Parhaat ohjelmat salasanojen säilytykseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja IDDQD
Ihan sama ongelma siinäkin, jos jotain dataa lisätään automaagisesti nettisivun form-kenttiin niin ne voivat vuotaa. Suosittelen laittamaan pois päältä. Se on aika pieni juttu IMO klikata sitä kenttää sivulla ja valita login.
Juu noin se toimii. Eli toimii vain jos klikkaa alla olevan kuvan oikealla olevaa avaimen/nuolen kuvaa, joka tuossa username kohdassa. Sitten sormella vahvistus.
Eli oliko "Safari AutoFill" asetus pois päältä tuossa kuvassa? Tuo on harmillinen tuo "autofill" termi kun se jossain softassa tarkoittaa ihan sitä mihin se mielestäni viittaa eli automaattisesti täytetään se tieto, mutta jossain softissa kuten esim. Bitwardenissa se ei sitä tarkoita vaan pitää erikseen valita se tieto jonka softa sitten täyttää siihen kenttään/tiin.
Tuo kuva on netistä niin tuossa on Touch ID Safari AutoFill käytössä. Tuossa ehdotetussa tunnuksessa tuo sormenjäljen kuva. Toimii myös hiirellä valitsemalla tuota tunnusta.
Oon nyt pöytäkoneella (ei Touch ID:ta) niin toimenpide pitää tehdä hiirellä valitsemalla tunnus.
Sekava on. Tuo Touch ID (Safari AutoFill) tuli muutama kuukausi sitten Mojave käyttöjärjestelmään ja laitteisiin joissa Touch ID.
Apple to simplify Safari AutoFill with Touch ID support in macOS 10.14.4
Tuossa vielä tilanne MacBook Pro 2017 koneella jossa Touch ID.
Bitwardenissa autofill tarkoittaa samaa kuin useimmissa muissakin, eli että login-tiedot täytetään niille varattuihin kenttiin käyttäjän tekemän valinnan jälkeen ja "autofill on page load" on sitten Bitwardenin oma termi sille täysin automaattiselle täytölle.
Harmi vaan että ei tarkoita kaikissa softissa, helposti tulee väärinkäsityksiä kun mainitaan autofill.
Näinhän se on joo. Minäkin olin alunperin siinä uskossa, että autofill juuri tarkoittaisi sitä että tiedot täytetään automaattisesti ilman mitään käyttäjän toimia sopiviin kenttiin.
https://blog.bitwarden.com/bitwarden-mobile-app-v2-0-now-available-a39829b42fc5
Jun 14
We’re excited to announce v2.0 of the Bitwarden mobile app. This release is a complete re-write of a Bitwarden mobile app from the ground up. This particular release is for Android only, however, iOS will soon follow. The goal of this re-write was to bring the mobile app in-line with all of the other Bitwarden client applications in terms of quality and feature parity. This will also allow us to iterate new versions more quickly and in line with other Bitwarden applications as we continue to add new features.
edit:
2.0.x-version uusien ominaisuuksien osalta on mainittu mm. :
New Features
  • PIN + Fingerprint unlocking can be used together at the same time
Jostain syystä itse en aluksi saanut version 2.0.4 ( 1921) asennettuani asetuksista kohdasta "Lukitseminen - Avaa sormenjäljellä" sormenjälkitunnistusta toimimaan lainkaan vaan se pysyi sinnikkäästi harmaana ja "Ei käytössä". Tähän auttoi kuitenkin Androidin kielen vaihtaminen tilapäisesti suomesta englanniksi (itse appsihan noudattaa käyttiksen kieltä ja kielelle ei käsittääkseni ole erillistä asetusta). Tämän jälkeen sormenjälkitunnistuksen pystyi enabloimaan ja käyttiksen kielen palautuksen jälkeenkin valinta pysyi vihreänä "Käytössä".
Appsiin saa asetuksista valittua nyt myös Dark Themen. Sormella scrollaamalla löytyy eri vaihtoehtoja defaultin lightin lisäksi.
edit:
Olikin näköjään automaagisesti päivittinyt. Black theme OLED-näytöllä kyllä priimaa. :joy:
Itselläni on nykyään KeePass käytössä, koska jokaiselle alustalle löytyy toimiva versio ohjelmasta ja tiedot tallentuvat yhteen kdbx-tiedostoon, joka on helppo siirtää ja varmuuskopioda, sekä voi itse valita käyttämänsä pilipalvelun tai olla käyttämättä.
Ohjelmat eri alustoille:
Lisäksi lista mitä on ennen ollut käytössä ja miksi vaihdoin muuhun sovellukseen:
  • 1Password: siirtyivät kuukausittaisiin maksuihin ja omaan pilvipalveluun.
  • Locko: kehitys lopetettiin
  • Enpass: versio 5.x oli hyvä ja toimiva selainlisäosineen, mutta julkaisivat v6.0:n automaattisena päivityksenä ilman kunnollista testausta ja se sisälsi paljon bugeja, joista osa aiheutti datan menettämistä joillekin käyttäjille. Samalla poistivat kaikki 5.x version lataukset sivuiltaan (näyttävät olevan lisänneen takaisin). Datan ulosvienti CSV:nä teki epämääräisesti järjestellyn taulukon, jota sai järjestellä pari tuntia Excelissä ennen kuin sen pystyi tuomaan toiseen ohjelmaan.
Tai sitten voit käyttää KeePassXC:tä joka toimii joka desktop-alustalla (Win/Mac/Linux).
Ja näitähän voi toki käyttää ristiinkin, koska samaa tiedostoformaattia ne kuitenkin käyttävät. Itse käytän Windows-puolella alkuperäistä KeePassia ja Linux-puolella KeePassXC:tä, jossa on Linuxissa huomattavasti parempi käytettävyys kuin alkuperäisessä KeePassissa.
Tulipa otettua Bitwarden Premium henkilökohtaiseen ja perhekäyttöön. Toistaiseksi vaikuttaa pätevältä, vaikkakin en ehtinyt testata ihan kaikkia ominaisuuksia 2FA:n ohella.
ps. LastPassin käyttäjille:
Issue 1930 - project-zero - Project Zero - Monorail
https://blog.lastpass.com/2019/09/lastpass-bug-reported-resolved.html
Hyvä että saivat tämän hoidettua miltei välittömästi.
Olin pitkään käyttäny LastPassia, mutta kavereiden ehdotuksesta vaihdoin 1Passwordiin ja oon ollu tyytyväinen. Tässä isoimmat syyt:
  • 1Password sisältää 2-way-auth koneiston sisäänrakennettuna. Eli jos kirjaudut vaikka paypaliin tjsp ja salasanan jälkeen kysyy koodia niin 1password osaa täyttää sen autom. Ei tarvii enää kaivaa sitä kännykkää esille.
    • Kännykkä toki esille silloin kun itse 1passwordiin kirjaudutaan uudelta laitteelta.
  • 1Password tukee subdomaineja, mitä lastpass ei tee.
  • Extensioni toimii kaikkialla. Lastpassilla oli paikoitellen ongelmia tiettyjen sivustojen kanssa.
Muuttaminen oli aika simppeliä. Piti vaan exportata jutut Lastpassista ja importoida 1Passwordiin.
Lastpass on vaan ilmaiseksi palveluksi oikein fiksu, mutta eipä tuo 1passwordikaan kovin paljoa vuodessakaan kustanna.
Joo tuohan se syy oli alunperin. Helpottanu vaan omaa arkea niin paljon, että tuo muutama euro ei paljon hetkauta.
Tuo on aika kaksipiippuinen asia. Itse esimerkiksi en missään nimessä pitäisi "kaikkia munia samassa korissa". Jos käy perinteinen, on mitä todennäköisemmin vaikeampaa arvata mitä ulkopuolinen appi generoisi sisärakennetun sijasta.
Näinhän se on. Tosin, että joku ulkopuolinen pääsee käsiksi tiliin, tarvitsee secret keyn, mun salasanan sekä vielä luurista 2way authin.
Se on eriasia sit jos itse tietokanta borkataan.
Salasanan säilyttäminen esimerkiksi muistilapulla povitaskussa on huomattavasti turvallisempaa kuin sen säilyttäminen pilvessä. Tämä nyt on vain tällaisen alalla olleen mielipide.
Ja sama salasana kaikkeen? Vai onko sulla nippu papereita taskussa? ;)
Tämä on se ongelma. Pahimmassa tapauksessa olet itse (dna) pääsy kaikkeen, tai sitten säilytät salasanat erillisinä itsestäsi. Toisaalta pilvessä salasanat ovat ovat saatavissa ilman sinun fyysistä läsnäoloasi.
Perustelisitko miten tämä on turvallisempaa?
Sanotaan nyt esimerkkinä että jos käytetään pahinta mahdollista skenaariota eli käyttäjällä on (olen oikeasti nähnyt) se alkuperäinen lappu missä koneen tiedot ja salasana taitettuna koneen kannen ja näppäimistön välissä (läppäri) niin vielä täytyi päästä sotilaspoliisien ja koirien vartioimalle aidatulle alueelle + kantahenkilökunnan lävitse useista ovista jotka aukeavat ainoastaan kulkukortilla ja sinulla pitäisi olla myös tunnistekortti roikkumassa näkyvillä.
Eli ainakin armeijan tiloissa tuo on oikeasti turvallisempi vaihtoehto.
Tietysti jos miettii vaikka yleistä koulutilaa missä takki jätettäisiin ulos käytävään ilman mitään valvontaa se tuskin olisi ns. "turvallisempi" vaihtoehto.
Toki myös älyä voi käyttää, jos se salasana on rypistetty paperi missä lukee:
- Munia
- uunilenkki
- nakkeja
- 1 L maitoa
- Paahtoleipä
- conan sarjis
Ei siitä ehkä arvata ensimmäisenä salasanan olevan "Mun1Pc" (mikä salasanana on täysin surkea, älkää siis käyttäkö).
Itse vaihdoin keepassin bitwardeniin, pelkästään helpomman käytettävyyden takia. Toki jos foliohattu kiristäisi niin saattaisi tuo ahdistaa kun tietokanta on nyt "kaikkien saatavilla". Pilvipalvelin on kuitenkin omassa hallinnassa niin ei pitäisi olla huolissaan, että joku muu pääsisi tietoja näpelöimään.
Lappu läppärin välissä ei ole lähelläkään huonointa salasanakäytäntöä, mutta ehkä nykypäivänä ei ihan kaikkein kätevin, salasanoja kuitenkin tarvitsee jonkun 10-20 lähes päivittäiseen käyttöön ja 50+ satunnaisemmin.
Tietoturvan kanssa joutuu aina tekemään kompromisseja käytettävyyden kanssa, ja jos käytettävyys tippuu liian huonoksi, alkaa oikominen turvallisuudesta. Meillä firmassa esimerkiksi selvästi huonoja käytäntöjä ovat salasanojen lyhyet vanhenemisajat ja virallisen salasanamanagerin puute.
Koskien tuota, että tietokanta on "muiden saatavilla", niin tietokanta lienee salatussa muodossa, joten saahan sitä käpistellä. Laitoin muistaakseni testi LastPassin tietokannani nettiin murossa, ja sitä sai murtaa halutessaan. Ei kuulunut ikinä mitään, tosin olisi kannattanut laittaa jonnekin kansainväliselle foorumille niin olisi saanut ehkä enemmän huomiota.
Mutta siis mä se vaan pysyn LastPassissa, vaikka tosin olen mieltynyt laittamaan asioita talteen KeePass2:een (niin Wintendossa/Androidissa, sync autom. pilven kautta), kun LastPassin GUI/käytettävyys (muussa kuin tunnusten autom syötössä) on itse asiassa aika persiistä välillä, varsinkin toimivuus Androidissa vähän sinne päin. KeePass2:ssa saan saman tien tarvittaessa käyttööni sen perhanan tarvitsemani salasanan, ilman että jo tehdyn kirjautumisen jälkeen saan LastPassissa vielä kerran kirjoittaa salasanan (joka on tosiaan vahva, ja joo ymmärrän kysymyksen tarpeen). Työpöytä selailussa LastPass kuitenkin hoitaa hommat edelleen hyvin, joten vielä ei ole riittävästi tullut intoa kokeilla esim. tuota monen hokemaa Bitwardenia. Pitää joskus jos LastPassin kanssa tulee todellisia ongelmia. Onneksi usea paikka tarjoaa 2FA:n, olen ottanut aina käyttöön, jos on vähänkään tärkeämpi paikka.
Ja joo, tiedän LastPassin juuri korjatusta haavoittuvuudesta tms. Ei jaksa kiistellä. :)
Osa porukasta kokee ongelmaksi sen, että siihen tallennuskohteen omistajan osaamiseen pitää vain luottaa. Salauksia on monentasoisia ja toteutuksia samaten. Oikeaoppisesti toteutettua salausta ei varmasti avata yksityishenkilöiden resursseilla järkevässä ajassa mitenkään, mutta jos liikenne jossakin vaiheessa sinne salattavaan kantaan kulkeekin vaikka reikäisen palvelimen kautta, niin siinäpä onkin sitten se ketjun heikoin lenkki, jonka jälkeen kaikki muu on turhaa. Nämä ovat kaukaa haettuja skenaarioita, mutta onhan se kuitenkin ihan ymmärrettävää, että näitä pohditaan.
Bitwardenin olen itse kokenut omissa tarpeissa riittävän toimivaksi näistä ilmaisista vaihtoehdoista, mutta mobiiliclient on vähän kökkö, eikä se tunnu aina ymmärtävän kirjautumisdialogeja muutenkaan. Ongelmat ovat kuitenkin olleet kohtuullisen harvinaisia. Lastpassiakin testasin, mutta Bitwarden vei voiton pienellä marginaalilla.
Paikallisiin tallennuksiin en jaksa enää alkaa lainkaan ja nuo "salasanamuistio taskussa on paras" -kommentit nyt voi sivuuttaa muutenkin kokonaan.
LastPassin tapauksessa käsittääkseni salaus/purku tapahtuu paikallisesti, liikenteessä liikkuu ainoastaan salattua tietoa. Ja niin myös KeePassin kanssa kaiketi? :tup:
No voihan omalla konella olla jotain. Silloin on tosin muitakin onglemia, eikä varmaan salasanaohjelmalla niin väliä...
- Munia
- uunilenkki
- nakkeja
- 1 L maitoa
- Paahtoleipä
- conan sarjis
No tämä on sitten tilanne jos käytät kaikkialla samaa salasanaa. Väittäisin siis että ei järin turvallista.
On niissä vartioiduissakin tiloissa myös muita ihmisiä. Sisäinen uhka on tietoturvamielessä muutenkin monesti jopa suurempi kuin ulkoinen.
/Offtopic
Mikä olisi paras ohjelma joka toimii Android/Windows ympyröissä?
Muutama vuosi sitten kokeilin eri ilmais äppsejä ja jotenkin ei vain tuntunut toimivan Android/Chrome combolla...
Nyt varmaan jo asiat paremmin?
Edit: Ei siis tarvitse olla ilmainen
Edit 2: Tuota 1Password kokeilin niin ilmeisesti ei toimi chromessa kaikilla sivuilla? iotech foorumilla antaa 1passwordin kirjautumisvaihtoehdon mutta esim matkapuhelinfoorumilla ei ainakaan kysynyt mitään kun foorumin kirjautumista testasi..
Lastpass toimi itellä joskus Chromessa ihan ok mut autofillistä Androidilla en tiedä ku en koskaan käyttäny sitä ominaisuutta.
Support foorumilla on noi 1password ongelmat korjattu todella nopeasti. Matkapuhelinfoorumin mobiilinäkymän formissa on jotain ei standardia niin ei tykkää automaattisesti täyttää. Sinne kun laittaa viestiä niin ainakin saa tarkemman selvityksen miksi ei toimi nyt, ja koska korjataan.
LastPass-lisäosa hidastaa huomattavasti selain-benchmarkia Bravessa, ehkä kaikissa Chromium-pohjaisissa selaimissa. Eri asia huomaako tavallisessa käytössä mitään eroa, en tiedä kun en ole käyttänyt koskaan.
Tuota ihan vain kysyn että onko näissä selaimien sisäänrakennetuissa muistamisissa jotain huonoa. Miksi pitäisi käyttää jotain kikkaretta erikseen?
Salasanoja tarvitaan muitakin ohjelmia käytettäessä kuin vain selainta. Selaimen ohjelmalla ei taida onnistua oikean tunnuksen ja salasanan syöttäminen näppäinyhdistelmällä muihin ohjelmiin, niin on vähän hankalampaa.
Ahhaa. Eli eipä kyllä tule mieleen yhtäkään, jos ei siis koneelle kirjatumista lasketa että olisi tarvetta.
Et vastannut kysymykseen, mutta toisekseen tuossa ei ole tuettuna Vivaldi.
Jos nyt ei tuosta tajua sitä, että ne tunnukset on selväkielellä siellä selaimissa näkyvissä, ja jokaiselle kyllä löytyy koodinpätkät jolla ne sieltä näkee kuka vaan...
Jaa siis. Jokin ohjelma kannattaisi olla. Mikä on paras ja ennenkaikkea helpoin?
Itselle valikoitui Dashline johtuen ihan siitä että se tuli ns. "puoli-ilmaiseksi" Humble Bundlesta vastaan ja jäi käyttöön.
Kannattaa lukaista muutama artikkeli aiheesta (oma suosikki lähestymistapani) ja tehdä vasta sitten päätös.
Suomalaiset tosin monesti joko mainoksia (kertovat vain yhdestä) tai lähes maksun takana
Esim: Kuluttaja testasi salasanojen suojaajat: Suomalainen vaihtoehto sai kylmää kyytiä – ilmaisetkin olivat parempia
Kuluttaja: F-Secure hävisi auttamatta muille ohjelmille – tässä vertailun parhaimmat ilmaiset ja maksulliset salasanaohjelmat
Kertovat samasta artikkelista (mikä on maksumuurin takana)
Kuluttajan testivoittajaksi pärjäsikin Lastpass Premium -salasananhallintaohjelma, joka kustantaa 22 euroa. Toiseksi ylsi Dashlane Premium [40 euroa] ja kolmanneksi Keeper Individual [30 euroa].
Maksuttomista ohjelmista paras oli Lastpass Free sekä Dashlane Free. F-Secure Key (Premium), joka kustantaa 30 euroa, sekä yrityksen ilmainen versio olivat molempien vertailujen huonoimmat.
Mulla on ollut Lastpassin Premium-versio 3 vuotta käytössä. PC:llä Chromen yhteydessä ei ole koskaan ollut mitään ongelmia, mutta Androidissa usein palaa pinna. Toimimattomuus taitaa kyllä johtua enemmän Androidista kuin Lastpassista. Lähes joka käyttökerralla joutuu rukkaamaan sitä "Screen Overlay Detection" hyväksyntää päälle ja pois, koska vaikka se olisi jo hyväksyttynä Lastpassille, niin jostain syystä puhelin kyselee sitä jatkuvasti uudestaan. Todella ärsyttävää.
Puhelimessa? 1passwordilla pystyn täyttämään salasanat iosilla selaimessa sekä suurimmassa osassa appeja.
Toisekseen erillisellä ohjelmalla ei ole riippuvainen tietystä selaimesta.
Play-kaupan salasana ja/tai samsung-salasana tarvii oikeastaan vain puhelimen vaihdon yhteydessä ja löytyy jo lapulta kirjattuna ylös sekä itse osoite että salasana. Selaimessa sitten taas se oma muistaminen päällä joka ilmeisesti on se huono juttu.
Itse tulee käytettyä KeePassia, joka on ilmainen, julmetun monipuolinen haluttaessa mutta peruskäyttäjälle riittävän simppeli (IMO). Täydellistä integrointia siinä ei ole, mutta enpä ole tuota tarvinnutkaan.
Selaimesta salasanat on paljon helpompi varastaa, mukaanlukien esim. sinne mahdollisesti tallennetut pankkikorttitiedot, jos ne on tallennettu ja automaattitäyttö on päällä:
Browser autofill used to steal personal details in new phishing attack
Sniper77
