Ratkaistu Osa sivustoista ei toimi DNA kuitu-/kaapeliverkossa (DNS?)
Anopilla on uudessa nettiliittymässään mielenkiintoinen ongelma, eli kuten otsikko kertoo, hänen tietokoneellaan ei saa yhteyttä kaikkiin sivustoihin, kun käytössä on asunnon oma kaapeliliittymä. Esim. pankkipalvelut (OP, S-Pankki) , osa lehtien sivuista (Kaleva) tai vaikkapa omakanta eivät toimi, vaan ilmoittavat vaan että osoitteeseen ei saa yhteyttä. Osa sivuista taas toimii ihan loistavasti ilman mitään ongelmia, esim. iltapäivälehdet, facebook tai vaikkapa Google.
Heidän taloyhtiössään vaihtui yhteystyyppi vuodenvaihteessa, entinen oli muistaakseni VDSL, joka tapauksessa joku puhelinlinjoja hyödyntävä, ja uusi on otsikon mukainen DNA:n taloyhtiölaajakaista kaapeliverkkona. Yhteys toimi aluksi lapsenlapsensa antamalla Technicolorin kaapelimodeemilla, kävin itse ottamassa uuden yhteyden käyttöön, ja testasin juurikin tuolla nyt toimimattomalla Kalevan sivulla, että yhteys toimii. Mutta nyt keskiviikkona, eli reilun kolmen viikon jälkeen, oli yhteys yhtäkkiä katkennut kokonaan. Kävin itse torstaina tuota testaamassa, ja ongelma oli jo silloin mielenkiintoinen, kone sai yhteyden kaapelimodeemiin wlanilla ja sekä modeemin valot, että DNA:n asiakaspalvelu ilmoitti yhteyden asunnosta ulospäin olevan kunnossa. Totesimme asiakaspalvelijan kanssa, että ongelma on varmaan kuitenkin modeemissa, joka varmistui kun testasin sitä kotonani jossa on sama liittymä, ja sama lopputulos yhteyden suhteen.
No, kävimme tänään toiveikkaina hakemassa DNA:lta uuden modeemin (tyyppiä Sagemcom F-3896), jolla yhteys saatiinkin taas kuntoon, siis osittain. Nimittäin kaikki näyttää päällisin puolin toimivan, mutta tuo anopin kone ja kyseinen kaapelimodeemi muodostavat toimimattoman parivaljakon. Tein muutaman testin, ja tosiaan kaikki muut kombinaatiot toimivat, paitsi tämä kyseinen. Tuo anopin kone on joku vanhahko HP:n markettikone AMD Ryzeniä edeltävällä tuplaydinprossulla, käyttöjärjestelmänä Win 11, vaikken usko että itse koneella on tässä väliä, käyttiksellä ehkä enemmänkin. Ja tosiaan, IPV6 näytti toimivan ihan oikein, kun taas ongelma koski IPV4:sta, eli liekkö tuo eri sivujen toimivuus tästä kiinni.
Testatut laiteyhdistelmät:
- modeemi ja anopin kone, ei toimi
- modeemi ja allekirjoittaneen läppäri, toimii
- modeemi ja allekirjoittaneen puhelin, toimii
- puhelin ja anopin kone, toimii
Testattuja toimenpiteitä onkin jo vähän enemmän, kaikkia en edes muista tarkasti, mutta tässä vähän listaa näistä toimimattomista:
- vasta asennetun modeemin resetointi pitämällä virtoja puoli tuntia pois
- windowsin oletusasetusten palautus
- DNS:n vaihtaminen sekä modeemilta, että windowsin puolelta, testattuna sekä Googlen että Cloudflaren DNS:t
- tältäkin palstalta löytyneitä CMD-loitsuja kokeiltu useita, siis esim. ipconfig /flushdns ja useita muita
Lista vaikuttaa lyhyeltä, mutta tässä kun on pari iltaa viettänyt muistisairaan ja koneista mitään tietämättömän anopin kanssa ongelmia ratkomassa, niin se kyllä tuntuu hyvinkin pitkältä. Itsellä kävi mielessä, että tuo vanhan modeemin hajoaminen pääsi jotenkin jumittamaan Windowsin puolella nuo DNS-asetukset, mitään muuta selitystä en äkkiä keksi. Seuraava askel ongelman suhteen onkin Windowsin uudelleen asennus ja siksi aikaa annan lainaan yhden vanhemman läppärin, mutta olisi ihan hauska testata eri vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi ennen uudelleen asennusta, joten jos löytyy ideoita, niin testaan mielelläni.
Helpoin varmaan kun otat koneen matkaan ja kokeilet omilla nurkilla. Tärkeät talteen tiedostot ja käyttöjärjestelmän uudelleen asennus lienee helpoin ratkaisu.
Mulla on tullut aina välillä tässä 3 vuoden aikana tuo sama ongelma. Taloon tulee oletettavasti DNA:n kuitu ja siitä eteenpäin asuntoihin jaettu kaapelilla, koska Turussa Telia omistaa kaapeliverkon.
Mikään sivusto mikä toimii IP4, ei toimi. Siis koko hiton IP4 ei toimi. Kaikki IP6 sivustot toimivat. IP6 sivuja ovat suuret sivut mm. www.google.com, tämä io-tech forum(vähän outo), is.fi il.fi hs.fi IP4 testinä olen käyttänyt ts.fi Suurin osa nettisivuista on IP4 joten netti ei silloin pitkälti toimi. Useimmiten huomaan jotain pelatessa, kokeilen nopeasti ts.fi ja is.fi ja totetan vian olevan tämä "IP4"outous. Sitten se alkaa vähän ajan päästä yleensä itsestään toimia. Yleensä tuuletan verkkojohtoa, mutta ei siitä kyllä mitään apua ole. DNA:lta saatu F-3890v3 ollut koko ajan. Koneena melko tuore pelikone. Ainoa mikä ei ole tuore on Windows asennus, jostain 6-7 vuoden takaa alunperin, päivitetty tuoreimpaan W10 toki. Modeemi siltaavana.
DNS vika tuo ei ole koska esim. 8.8.8.8 ei pysty pingaamaan. Koko hiton IP4 on jollain tapaa kuollut. Nyt tuota kirjoittaessa täytyy myöntää ettei ole tullut mieleen pingata localhostia. Silti, ei se omassa koneessa voi olla ongelma.
Ekan kerran itseasissa törmäsin tähän oudosti kun äiti oli kylässä, halusin että hän testaa omalla läppärillä speedtest yhteyden nopeutta, koska hänellä oli nopeampi 5 GHz wlan sovitin ja halusin nähdä onko verkkokaapeli silti nopeampi kuin tuollainen nopea wlan. Googlella löytyi speedtest sivusto ja muitakin nopeustesteja, mutta se kuten ei juuri mikään muukaan sivu toiminut. Tuolloin sitten ajattelin että se on jokin outo ongelma muttei tullut mietittyä sen enempää. Omalla kännykällä ja harvoin käyttämälläni läppärillä en ollut huomannut ongelmaa, mutta läppäriä olen enemmän käyttänyt verkkojohdolla ja kännykässä on mobiiliyhteys. Vasta selvästi myöhemmin tuota ilmeni myös omalla koneella, mikä oli erityisen outoa.
Tässä oli alkuun samankaltainen ongelma jota innokkaana seuransin, mutta lopulta ilmeisesti kyse oli käyttäjällä useammasta verkkolaitteesta väärinkytkettynä toisiinsa, ja muutenkin eri ISP. (kaksi dhcp palvelinta? luomassa konfliktia jos oikein ymmärsin)
Tää ongelma on mulla välillä aktiivisempi, ehkä pari kolme kertaa päivässä, monta kertaa viikossa(mitään täydellistä säännöllisyyttä tuossa ei ole), välillä taasen pidempään poissa, ehkä pari kertaa puolessa vuodessa, jos sitäkään. Ekan kerran kun tuollainen hiljainen jakso tuli, ajattelin jo että se on lopulta korjattu. No paskat.
Nyt on taas ollut hiljaisempi kausi.
Tämä ratkesi, em. testien lisäksi kokeilin vielä eilen anopin konetta kotona ja täällä kaikki toimi ihan oikein. Asensin Windowsinkin uusiksi, eikä lähtenyt vieläkään anopin puolella homma pelittämään, joten hain viimeisenä oljenkortena uuden usb-wlan-sovittimen, ja kas kummaa, sillä yhteydet toimii ihan normaalisti.
Eli anopin kone toimi tässä meillä samanlaisella yhteydellä ja samalla tikulla, ainoana erona se, että mulla on tuo kaapelimodeemi siltaavana ja perässä erillinen reititin. Eli ilmeisesti tuo vanha tikku (joku netgearin n-standardin) ei vain ollut yhteensopiva tuon kaapelimodeemin kanssa, mutta reitittimen kanssa on.
thuubi
