Outriders (Crossplay) 04/2021
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pretor
Julkaisu 01.04.2021, eli noin kuukausi odottelua.
Outriders is a 1-3 player co-op RPG shooter set in an original, dark and desperate sci-fi universe. As mankind bleeds out in the trenches of Enoch, you'll create your own Outrider and embark on a journey across the hostile planet. With rich storytelling spanning a diverse world, you'll leave behind the slums and shanty towns of the First City and traverse forests, mountains and desert in the pursuit of a mysterious signal. Combining intense gunplay with violent powers and an arsenal of increasingly twisted weaponry and gear-sets, Outriders offers countless hours of gameplay from one of the finest shooter developers in the industry People Can Fly.
Demo tuli ladattavaksi/pelattavaksi viime viikolla kaikille alustoille (PC/PS/XB)
Pelistä löytyy crossplay, joten kerrankin voi eri leiriläiset pelailla keskenään co-oppina.
Tuli testattua demoa ja ei alkuodotusten mukaista ahaa-fiilistä päässyt ainakaan itselläni syntymään.
Ei ehkä ihan suoranainen loot&shoot, vaikka sitä odotteleekin tippuvan parempaa tavaraa päälle laitettavaksi.
Vähän tuntui putkijuoksumaiselta toulhuta ja heti alkumetreillä jotenkin itseään toistavalta peliltä, joka oli tietenkin näin alkuun hieman ikävä pettymys. Näitä co-op pelejä kun ei ole mielestäni liikaa niitä kaipaaville, eikä varsinkaan crossplayna. Ainakaan omaan silmään ei tullut myöskään mitään vau-fiiliksiä itse pelimaailman/grafiikoiden suhteen XSX alustalla.
Pienistä ennakko-odotelmista huolimatta tämä jäänee kaupan hyllylle odottelemaan alelaariin joutumista, kiitos demon mahdollistaman testauksen.
Hieno juttu kyl et pääsee demoa pelailemaan vapaasti. Harmi vaan et oliha tää vähä pettymys. No saa nähdä mitä julkasussa/tulevaisuudes tekevät tälle.
Täytyy ny koittaa tos viel jos saa kaverii houkuteltuu mukaa et maistuuko paremmin. Se pelailee nimittäi XSX niin ei oo iha liikaa ilmeisesti joo näit cooppi pelejä crossplayllä :/
Tässä olikin aika hyvin omiakin ajatuksia.
Tulihan tuota kokeiltua, mutta vaikeaa oli saada toimimaan, kun peli antoi ensin vaan erroria, ettei saa peli servereihin yhteyttä. Sitten jonkun aikaa tuli käytyä Steamin keskusteluja ja Reddit juttuja läpi ja siellä mainittiin, että tuossa tilanteessa pitäisi tulla ikkuna, jossa luodaan Square Enix -tili, mikäli sellaista ei ole linkitetty Steam tiliin aiemmin.
Noh siinä sitten kävin luomassa manuaalisesti tuon tilin ja onpa sekin tehty päin persettä kirjaimellisesti, erehdyin nääs luomaan tuon Steam kirjautumisen kautta, ku se linkitti automaattisesti sitten tilin, ajattelin että se kyselee kuiteski Square tilin passut jälkikäteen, mut paskanmarjat. Nyt siis joudun aina kirjautumaan Steam tilillä tuonne Square Enix sivustollekin, eikä salasanaa voi esim. resetöidä, ku ei siinä sellaista ole. En kyllä ymmärrä, miten on voitu noin paska systeemi tehdä, että ei saa erillistä Square Enix tiliä tuosta enää mitenkään tehtyä!
Sitten kokeilin peliä ja sama error, suljin Steamin ku käyrä alkoi olla siinä vaiheessa melkosen korkeella...
Seuraavana päivänä sitten meni läpi tuon kirjautumis kohdan, liekkö vaati pikkasen aikaa synkata jotain tili puolella.
Itse peli on perinteistä räiski ja loottaa parempaa kamaa, eipä tuossa mitään ihmeellisempää uudistusta ole. Demon rajoitteet iskee nopsaan, eikä siinä kunnolla pääse eri hahmoluokkia testaamaan. Kyllähän tuossa näyttäisi olevan pikkasen potentiaalia noiden erinäisten modien ja niiden craftauksen kautta, sekä skill tree näyttäisi muokkaavan noita hahmoluokkia enempi (3 aliluokkaa). Aktiivisia skillejä voi olla maksimissaan se 3 kappaletta ja aseissa modit tuovat omia lisäyksiä efekteineen.
Yllätyin kyllä, miten hyvin pyörii vanhallakin koneella (i7-4790K, GTX 970), pikkasen ku laski asetuksia (ja pistää noi tweakit), niin näyttäs 60FPS pysyvän koko ajan (1080p). Miten käy sitten myöhemmillä alueilla kun pahiksia tulee enempi päälle on mysteeri...
Poista motion blur, DoF ja Chromatic turhuudet:
C:\Users****\AppData\Local\Madness\Saved\Config\WindowsNoEditor
Open Engine.ini and Gameusersettings.ini with NotePad++
Add these lines just below
Koodi:
[SystemSettings]
r.MotionBlurQuality=0
r.SceneColorFringeQuality=0
r.DepthOfFieldQuality=0
r.FastBlurThreshold=0
r.BlurGBuffer=0
Ja sitten lisää Steamissä pelin "Lauch Options" kohtaan:
-force -dx12
Kummasti pomppaa FPS...
Katsotaan, kun sen saa n. 20 euron hintaan, niin voisi harkita, eipä tuosta kyllä itse ole valmis maksamaan täyttä hintaa, jos enää siinä vaiheessa kiinnostaa...
Demosta tykkään kovasti, sopiva sekoitus itselle mukavia ominaisuuksia, hahmon kehitystä, aseiden ja muiden tavaroiden kanssa säätöä, lisäksi itse arvostan enemmän pelejä joita voi myös pelata yksin ja mielenkiinnolla odotan vaikeustason vaikutusta.
Onhan tuo todella nätti peli, itselle tämä on yksi harvoista ns 50e-60e peleistä jota harkitsen vakavasti.
Ovat tuntuneet olevan herkällä korvalla, heti alusta lähtien on mm. UW (3440x1440)-tuki, tulee DLSS, valikot hyvin mietitty yms. Ei tule heti mieleen mitä paremmin pitäisi tehdä kehityksen puolelta.
Täällä toimi muuten hyvin, mutta välikohtauksissa fps laski 30 tai alle, mikä häiritsi suunnattomasti ja jopa sattui silmiin yli 100 fps gameplayn jälkeen. Tuon saisivat korjata ehdottomasti.
Tähän on tulossa korjaus, paikkaavat siis demoa ens viikolla todennäköisesti.
Tässä lainaus:
This is not something that we will be able to address fully for the demo, but we are aware of the desire from players to see the shaking reduced. We believe that removing the 30fps restriction during these scenes will help reduce the impact of the camera movement, but we are continuing to investigate what can be done here.
Melkosen ylivoimainen modi aseessa on tuo Shield, eli aina ku ammut pahista, niin tulee shieldiä riippuen damagesta. Sain hankittua assault riflen, jossa tuo modi, niin ny voi mennä bossin naamalle ja vaan tyhjentää lippaat siinä, eikä ne pysty tekee mitään. :D
Technomancerilla samainen modi snipussa ihan kiva, kaikki classit kestää tuon modin avulla ihan älyttömästi!
Ihan alkuvaiheessa näistä on varmasti hyötyä, mutta mitä olen kehittäjien videoita katsonut, siellä näkyy pelikuvaa joissa hahmon HP on yli 1300. Pahikset siis voimistuvat varmasti samassa suhteessa ja ase/tavara, joka antaa nyt vaikka 5%/64 hp tms niin ei pitkälle kanna, varsinkin jos se on lukittu suhteessa ko. aseeseen.
Sä voit upgradee aseita ja lisäillä modeja (eli tuo shield) myöskin aseisiin, niin kyl se siellä mukana pysyy (statit paranee), ainakin näillä tiedoilla, mitä pelistä saatavilla...
Eli nyt farmatut legendaariset voi halutessaan päivitellä sit max levelille, jos niin haluaa, tietenkään se ei heti onnistu, koska resurssit, mutta eiköhän siellä yhtä shield modia/asetta pysty pitää mukana.
Samahan on noiden ennakkotilaus aseiden kanssakin, että ne saa tiete käyttöön aikas alku vaiheessa ja joutuu sit päivittelemään, jos haluaa pitää ne loppupeliin asti.
Kavereiden kanssa odoteltu jotain uutta co-op peliä jo pitkään, joukossa sekalaisesti PC sekä PS4/5 sakkia. Ehkä tämä olis vastaus siihen. Nyt lähinnä Warzonea jauhettu.
Tää tosin vaikuttaa aika paljon Division 2:lta, toivon mukaan ei yhtä puuduttava pitkässä juoksussa.
Tämähän tarkoittaa sitä, että eipä tarvitse odotella alelaareja jotta pääsee co-oppailemaan.
Steamin demo testattuna ja todella keskinkertainen räpellys tulossa, tuntuu että suunnattu jollekin 10v pojille. En edes demoa jaksanut läpi mennä, kun alkoi jo haukotuttaa.
Demon contentti kertalleen tullut hakattua joka classilla ps4. Vaikuttava demo ja kehittäjät ovat hyvin käyttäneet palautetta siitä kehittämiseen. Cdon.fi 55e levyversio tilattuna.
Peli paranee paljon kun tajuaa että se ei ole covershooter vaan skillien ympärillä pelaaminen pyörii
Outriders - Official Gameplay Overview | Square Enix Presents 2021
ACG Demo impressions
Korkeamman tason toimintaa kuin mitö demossa
Hype level alkaa oleen aika korkea! Torstaina looter shooter genre revolutionalisoidaan. Dev video aseista:
Eilen on Coolshop lähettänyt levyn, osallistuen omalta osaltaan looter shooter revoluutioon! :cool:
Toivottavasti nyt kerkee täksi päiväksi. Eikös pelit olisi sama lähettää hyvissä ajoin kun ei sitä kuitenkaan pääsee pelaamaan ennenkuin se avautuu pelattavaksi...
Pitihän sitä koittaa kun gamepassista löytyi. Ihan hirveän tylsä ainakin tuo single player kampanja. Käytännössä mitään uutta tämä ei tuo destiny/anthem/division pelejä pelanneille. Mitään omaperäistä juttua ei ole taas viitsitty keksiä. Kyllähän tätä pelaa paremman puutteessa, mutta ilman gamepassia tuskin tulisi koskettua tähänkään kikkareeseen.
edit. Sieltähän tuli just sitä itseään. ~45% steam arvosteluista positiivisia.
Eipä tullut levy ajoissa niin otin psn storesta
Kilpailee Destiny 2 kanssa genren kuninkuudesta jo eka päivänä
Nyt pääsi sisään! Pelin suosio on ilmeisesti täysin räjähtänyt käsiin koska ihmisillä on sisäänkirjautumisongelmia paljon. Saatamme olla pelihistorian käännekohdassa
Ei nyt millään pahalla, mutta olisiko aika laittaa hiukan jäitä hattuun ja jarrutella hypejunan vauhtia? Ei siinä mitään väärää ole, jos itse tykkäät pelistä, mutta ihan objektiivisesti ilman hypelaseja tarkasteltuna erittäin keskinkertainen peli jokaisella osa-alueella. Toivottavasti ainakaan kukaan ei mene hehkutustesi perusteella maksamaan pelistä 60 euroa, vaan testaa itse tuota demoa ensin.
Outridersin vahvuus on siinä, että se ottaa useammasta eri pelistä elementtejä eikä suoranaisesti yritäkään tuoda mitään täysin uutta.
Se riittää useimmille, vähän kuten Tomb Raider, kaikki viimeisimmät pelisarjan pelit ovat käytännössä ihan samanlaisia, mutta kaikki saaneet tosi positiivisen vastaanoton.
Ei tarvitse maksaa 60€ vaan GreenManGaming-sivulta koodilla SPR21 saa pelin 47,99€ hintaan
Lisäksi sivujen mukaan saa vielä edut jotka oli ennakkotilaajille jos ostaa ennen 15.4.
Pari ensimmäistä arvostelua pihalla (8/10):
Onneksi on Gamepass säästyi rahat tästä paskeesta. 6/10. Haluaisin yrittää pelata lisää, mutta ei niin ei... :sick:
GOTY keskustelussa
Arvostelu
Sisään on kyllä päässyt, mutta sitten tulee kesken pelin no connection ja yksin pelatessakin saa alottaa alusta seuraavalla kerralla vmp. Muutenkin aika jäätävää tämmönen peli missä voi ottaa joku 209 osumaa kuolematta ja tapoista healaa.
Niin ja ei ole edes mitään retry tossa connection lostissa. Suoraan progress viemäriin vaan. Uskomatonta.
Taitaa olla ensimmäinen kerta kun peli, jolta en oikeastaan mitään odota, onnistuu silti tuottamaan pettymyksen kaikilla osa-alueilla.
Alku ei ainakaan imaise millään tavalla mukaansa, pitänee odottaa joku luotettava arvostelu joskos siellä mainitaan ”pelin alku on puuduttavaa ja suorastaan noloa, mutta noin 30h pelitunnin kohdalla peli tekeekin täyskäännöksen ja muuttuu nautittavaksi” tai vastaavaa.
Coolshop antaa ilmaiseksi palauttaa pelin kun ei kerennyt torstaiksi
kirjoitan tämän aivan liian aikaisin. mutta tälläinen alku olisi pitänyt olla Andromedan kanssa. nyt on sitä uuden maailman viehätystä. olen alusta täysin myyty
Yksin menettelee, tier4 ja tier5 lvl10 hahmolla haastavia, kaverin kanssa toimii paremmin ja jopa ihan viihdyttävää mättöä.
Story vaikuttaa joltain mass effect, mad maxin serkulta
just pääsin itse lv10. Tykkään paljon tästä kuten kuten pidin vastaavista anthem, destiny, division, andromeda.
Tässä on hyvää hahmon äijä mieltä ja aseiden äänimaailma on mieleen.
varsinkin alku ja juoni vaikuttaa itselleni oikein hyvältä. Näyttää hyvältä ja kontrollit tuntuu. pelimaailmaan pystyy uppoutumaan hyvin.
Kyllä tämä on timantti muiden timanttien joukossa. ehdottamasti kokeilun arvoinen. game passilla todella jees.
Laitoin juuri itsekin lataukseen Game Passin kautta. Testataan ja jos on tuubaa, niin kiitetään Game Passia että rahat säästyi taas kerran. :cool:
Aika murhaa on kyllä arviot. Tuskin itse kokeilen, varsinkin kun näyttää sX-versiossa olevan kovasti teknisiä ongelmia.
Top critic avg 83
Käsikirjoituksesta ja juonesta sen verran että kannattaa huomata pelin apinoivan ns. B-luokan action leffoja. Sellaisena toimii hyvin. Journaleista saa myös vähän totisempaa lorea cutscenejen lisäksi.
Heh:
Never before has there been such a marriage of great gameplay and truly terrible dialogue. - XboxEra, 8.5/10
Eilen tuli GamePassissa testattua tankilla levelille 5 saakka, fiilikset on tähän mennessä:
- maailman graffat "so-so", karttasuunnittelu aika putkijuoksua ja pienet yksityiskohdat häiritsevät (esim. ajoneuvot näyttävät painottomilta, hiemankin kauempana olevat kivet, jne "putkijuoksualueen" ulkopuolella ovat liian low-poly, jne). Hahmot ja animaatiot OK.
- pelinkehittäjien ajatuskaarta ei tarvitse miettiä, tuntuu että ideariihen tuloksena on ollut "hei, tehdään Destiny 2.5 hiukan paremmilla quality of life jutskilla" - tähän sitten on saatu menemään 5 vuotta.
- vähän niin kuin esikuvassaankin, "road trash" -vihollisia on ihan liikaa per "scene". osittain varmaan siksi että saadaan pelaaja sieltä suojan takaa hönkimään kimppuun käyttäen niitä "superkykyjä", mutta tuntuu silti hieman pakotetulta
- pelin tavaroiden kerääminen on ihan samanlaista kuin kaikissa muissakin lootershoottereissa; varsinkin alkuun tavara tuntuu vaihtuvan parhaimmillaan parikin kertaa jo tehtävän aikana kun uutta droppia pukkaa - tosin esim. Borderlandseihin verrattuna droppimäärät ovat jotenkin oudosti rajoitettuja
- avattavat pikamatkustuspisteet ihan OK. Ei ihan niin paljon tarvitse juosta pakkoputkia pitkin paikasta A paikkaan B tappaen täysin hyödytöntä (loot & exp) road trashia.
Vahva 7/10. Näistä peleistä alkaa olemaan jo ylitarjontaakin. Game Passille täydet pisteet koska näitä pitää pelata heti julkkarin jälkeen koska pelaajamäärät putoaa helvetisti parin kuukauden jälkeen (ei: tämä ei ole uusi Destiny) eikä näinollen edes kympillä alelaarista olisi kiinnostanut (nimi. "Anthem ei ollut edes vitosen arvoinen enää >6kk iässä").
Kävipä nyt niin, että The Division 2 imaisi taas mukaansa just kun piti tämä aloitella. No, Warlords of New York alta pois niin sitten Outridersin kimppuun. Ladattu on jo game passista.
Pahoittelut offtopicista, sen verran vaihtelevia arvosteluita sai Outriders, ettei mennytkään heti ostoon. Ajattelin kuitenkin auttaa mahdollisesti samassa jamassa olevia, eli millä täyttää Outridersin jättämä aukko.
Miettisin että mitäs peliä voisi sitten pelata tämän sijaan, jotain avoimen maailman RPG olisi kiva. Ja sitten Steamin etusivulla tuli vastaan Horizon Zero Dawn: Complete Edition.
Perjantaina ostin ja nyt n. 30h takana. On muuten todella upea peli ja muistuttaa monelta osin Outridersin pelattavuutta.
On vain yksinpeli mutta jos Outridersin kaltaista peliä hakee niin ehdottomasti tämä kokeiluun. Nyt on vielä tuo complete edition tarjouksessa 29,99€, molemmat Steam ja Epic.
Tarina on hyvä, pyörii todella sulavasti (cap 120) ja pakko vaan hehkuttaa noita grafiikoita... kyllä minäkin vaativa olen, mutta kyllä aika usein vaan pysähtyy ja ihailee.
Molemmista kaupoista saa rahat takaisin jos pelaa alle 2h joten ei muuta kun testiin.
Onko muilla hdr ongelmia series x?
Kun ei tiedä onko tv, konsoli vai peli vikana.
Hahmoa kun kääntää häntii mustavalko kohinakuvaa hdr päällä, mutta muissa peleissä toimii normaalisti.
Itsellä Series-X:llä ei moista ongelmaa ollenkaan. HDR päällä, 4K@120Hz LG:n OLEDilla.
Ei tätä Outridersiä voi mitenkään verrata kyllä Zero Dawniin, completeen tai vanillaan. Zero Dawn oli kyllä jotain ihan uutta ja maisemat sai haukkomaan henkeä jo ihan perus PS4:llakin. Pelimekaniikat, maailman avoimmuus, viholliset ja niiden osumapisteet / tuhomistaktiikat, jne...
Tuotahan CE:tä sai kympillä, ja vaikka se on "vain" "4K" ja 60Hz (ainakin vielä?), niin ihan ehdoton hankinta PS5:nkin omistajille ellei ole jo pelattu läpi PS4 Pro:lla.
Perkule ku tiedä onko tv s vikaa vai pelis, muita hdr pelejä kokeilin ja vastaavaa ei ollut.
Hdr kun otttaa pois käytöstä katoaa häntimiset. Tuollaista kohisevaa haamua piirtää kun hahmoa kääntää.
Tv tullut juuri huollosta.
    894,1 KB · Luettu: 107
Tulipa demo ladattua steamista. VMP optimoinnin osalta. 3700x ja 3090 kombolka FPS pyörii luvattoman usein 45:n tienoilla... Ilmeisesti jääny CPU optimointi ihan puuolitiehen, kun noissa kohdin GPU käyttöaste putoaa jonnekin 30% tuntumaan. :rolleyes: Graafisesti ihan hieno tietyiltä osin, mutta ei mitään kummempaa. Välillä mennään 120 FPS, mutta sitten kun kääntää kameraa suuntaan, jossa se n 20 NPC:tä niin --> 45FPS.
Välivideot pyörii jollain ihan ihka FPS:llä kanssa. Mittari näyttää 120FPS, mutta kaikki liike "tärisee" kummasti noissa välivideoissa.
Gameplay jotenkin tönköhköä. Destiny 2 paljon smoothimman tuntuinen. Tarina vaikutti ihan kivalle kyllä. Peli tuntuu vähän joltain Gears of Warin ja Destiny sekoitukselta.
Muuten semmonen 7/10 peli, mutta aivan järkyttävä optimointi pudottaa pisteet kyllä 5/10 tasolle.
No niin. Selvisi sitten syy tuohon järkyttävän huonoon FPS:n. Peli käynnistyi DX11 moodissa josta tuo johtui. Pakotin pelin käynnistymään DX12 moodissa niin nyt laskee alimmillaan sinne 90:n tuntumaan ja GPU käyttöaste koko ajan lähes 100%. Tosin nyt aina uudelle alueelle mennessä tulee aluksi vähän aikaa stutteria joka tosin sitten häviää. Eli ei toi DX12 tilakaan mitenkään erinomaisesti ole optimoitu.
Nythä pitäs tulla pätsi jossa paikataa noita performance ongelmia
Demossa se DX12 tuki oli vielä work in progress tasolla. Koko versiossa se toimii oikein.
Ok. En kyllä ymmärrä miksi eivät voi pätsätä sitä demoakin sitten kuosiin tuon DX12 osalta. DX11 aiheuttaa kyllä tossa demossa ihan järkyttävän FPS:n kyykkämisen, jos on vähänkään enemmän NPC hahmoja, tai muuta actionia ruudulla. DX12 mutuen ihan jees tossa demossa, mutta aina uudelle alueelle kun menee, niin stutteroi vähän aikaa.
Kyllä nää demot nimenomaan pitäisi olla tip top kunnossa teknisesti varsinkin, kun näiden perusteela moni tekee sen ostopäätöksen. Sama homma oli aikanaan Fight Night round 4:n tai championin demon kanssa. Se pelattavuus oli ihan karseeta sohimista ja siihen ei saanu oikein mitään tuntumaa. Jäi ostamatta. Sitten ihan sattumalta luin jostai, että lopullisessa pelissä se ohjasutuntuma ja kontrollit on paljon paremmat. No uskaltauduin sitte sen ostamaan ja pelihän oli täyttä rautaa. Paska demo meinasi vaan aiheuttaa itsellä koko plein skippaamisen.
Tän varmaan voisi ehkä joskus alelaarista noukkia. Ihan jees räiskyttelyä, mutta en täyttä hintaa kyllä alkaisi maksamaan.
Hyvä että demo edes tuli. Ja paljon sitä patchasivat communityn kommenteista. Mutta kyllä see pääkehitys on nyt pelissä eikä demossa :o mutta toiv saadaan demoonkin kuntoon dx12 mutta tottakai se on jäljessä itse pelistä
Tuli pelattua "läpi" soolona. Aika vähän tulee lootershootereita pelattua, joten ihan virkistävää puuhaa. Tarinaakin seurasin ihan mielenkiinnolla, mutta jos jokin latisti tunnelmaa, niin hahmojen käsikirjoitus ja ääninäyttely. Vittu mitä paskaa. Minua kovin hämmentää kun päätetään panostaa tarinaan tällaisessa pelissä ja hahmot raavitaan kasaan vasemmalla kädellä. @JouBqa taisi jossain viestissä mainita että dialogiin pitää suhtautua niin kuin b-luokan toimintaelokuviin. Tuo kommentti on valitettavasti paskan kiillottamista, eikä sillä saa aikaan konvehtia. Pitää mennä aika harrastetason tekeleisiin että vastaavaan dialogiin ja ääninäyttelyyn törmää. :D
Syy miksi tartun tähän epäkohtaan niin kovasti on se että tykkäsin menosta ja minua turhauttaa että tätä osa-aluetta ei vaivauduttu tekemään kunnolla. Ikävä pudota maan pinnalle lähes joka kerta kun joku avaa suunsa.
Millanen tän pelin end game on? Division peleistä jonkilainen käsitys loottershooter end game grindaamisesta niin onko tää samaa kenttien hieromista ja yritetään saada prosentin parempia kamoja hahmolle?
End-gamessa (Expeditions) on ihan uudet mapit ja world tier -mekaniikka vaihdetaan challenge tier -mekaniikkaan.
MrYrtti
