Onko 8 GB muistia riittävästi?
Aika hyvin 8gb riitti peleissä kun ei pitäny taustalla mitään auki.
Nyt asennettuna yhteensä 24gb ja kaikki maholliset taustalla auki kun pelaa. Ramin käyttö heiluu siinä 10-12gb hujakoilla riippuen mitä on auki.
Tämän perusteella voisin sanoa, että taitaa olla 16gb pikkuhiljaa se minimi suositus.
Ei ainakaan itsellä ole ollut ongelmia eripari-DDR3:ien kanssa. Oli sitten eri merkkiä, eri kellot ja/tai eri latenssit.
Nytkin eripari-DDR4 2400:t ja ainoa ongelma oli siinä ettei nuo Crucialit (CL16) mene vakaasti CL14:nä kuten Corsairit, CL15:nä ei ongelmia.
Kyllä ne toimii mutta voi tulla ongelmia jotka korjaantuu vain ostamalla muistit joita voi ajaa samoilla asetuksilla.Jos nyt ostaisin muisteja niin ostaisin ddr4 2x8Gb setin tai sitten sen yhden 16GB kamman ja samanlaisen kamman tulevaisuudessa ihan vain välttyäkseni ongelmilta joita tulee jos muistit ei toimi oikein(erittäin ärsyttävää jos kone voi kaatua ihan milloin tahansa).Yleensä myös jos laittaa 4kpl muisteja niin voi joutua laskemaan muistien kelloja/asetuksia eli mitä vähemmän kampoja koneessa sitä parempi.Prossut/piirisarjat tosin vaatii(yleensä) että emossa on se 2kpl samankokoisia muisteja että saa sen max muistikaistan käyttöön.
/edit
Noista on ddr3 muisteista on sitten se ddr3l versio ja niitä ei käsittääkseni pidä sekoittaa keskenään dd3 muistien kanssa ja ne ei toimi vanhemmissa emoissa?.Eri volttisiakin muisteja oli eikä niitäkään pidä sekoittaa keskenään eli niitä on 1,25v ja 1.35v sekä 1.5v versioita.Jos noita sekoittaa niin emot pistää yleensä kaikkien muistien volteiksi sen korkeimman.:)
/edit
Olipas paljon tekstiä ja ei niin mitään informaatiota vaan pelkkää mutua. Muistit kyllä kestää ddr3set ainakin voltteja kevyesti sinne 1,7 asti vähintään... linkkaisin hyvän artikkelin tueksi jos olisin koneella nyt
Lisäksi en ostaisi yhtä 16gb kampaa missään nimessä kun ei saa dual channelia käyttöön joka nopeuttaa ihan huomattavissa määrin
Eipä ole mutua vaan faktaa.En todellakaan ajaisi mitään 1.2v tai 1.35v muisteja 1.7v:lla.Noi L versiot on 1.35v ja ei L versiot taas 1.5v.Se että toimiiko riippuu emosta eli ne vanhemmat ei välttämättä edes osaa antaa muisteille sitä 1.35v:tä.Itse ostaisin 16Gb kamman että voi sitten tulevaisuudessa ostaa sen toisen jolloin saa sen dc:n.Pistäs muuten itse jotain faktaa siitä mitä irl hyötyä oikeasti on dual channelista.Sekä amd:llä että intelillä.:)
DDR3 SDRAM - Wikipedia
Tuolla on joku testi dual vs single
Does dual-channel memory make difference in gaming performance? - Hardware Secrets
/offtopic
Mulla on tuolla kaapissa yksi ja kaksipuolisia dimmejä (jos ymmärrät mitä tarkoitan,taitaa olla myös samanlaisia simmejä jos oikein muistan ;)) jotka on ollut käytössä jos epäilet mun "ammattitaitoa".:D:D
Ne 8GB kammat makso ihan hitosti silloin kuin muistia viimeksi ostin ja sen jälkeen ei ole tarvinnut noita ddr3:sia ostella.Nyt näyttäisi että joku >140€ maksaa 16GB 3200 ddr4 cas 16 joka ei ole paha hinta omasta mielestä.Se 32GB tulee kuitenkin hankittua joten parempi ostaa suoraan noita 16GB kampoja.
Jee ainakin windows tunnistaa nyt täältä io-tech palstalta ostetut muistikammat jotka laitoin juuri kiinni koneeseen, nyt on 8 gigasta tuplattu 16 gigaan. Onko jotain hyvä RAM-testeri ohjelma jolla vois tarkistella että voltit, latenssit yms. on samaa ja kaikki pelittää muutenkin oikein?
Edit. Ilmeisesti MemTest, täytyy latailla
Tuli tilattua Gainward gtx 1080 glh, ja alkoi mietityttämään onko 8gb muistia pullonkaulana uuden näyttiksen myötä.
Koneessa i7 4790k, Asus z97-K 1150, näyttö 1440p 60hz
Osaisiko joku viisaampi kertoa millaisen hyöhdyn muistin lisäyksestä saisi?
Ainakin Watch Dogs 2:ssa ja Forza Horizon 3:ssa keskusmuistin käyttö on mennyt 11GB asti, vaikka mitään ylimääräistä ei taustalla ole. 8GB menee monessa nykypelissä rikki.
Jos keskusmuistia on vain 8GB, niin Windows osaa kyllä käyttää sitä niin, ettei se lopu aivan heti. Kuitenkin jos pelaa uusia ja etenkin avoimen maailman pelejä, niin 16GB on suositeltavaa.
No ostat 16-32Gb DDR3 2400MHz XMP-muistia, niin saat jonkinlaisen boostin koneeseen :D Eli parhaimmillan saat peleissä 10-20fps lisää nopeutta ja toi on kyllä mieletön ero. Ja moni pelihän hyödyntää jo +8Gb keskusmuistia ja jotkut huippupelit vaativat sen 16Gb suosituksessa muistia.
Suosittelen kyllä lämpimästi kokeilemaan ensin ja ottamaan nykyisistä muisteista löysät pois, sillä se suorituskykyero tulee ensisijaisesti juurikin kelloista. Hyöty on yhtä todennäköisesti noilla spekseillä ja näytöllä täysi nolla.
Toimiiko 4kpl 4gb yhtä hyvin kuin 2kpl 8gb?
Koneessa nyt 2*4gb kingston 1600
Nyt kun on 16gb ram niin gta v ei enää jäädy randomisti.
Ostin 8 gigaa lisää, kun halvalla sain, mutta toistaiseksi en ole huomannut mitään eroa. Johtuu tietysti siitä, että nettiselauksen ohella pelailen lähinnä vain WoWia ja Hearthstonea.
Jos en olisi aikeissani päivittää läppäriäni uuteen laitteeseen lähipäivinä, niin päivittäisin 4 gigan muistin kaheksaan, ku ei taho riittää samalla tapaa kuin n. viisi vuotta sitten :D
Hyvinpä tää riittää vaikka mihin. Striimit päällä ja Rise of the Tomb Raider rokkaa nätisti esimerkiksi.
Just piti tulla tänne kertomaan kun ensimmäistä kertaa 8gb ei riittänyt. Black desert online alapalkissa ja Rise of the tomb raider pelatessa tuli valitusta, että muisti on loppumassa kesken. OK raksia vaan ruutuun ja pelaaminen jatku, tovi tämän jälkeen Tomb raideri päättikin kaatua muistin vähyyden takia.
Keskusmuistin loppumisesta ei tietääkseni Windows ilmoita mitään, mutta jos levytila alkaa loppumaan niin silloin tulee ilmoitus. Epäilen, että jostain syystä sulla on alkanut kone swappaamaan ja levy on mennyt täyteen ja sitten joku kirjoitusoperaatio epäonnistuu, koska levy on täynnä. Tämän jälkeen peli kaatuu ja muisti vapautetaan.
Tuskinpa kuitenkaan on syypäänä mikään peli, vaan pelit + taustaohjelmat yhdessä...
Siis 2 peliä päällä yhtä aikaa? Ei oo ihme et 8gb loppuu kesken. :dead:
No nyt taas pyörii ilman ongelmia.
No nyt taas pyörii ilman onglemia ilman mitään virheitä, taisi olla juurikin joku bitti vinossa jossain.
Windows 10 muisti vähissä virheilmoitus (n. 5gb/16gb oikeasti käytössä))
Siinä linkki jonkun muun virheilmoitukseen, itelle tuli toi sama.
8 GB riittää pelatessa jos taustaohjelmia on vähän ja ei ole auki aktiivisia sovelluksia pelaamisen aikana, mutta on pelejä, jotka kärsivät muistin vähyydestä kyllä. Jos on tiukka rahatilanne niin kyllä 8 GB:llä pärjää edelleen, mutta viimeistään ensi vuoden puolella tullee päivitys vastaan.
Tämähän se, pohjimmiltaan kyse on "ylellisyydestä", joskus raha ei riitä kaikkeen kivaan ja sitten on pärjättävä sillä mitä on.
Jos raha on aina kortilla tai ei halua panostaa enempää, käyttäjän tietokoneessa tulevaisuudessakin päivittyy ne kriittisimmät osat eli näyttis ja prossu - tai sitten jättää uudemmat pelit pelaamatta...
Ainoa peli itsellä jossa 8gb ei oikein riitä on deus ex mankind divided. Toki se on ihan pelin suosituksissakin mainittu minimi 8gb, suositeltu 16gb.
Quantum Break vaatii minimissään 8gb, mutta suositellaan myös 16gb. Sama juttu Gears of Wars 4 PC-version kanssa. Ja jälkimmäiseen suositellaan myös SSD:lle asentamista
8gb ei ole edelleenkään loppunut minkään peli kanssa kesken, PAITSI nyt ihan äskettäin Oculus Riftin Medium vaatii teosten kasvaessa ja resoluutiota nostettaessa ( ei siis näytön vaan mallinnuksen resoluutio ) enemmän ja enemmän. Google kertoo, että joillakin on jopa 16gb loppunut kesken.
Kannattaa muistaa se, että jos joku peli "suosittelee" 16 gigaa muistia, niin se ei tarkoita pelin vaativan 16 gigaa vain ainoastaan yli 8, koska siitä seuraava askel on tuo 16.
Ja tuohon vaatimukseen lasketaan sitten mukaan se kaikki muu sen random käyttäjän koneella pyörivä muistia vievä paska. Todella harva peli käyttää edes lähelle 8 gigaa muistia ja se riittää hyvin, jos osaa sulkea niitä photoshoppeja kymmenellä projektilla sieltä taustalta.
Itsellä koneessa 32 gigaa ja tulee usein katseltua muistinkäyttöä. PUBG on muistaakseni vienyt 10-11 gigaa peräti, mutta se nyt onkin niin huonosti optimoitu peli kuin olla ja voi.
Ikinänsä ittellä ei ole auki mitään muuta kuin peli pelatessa.
Siksikin deus äksässä muistin loppuminen ja pelin kaatuminen tuotti aluksi hämmennystä.
Vaikka hämmennystä tän crossfire setin kanssa on saanut muutenkin kokea.
Nooh... toivon mukaan setti päivittyy tässä kuussa niin muistin kuin prossunkin osalta tuplasti parempaan.
Ongelma tuossa lauseessa tulee siitä että moni joka sanoo noin ei oikeasti ole käynnistänyt pelkästään komentokehoitteella peliä vaan hänellä on taustalla ihan oikeasti esim. käyttöjärjestelmä, nettiyhteys, steam ja pari muuta vastaavaa, virusturva, selain tai pari ja aika montakin ohjelmaa taustalla. Tässä omista prosesseista ihan "ei mitään muuta auki" kaappaus:
Eli nopeasti katsoen 10 sovellusta ja 86 taustaprosessia tälläkin hetkellä "enkä tee muuta kuin luen io-techiä".
Pikkusen saivartelun puolelle nyt menee. Kaikki nyt esimerkiksi varmaan ymmärtää, että kun pelaat steam peliä niin steam on auki.
Tai kellotat gpu:ta niin afterburner on auki, käyttöjärjestelmästä nyt puhumattakaan.
Mutta jos sanamuoto ei kelpaa niin vaihdetaan se.
Eli itsellä ei ole ikinä mitään ylimääräistä auki pelatessa.
Toisessa koneessa 8gigaa muistia, yhdellä kammalla, ja toisessa 24gigaa, 2x4 ja 2x16. Empä omassa käytössä eroa ole huomannut. Koneet muuten aika saman tehoise, luulisin; Ryzen 5 1400( tässä 8) ja i5 4570, molemmissa gtx970 kiinni. Ihan pelikäytössä
Osittain saivartelua, mutta itselläni pointti on se että todella moni sovellus ja ohjelma ns. "automaattisesti" käynnistää itsensä samalla kun käyttöjärjestelmä käynnistyy. Itse en todellakaan viitsi alkaa käynnistämään konetta uudestaan jos haluan pelata yhtä peliä hetken ja valita esim. sen mukaan tarvitseeko peli internettiä vai ei että laitanko netin poikki, virusturvan pois päältä jne.
Aikoinaan nuo olivat ihan oikeasti tarpeellisia juttuja (editoida autoexex.bat ja config.sys tiedostoja) määritellä mutta henkilökohtaisesti en esim. selainta sulje tai suurinta osaa muistakaan ohjelmista jos haluan pelata jotain peliä hetken. Eli teoriassa 8Gb muistia kyllä riittää oikein hyvin jos viitsii tehdä esim. erillisen käynnistyksen käyttöjärjestelmään siten että suurin osa ohjelmista/taustaprosesseista EI käynnisty ja erillisen version ns. normaaliin työskentelyyn missä kaikki aktiiviisuusrannekkeet, dropboxit, onedrivet, adoben softat, officen softat, salasanasoftat, pelipaikat (steam, origin, battlenet jne), salasanasoftat, internet, virusturvat jne jne saavat käynnistyä taustalla normaalisti.
Eipä se 8gb taida loppua vielä nykyään kesken tuonkaan litanian kanssa. Tyttöystävän koneella steam, origin, uplay, virusturva, dropbox sun muut päällä ja usein pari selainikkunaa päälle. Silti menee nykypelit hienosti.
Mulla on perusohjelmat ja selain päällä Win 8.1 pron kanssa ja pelasin äsken (Quantum Break) asetukset tapissa ja 2560*1440 tarkkuudella, niin keskusmuistia oli käytössä 8087megatavua, josta pelille meni 2.5gigatavua ja näyttiksen muistinkulutus oli 6274megatavua.
Näyttis nappaa jopa enemmän kuin peli käyttää muistia :D:D Ei ihmekkään, että nää väh. 8gigan muistilla varustetut käy kaupaksi ja 1920*1080 tarkkuudella näyttiksen muistinkulutus oli reippaasti yli 4gigatavua, niin GTX 970 olisi loppunut aika kivasti muisti kesken.
Itse ostin toisen 2x4gb kitin kun Battlefield 1 tuppas olemaan kummallsia droppei 50fps kieppeille. Nyt 16gb ei ole ole mitään ongelmia ollu.
Quantum Break näyttää vievän siellä 11-13gb välissä 4K tarkkuudella.
Eli aika hyvin, kun ultrassa suositellaan sitä 16gb keskusmuistia.
Toisessa videossa alussa näyttäisi vievän jopa 9gb keskusmuistia.
Hardware unboxed tuota muistin riittävyttä testannut. 8GB muistit paukkuu rikki uusista peleistä star wars battlefrontissa ja call of duty WWII:ssa. Yleisesti jos uutta konetta laittaa 16GB on se järkevä määrä jottei muistin määrä olisi rajoittava tekijä, 8GB on jo minimi.
Vaikka joku peli päällä muistinvaraus näyttäisikin yli 8gb, ei se tarkoita, että sitä tarvitaan niin paljon. Loppupeleissä 0.1% low näyttää paljon paremmin muistintarpeen kuin varauslukema.
Muistetaanhan vielä että peli on early access - vaiheessa.
Windowsin tehtävienhallinnassa ilmoitetaan muistista näin:
Käytössä 6,2Gt, käytettävissä 1,7 Gt
Varattu 12,4 Gt/13,6 Gt
Välimuistissa 1,7 Gt
Sivutettu varanto 313 Mt, sivuttamaton varanto 310 Mt
Mitä tuo varattu muistin määrä tarkottaa?
Kysymys on typerä. Oikea kysymys on, onko yli 8GB perusteltavaa tai onko siitä hyötyä. Se, että jotain peliä voi pelata vaikka 200e koneella ei tarkoita, etteikö paremmasta voisi olla hyötyä. Imo 16 on fiksuin valinta ja jos on varaa, niin 64/128GB on paras valinta ram driven kaveriksi, koska yksikään SSD ei ole riittävän nopea. Onko siitä hyötyä? On. Onko se välttämätöntä? Ei.
Ja jos jokin ohjelma tietää, ettei se voi varata muistia sitä määrää mitä se haluaisi varata, ei se toimi niin optimaalisesti kuin voisi, joten kyllä se varattunkin määrä merkkaa.
Linus teki vähän vastaavan testin.
Testatut kolme (3) peliä toimivat ihan ongelmitta 8Gb muistilla mutta jos taustalle jätettiin 10 Chromen välilehteä, niin ongelmia alkoi ilmetä Rise of the Tomb Raider pelissä. Muut pelit rullasivat ongelmitta välilehdistä huolimatta. Chrome testissä Windows alkoi swappaamaan välilehtiä 8Gb muistilla, kun välilehtiä oli auki 25-30kpl. 40 välilehdellä selain alkoi jäätymään.
Testatut pelit:
  • Rise of the Tomb Raider
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • For Honor
Näyttää olevan nimenomaan tuo Rise of the Tomb Raider aika vaativa muistin suhteen.
Tuossa LTT:n testissä ei tosin oltu otettu huomioon muita ohjelmia mitä ihmisillä saattaa olla asennettuna ja auki.
Discordia ei muistaakseni pidetty tuossa päällä, eikä muutamia muita yleisimpiä ohjelmia mitä ihmisiltä löytyy asennettuna ja päällä.
Ja tiedä sitten miten levyn nopeus tuossa pagefilessä vaikuttaa.
Eivätkös ne tuossa käyttäneet Samsungin 960 EVOa järjestelmälevynä? (en muista enää, vaikka eilen juuri katsoin, ei siihen niin kiinnittänyt huomiota)
Selain vei jonkin aikaa sitten helposti kolme gigaa tuosta 8 gigasta, jos käytti Firefoxia + pari gigaa Windowsille ja taustaohjelmille, eli pelille olisi jäänyt se kolme gigaa muistia.
Operalla sai olla viisi kertaa enemmän välilehtiä auki vei silti vähemmän muistia. Tällä hetkellä 30 välilehteä auki ja tuhlaa 1,8 gigaa muistia.
Liekö Firefoxiin tullut joku massiivinen päivitys, koska nyt ei kuluta kuin keskimäärin reilu 100 megaa per välilehti random sivuilla joita käytän. Samat asetukset ja lisäosat tuossa pitäisi olla kuin ennenkin.
Joskus testasin mielenkiinnosta Comodo Dragonia (Joku foliohattuversio) ja 10 gigaa oli helppo saada kulumaan kaikkine lisäosineen.
Eli jos sitä selainta pitää taustalla, niin kannattaa tarkistaa, että voisiko sen tuhlaamaa muistia vähentää, jos 8 gigaa alkaa loppumaan kesken pelatessa.
Toistaiseksi olen itsekin pärjännyt valtaosan ajasta ajasta alle 8 gigan muistin käytöllä, mutta kyllähän uusimmille peleille kannattaa 16 gigaa olla.
Nykyisillä hinnoilla ei kannata huvikseen 32 gigaa ostaa, koska monelle siitä ei ole mitään käytännön hyötyä nyt eikä lähitulevaisuudessakaan.
DDR3-lankulla budjetin ollessa mallia opiskelija 12 gigaa olisi aika optimi. Parilla kympillä voi saada valtavan hyödyn, jos 8 gigaa ei enää riitä.
Kahden gigan DDR4-kampoja ei taida olla olemassa enkä muutenkaan sellaisia tuoreeseen rautaan hommaisi ja 2+1 kamman komboihin ei kannata sekaantua.
Itse kysymykseen voisi vastata, että 8 gigaa on riittävästi, jos se riittää ja 64 gigaa on liian vähän, jos se ei riitä.
"Normaaliin" läppärisometteluun 8 gigaa on enemmän kuin tarpeeksi.
Firefoxissa on automaattinen "laitteistokiihdytys", ja itse voi asettaa myös esimerkiksi arvon 2, jolloin selain pyrkii käyttämään maksimissaan 2gb muistia.
Eero232
