Ratkaistu Ongelma ajoittain bootissa
Koitan selvitellä vikaa ennen RMA:n tekoa, ja osoittaa vian johonkin tiettyyn komponenttiin. Eipäs vaan tunnu olevan kovin helppoa, ja siksi arvon palstaveljet kysyn apua.
Käytetyt komponentit:
Asus Z97-AR
Intel 4770K
16GB DDR3
Tilanne on se, että ongelma liittyy vain ja ainoastaan koneen käynnistymiseen. Kone tekee tätä satunnaisesti, tai oikeastaan se oireilee usealla eri tavalla. Koneen käydessä ei oireile mitenkään.
Normaalisti kone käynnistyy noin 30 sek. työpöydälle. Ongelma tilanteessa kone käynnistyy jumitellen ja työpöydälle kestää sen 2-3 min.
Hyvänä päivänä kone käynnistyy noin 10 sek. työpöydälle, mutta tätä esiintyy erittäin harvoin.
1. Koneen käynnistyessä jää jumiin Windows logoon, jolloin tämä pyörivä latausta indikoiva ympyrä ei näy lainkaan. Vain tämä sininen Windows logo näkyy mustalla taustalla. Tässä jumituksessa kestää noin 2 min. kunnes tämä ympyrä ilmestyy ja lataa Windowsia sen 30 sek.
Video: https://1drv.ms/v/s!ApqqDYOAMVEwhH7axQIzJd2L8bob
2. Kone ei boottaa Windowsiin. Koneen käynnistyessä näkyy laitevalmistajan logo, jonka jälkeen ruutu pimenee.
3. Windowsissa jos painan uudelleen käynnistys, ei suostu lataamaan BIOS:ia.
4. Windowsia ladatessa ruutu vilkkuu useita kertoja. Tämä tullut uuden näytönohjaimen ja ajureiden myötä? Onko tämä sitten sattumaa tai ajureiden aiheuttamaa? Käytössä MSI GTX 1080 Ti ja nyt neljät uusimmat ajurit tehden kaikilla samaa.
5. Koneen käynnistyessä jos rämpytän delete nappia BIOS:iin päästäkseni, kone halvaantuu.
6. Konetta sammuttaessa jää virrat osittain päälle? Näyttö ja kiintolevyt sammuvat mutta emolevy ja tuulettimet jää päälle.
7. Koneessa on 2 SSD asemaa ja ajoittain nopeudet putoavat SATA3 väylästä SATA2 väylään ilman järjellistä selitystä. Kone siis saattaa tehdä muutoksen ns. lepotilassa jolloin konetta ei käytetä.
Lisätty: Nyt myös perinteiset HDD:t tehneet samaa, eli 4/5 kovalevyistä pudottelee väylänopeutta. >>> SATA väylän nopeus
Mitä asioita jo tehty vian selvittämiseksi.
1. Päivitetty Win 7 > Win 10.
2. Windows 10 asennettu puhtaasti uudelleen.
3. Vaihdettu SSD Samsung EVO 840 > EVO 850.
4. Vaihdettu virtalähde Corsair AX860 > uusi samanlainen.
5. Vaihdettu käyttöjärjestelmän SSD:lle uudet kaapelit (myöhemmin vaihdettu kaikki SATA kaapelit).
6. Vikasietotilassa (safe mode) startti tahmea.
7. Päivitetty uusin BIOS versio + ajurit.
8. Testattu muistit MemTest86 ohjelmalla (ei vikoja).
9. Testattu prosessori Intel Processor Diagnostic Tool ohjelmalla (ei vikoja).
10. Ajettu Primeä blendillä 11 tuntia putkeen (ei ongelmia).
11. Ajettu LinXiä pienellä muistikuormalla 2-3 tuntia (ei ongelmia).
12. Ajettu LinXiä isolla muistikuormalla ja kaatuu joka kerta muutaman tunnin ajon jälkeen.
13. Kokeiltu eri muistikittiä ja samat oireet.
14. Tehty CMOS reset.
15. Kokeiltu ilman USB lisälaitteita (vain hiiri+näppis).
Asia ei ole selvinnyt millään mittarilla, kun toinen testi kertoo toista ja toinen toista. LinX tulos tässä eniten häiritsee. LinX ei ole suurella kuormalla vakaa mitenkään päin. Prime ja IPDT kertoisi että prosessori kunnossa ja samoin MemTest kertoisi että muistit kunnossa? Näitä ihmeellisiä BIOS ongelmia ja bootin jäätymisiä silmäillen, epäilisin syylliseksi emoa? Se vaan, että se ongelma on vain bootissa ja näemmä jollakin tavoin vakaudessa koska LinX ei tykkää suuresta muistimäärästä.
Mitä ajatuksia?
Ota nopea käynnistys pois päältä. Virranhallinta-asetukset ---> Valitse virtapainikkeiden toiminnot
Saattaa auttaa tai olla auttamatta.
Minkäkokoisina kampoina se 16GB:tä on, jos 4 x 4GB, voi olla, että muistikontrollerin jännitettä pitää nostaa UEFI:ssa, eli tässä uudemmassa "BIOS:ssa",
jollainen emossasikin on. Ja tietysti kaikki ylikellotukset pois, jos niitä on.
Kaikki testit tehty ilman kellotuksia. Käytössä olevat kammat 8+8 ja lainassa olevat 4+4+4+4. Siitä tosin en kokeillut kuin 4+4 ja samat jumittelut. En nähnyt syytä kokeilla kaikkia neljää kampaa?
Taitaa kyseessä olla viallinen emolevy. Sen verran hyvin olet ongelmia testaillut ratkoa.
Muuta vaihtoehtoa tuossa ei enää jääkkään.
Olishan se kiva että olisin varma, ja kun tuo vika ei aina esiinny. Pitää kysyä kauppiaalta mielipidettä ja kuinka menetellään. On mulla ainakin kuvat näyttää testien ajoista ja tuloksista.
Mikä muilla normaali bootti aika WIN10 PRO ja sähäkkä SSD? Lataileeko mitään, vai suoraan työpöydälle?
Itsellä on Quick Boot pois päältä ja kirjautuminen PIN koodilla. Kirjautumis-ikkunaan menee ~15 sek.
Tämän jälkeen PIN-koodin laiton jälkeen kutakuinkin samantien työpöydälle käyttövalmiina.
Epäilisin itsekin ongelmaa emolevyllä. Kaverilla tosin oli samankaltaista ongelmaa jollain Corsairin virtalähteellä. Oletko sitä koittanut vaihtaa eri merkkiseen? Toinen mikä voi hidastaa käynnistymistä on viallinen kovalevy (ei bootdisk vaan joku muu, esim rikkinäinen HDD).
Emolevyä tässä kaikki epäilee, mutta eihän sitä varmaksi osaa sanoa. Se että saanko korvaavaa emoa on suurin kysymys? Eli alustan vaihto tässä kohta tulee kuitenkin, joten jääkö asia tähän vai ei? Virtalähde ollut sama ja ei tässä muuta ole kokeilla. Tosin välissä vaihdettu takuussa uuteen kun kelat vinku niin pirusti. Pitää tässä vielä miettiä mitä tekee?
Joko etsiä käytetty Z97 emo tai sitten tosiaan alustan vaihto.
Ryzenillä olisi alustan vaihdossa hyvä mennä.
Ryzeni on vähän niin ja näin. Kunhan saadaan optimoinnit kohdilleen, niin pitää vakavasti harkita. Katsotaan nyt LGA2066 julkkari ja mitä syksyllä tarjolla. Tää nykyinen kone kuitenkin toimii täysin moitteetta, poislukien nuo ajoittaiset startti ongelmat.
Uusia "ominaisuuksia" tullut eteen. Lisätty tänään kohta 7. >>> 7. Koneessa on 2 SSD asemaa ja ajoittain nopeudet putoavat SATA3 väylästä SATA2 väylään ilman järjellistä selitystä. Kone siis saattaa tehdä muutoksen ns. lepotilassa jolloin konetta ei käytetä.
Lisättököön tähän vielä se että koneen startissa bios ilmoittanut kahdelle eri levylle S.M.A.R.T. status bad, mutta levyt kuitenkin käynnistyessään toimivat normaalisti. Sattumaa että kaksi levyä samaan aikaan vai edelleen emolevyyn viittaavaa?
E: Lisättäköön että asennettuna uusimmat IRST ajurit ja kovojen firmikset. Vaihdan vielä kaapelit kunhan saapuvat.
Vaihdoin nyt emolevyn toiseen ja ainuttakaan aikaisemmista ongelmista ei ole tullut eteen. Toivotaan nyt että sama linja jatkuu ja saan hyvillä mielin lähettää vanhan takuuseen. Tarkkailtava tilannetta vaikka parisen viikkoa, niin eiköhän se kerro jo asian laidan?
Emolevy todettu vialliseksi ja homma jatkuu Z97-Pro Gamerin kanssa.
248 208
Osimandius
