. firma on samassa kaupungissa kuin minä, mutta myy vain postimyynnillä...:darra:) Otin tahallani eri sarjoja, niin pääsee tutustumaan eri hajuihin hieman. Toimivuus on varmaan sama kuitenkin.
Entuudestaan olen Prorason preshave soapia käyttänyt. Parran olen kunnostetulla Gillette double blade -höylällä (useita erilaisia kokoelmassa) ajellut jo vuosikausia. Nää Prorason uudet tuttavuudet on todella miellyttäviä, varsinkin parranajokokemus on hyvä, kun vaahtoa on riittävästi ja se on mukavan liukasta. Olen kokeillut kaikenlaisia partasaippuoita ja niillä tehty vaahto on tupannut olemaan aika nihkeää, ei luista riittävän hyvin. ja jos vaahdotat koko naaman kerralla, niin kun toisen puolen ajanut, toinen puoli on jo kuivanut tönköksi. Kannattaa yleensä vaahdottaa vaan yksi puoli kerrallaan... Liekö veden laadusta, keskuslämmityksestä vai mistä kiinni.
Prorasolla ei ollu mitään ongelmaa, luisto pysyi hyvänä vaikka levitin kerralla koko naamaan. Lisäksi mukavan kylmän tunteen sai kun kylmällä vedellä huuhteli naaman ajon jälkeen. Lieko jotain mentolin tapaista noissa, koska vesi tuntui oikein jääkylmältä iholla.:drool:
Sitten päälle after shave balmia. Aluksi tuntuu aika tahmealta mutta kuivuu tosi nopeasti eikä sitten tahmeutta tai rasvaisuutta ole lainkaan. Tuoksu on todella mieto, niin kuin balmeissa yleensäkin. Mutta vielä puoli tuntia levityksen jälkeen osaan havaitsen vielä mietoa tuoksua. Eihän tämä hajusteeksi olekaan tarkoitettu, sitä varten Prorasolta löytyy EdT:kin.
Jatkossakin varmaan tulee Prorasoa käytettyä tämän perusteella.
tullu käytettyy loccitanen cade shaving creamia ja geelinä. aatellu vaihtelun vuoksi vois kokeilla prorasonilta euca-menthol sarjaa, kun sattuu olemaan halvempaakin ja pitäs olla laadukasta hintaseksee.
pistetääs toho arvostelu tuosta loccitanesta jos jostai kiinnostaa
L’Occitane en Provence Cade-parranajotuotteet
Tilasin nyt itselle ja kaverille tuommoset s2000 aliexpressistä. 35 pakkaus ebaysta teriä kans kaupan päälle. Itsellä niin pehmeetä karvaa ja haluisi jotain uutta testaa kun ei tunnu lähtevän oikeen mitenkään kaulan alueelta.
Toivotaan että on niin hyvä kuin arvostelut kertovat:vihellys:
Osaisiko joku suositella jotain hyvää työkalu settiä parranhoitoon? Semmoista missä olisi ainakin sakset, kampa ja harja.
Gillette Mach3 Turbo:lla on menty jo parikymmentä vuotta. Kerran duunimatkalta Qatarista ostin vaihtoteriä sen verran, että riittävät vielä toiset 20v.
Pirkka-partavaahto ajaa asiansa ihan hyvin.
merkur future kloonin kaveriks tul hommattua baili BD179 safety razori säilytys boxin kera 9e elinikäisellä takuulla. teki miel hieman sirompaa ja vähän kevyempää laitosta. arvosteluis mainihtevat level4 laitteeks. ihonmyötäsesti terätuntuu menevän,parinpäivän lyhyt sänki men naama ihan sileeksi. käyttöön jää
linkki ei aukene.
prorason euca-menthol cream on kyl iha perseestä liukuvuudeltaan loccitanee verrattuna, on kyl pettymys odotin enemmän. paljon hellempi ajo loccitanella
lisäystä työvälineisiin, iha laadukkaita kiinalaisia tuotteita yaqilla
Mistä ja minkälaista partasaippuaa käytätte? Sain joululahjaksi partasudin ja saippuan ja tuo nyt varmaankin kestää kauan tuo saippua, mutta ajattelin jo etukäteen selvitellä että mistä lisää kun tuo loppuu. Onko noissa isojakin eroja? Jostain nettikaupoista katselin niin hintaerot ovat ainakin suuria, eli jotkut maksaa n. 5 € ja sitten jotkut 25 €. Ja onko Helsingissä jotain hyvää kivijalkaliikettä näille?
Wool Fat käytössä. Ensin ostin tuon setin ja kokeilin nyt mitchelin sijasta bluebeardin vastaavaa ja en huomannut eroa: Results for wool fat :: The Shaving Shack
Kostutan sudin ja pari kierrosta tuosta saippuaa ja vaahdotan suoraan naamaan. Aikaisemmin liotin saippuaa, mutta ei ole enää ollut tarvetta. Löytyy ainakin Mitchell’s Wool Fat Parranajosaippua Keraamisella Kulholla - Vintage Shave suomalaisesta kaupasta, mutta en tuolla törmännyt pelkkään saippuaan. Löytyy myös mroomista jota boikotin ihan siksi, että markkinoivat "asiakkaan ehdoilla parannamme palvelua" vaikka tuli hinnankorotus ja palveluiden huononnus. Konsepti ja palvelu oli kyllä mieleistä. Mitchell's
En osaa neuvoa yhtään, että mikä on muka paras ja voiko edes olla mitään suuria eroavaisuuksia.
Mutta kuiteskin itse ostin yhden saippuan ihan vaan kun oli hienossa puukulhossa. No, ei se niin kauhean hieno sitten oikeasti ollut ja olisi muovikulhokin varmaan asiansa ajanut.
Kuiteskin se kestää mulla varmaan seuraavat viisi vuotta, eihän se tunnu kuluvan yhtään.
Mutta onkohan missään noiden refill saippuoiden mittoja? Se tietenkin sopii, kun ostaa saman merkin samaa saippuaa, mutta onnistuuko eri merkkiinkin vaihtaminen?
jotku saippuathan voi sulattaa mikrossa ja antaa sit jähmettyä haluamaansa kippoon
Ei tuollainen sulatus sitten muuta mitään ominaisuuksia? Itselle tulee mieleen, että jos siellä on jotain mikä haihtuu kuumentumisprosessin aikana.
Tallow(rasva)-pohjasia ei voi sulattaa mikrossa mutta glycerin-pohjasia voi.
Mä oon arkoo ja haslingerin saippuoita silpunnu raastinraudalla ja sitten ne purut painellu peukalolla rasiaan. Painuu kyllä niin tiiviiksi että on kiinteää.
Ostin kokeeksi Philips OneBladen.
Hieman ristiriitaiset fiilikset tuosta. Puri kyllä pidempäänkin (2 kuukauden mittaiseen, n. kolmeen senttiin ehti kasvaa) karvaan ja ilman teränohjainta ajellessa ajoi melkein sileäksi ilman pienintäkään ihoärsytystä edes kaulassa. "Melkein" tarkoittaa suurinpiirtein sellaista lopputulosta, joka tulisi myötäkarvaan ajellessa höylällä yhdellä vedolla.
Toisaalta tuolla on todella hidas ajaa, suihkun alla se tuntui toimivan huonommin kuin kuivaan naamaan ja terän asento piti olla yhtä tarkasti kohdillaan kuin höylänkin kanssa.
Kenties se sopii matka-ajelimeksi, jos ei jaksa pakata koko märkäajosettiä mukaan, tai ei ole kunnon paikkaa käyttää sellaista.
Minkälaisia teriä gilletteen tottuneen kannattaisi ostaa S2000 varren kaveriksi, onko suosituksia :D
teriä vaikee suositella kun partaa ja naamaa on erinlaista. suosittelen hommaa jonku sample paketin missä useempaa merkkiä
esim. suomalaiselt shaving clubilla tais olla jotain 20terän testi settei. tai ebay
ei tämmöseen kysymykseen oo oikeeta vastausta mut paras on et osta sampler-pack ja testaa itse. Tuolta gulliverin ruotsalaisesta kaupasta saa nopeeta ja aika edullisesti.
Mä ajelen aikalailla 95% partaveitsillä ja mulla on 100packit seuraavista teristä: voshkhod, ladas, polsilver si, gillette 7'o clock permasharp stainless ja rapira. kaikki toimii mut tuntuu erilaisilta mun naamalle ja parralle
Joistakin M roomin partureista löytyy suomalaista Razor masterin saippuaa. Esim: Razor Master parranajosaippua - Juha - 80g
FinMaky mainitsikin jo shaving shackin ja Mitchell'sin wool fatin. Mitään eroa en näissä kummassakaan ole huomannut. Molemmat ajaa asiansa.
Molemmat kestää kyllä vuosia? riippuen käytöstä. Oma vinkki tuohon vaahdottamiseen on laittaa partasuti likoamaan hetkeksi ennen vaahdotusta. Ja ennen kuin alkaa lataamaan sutia, puristaa ylimääräiset vedet pois.
Razor Masterin saippuat on kyllä ihan hyviä. Joskin tuntuu että ne kuivahtaa aika nopeasti iholla, joten kannattaa tehdä vähän kosteampi vaahto, tai sitten käsittelee puoli naamaa kerrallaan. Kannattaa ostaa Mroomista siihen sopivat alumiinirasiat mukaan. Ja jos saippuan painelee sormilla tiiviisti rasiaan, niin se vaahdottuu paljon helpommin, kuin jos palan vain laittaa normaalisti rasiaan.
Proraso on aina toimiva ja edullinen merkki ja varsinkin se valkoinen on hyvin ihoystävällinen herkälle iholle.
Itsellä on käytössä Prorason vihreä ja LaToja:n tikku. Molemmat on ihan jees. Enemmän tykkään LaTojasta. Syynä on se että se pysyy paljon pidempään kosteana naamalla. Prorason vaahdon joutuu tekemään kosteaksi. Prorason jälkituntuma tosin on parempi johtuen eukalyptuksesta.
Summa summarum, kannattaa kokeilla useampaa ennen kuin päättää minkä käyttöä jatkaa.
Nyt sitten olis tarvetta hyvälle parranajokoneelle. Varmaa 1.5 vuotta sitten ostin tommosen Braunin 60e trimmerin, joka ei kyllä enää oo pitkään aikaan leikannut partaa kunnolla. Tarkoituksena siis pitää tuommoista 5-10mm partaa ja sitä ajella kolme kertaa viikossa. Oma parta on niin vahva, että tarvisi varmaan jonkun kunnon koneen. Ehdotuksia otetaan vastaan.
Oletteko käyttäneet lidlin 20e konetta? Tämä lidlin uusin versio jossa ei rajain samassa (ostin aiemman syksyllä jossa rajainyksikö omanaan ja ohut kaula) ei kyllä 60min toimi. 47min sain uutena kun pidin päällä yhtäjaksoisesti ja pätkissä laskettunahan tuo pienenee. tämä aiempi malli on vähän paremmalla akulla ja tais olla pari euroo halvempi kait. ajaa kyllä hyvin n 20 käyttäkerran jälkeen paremmin kuin philips760 jossa tietysti kuluneemmat terät jo.
Mikähän laatuhöylä olis "ajettavuudeltaan" lähelle tätä Nanji Kiinan halppista?
Reilu 1,5v tullut tommosta käytettyä ja sopii omaan naamaan erittäin hyvin Featherin terillä. Helppo aloittelijalle vaikka kevyt onkin. Merkur Futur kopio tuli myös tilattua, mutta järkyttävän kömpelö käyttää. Viikset, leuka ym. hankalammat paikat tuskaa Futur kopiolla. Sillä saa vaan haavoja naamaan, mutta siltikään ei tunnu leikkaavan, vaikka miten säätää.
Eli mikä olisi lähelle tota Nanjieta, mutta mahdollisimman kaukana Merkur Futur kopioista? Jonku vanhan Gilleten kopio vissiin toi Nanajie? Sitä perus Muhlen R89 oon miettiny, mutta en tiedä tykkäänkö jos se on kooltaan ja varren pituudeltaa jo lähelle tuota Furturia. Aika mieto taitaa vielä olla, että saa monta kertaa vetää aina samasta kohtaa?
Muhle R89 ja Future klooni. Lisäsin yhteen kuvaan viivat näyttämään rungon ja terän leveyden. Kädessä ja naamalla eron kyllä huomaa. Mieluummin käytän Muhlea. Paljon sirompi ja helpompi käsitellä.
IMG_20190206_214112.jpg IMG_20190206_214201.jpg IMG_20190206_214252.jpg IMG_20190206_214338.jpg
Kiitos havainnollisista kuvista
On toi Muhle kyllä selkeästi sirompi. Ehkä siinä olisi sitten seuraava höylä. Kyllästyttää tilailla noita halppiksia, ei ne näytä kovin kauaa kestävän ja ruostuvat.
Eli siinä näkyy miksi ovat niin halpoja.
Kai noi aidot merkkivehkeet on tehty jostain paremmasta materiaalista? Ei noi mun laitteet nyt kauhean vanhoja ole, mutta eiköhän sitä ruostetta jo näkyisi, jos olisivat siihen taipuvaisia.
Ohutta peltiähän noi halppikset on, hepponen rakenne eikä hääppönen pinnote mitä mulla on ollu. Empä muuta oo kyllä ootanutkaan. Future klooni on tosin aika laadukkaan olonen, taitaa olla jotain rosteria, kun ei magneettikaan tartu ja painaa enempi ku alumiini.
Noi Muhlet sun muut laatuhöylät sitten rakenteensakkin puolesta linee pääasiassa täyttä rautaa ja kunnon kromaus, kestää isältä pojalle
Suosituksia partatrimmerille? Nykyjään käytössä tälläinen, mutta tuosta on tuon muotoja mukailevasta päästä hajonneet kumpikin jousi sekä terätkin alkaa olemaan jo vähän tiensä päässä. Tykkään kuitenkin tosta säädettävästä leikkuupituudesta mikä esim. tosta TM testivoittaja Remingtonista uupuu, mutta siinä kyllä kiinnostaisi nuo titanium-päälysteiset itseteroittuvat terät. Itsellä on myös sen verran harvaan kasvava risupuska että tuo kampaosa saisi olla vähän tiheämpi myös jotta nappaisi kaikki karvat mukaan kerralla.
Minulla oli tosiaan tuo Remington-trimmeri (siis se 2016 testivoittaja), ja se tosiaan porsi alle kahdessa vuodessa (akun tuntien tullessa täyteen). Ja, valmistaja ei halunnut tehdä asiakaspalvelutyötä ja olisi ehdoin tahdoin halunnut sen toimitettavaksi takuupalautuksena juuri Suomeen. Eli, huono kestävyys ja korkeintaan keskinkertainen asiakaspalvelu. En suosittele. (Myös, pisimmillä rajaimilla se ei leikannut hyvin, mutta naamakarvani lienee huonosti keskimääräistä edustava.)
Mutta, siis, kyllä siinä Remingtonissa oli ihan säädettävä leikkuupituus (tosin epälineaarinen asteikko, jossa portaat kasvoivat mielivaltaisesti kohti loppua... eikä esim. milleinä tai edes tuuman osina tai minään mitä olisi voinut ilman ohjekirjaa päätellä). Lisäksi ne lisävarustepartasakset olivat ala-arvoiset terien suoruuden osalta... ihan turhat siis, kun eivät karvoja kyenneet leikkaamaan.
Eikö noissa kaikissa ole ns. itseteroittuvat terät? Ja, titaanipäällyste nyt on vaan markkinamiehen höpötystä, titaani on sitä terissä käytettävää terästä pehmeämpää ja huonommin terän pitävää (ja pinnoite katoaa leikkuupinnoista sen itseteroituksen myötä, joten öljypisara pitää sinne ohjekirjan mukaan silti laittaa vaikka olisi pinnoitteita).
Tämän näköisessä Lidlin parranajokoneessa kesti aika pitkään terät kunnossa( ehkä 2V max)-->
Remington PF7400 parranajokoneessa meni terät paljon nopeammin huonommaksi(vuosi). Muutenkin vähän pienempi leikkauspinta-ala. Tuon sai 20€ ja tuo Lidlin SilverCrest parranajokone maksoi muistaakseni jonkun 30€. Eihän noiden hinnalla saa edes merkkituotteeseen uusia teriä.
Akut näissä kestää. Omassa turvassa aika höttöistä turpakarvaa niin ei joudu niin koville parranajokoneet.
Miten pitkään varaterät kestää noissa kunnon merkkituotteissa?
Eikös hiustenleikkuukoneellakin pysty rajailemaan rehottavampaa naamakarvaa niin säästelee parranajokoneenteriä ja aikaa?
Pystyy, toki myös ihan saksilla voi pahimpia myös ottaa pois, ettei esim. viikset mene suuhun tai leukaparta päälle 15cm mittaan kasva tms...
Ei kyllä kauhean lupaavalta kuullosta, itsellekkin on syntynyt Remingtonista vähän köykäsen merkin kuva. Toki myös tiedossa, että nuo itseteroittuvat terät titaanipäälysteineen lienee enemmänkin markkinointikikkoja, mutta jos tosiaan öljyää teriä säännöllisesti niin ehkä se tarjoaa vähän korkeampaa käyttöastetta kuin normaalit rosteriteräksiset, pääasiallinen ominaisuus olisi mielummin vaihdettavat terät, mutta kyllähän se enemmän akunkesto rajaa näiden vehkeiden käyttöikää kuin terät.
Ehkä pitäisi harkita laittavansa rahaa johonkin kunnon laitteiseen eikä näihin alle 60e laitteisiin.
Itselläni on Remingtonin vähän parempi parranajovehje ja kyllä se minusta on selkeästi parempi kuin saman hintaluokan Philipsit ja Brauneista ei olekaan kokemuksia. Edelleen tulee ajettua sillä, jos on kiire ja akku siinä on kestänyt kyllä yllättävän hyvin. 2015 ostettu eikä ainakaan vielä mitään hyytymisen merkkejä. Ajattelin sanoa mallin tässä äkkiä, mutta yllättäen siinä ei lue kuin Remington. Tarkkaa mallinumeroa ei tunnu olevan missään.
Remingtonin verkkojohdon perässä olevaa tukanajolaitetta kehuisin jopa todella laadukkaaksi. Ei ikinä uskoisi, että hinta oli vain jotain 30 euroa.
Mulla on ollut viime vuodet käytössä Mühle R89 ja nyt tuli kokeiltua Braun Series 3 3080WD jolla tuli yllättävän hyvä tulos. Kasvojen osalta tuli parempi lopputulos kuin höylällä sen osalta ettei iho ärsyyntynyt niin pahasti. Itellä tosin oli ollut 1.5 viikkoa ajamatta parta kun testasin ja kuivana ajoin kun halusin kokeilla mikä se rankin vaihtoehto on. Kaulan osalta iho ärsyyntyi jonkin verran. Sen verran kokeilu tosin rohkaisi, että varmaan Braunin 9 sarjan kone pitäisi ostaa kerta se on kaikista ihoystävällisin verrattuna muihinkin valmistajiin. Onko joku noista malleista ylitse muiden ja onko noissa jotain alennuksia? Osaako joku noista puhdistus asemista yms. sanoa?
7-sarjalaista hankkiessa ajattelin että Braunin puhdistusasema on turha härpäke jolla tuputetaan ostamaan kalliita puhdistuskasetteja.
Käytännössä kuitenkin tuo puhdistus-latauslaite on ollut oikein hyvä eikä kasettien hinta ole kovin paha. Citymarketissa neljän paketti oli puoleen hintaan jolloin yhden kasetin hinnaksi tuli 5e. Yhdellä kasetilla menee pari kk tai kolmekin kuukautta jos ei jaksa kovin ahkerasti käynnistää puhdistusta.
Onko joku seuraillut noiden braunin koneiden hintoja? Mietin mikä olisi se järkevin/paras paketti noista? On kyllä melkoinen nimeämis käytäntö näissä. Varmaan kalleimman hintaluokan laite haussa kun kuitenkin sen verran paljon tulee käytettyä.
LeoN0998
