Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Moro. Onko Master Saunan altaat kiinalaisia?
On, meillä on Mastersaunan kaaskeri joka on tuota pikkupuhuria isompi.. 99%:sti nuo altaat on kaikki kiinassa valmistettuja riippumatta jälleenmyyjästä, osa toki kootaan vasta esim. Suomessa. Ohjainyksiköt tehdään ainakin osa jenkeissä (balboa) ja noissa mastersaunan altaissa taitaa suurimmassa osassa olla nykyään geckon ohjainyksiköt (kanadalainen). Itse olen 183cm pitkä ja ainakin tuossa kaaskerissa on syvyyttä riittävästi. Noin 5000e allas kyseessä. Virostakin saa jonkun verran halvemmalla vastaavia altaita mutta ei jaksanut alkaa säätämään, helpompi hoitaa takuuasiat suomalaisen firman kanssa
Ei ne kyllä ihan 99% ole kiinassa tehtyjä. Jenkkimerkkejä tehdään jenkeissä ja meksikossa. Novitekit tehdään suomessa. Propatiolla oli hanscraftit ja ne tehdään muistaakseni tsekeissä. Paljon noita kiina altaita kyllä markkinoilla on. Toki kaikkiin tehdään todennäköisesti kiinassa osia. En tuota tuotantoketjua ihan niin pitkälle ole selvittänyt.
Osa varmasti kasataan muualla kuin Kiinassa kuten nuo Novitekin altaat, mutta osat valmistetaan valtaosa Kiinassa. Selviää kun näiltä suomalaisiltakin allasmyyjiltä kysyy altaiden alkuperää.
Novitekit kootaan Suomessa. Osat tulee Kiinasta ja yhdysvalloista.
Lainaus toiselta foorumilta vuodelta 2018: "Kävin tänään itse novitekin tehtaalla salossa. Ehdottomasti muovaavat levyn salossa itse, itsellä heillä siellä on alipaine muotit, sekä lämmitysuuni ja valmistavat altaan käsityönä. Saimme täydellisen tehdaskierroksen ja vastaanotto oli ennenkaikkea erittäin mukava ja asiallinen! Myös altaan sisäosien rakennusmateriaalit ja kasaukseen käytetyt ratkaisut näyttivät minusta hyvinkin laadukkailta! "
Onko drop-altaista kenelläkään kokemuksia? Ensi vuonna on pieni piharemontti tiedossa ja drop lähde -ulkoporeallasta olen katsonut. Hinta aika korkea, mutta niinhän "design" aina. Jotain lämmittimen laatuongelmia on aikaisemmin ainakin ollut, mutta onkohan niistä jo päästy eroon. Vai olisiko kenelläkään suositella jotain muuta terassiin "upotettavaa" poreallasta?
Millaisia sähkön vuosikulutuksia teillä on altaissanne? Laitoin Novitekin keskikokoisen Pallaksen tilaukseen ja jonkinlaisen seurannan (alimittari altaan vaiheille?) ajattelin laitatuttaa.
Kaippa nuo alle 3000kWh/v pääsee, mutta vaatiiko lisäeristystä?
Jos mahdollista, laittakaa kulutuslukemiin mukaan tietoa käyttötavasta: mikä lämpötila idlenä, kuinka usein käyttöä, millaisissa olosuhteissa jne. Teettekö joitakin vuodenaikasäätöjä?
Yleisesti haen vinkkejä miten sähkönkulutuksen saa pidettyä aisoissa käyttökokemuksen kärsimättä. Eli allas saa olla viileämpänä idlessä mutta saatava sinne 37 asteeseen kohtuullisessa ajassa.
Itse taas ajattelen tuon siten, että allas kannattaa pitää aina käyttölämpötilassa. Ainakin näin kesällä ylläpitolämmitys ei vie juurikaan energiaa toisin kuin monen asteen lämpötilan nosto jos pitäisit idlessä esim +30C. Kylvettyä tulee 3-5x viikossa. Omaa mittaria altaalla ei ole, niin kulutusta en osaa sanoa. Itselläni siis Novitekin Olos lisälämmittimellä varusteltuna.
Ollaan katseltu kesämökkejä ja eräässä olisi uima-allas pihalla. Naapuri (jolla on allas itsellään) sanoo, että sellaista pitää hoitaa 2-3 krt viikossa, mutta tämä vähän epäilyttää. Tietenkin, jos käyttää päivittäin, niin altaaseen jää hilsettä sun muuta, jolloin pitää putsatakin enemmän. Miten tuollainen mökillä oleva mitä tietenkin käytetään vain kun siellä ollaan? Selviääkö se pressulla peitettynä hoitamatta pari viikkoa? Tarvitseeko tällaisen jälkeen tehdä jonkinlainen tehoputsaus? Myrkyt mielellään pidettäisiin minimissä, kun viemäriä ei tuonne tule.
Minkälainen uima-allas? Minkä kokoinen? Minkälainen suodatin? Itsellä n. 50m3 uima-allas hiekkasuodattimella. Lähistöllä ei ole puita tms. roskaavaa niin ei käytännössä tarvitse tehdä mitään. Olen kesän aikana laittanut kevään pohjan imuroinnin ja shokkikloorauksen jälkeen 6 monitehotablettia kelluvaan annostelijaan eikä muuta ole tarvinnut tehdä. Roskat (lehdet ym. orgaaninen aines) olisi hyvä saada poistettua nopeasti tai pyrkiä estämään niiden päätyminen altaaseen. Selviää varmasti pari viikkoa yksinään, jos pumppu on päällä ja altaassa klooria. Ilman klooria ei tule pysymään puhtaana. Tosin itse pidän levää huomattavasti pahempana kuin klooria.
En kuutioita muista eikä myynti-ilmoituksessa lue, mutta netistä löytyvien kuvien perusteella sanoisin, että paljon lähempänä 10 kuin 50 kuutiota. Suodattimestakaan en tiedä. Kaikennäköistä pumppua ja muuta siinä altaassa oli kytkettynä.... Näitä tulen toki kysymään ostaessa, mutta nyt lähinnä mietitään edes koko konseptin mielekkyyttä, että onko järkevää tuollaista paikkaa hommata, kun hyvin todennäköisesti ei mökkeilykautena ihan joka viikko tuonne ehdittäisi.
Puuta tuossa on paljon ympärillä ja roskaa varmasti altaaseen putoaisi. Käytiin paikkaa katsomasa, niin altaan päälle oli viritetty pressu, mutta se repsotti pahasti vedessä. Tuo näytti ihan perus peräkärrypressulta, mihin jää vesi päälle. Varmaan on olemassa sellaisiakin, mistä sade menee läpi, mutta roskat jää. Sadevesi ei haitanne altaassa, mutta meneekö siinä sitten muuta pikkuroskaa myös mukana liikaa?
Joo on sellaisia pressuja, tuskin siitä paljoa roskaa läpi menee. Tietty mitä pienempi allas, sen vaikeampi sitä on pitää ilman hoitoa kunnossa, kun puskuria ei juurikaan ole.
Itse sijoittaisin kunnon suojakatteeseen ja lämmitykseen niin voi myöhälle syksyä nauttia altaasta
Vihdoin allas alkaa lähestyä kotipuolta. Betonilaatta on valettu, päälle tulee kerros finnfoamia ja siihen allas. Ensi viikkoa näyttää laivausaikataulu. Menee jännittäväksi!
Itse olen pohtinut 10cm sorapetiä+Finnfoameja. Sopiiko udella miksi päädyit valupohjaan? Just in case vai...?
Mun itse laitoin 9 kpl betonilaattoja joiden välit täytin soralla. Niihin päälle finnfoam. Näin neuvottiin oman altaan ohjeissa.
Alla on kalliorinne, siinä on peruskallio hiukan tasaisena osan laatan alla (50cm tjsp maata välissä) mutta jyrkkenee reunaa kohti. Kaavailin, että valu kestää paremmin eikä lähde siitä vahingossa liukumaan "mäkeä" alaspäin, kun se on koko alalta tuettuna. Itsekin pohdin sorapetiä alkuun, mutta päädyin sitten kuitenkin laattaan varuiksi. Sen alla on sorapeti routimisen estämiseksi.
eli paljonko laskit säästäväsi tässä kiina-operaatiossa olettaen että tavara on se mitä on tilattu ja mitään takuuvikoja ei ilmaannu? aikaa tuntuu ainakin kuluvan niin että kesä ohi ennen kuin allas on asennettu...
Vähän reilu neljä tonnia pitäisi nyt sit tulla säästöä, kun laskee alvit, huolinnat, kuljetuskulut ym. Joskin osan kuljetuskuluista olisi silti joutunut maksamaan itse vaikka olisi ostanut altaan Suomesta. Ja toki nyt sai itse valita verhoilun värit ym. itse ja suomitoimittajan kanssa olisi joutunut tyytymään siihen mitä varastosta löytyy, tai odottamaan yhtä pitkään kuin näin itse tilaten. Samasta tehtaasta ne tulevat.
se on ihan hyvä säästö. mitä hintaa vasten se laskettiin? Mastersauna näyttää ilmoittavan esim. Ströömin hinnaksi 18500 euroa, mutta myyvät nyt alennuksella 11500e.
ja muutenkin kiinnostaa tietää oliko tuo alennettu hinta voimassa jo ennen kesää, vai tippuuko hinnat aina syksyä kohden.
Neljä tonnia säästöä ja ei mitään takuuta. Suomesta ostamalla takuu toimii ja kiinalaisten kanssa taas ei varmasti tule toimimaan.
Alennettu hinta oli voimassa jo ennen kesää, ja laskettu nimenomaan tuota alennushintaa vasten. En ole nähnyt "oikeaa" hintaa käytettävän.
Nyt palju on vihdoin saatu pihaan! Kyllä sitä sai odotellakin. Valitettavasti hiabilla ei saanut tämän lähemmäksi itse betonilaattaa, jäljellä on viitisen metriä ja hiukan alamäkeä. Palju on laatikossaan neljän kakkosnelosen päällä ja siihen on rakennettu "tie" tuonne vasemmalla olevalle vihreäsävyisen finnfoamin päälle. Viikonloppuna olisi tarkoitus koittaa saada tuo rullattua harjanvarsien päällä oikealle paikalleen ja laskea alas tunkilla pari senttiä kerrallaan sitä kautta. Katsotaan miten se menee, käsipelin tuo 500kg ei oikein tahdo nousta kovin helposti mihinkään..
itse oisin laittanut joko filmivaneria tai vanhat matot tms alle ja vetänyt terassin päältä kosteutta/saippuavettä jos ois ollu filmivaneri esim ni ois liukunut, nyt raaka lauta raakalautaa vasten ei oikeen liuvu. lopun kyllä 4-6 raavasta miestä(käy nainenkin jos voimaa riittää) ja liinat alta nostais paikalleen, ja sitä ennen toki purettu kaikki ylimääräinen puu ympäriltä, painoa tuomasta lisää
Meillä olisi ulkoporealtaan hankinta edessä. Osaako kukaan sanoa onko noilla pumpun tehoilla oikeasti merkitystä? Novitek Olos mallissa taitaa olla 3 x 1.3kW, Cello Pyhä (Novitekin valmistama) 2 x 1.3kW ja joissakin malleissa on vain 1 x 2.2 kW pumppu.
Jos esim haluaa myös jonkinlaista hierontaa makuupaikalla niin voiko esim 2 muun paikan suuttimet sulkea, jolloin tälle yhdelle paikalle riittäisi enemmän hierontatehoa, jne?
Itsellä on MegaSpa fashion allas ja siinä 2x3hp pumppuja, eli ~2,2kW. Tuossa saa suljettua ainakin niin että toiselle makuupaikalle saa kaiken tehon toisesta pumpusta, silloin saa jo ihan hyvää hierontaa. Kolmelle paikalle jaettuna on lähinnä sellaista kutittelua.
Mulla on Novitekin Pallas jossa 3x1,5kW pumput. En usko että yksittäisen pumpun teholla on niin suuri merkitys kuin pumppujen määrällä, jolloin säätövaraa per paikka on enemmän. Halvimmat Novitekit/Cellot tuntuivat enemmän kupla-altailta kuin hierovilta porealtailta. Muista merkeistä ei ole kokemusta.
Meillä ollut tuollainen SPA2100 malli kohta 9 vuotta.
SUN SPA - PoolSpa
2 x 2hp pumput + ilmapore. Lisäksi ilmasäätimet vesisuihkuille ja vesisuihkut voi säätää 1-3 paikalle/pumppu. Jokaisen suuttimen voi säätää tietysti erikseen. Jos säätää vahvimmalle niin alkaa tehdä kipeää ja punaiset renkaat selässä kertoo että oli tarpeeksi. Pelkällä vedellä saa ihan mukavasti tehoa mutta kun ilmasäätimen avaa lisäksi niin teho varmaan tuplautuu.
Edit: Huonona puolena näissä matalissa ja halvoissa malleissa on se ettei näitä ole suunniteltu helposti kokonaan tyhjennettäviksi. Putkiston jakotukit sijaitsevat alhaalla ja tyhjennys taas noin 12 cm korkeudella pohjasta. Joutuu puhaltamaan linjat tyhjiksi ja kauhomaan pohjalta loput jos laittaa talviteloille. Talvellahan tämä on tosin parhaimmillaan mutta ei viitsi yleensä uudenvuoden jälkeen enää pitää lämpöisenä.
Meiltä löytyy Novitek Olos special, jossa 3x1,5kW. Noissa Novitekin altaissa on käsittääkseni valittavana basic tai premium, basicissa tuo 3x1,3kW ja premiumissa 1,5kW. Lisäksi premiumissa on oma suodatuspumppu (muistaakseni jonkun 200-300W) mille ainakin itse annan suuren arvon jolloin yhden hierontapumpun ei tarvitse toimia myös suodatuspumppuna. Vinkkinä tosiaan suosittelen katsomaan nuo Veloxian special mallit jos Novitek kiinnostaa, noissa löytyy nuo premiumin pumput ilman muita hienouksia. Tässä mallissa on pumput jaettu siten, että yksi pumppu on yhdelle makuupaikalle, yksi pumppu makuu- ja istuinpaikalle ja yksi pumppu kahdelle istuinpaikalle joista toisessa kunnon hieronnat.
Itse olen tähän järjestelyyn ollut tyytyväinen enkä itse kyllä katsoisi edes malleja missä on vain yksi pumppu. Koekylpemässä kävin myös Novitekin missä oli 3x1,3kW pumput ja kyllä siinä nyt eron huomaa, ei nyt mitään mullistavaa mutta kuitenkin. Noissa missä yksi pumppu on kahdelle paikalle saa toki vielä lisätehoa sulkemalla toisen istuimen suuttimet jos jostain syystä tarvitsee, itse en ole tarvinnut.
Unohtui mainita, mutta tämä! Erillinen suodatuspumppu oli yksi valintakriteereistä minullakin.
Meillä Aresso Lucca niminen allas. Suhteellisen halpa oli ja varmasti Kiinasta tuotu niinkuin suurin osa mitä myydään. Siinä on joku erillinen 250W kiertovesipumppu myös. Muutenkin tuntui olevan tuo erillinen pumppu olevan yleinen kaikissa altaissa joita katsoin joten yllätyin että Novitekilla pitää maksaa extraa tuosta.
PS. Onko täällä muita ulkoporealtaan omistajia jotka eivät pahemmin välitä poreista? Itse tykkään siis enemmän olla ilman poreita ja nautiskelen vain lämmöstä. Suurin syy siis itselleni ulkoporealtaan hankintaan paljun sijaan oli että vesi on aina lämmintä ja vettä tarvitsee harvoin vaihtaa valmiiden suodatusjärjestelmien takia. Lapset taas poreita haluavat paljonkin käyttää ja kokoajan vaihtelemassa ledien värejä ym.
Täällä Aresso Genova. Pujmppuja riittävästi ja ilmaa saa tarvittaessa sekaan. Omiin selkiimme teho ollut vähintäänkin riittävä. Ja sama homma, itse joskus pidän pelkkää vesipumppua pienellä, ilman poreita ja on riittävä. Ja useimmiten vaan lillutaan vaimon kanssa stillissä vedessä. Mutta muksut kyllä ottaa kaikki ominaisuudet irti.
Onko kokemuksia porealtaan muovin kupruilemisesta? Onko korjattu hyvin tuloksin takuuseen?
tuliko valmista, ja oliko palju odotusten mukainen?
SUN SPA - PoolSpa
Kiitokset kaikista kommentaista! Päädyin siis Novitek Olos (special) altaaseen jossa 3 x 1,5 kW pumppu ja erillinen suodatuspumppu.
Alkuun tuli poreita enemmän käytettyä, nykyisin vähemmän. Omassa on yksi iso suutin ylöspäin johon saa koko pumpun tehon laitettua, sitä tulee käytettyä selän tai jalkapohjien hieromiseen eipä juuri muuta. Mukava vain lillua lämpöisessä vedessä ja juoda kaljaa.
Mitä hyötyä tuosta erillisestä suodatinkierron pumpusta on? Omassa on yksi pumppu kaksivaiheinen, hoitaa suodatinkierron ja tarvittaessa sitten hieronnan.
Noniin, vihdoin on allas käyttökunnossa. Ensimmäinen käyttökerta lähtee tänä iltana jahka saadaan muutama muu pikkujuttu hoidettua pois alta. =)
Sähkömiehen hankkiminen osoittautui yllättävän hankalaksi. Sain tutuilta pari puhelinnumeroa ja sieltä tuli kaverit potkimaan vähän proverbiaalisia renkaita, toinen antoi törkeän kalliin tarjouksen ja toinen ei edes suostunut tekemään sellaista minkä halusin. Päätin etten halua tällaisia epäammattimaisia kavereita tänne sohlaamaan ja pistin urakkamaailmaan tarjouspyynnön. Sieltä osuikin sitten melkoisen nopeasti pätevän oloinen kaveri joka toteutti homman juurikin kuten olin pyytänyt ja laskutti puolet vähemmän kuin mitä ensimmäinen tarjoukseni olisi pyytänyt.
Sen jälkeen altaan in.clear -brominaktivointisysteemi ei toiminut, vaan sanoi ERROR flow condition. Internetistä löytyy huonosti koko manuskaa ja päädyin kyselemään valmistajalta apua että mitäs tällaisessa tilanteessa voi tehdä. Tuottivat minulle PDF:n jossa oli seikkaperäiset ohjeet kuinka sen systeemin paineentunnistuskytkintä pitää säätää yleismittarin ja ruuvarin kera että sen saa herkistettyä sopivaksi (tunnistaa kun pumppu on päällä ja vesi virtaa ja vastaavasti kun ei) - ja näiden ohjeiden jälkeen mittailin pH:t ja lisäilin bromit ja tarkistin vielä mittareilla nekin ja homma alkaa olla valmis! Allaskin on jo lämmin.
Aika pitkään tätä sai seikkailla, sähkömieshommissakin meni se pari viikkoa. Olisi ollut paljon helpompaa jos olisin saman tien ottanut urakkamaailmasta enkä lähtenyt soittelemaan sketchyjen numeroiden takaa löytyville miehille.
Itse allas on kyllä juurikin sellainen kuin olin tilannut. Pumput toimivat, ledivalot toimivat, bluetooth-kaiuttimet toimivat, jne. Ja allas ei vuoda ja vaikuttaa olevan melko hyvin eristetty joka puolelta. Hiukan ehkä mielestäni voisi olla päällä oleva kansi paremminkin eristetty tai paksumpi, mutta kyllä tuokin varmaan asiansa ajaa.
Kysyisin hieman ulkoporealtaan alustasta. Porealtaan perustukset olen tehnyt rautakaupan ohjeiden mukaan eli sorapedin päälle olen pistänyt:
- suodatinkankaan
- Tasaushiekan (kivituhka)
- Routalevyt (Finnfoam)
- 50mm paksun betonilaattakerroksen, tätä ei kuulema tarvitsisi mutta se on myös osittain kosmeettisista syistä
Poreallas on siis tulossa laattojen päälle mutta kannattaako laattojen ja alataan väliin laittaa vielä jokin ohut levy/matto, joka toimisi eristyksenä mutta enemmänkin äänenvaimentajana?
- suodatinkankaan
Jos nyt itse pääsisin tekemään perustuksen uudelleen altaan alle, niin tekisin betonivalun alle ohjeen mukaan. Tein myös niin, että kangas, kivi murska ja finfoam altaan alla. Toiselta puolelta painunut aika paljon ja allas on vinossa, mutta kosmeettistahan tuo vain on, jos siitä väittää.
Tuo vinous näkyy selvästi, kun on uporettu terassiin.
Moi. Oletko ollut tähän tyytyväinen? Itse miettinyt poreallasta jo pitkään ja tuo Alista tilaaminen tuntuisi fiksulta, kun rohkeus riittäisi.
Mitä kaikkea ko. mallin optioista otit ja mikä oli lopullinen hinta mihin möivät? Lisäksi tuliko huolintakuluja suomessa (kaikkinensa) minkä verran? Kiitos :)
Juu, olen ollut tyytyväinen. Melko vähällä säätämisellä se on tuossa operoinut. Vähän piti in.clear -systeemiä säätää potikasta että se huomasi veden virtaavan. Optioista otin siis sen in.clear bromipuhdistusjärjestelmän, ledivalot, vaahtoeristykset, helmaeristeet, pohjaeristeet, raput, bt-kaiuttimet, kansitelineen ja ekstrafilttereitä. Hintaa tilaukselle tuli about $5000 jenkkidollareissa. Siihen päälle rahti $500, ALV 24%, huolintakulut €700 ja kotiinkuljetus. Että eipä tuo nyt ihan ilmaista siltikään ole. Jos olisi tilannut useemman kerralla, niin huolintakulut olisi varmaan olleet samat..
mitäpä toi ois Suomessa tullut maksaa?
- suodatinkankaan
Mulla on tuollainen tein itse ja säästin tyyppinen palju. Noin 2,5 m3. Pohjana käytin vanhaa terassinpohjaa, jotain soraa siihen oli ajettu muusta ei tietoa. 9 kohtaan betonilaatta siihen sitten palju päälle. Yhdestä nurkasta on nyt 6 kk käytön aikana hieman vajonnut, ei haittaa käyttöä mutta näkee että vesi on siellä lähempänä reunaa. Ehkä keväällä voisi yrittää oikaista.
Samaa allasta Suomessa myy ainakin MasterSauna, täällä nimellä Ströömi. Hintaa on laitettu 12500€ - ja siihen vielä päälle tonni jos haluaa in.clear -bromipuhdistusjärjestelmän. En osaa sanoa paljonko heillä on tuosta tingittävissä, mutta keskustelujeni perusteella tuskin ihan hirveän paljoa. Lisävarusteet ja perushoitovehkeet varmaankin ainakin voi saada kaupan päälle.
Onko kokemuksia kellään laatualtaat.fi?
Äärettömän hitaat toimitusajat ainakin tällä hetkellä. Kyseisen firman maahantuoma allas tilattu jälleenmyyjältä elokuussa, toimitusarvio tilatessa oli "marras- joulukuun vaihde", mutta ei ole vielä näkynyt. (oli jälleenmyyjällä selvästi parempaan hintaan kuin suoraan maahantuojalta, jossa myytiin tuotteita aikalailla "apteekin hinnoin" ilman tinkivaraa kun näköjään kysyntää oli)
Taisi sama ongelma olla loppukesästä vähän kaikilla allasfirmoilla, mutta 4 kk alkaa olla jo vähän vitsi. :confused2:
Vertasin heidän yhtä tuotetta (jotka on kaikki Made in China) ja kotimaista Novitekia samastaa koko-/ominaisuusluokasta. Novitek prässätään ja kootaan Suomessa, mutta sisustan tekniikka on samaa kuin kaikilla muillakin (Balboa tai Gecko). Yli 2000 € / 25 % hintaeroa en kotimaisella työllä pystynyt perustelemaan.
JermuJ
