Päivitystä toimistoon: i3-2100T --> ThinkCentre M710q i5-7400T (hankittu)
Terve!
2019 piti olla se vuosi, jolloin 4 kpl toimistokoneita uusittaisiin NUCeihin. 10gen oli kuitenkin jo ovella, joten päätettiin siirtää seuraavaan vuoteen. No tuo mallisarjahan oli suorituskyvyltään vaatimaton, joten jäätiin odottelemaan 11gen. Pian tulee kuluneeksi vuosi tilauksesta ja alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää ajaa 4k näyttöä full hd:na ja muutenkin tulee 10 vuotta täyteen nykyisellä kokoonpanolla. Josko tekisi tässä vaiheessa välihankinnan!
Onko Taitonetin Thinkcentre M700 i5-6400T @ 200€ hyvä ostos?
Pikkulevyt saa laittaa samantien kierrätykseen ja tilalle 500Gb nvme-lättyjä. 8Gb riittänee muistiksi. Saahan tuolla integroidulla GPU:lla 4k@60hz DP2DP?
4K Support
Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI)‡
4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP)‡
4096x2304@60Hz
4096x2304@60Hz
Kiitos! Tuntuu välillä vaikealta löytää luotettavaa tietoa.
Onkohan tuossa Lenovossa mitään sen suurempia ongelmia? Saa Kingston A2000 m.2 kiinni ja hyväksyy Kingstonin muisteja? Ilmeisestikin nvme-tukea ei ole, mutta en haluaisi 2,5" SATA SSD enää rahaa käyttää.
Terve!
Itsellä on tuollainen M700 Tiny Amazonbasic DP/HDMI kaapelilla ja ajan sitä juurikin 4k/60hz, kun on kiinni 4K televisiossa. Tuohon saa myös 2.5" SSD sisään, jos lisätilalle on tarvetta. Itsellä on 2Tb 2.5" HDD sisässä.
Olin Taitonettiin yhteydessä ja vaihdettiin M700-->M710q, jotta saadaan boottilevy m.2 pci-e. Vanhemmassa mallissa tuo oli m.2 SATA.
Täältä löytyy valmiiksi ostettuna Kingstonin 8GB DDR4 3200MHz (KVR32S22S8/8). Miten nuo käytännössä sopivat Lenovon 2133Mhz-paikkoihin?
Tarvetta on kuitenkin vielä kahdelle kammalle. Ostanko tuota Kingstonia lisää?
Kingston 8GB 3200MHz DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 8 GB @ 36 €
Mitenkäs SSD m.2 PCI-e? Samaa Kingstonia kuin aikaisemminkin?
Kingston A2000 500 Gt, 2200/1500 MB/s, M.2 -SSD-levy 500 GB @ 63 €
Oman kokemuksen mukaan uudempiin Lenovoihin menee kyllä muisti kuin muisti. Eivät ole nöpönuukia nopeudesta tai merkistä. Toki vastuuta en ota mutta en muista milloin olisivat hylkineet jotain.
Tuosta Kingstonin SSD:stä ei ole omakohtaista kokemusta, mutta tiedän muutaman tapauksen missä on ollut ongelmaa tunnistautumisen kanssa. Itse ottaisin Samsungia, mutta ei kai tuolla loppupeleissä ole väliä.
edit. Niin ja siis tuon 3200Mhz pitäisi toimia normaalisti tuolla 2133Mhz nopeudella, jos piirisarja ei hurjempaa nopeutta tue.
Pystyykö muuten 3200Mhz alikellottamaan tuonne 2133Mhz ja säätämään tiukemmat latenssit? Vai onko Kingston CL22 ihan sama millä hertsimäärällä liikutaan? Menee nyt vähän oman osaamisen yli...
Emolevy alikellottaa automaattisesti nopeammat kammat tuohon 2133MT/s nopeuteen. Tuskin pystyy latensseja säätämään, se on tuolla aikakaudella onnistunut vain Z-sarjan emolevyillä.
Huomasinpa äsken, ettei tuo i5-7400T ole Win11 tukilistalla. Tuon silti saanee asennettua ilman ongelmia vaikka varsinainen Microsoftin tuki uupuu?
Näissä on Win10-lisenssi sidottuna emolevyyn. Voinko asentaa Win11 suoraan tikulta vai pitääkö ensin asentaa Win10 ja tämän jälkeen päivittää uuteen versioon?
Näemmä tikulle ladattu Win11 asentui aivan normaalisti ilman minkäänlaista ongelmaa, vaikka varsinaista tukea ei ole. Näin siis ThinkCentre M710q i5-7400T.
Muistien nopeuskin näemmä 2400Mhz, vaikka tuettu nopeus piti olla 2133Mhz :hmm:.
M700 on Skylake, jossa 2133Mhz muistit, M710 Kabylake 2400Mhz muisteilla. Prossut käy keskenään ristiin.
Näemmä emolevy haki tiukemmat latenssit (CL17) automaattisesti:
Muisteja ei siis ajeta 2400Mhz CL22 :)
Jatketaan kysymyksellä:
Ostin neljään koneeseen jokaiseen 8Gb ja jätin päivitysvaran. Nyt kokemuksen perusteella voisi tuon varan ottaa käyttöön. Ostaakko kaikkiin koneisiin samaa Valueramia vai siirtää kahdesta Valueramit kahteen toiseen ja ostaa kahteen koneeseen Fury Impactin kitin? Hinta sama.
Kingston KVR32S22S8/8 - 41,60 €
Kingston KF432S20IBK2/16 - 83,25 €
Siirrä nykyiset kammat yhteen ja osta uusi kitti.
Eli Furyt toimisi vähintään yhtä hyvin kuin nuo Valueramit (nopeus/yhteensopivuus)? Voi olla, että kolmen vuoden jälkeen päivitetään Lenovot uusiin käytettyihin ja komponentit siirretään mukana. Silloin tuo voisi olla jotain isompaakin käytännön hyötyä.
Pieniä juttuja kuitenkin, mutta koitetaan suunnitella ja toteuttaa viimisen päälle... :whistling:
poppi75
