Pankkisovellukset ja custom ROM/root
Vähemmälläkin voi päästä, mutta tässä suurinpiirtein mitä tarvitsee/saattaa tarvita integrityn lisäksi:
Vaihda magisk päivityskanavaksi canary ja päivitä magisk
Piilota magisk (magiskin asetuksista)
Aseta OP-mobiili magiskin denylistille, laita enforce denylist ja zygisk POIS päältä
Asenna moduulit: Zygisk next, JingMatrix lsposed, Shamiko
Varmista että Shamiko toimii
Asenna Lsposed moduuli HideMyApplist josta -> app manage -> op mobiili -> workmode: whitelist ja exclude system apps päälle.
Tyhjennä OP-mobiilin datat yms. ja uudelleenkäynnistä.
Tuon jälkeen pitäisi toimia.
Aikaisempana ketjussa oli toimivat vinkit ja nämä se vaati minimissään että sai 72.0.0 version toimimaan:
ZygiskNext
LSPosed JingMatrix
HideMyAppsList
LineageOS 22 + MicroG käytössä. Magisk 28.1.
ZygiskNext
LSPosed JingMatrix
HideMyAppsList
Mielenkiintoisesti PlayIntegrityFix ei lähde toimimaan ZygiskNextin kanssa. Täytyy vielä testailla.
Noniin. Nyt tuli ZygiskNextin uusi versio ja sen myötä PiF alkoi toimimaan. Nätisti tuli device integrity, mutta S-pankki lopetti toimimisen OP:n lisäksi. :D
Magiskin omalla Zygiskillä S-pankki toimii nätisti. On kyllä mielenkiintoista.
Nyt toimii S-Mobiili sekä OP.
Pixel 9 Pro XL
Magisk 28103 (canary, hidden)
- zygisk disabled, enforce denylist disabled
- denylistillä op, s-mobiili ja iso kasa Googlen juttuja
ZygiskNext 1.2.8 (KsuWebUI:lla laitettu enforce denylist päälle)
PlayIntegrityFork (CI #401)
Shamiko 1.1.1
JingMatrix Lsposed 1.10.1
Hidemyapps V3.4.r436.d03edf7
- OP ja S-mobiili enabled, whitelist ja exclude system apps
Täällä ei enää alkanutkaan OP toimia Poco F2 Prolla näillä. Ainut ero on, että Shamikosta on 1.2.1. Onpas omituista.
Pixel 9 Pro XL
Shamiko 1.1.1
Onhan sulla Magiskista enforce denylist pois ja tuosta KsuWebUI:lla ZygiskNextin enforce denylist päällä?
Mitä näyttää SPIC?
Mitä näyttää SPIC?
Noi denylistit on oikein, mutta nyt kun katsoin SPIC niin tuli ensin device integrity ja sen jälkeen en saanut kuin basiccia. Pitääkin tutkia et mikä kumma sen aiheuttaa.
Nythän tuo lakkasi pari viikkoa sitten toimimasta viimeisin versio Op:sta, joka vielä toimi rootin kanssa. Laitoin Op:n asiakaspalveluunkin palautetta. Eihän siitä varmaan hyötyä ole, mutta suosittelen kaikkia muitakin laittamaan. Eihän sitä tiedä, jos vaikka tulisivat järkiinsä, jos riittävän paljon palautetta tulee. Kovin toiveikas en kuitenkaan ole, niin onkos mitään mahdollisuutta ja rautalankaohjetta, että saisi vielä vanhemmalla rootatulla laitteella tuon Op:n pelaamaan?
Itsellä siis Galaxy S10, jossa Android 11. Magiskista versio 23. Ei oikein päivittämäänkään pysty, kun Magiskin päivittäminen taisi edellyttää kernelin päivittämistä ja se puolestaan Androidin päivittämistä. Tiedän toki, että tietoturvan kannaltakin olis hyvä Android päivittää uusimpaan mahdolliseen, mutta Androidin huonous on siinä, että aina kun päivittää, niin puolet sovelluksista/ominaisuuksista tuntuu lakkaavan toimimasta vs. Windowsilla pyörii vielä 20v. vanhat softatkin. + rootin kanssa päivittäminen kun ei ihan nappia painamalla onnistukaan, niin uutta Androidia ei itselleni tule ennen kuin puhelin vaihtuu. Ja eipä ole koskaan mitään ongelmia ollut tietoturvaan liittyen.
Roottia kyllä tarvin ja mielestäni ihan perusominaisuus, joka tulisi olla vakiona Android-puhelimessa ilman kaikkea säätöä, mutta on tästä tullut melkoista salatiedettä näiden pankkisovellusten ja muiden takia, että ei ole enää pysynyt kärryillä. Vai onko sitten vaihdettava käyttötili Op:sta esim. Säästöpankkiin? Säästöpankin sovellus kun tuntui ainakin vielä toimivan, mutta liekö miten pitkään sekään.
En tiedä millaista palautetta annoit, mutta sellainen toive että jos alusta ei ole luotettu, niin ohjelmassa toimisi ei kriittiset jutut. Mobiilitunnistus ei toimi, mutta voisi selailla, täyttää maksuja, jne. vahvistukset sitten muuta kautta.
Ja ohjelman asennuspaketti jakoon ihan pankin sivuilta.
Sanoivat, että heidän vastuullaan on OP:n turvallinen käyttö, niin sellaista palautetta laitoin, että toki heidän vastuullaan on tehdä omista palveluistaan turvallisia, mutta nähdäkseni turvallisen käyttöalustan takaaminen ei ole heidän vastuullaan eikä käytännössä mahdollistakaan. Asiakkaalla on alustan valinnassa oma vastuunsa, mutta toisaalta myös oikeus päättää itse tietoturvastaan ja puhelimen käytöstään. Eihän OP voi vaikuttaa siihenkään, että esim. joku käyttää OP:tä selaimella haittaohjelmia sisältävällä Windows-koneella. Ja onnistuuhan selaimen kautta käyttö rootatulla Androidillakin, niin miksi sovellus olisi niin paljon ”pahempi”, kun lähtökohtaisesti on selainta turvallisempi vaihtoehto. Tämä on myös puolin ja toisin ajan hukkaa (johon itsellä ei olisi aikaa), kun estojen kiertäjät kuitenkin keksivät aina uusia tapoja.
Lisäksi jos tietoturvasta puhutaan, niin vahvin tai heikoin lenkki on edelleen käyttäjä itse. Tästä esimerkkinä (jota en maininnut OP:lle, kun juuri sain tietää) vanhempi sukulaiseni, jolla ei todellakaan ole roottia ja olen asentanut uusimmat valmistajan tarjoamat päivitykset, mitä saatavilla on. Hän kuitenkin on taipuvainen haksahtamaan erinäisiin huijausviesteihin yms. Niin en tarkalleen tiedä, mitä oli tapahtunut, mutta jonkunlaisen hyökkäyksen kohteeksi oli joutunut ja OP:n käyttäjätunnukset vaihdettu. Sen sijaan roottaus tai ylipäätään tarve sellaiseen vaatii jonkunlaista tietoteknistä osaamista ja nämä käyttäjät todennäköisesti hallitsevat puhelimen käytön keskivertokäyttäjää paremmin.
Sanoin myös, että jos kuitenkin rootin kautta ongelmaa tulisi, niin en tule heitä syyttämään ja voisin vaikka allekirjoittaa jonkun vastuuvapauslomakkeen, jos se siitä on kiinni. Ja nythän oikeastaan heikentävät tietoturvaani, kun joudun kantamaan avainlukulistaa kodin ulkopuolella (jota eivät suosittele) ja käyttämään OP:tä vähemmän turvallisella alustalla. Kuitenkin Android + root (eikä edes viimeisimpiä päivityksiä) laitteissa ei ole itselläni ollut koskaan mitään haittaohjelmia tms. yli 10 vuoden aikana. Kun taas Windowsista uusimmilla päivityksillä ja varovaisella käytöllä on silti välillä löytynyt haittaohjelmia.
Jonkun Netflixin kohdalla voin ymmärtääkin root-kammon, kun pelkäävät, että sisältöä piratisoidaan, mutta tämä pankkien kiima jahdata root-käyttäjiä on kyllä kummallista. Vai onko merkittävissä määrin tapauksia, joissa nimenomaan root olisi mahdollistanut tietomurtoja? Tuossa mainitsemassani tapauksessakin käyttäjällä ei ollut roottia, vaan ihan omaa hölmöyttään lienee päätynyt murron kohteeksi. Ja näitä uskoisin suurimman osan tapauksista olevan. Niin tämä rootin esto on ihan turhaa resurssien käyttöä ja asiakkaiden kiusausta. No sain sentään edellä mainitulla palautteella toivotukset hyvään kevääseen, että ei se ihan hukkaan mennyt, mut ehkä jos vastaavia palautteita tulis enemmänkin OP:lle, niin jotain edes hoksaisivat.
Toki nyt tuokin mainitsemasi olisi jotain, että vois edes selailla, kun nyt on vähän työlääksi mennyt ihan vaan pankkitapahtumien tarkkailukin. Jos kävis helposti, niin tekis mieli siirtyä kokonaan pois OP:ltä.
Tämä ei nyt suoraan liity pankkisovelluksiin, mutta
Käytössäni on Sony Xperia XZ3 ja siinä LineageOS 22.2. Jostain syystä en saa siirrettyä puheluita toiseen liittymään / puhelimeen. **21*XXXXXXX# herjaa MMI-koodista ja asetuksista ei löydy soitonsiirron sovellusta. Osaako kukaan sanoa mitään tällaisesta?
Onko kellään tietoa/käytännön kokemusta, että kuinkahan hyvin esim. Nordean pankkisovellukset toimii näiden custom romien kanssa?
Olisi pari virallisen Anroid tuen piiristä poistunutta Galaxya(A40 ja A70) joihin ajattelin yrittää asentaa custom romin.
A40:lla voisin aloittaa, kun ei juuri ole kokemusta näistä custom romeista. Tällaisen ajattelin asentaa:
Jos kaikki menee hyvin enkä onnistu sekoittamaan A40:a peruuttamattomasti niin sitten ehkä uskaltaisin kokeilla tällaista epävirallista, mutta vakaata versiota Lineage OS 21:sta myös A70 kanssa:
[ROM][14][UNOFFICIAL][STABLE] LineageOS 21
Onko mitään toivoa, että pankkipalvelut oikeasti lähtisivät toimimaan noiden kanssa? Vai onko parempia ideoita?
Voisihan tietty parempi vaihtoehto tällaisiin testeihin olla se, että hommaisin vähän uudemman virallisen Samsungin tuen piiristä poistuneen puhelimen, joka kuitenkin kuuluu Lineage OS 22 tuettuihin laitteisiin... Samsung Galaxy A40 tai A70 en siitä listasta löytänyt, Galaxy A71:n....
Sanoivat, että heidän vastuullaan on OP:n turvallinen käyttö, niin sellaista palautetta laitoin, että toki heidän vastuullaan on tehdä omista palveluistaan turvallisia, mutta nähdäkseni turvallisen käyttöalustan takaaminen ei ole heidän vastuullaan eikä käytännössä mahdollistakaan. Asiakkaalla on alustan valinnassa oma vastuunsa, mutta toisaalta myös oikeus päättää itse tietoturvastaan ja puhelimen käytöstään.....
Pankit on yllättävän paljon vastuussa siitä käyttäjän päästäkin, jos käy ilmi että pankki tiesi että käytetty rootattua puhelinta, tiennyt että käytetty ohjelmia jotka voi lukea ja "kirjoittaa" toisen ohjelman päällä, niin aika herkästi heilahtaa vastuuta pankin niskaan.
Pankki ei pysty takaamaan käyttäjän laitteen, kokoonpanoa turvallisuutta täydellisesti, tai siis se joutuu tekemään kompromisseja, laskemaan jokin hinta hyöty suhteen. Varmasti miettivät ja arvioivat monia muitakin riskipisteitä toistuvasti.
Niin no, mutta pankin ei tarvi hyväksytä sitä pankkisovelluksen käyttöön. Ja koska on ihan tunnettua että pankin sanalliset ohjeet ei kiinnosta kaikkia ja heitäkin joita kiinnostaa niin pankki ei voi olettaa asiakkaan kykenevän suojatuun uhkiavastaan, joten se joutuu, tai oikeastaan pitää suojautua myös teknisesti. Ei ne teknisetkään ole mitään 100% pitäviä.
Kritisoisin pankkia enemmän siitä että ne jakelee sovellustaan vain tiettyjen kauppojen kautta, ja sitä että pankeilla tuppaa olemaan joko tai, jos alusta ei täytä pankin kaikkia tietoturva vaatimuksia, niin voisi olla porrastettu mitä palveluita voi käyttää. Tunistus tietenkin napsahtaa ensimmäisenä estoon, mutta tietojen, tilien tarkastelu voisi olla silti mahdollista, jos tunnistus hoidettu muullatavalla.
E-laskujen hyväksyminen, siirrot omien tilien välillä. Miettiä sitten mikä olisi se tunnistus, onko tuolla mitään käyttöä jos tunnistus tehdään toisella luotetulla puhelimelle, sillähän ne asiatkin voi hoitaa. Jos käytössä SMS vahvistus, niin pankin sovelluksella voi osittain tsekata että kyseinen numero oli samassa luurissa.
Jodel on jo muutaman kuukauden ollut ensimmäinen sovellus mitä roottaamattomaan Oneplus 6T LineageOS 22.2 ei ole voinut Play-kaupasta asentaa. Sanoo jo hakuvalikossa, että "this app won't work for your device" eikä sovelluksen sivua voi edes avata. Aurora storesta sai ladattua ja toimii ihan normaalisti.
Näköjään tästä päivästä alkaen Google on kuitenkin alkanut hyökkäämään muualta asennettuja appeja vastaan jos ne löytyy myös Play-kaupasta. Estää sovelluksen avaamisen ja heittää tuollaisen varoituksen. Koomista sinänsä kun ei edelleenkään anna edes asentaa kyseistä sovellusta. Ei siinä, ratkaisu löytyi nopeasti eli piti laittaa Play Protect kokonaan pois päältä Play-kaupan asetuksista.
Onko kellään Mobilepayn 8.25 versiota tallessa? Nähtävästi uusimpaan 8.26 versioon on tullut lisää tarkastuksia.
EDIT: 8.24.1 versiokin rupesi antamaan virhettä hetken päästä, eli taitaakin tulla tarkistukset etänä.
Joskus samsung s2 aikaan tuli paljon custom rommia käytettyä, mutta eipä ole sen jälkeen. Nyt kuitenkin tuo yksityisyys alkanut kiinnostamaan.
Kiinnostaisi kokemukset graphene OS / pixel 9 pro linjasta. Toimiiko sen kanssa pankkisovellukset yms normaalisti? Saakohan tuolla blokattua esim. Google pay seurannan?
Itselläni vanhempi Pixel 6A ja siinä graphene os. Bootloader lukittu OS vaihdoksen jälkeen asetuksista ja ei mitään ongelmia OP:n sovelluksen kanssa.
Reactions: Pea
Itsellä ollut puolisen vuotta nyt käytössä ja ei mitään suurempia ongelmia.
Tuolta voipi lukea, miten kaikkea on tiukennettu ja suojattu:
Jotkin pankkisovellukset toimii, jotkin ei, se vähän riippuu. Itsellä Dansken palvelut toimii (mobiilipankki ja DanskeID), ne on omassa profiilissa, jonne ei mikään muu sovellus pääse käsiksi.
Ja tulevaisuudestahan ei tiedä, jos jokin pankki kiristää asetuksia, niin saattaa lakata toimimasta.
Google Play services on omassa hiekkalaatikossaan ja Google Wallet ei toimi laisinkaan.
Millään tällä ei väliä kun verkkopankki on olemassa eikä OP ei voi tietää mitään millä laitteella verkkoselainta käytetään. Käytännössä rootin esto tarkoittaa itsellä, että otin kuvat avainlukulistasta. Nyt siis ennen ollut sormenjälki vaihtui ei mihinkään, eli OP heikensi turvallisuuttaan.
Jep, Mobilepay on alkanut tekemään satunnaisia tarkistuksia Play-kaupan kautta. Pienellä kikkailulla saa onneksi kierrettyä
Millaisella kikkailulla olet saanut tuon kierrettyä?
Ilman root-oikeuksia saa kierrettyä niin, että asentaa Mobilepayn Shelterillä luodun työprofiilin sisälle Aurora storesta ja jäädyttää työprofiilin sisäisen Play-kaupan. Sama toimii joskus muihinkin sovelluksiin, esim Cityshoppariin joka ei anna kirjautua sisään muuten.
Jaa nyt kun tämä on jaettu, niin seuraava päivitys ja ei toimi.
Laitetaan tänne päivityksenä, jos joku miettii grapheneos asennusta (tai miksei jotain muutakin custom romia).
Curve Payllä tosiaan toimii lähimaksut normaalisti, joten sillä voi korvata Walletin puutteen.
Koitin laittaa pojan tablettiin, jossa on LineageOS ChatGPT sovellusta. Ei onnistunut, kun kuulema custom rom.
Mitähän OpenAI pelkää tässä? :geek:
OP-mobiilin uusin versio 76.0.0 (7602) ei toimi enää Shelter-kikkailulla eli ei kannata päivittää. Versio 75.0.2 (7503) pelittää.
Haluaisin siirtyä juurikin graphine käyttikseen puhelimessani mutta juurikin tuo pankki sekoilu ärsyttää, koska ne pitää oikeasti toimia, kun niitä tarvitsee. Voinko siis tehdä vaikka niin että luon kaksi eri profiilia joissa ensimmäinen toimii vaikka auroran kautta asennetulla ohjelmilla ja sitten toinen profiili missä olisi perus google play palvelut käytössä pankkia varten.
Vai onko sillä mitään väliä ylipäänsä mihin profiilin ne asentaisi, että onko se automaattinen hylky, koska on custom rommi alla vaikka antaisi kaikki maailman luvat?
Itse harkinnut myös Pixel / GrapheneOS siirtymistä, täytyy nyt katsella.
Tällä hetkellä käytössä Xiaomi 11T crDroid 12.1:llä (yleisesti tälle laitteelle saatavilla toistaiseksi vasta 11.6, kehitys & testailu menossa vasta uudemmissa)..
crDroid etuna on kyllä tuo bootloader spoof, muutoin täytyy crDroid asetuksista ottaa nuo Pixel spoof kuvia varten sekä netflixille eri laitteen spoof pois käytöstä..
Tämän jälkeen microG käytössä ollessa toimii OP, S-mobiili ja Mobile Pay.
Toimivat nuo toki myös rootattuna KSU Next + Susfs kombolla. Yhtään moduulia ei käytössä.
Bank Norwegianin sovelluksen uusin versio näyttää tunnistavan roottauksen. Käytössä Magisk 30.2, Magisk piilotettuna uudella nimellä, Play Integrity Fork v14, Shamiko 1.2.1 (383), Zygisk JingMatrix 1.10.2 ja Zygisk Next 1.2.8. LSPosedin kautta HideMyAppListissä whitelist-mode sovelluksella ja järjestelmäsovellukset excludessa.
Itsellä siis Galaxy S10, jossa Android 11. Magiskista versio 23. Ei oikein päivittämäänkään pysty, kun Magiskin päivittäminen taisi edellyttää kernelin päivittämistä ja se puolestaan Androidin päivittämistä. Tiedän toki, että tietoturvan kannaltakin olis hyvä Android päivittää uusimpaan mahdolliseen, mutta Androidin huonous on siinä, että aina kun päivittää, niin puolet sovelluksista/ominaisuuksista tuntuu lakkaavan toimimasta.
Lineage OS(Android 15) olisi saatavilla kaikille S10 versioille virallisena versiona:
Suosittelen lämpimästi. Käytännössä mitään menetettäväähän tässä ei ole, kun sinulla on jo jokatapauksesa ongelmia device integrityn kanssa.
Ja voit aina palata takaisin stock romiin, joko ottamalla backupin ennen Lineagen flashausta tai myöhemmin lataamalla stock romin esim sammobile.com tai samfw.com
Nordea, Nordea ID, OP Mobiili, MobilePay, Revolut toimii sandboxatun Google Servicen kanssa. En muista onko tullut vielä vastaan yhtäkään sovellusta joka ei toimisi GrapheneOS käyttiksessä. Jotkut pankit ovat erikseen sallineet GOSin ja eivät toimi muissa vaihtoehtokäyttiksissä jotka rootattu tai bootloader jätetty lukitsematta.
Itse käytän ihan normaalisti owner profiilissa kaikkia sovelluksia sandboxatun GPS kanssa ja asennan kaikki sovellukset Google Playstä. Pixel tabletilla ei ole sandboxattua Google Play Serviceä joten sovellukset sinne asennan Obtaniumilla.
Voisitko vähän avata mitä tarkoittaa sandboxattu google service tässä tapauksessa? Käytät jotain pääohjelmaa, joka pyörittää sen sisällä kaikkea googlea vai mitä? Tämä on minulle vielä aika uutta seutua. Laitoin tuossa tulemaan yhteensopivaa puhelinta juuri, niin pääsen kohta katselemaan tarkemmin itsekkin.
GrapheneOS systeemi:
Taisi olla tuo 5.4.151 versio mikä rupesi tarkastamaan bootloaderin lukituksen. Muuten pelittää nätisti ilman mitään Play Integrity-tarkistuksia.
Kannattaa ehdottomasti lukea noi GrapheneOS dokumentaatiot ja esim toi mikä sulle linkattiin. Siellä on vastaus kaikkeen. Normaalisti Android (ja AOSP, iOS/iPadOS) pohjaisissa käyttöjärjestelmissä kaikki käyttäjän asentamat sovellukset on omissa hiekkalaatikoissaan tietoturvan ja yksityisyyden parantamiseksi. Voit itse sallia tai estää jotain sovelluksen oikeuksia erilaisiin toimintoihin, sensoreihin tai tietoihin. Normaalisti GPS on tästä poikkeus ja sille annetaan enemmän oikeuksia kuin muille käyttäjän asentamille sovelluksille. GPS ei ole tule GrapheneOS asennuksen mukana, mutta voit asentaa sen GOSin omasta App Storesta ja silloin GPS asennetaan ilman mitään erityisiä oikeuksia, samanlaiseen sovellushiekkalaatikkoon kuin muutkin käyttäjän asentamat sovellukset. Tämä on kaikin puolin paljon parempi tapa käyttää Play Servicejä kuin esim MicroG tai vastaavat.
Mulla on pääprofiili jonne olen asentanut Google Play Servicet tuolta GOSin App Storesta. Asennan kaikki sovellukset Play Storesta. Haluan että kaikki tärkeät sovellukset jotka vaativat Google Play Servicet, toimii normaalisti ja että kaikkien sovellusten ilmoitukset toimii. Jotkut sovellukset, esim WhatsApp ja Signal käyttävät omaa push notification järjestelmää Googlen Firebase Cloud Messaging järjestelmän tilalla jos GPS ei ole saatavilla. Se saattaa kuluttaa enemmän akkua jos kaikki sovellukset joutuvat käyttämään omaa järjestelmää ilmoitusten tarkistamiseksi ja hakemiseksi. Jos haluat, voit myös asentaa GPSn erilliseen profiiliin jota käytät vain tiettyjen sovellusten kanssa tai Private Spaceen joka on helpompi ja nopeampi käyttää kuin kokonaan erillinen profiili. Esimerkiksi pääprofiilissa ei ole muuta erikseen asennettua sovellusta kuin Signal, salasanojen hallintasovellus ja VPN ja Private Spacessa on GPS, oma VPN, kaikki pankkisovellukset, somet ja vaikka karttasovellus. Private Space on oma profiilinsa jolloin sillä ei ole tietoa mitä toisessa, tässä tapauksessa, pääprofiilissa tapahtuu. Private Spacen voi sulkea aina kun et käytä sitä, jolloin mikään sinne asennettu sovellus ei pysty pyörimään taustalla.
Luulin että tässä ajetaan erikseen vielä jotain appia graphenen sisällä mikä sulkee Googlen jutut omaan kuplaansa.
Mutta jokainen ohjelma toimii tavallaan erikseen suljettuna jo valmiiksi,jos oikein tajusin.
Ei tarvitse erikseen ajaa tai säätää mitään Google Play Servicen asennuksen jälkeen, mutta jos asennat sen, GrapheneOS aktivoi tuon compatibility layerin joka koostuu muutamasta sovelluksesta, jotka eivät näy käyttäjälle.
Tuo käyttäjän asentamien sovellusten sandboxaus on vakio-ominaisuus moderneissa mobiilikäyttöjärjestelmissä. Yksi syy miksi ne on paljon turvallisempia perinteisiin työpöytäkäyttöjärjestelmiin verrattuna. Sandboxed Google Play Service on GrapheneOS ominaisuus.
Sain nyt asennettua graphenen ja laitoin f-dronen ja aurora storen johon lokkaan anonyyminä niin nään noin 99% ohjelmista mutta se op-mobiili puuttuu tietenkin. Se ei näy edes siinä searchin tuloksissa. Esim mobilepay taas toimii. Toimiiko se op appi vain jos kirjaudun googlen play storeen ja asennan sieltä sitten?
Miksi et käytä Google Play Storea? Voit kyllä varmaan asentaa sen op-mobiilin jos löydät sen APKn jostain muusta luotettavasta lähteestä, mutta itse käyttäisin suosiolla sitä Play Storea.
Sain sen toimimaan tuota kautta.
Onko muuten tietoa miksi whatsapin notifikaatiot eivät meinaa toimia. Välillä tulee ja sitten ei taas mitään ennenkuin itse avaa ohjelman. Säädin akku asetuksia play storesta,play services,whatsapista ja asetin sen vielä johonkin compality modeen, että ei rajoita sitä mutta tuntuu että ei vaikuttanut mitään. On tämä kyllä kauheeta säätämistä tällä käyttiksellä koko touhu. Tekstiviestitkään ei toimi enää, kun sekin on ilmeisesti nyt sitten joku google ominut itselleen, kun ei ole sama appi käytössä. Eli pitää aloittaa ns uudet ketjut kaikkien kanssa itse ja jos se toinen yrittää lähettää viestiä takaisin vanhaan viestiin niin hän ei voi koska kaikilla on google message, joka käyttää ei sms viestejä vaan sitä realtime juttua. Hienoa.
Mulla toimii WA ilmoitukset normaalisti. Jos asensit ensin WhatsAppin ja sen jälkeen Play Servicet, niin WA todennäköisesti silloin käyttää omaa, erillistä ilmoituspalvelinta, eikä sitä joka tulee Play Servicejen mukana. Jos haluat korjata tän, niin joudut varmaan asentamaan WAn uudelleen. Ei tarvitse mitään virransäästöasetuksia vaihtaa. Mulla on "allow background usage" sallittu ja mode on "Optimized". Laitoit myös ilmeisesti tuon "Exploit protection compatibility mode" asetuksen päälle joka on tarkoitettu sovelluksille jotka eivät käynnisty ollenkaan tai kaatuilevat. Mulla toimii tekstiviestit myös normaalisti. En käytä sitä uutta Googlen RCS protokollaa.
Tullut pudottua Custom ROM kärrystä kun pääluuri vaihtunut omppuun, mutta pöytälaatikossa varalla vielä ollut vanha OP7 Pro Android leikkimistä varten. Päivittelin tuohon tänään Lineage 23 (Android 16) ja uusin Magisk sisään. MicroG myös käytössä ReVanced YouTubea varten.
OP ei näytä nykyisin enää käynnistyvän vaikka Magiskin puolella on kaikki piilotukset päällä. Onko tuolle mitään tehtävissä?
Ei suoranaisesti kuulu tähän ketjuun, mutta google kiristää taas kehittäjien ruuvia entisestään, nyt sideload sertifioiduissa-androideissa, eli käytännössä kaikissa jossa ovat googlen palvelut tullaan estämään. Alkaa kohta vaikuttaa pahemmalta kuin apple tai ainakin mukailevat hyvin applen käytäntöjä. Toki vetoavat taas tässä tutusti tietoturvaan, mutta itse sanoisin, että takana on ihan puhdas kontrollinhalu. Toki tämä ei tule vaikuttamaan customrommeihin jossa ei googlen paskoja asennettuna, mutta jos tätä vauhtia mennään, eiköhän pian ole vaatimuksena että kaikissa uusissa puhelimissa ovat boottiloaderit suljettu, ja unlockaus ei onnistu, noi vitun nörtit ei enää säädä mitään!
Tarvittaisiin oikeasti avoin android joka tukisi mainlinekerneliä, tai vielä parempi suuntaus olisi lähteä tukemaan linuxpuhelimia. Saisi tuon suuren saatanan, eli googlen kohta pilkkoa osiin
f-droidin lausunto sideloadestosta
portimo
