- Liittynyt
- 10.12.2016
- Viestejä
- 396
Myytävä tuote: Onkyo TX-NR616 7.2 THX kotiteatteri-viritinvahvistin
Hinta: 130e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Markantalo, noin syys-talvi 2012-2013
MYYTY!
Myynnissä hyväkuntoinen ja sopuhintainen Onkyo TX-NR616, monipuolinen THX Select2 Plus -sertifioitu, 7.2-kanavainen viritinvahvistin. Väri musta.
Valokuvat otettu kirkkaassa auringonpaisteessa, joten siksi pölyhiukkaset näkyy kuvissa todella selkeästi. Ekat kuvat itse ottamani ja jälkimmäiset Onkyon viralliset laitevalokuvat edestä ja takapaneelista.
Olen laitteen ostanut uutena joskus vuonna 2012-2013, kun Tekniikan Maailma lehden testissä sai hyvät arvostelut silloin ja käytössä tämä laite ollut miltein päivittäin ja kertaakaan ei ole vikoja ollut (kaukosäädin juttu erikseen lue alta lisää). Itse olen käyttänyt tätä Topfield digiboksin, PS3, Blu-Ray soittimen ja PC:n kanssa ja ne ovat olleet kytkettyinä HDMI-liittimissä, ainut bugi jonka huomannut niin joskus Topfieldin digiboksilta vanhaa SD-kanavaa katsottaessa vahvistin on luullut kuvan olevan pimeänä ja kytkee näytönsäästäjän päälle, tämä kyllä fixaantuu kun vaihtaa tv-kanavaa sekunniksi johonkin toiseen ja vahvistin tunnistaa kuvasignaalin uudelleen (sen jälkeen signaali tunnistuu ja näytönsäästäjä ei enää uudelleen aktivoidu väärään aikaan).
Viimeisin saatavilla oleva virallinen firmware ohjelmistoversio on asennettuna tässä laitteessa. Tukee 4k upskaalausta ja toimintojen ohjausta Apple ja Android puhelimesta Onkyo sovelluksella (itse en ole käyttänyt tätä) ja kaikkea tällaista eli edelleen hyvä ja nykyaikainen vahvistin kaikinpuolin.
Myydään kun ei ole enää tarvetta ja laite siis ollut käytössä nyt lopputalveen asti.
Niin ja tietenkin tässä on myös tuo Aydyssey 2EQ huonekorjain (jota muinoin kehuttiin aikansa parhaaksi), joka auttaa kaiuttimien ensi säätöjen tekemisessä.
HUOMIO! Kaukosäädin tässä oli ehkä heikko kohta siitä alkoi näppäimet menettää tehoaan muutaman vuoden käytön jälkeen, osa napeista toimii edelleen hyvin ja osa toimii kunhan tarpeeksi kauan ja kovin yrittää painella, siksi ostin noin 2v sitten uuden kaukosäätimen joka on tuollainen edullinen epävirallinen "kiinakopio" ohjain (katso ilmoituksen kuvat), ohjain on ulkoisesti samanlainen kuin alkuperäinen, mutta ilman Onkyo leimoja. Ei sekään nyt ihan täydellisesti toimiva ole mutta jokapäiväinen käyttö kyllä sillä toimii kuten pitääkin. Eli huutoon kuuluu vahvistimen lisäksi kaksi kaukosäädintä tuo alkuperäinen ja tämä uudempi tarvike kaukosäädin.
Kumpaankaan kaukosäätimeen ei ole koskaan kaatunut mitään nesteitä tai ruokia ja ei ole lemmikkejä! Kaukosäätimet ulkoisesti täysin ehjät, EI TUPAKOITU, EIKÄ RÖÖKIN HAJUA! Samoin viritinvahvistin itsessään ulkoisesti uudenveroisessa kunnossa ei siis kolhuja eikä naarmuja, pölyä vaan joka valokuvissakin näkyy.
Tässä Hifikulman vanhaa mainosta laitteesta ja ominaisuuksista:
"Onkyo TX-NR616 on monipuolinen THX® Select2 Plus™ -sertifioitu, 7.2-kanavainen viritinvahvistin joka on varustettu runsailla liitännöillä. esim. 8 x HDMI.
TX-NR616 tukee uutta ainutlaatuista MHL/HDMI -tekniikkaa (Mobile High-Definition Link) joka mahdollistaa 1080p kuvan ja 7.1-äänentoiston suoraan älypuhelimesta tai mobiililaitteesta. Yleisimpiä MHL/HDMI:n kautta kytkettyjä laitteita voidaan hallita Onkyon omalla kaukosäätimellä. Aydyssey 2EQ -akustinen huonekorjaus takaa optimaalisen toiston mihin tahansa huoneeseen. Lisäksi laitteeseen on mahdollista kytkeä kaksi yhtäaikaista kuvalähdettä (2 x HDMI lähtö)"
Tekniset tiedot:
Toimintaperiaate: 7.2 kanavainen viritinvahvistin
Lähtöteho / kanava: 165 W @ 6Ω
THD: 0.08% (20 Hz–20 kHz)
Toistovaste: 5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB
Suositeltu kaiutinimpedanssi: 4 - 16Ω
Kahden yhtäaikaisen kuvalähteen kytkentämahdollisuus (2 x HDMI)
Zone 2 ja Zone 3 -monihuoneliitännät
WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Aydyssey 2EQ -akustinen huonekorjain (sis. mikrofonin)
Audyssey Dynamic EQ® Loudness -korjain
Audyssey Dynamic Volume®
Tuki HDMI®:n kautta: 3D, Paluukanava Äänelle, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Monikanavainen PCM, ja CEC
Toistaa Internet-radiota sekä pilvipohjaisia musiikkipalveluja
Musiikin suoratoisto kotiverkon tai USB:n kautta
(MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM)
Tukee iPod / iPhone suorakytkentää USB:n kautta
HDMI Videoskaalaus: 4k (4096 x 2160)*, Marvell Q-Deo™ teknologia (*vaatii 4K -yhteensopivan TV:n)
TI Burr-Brown 192 kHz/24-Bit, erilliset DA-muuntimet
Viritin: AM / FM (40 asemapaikkaa)
A/V Sync
Wifi-valmius erillisen USB-verkkoadapterin avulla: Onkyo UWF-1
RI (Remote Interactive) -tuki
Kuulokeliitäntä
Tuloliitännät:
7 x HDMI
1 x USB
1 x Komponentti (720p/1080i)
4 x Komposiitti
2 x Optinen
2 x Koaksiaali
6 x RCA analoginen
etupaneeli:
1 x HDMI
1 x Komposiitti
1 x Audio
1 x USB
Lähtöliitännät:
2 x HDMI (molempia voidaan käyttää samanaikaisesti)
1 x Komposiitti
2 x Subwoofer Pre Out
1 x Komponentti
Mitat (L x K x S): 435 x 173.5 x 328 mm
Paino: 11 kg
Mieluiten nouto Salosta, mutta lähettäminenkin onnistuu ostajan maksaessa postikulut. Paketilla on kokoa ja painoa eli XL paketti pitää käsittääkseni ottaa ja hintaa tulisi 14euroa lisää. Huomio. Lähetän alkuperäisessä paketissa ja alkuperäisissä styrokseissa, mutta jos siitä huolimatta kuljetuksessa laite rikkoontuu Postin käsittelyssä en voi siitä ottaa vastuuta.
Myynnissä myös toisaalla! Hintapyynnön laitoin mahdollisimman alhaiseksi, ja tätä samaa mallia myydään Helsinkiläisessä käytetyn hifin liikkeessä tällä hetkelläkin 206e hinnalla. Onkyo TX-NR616 viritinvahvistin | TV-Audio.fi
Pakettiin siis kuuluu: Itse vahvistin, huonekorjain mikrofoni, 2kpl kaukosäätimiä. Ohjekirjan yritän myös löytää jostain kaapista (täydellinen suomenkielinen PDF manuaalikin kyllä saatavilla Onkyo sivuilta).
Sijainti: Salo
Toimitustapa: Nouto, Posti
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto (ei postiennakkoa)
Kuva:![IMG_1583Onkyo_etu2.JPG IMG_1583Onkyo_etu2.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/370/370405-c59299a1fa785f15c7c2c5db08b5f077.jpg)
![IMG_1586onkyoetu1.JPG IMG_1586onkyoetu1.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/370/370406-5f84f8aed661ef8a8a16ef7798dd122e.jpg)
![IMG_1593onkyo_kauko.JPG IMG_1593onkyo_kauko.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/370/370407-bbbebd942c53df45522f214ec2d4a41c.jpg)
![Onkyo616_front_official.jpg Onkyo616_front_official.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/370/370408-ddb5631b2146aac49cfabd7446ba6ba3.jpg)
![Onkyo616_back_official.jpg Onkyo616_back_official.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/370/370409-237ed1e03d7cecf4fc387a9cbaf45e49.jpg)
Hinta: 130e
MYYTY!
Tekniset tiedot:
A/V Sync
Kuulokeliitäntä
Tuloliitännät:
7 x HDMI
1 x USB
4 x Komposiitti
2 x Optinen
2 x Koaksiaali
6 x RCA analoginen
etupaneeli:
1 x HDMI
1 x Komposiitti
1 x Audio
1 x USB
Lähtöliitännät:
1 x Komposiitti
1 x Komponentti
Paino: 11 kg
Sijainti: Salo
Kuva:
