Onko normaalit prossun lämmöt?
Hei,
miettinyt tässä että onkohan normaalit lämmöt minulla kokoonpanossa. Nousee maksimissaan 75 asteeseen pelatessa.
kokoonpano siis
Ryzen 3700X
Arctic 34 Esports duo prossujäähy
Asus strix B550-E
Asus Strix RTX2070 OC
SilentiumPc Regnum rg6v tg argb kotelo mukana tulleilla tuulettimilla eli 3x120mm sisään edestä ja yksi 1x120mm puhaltaa takaa ulos.
32Gb Trident Z Rgb 3200mhz muistit (2x16gb)
Kai tuo suojamuovi on irti:
Mutta ihan normaalilta vaikuttaa PBO päällä. Ota PBO pois, niin hidastuu jopa 5% , mutta lämmöt on paremmin kurissa.
Edit: 3dMarkin rasituksessa max 71 astetta 3700X itsellä. Fortis tosin jäähynä.
Suojamuovi on irti kyllä :) Minulla nousee maksimissaan 74 asteeseen pelatessa ja en kyllä ole varma onko PBO edes päällä. Ainoa mikä jäi mietityttämään on se, että laitoinko tahnaa tarpeeksi väliin.
Uusille 3000-sarjan Ryzeneille tuo on ok lämpötila.
Tahnaa ei tarvitse olla paljoa, enkä siitä stressaisi.
on ne ok lämmöt itsellä kanssa nousee 75 asteeseen pelatessa ja normina elle 40asteessa lämmöt
kpachiu
