Oletko aloittanut boottaamalla USB-tikulta suoraan käynnistyksessä?
Tikku luotu Microsoftin sivuilta löytyvällä työkalulla. Testasin tikkua toisessa koneessa jossa se avasi asennusvalikon normaalisti. Mistä UEFI käynnistysmahdollisuus mahdollisesti löytyisi biosista? Kyseessä kuitenkin suhteellisen vanha bios.Millä ja miten tuo windows-tikku on luotu? Onko biosissa mahdollista valita UEFI käynnistys?
Saan kyllä biosin auki. Voin laittaa kuvan bios valikosta hetken päästä jos pystyisit auttamaanf8, f12, f11, tai jokin muu nappi käynnistyksen yhteydessä
Tikku toimi normaalisti kun testasin toisella koneellaTikussa vika.
Eipä taida vanhoihin pakettikoneisiin olla bios päivityksiä.Voisiko bios päivityksestä olla apua ja onko se riskin arvoinen?
Kannattaa päivittää BIOS tässä vaiheessa ennen asennusta. Onko USB tikku USB3? Kokeile USB2 tikulla jos on USB3 tikku, voi iänikuisessa koneessa olla kranttu riippuen.Voisiko bios päivityksestä olla apua ja onko se riskin arvoinen?
Ei kannata sekaantua jonkun muun aloittamaan keskusteluun toisen koneen ongelmalla, asiat vaan menee sekaisin.Itsellä oli vastaava ongelma vanhan X58 piirisarjallisen koneen kanssa joka ei suostunut mitenkään etenemään tuosta windows logo ruudusta jos mikään muu kiinteä tallennusmedia oli koneessa asennettuna.
Ratkaisuksi siis parin päivän taistelun jälkeen löytyi jättää vain ssd kiinni koneeseen asennuksen ajaksi. Enkä nyt varmaksi muista pitikö asennuksen aikana olla Sata väylä IDE eikä AHCI tilassa.
Tikun filesysteemi pitää olla fat32.Muistaakseni tuli ongelmia jos asentaa ide:nä ja vaihtaa ahchiin.Piirisarjan ide/ahci ajurit piti ainakin muistaakseni asentaa etukäteen tms.Otat ide levyn irti ja boottaat f11/f12 tms boottivalikosta->usb tikku?.Katso BIOS:ista onko siellä jossain UEFI-mahdollisuutta.. Jos ei ole, koeta hakea Windows ISO:na ja pistä se tikulle tällä ohjelmalla:
Rufus - The Official Website (Download, New Releases)
Rufus is a small application that creates bootable USB drives, which can then be used to install or run Microsoft Windows, Linux or DOS. In just a few minutes, and with very few clicks, Rufus can help you run a new Operating System on your computer...rufus.ie
Eipä tuo Kymppi kyllä taida enää paljoa AHCI ajureita kysellä asentuakseen.Tikun filesysteemi pitää olla fat32.Muistaakseni tuli ongelmia jos asentaa ide:nä ja vaihtaa ahchiin.Piirisarjan ide/ahci ajurit piti ainakin muistaakseni asentaa etukäteen tms.Otat ide levyn irti ja boottaat f11/f12 tms boottivalikosta->usb tikku?.
Vain aiotun käyttöjärjestelmän kohdelevyn kiinni oleminen on kyllä hyvä lähtökohta senkin takia, että Windowsin asennuksella on paha tapa muuten yrittää levitellä boottidatoja muillekin levyille.Ei kannata sekaantua jonkun muun aloittamaan keskusteluun toisen koneen ongelmalla, asiat vaan menee sekaisin.
Tee omasta ongelmastasi uusi keskustelun avaus. Monet eivät huomaa missä kohtaa kysyjä vaihtuu, kun näitä lukee, niin sekaanus on valmis.
Testasin tätä ja tämmöstä näyttää kun lyö ssdn takas vanhaan koneeseenYksi vaihtoehto on myös laittaa tuo ssd-levy toiseen koneeseen ja bootata tässä tapauksessa non-uefi tilassa asennustikulta normaalisti ja asentaa siihen vaiheeseen asti, kun se asennus ensimmäisen kerran käynnistää konetta uudestaan. Siinä vaiheessa sitten ssd takaisin tuohon pakettikoneeseen ja boottaus ssd:lle, asennus jatkuu normaalisti. Windows tikkua ei tarvitse enää ekan bootin jälkeen. Windowsia asentaessa toki kaikki ylimääräiset levyt irti jos niitä on. Ehkä hieman sekavasti selostettu
Toki jos ei ole toista konetta käytettävissä niin tämä ei auta.
Tämä tarkoittaa ettei löytänyt kovalevyä, jossa käyttöjärjestelmä. Pitäisi biossista tarkistaa, yrittääkö käynnistää oikealta levyltä, siellä voi valita, mikä levy on ekana käynnistyksessä.Testasin tätä ja tämmöstä näyttää kun lyö ssdn takas vanhaan koneeseen
Vanhalla levyllä on windows 7 sata hddlla. Miten tuo cloonaus toimii?Mikä käyttis vanhalla levyllä oli (ehkä 7 ?) ?
Eikä osunut silmiin mikä ja millä väylällä oli vanha levy, varmaan hdd mutta oliko vielä ide vai sata ?
Kuulostaa kuitenkin vähän samalta kuin vanhat P4- työasemat joita en saanut asentumaan jos oli kiinni vain ssd (tai sata hdd). Piti asentaa cd- levyltä (koska ei boottaa usb- tikulta) ide hdd:lle ja kloonata se ssd:lle niin toimi.
No sit on saattanut käydän niin, että toi asennus on tehty uefi tilassa. Noi vanhat koneet ei osaa boottia silloin siitä, bios näkee levyn "tyhjänä". Millä koneella teit tuon alkuasennuksen tuolle ssd:lle?Joo tarkistin että oli ekana järjestyksessä
Sopivalla ohjelmalla, esimerkiksi macrium reflect (free).Vanhalla levyllä on windows 7 sata hddlla. Miten tuo cloonaus toimii?
Joku halpa pakettikone joka on ollu nurkassa lojumassa. Aika vanha sekinNo sit on saattanut käydän niin, että toi asennus on tehty uefi tilassa. Noi vanhat koneet ei osaa boottia silloin siitä, bios näkee levyn "tyhjänä". Millä koneella teit tuon alkuasennuksen tuolle ssd:lle?
DVD levynhän tuo vaatii, CD liian pieni.Ja minkä kokosen cdlevyn tarvin jos yritän siltä saada Windowsin asennettua?
RiittääRiittääkö 4.7 giganen dvd?
