OnePlus 8T
Itseäkin pientä kutinaa ostaa tämä tuohon 399e hintaan. Onko järkevää päivittää 6t:stä? Tietysti puhelimissa kahden vuoden ero mutta itse pärjännyt tuolla 6T:lla enemmän kuin hyvin. 6T sai juuri Android11 päivityksenkin joten siltäkin osalta ei olisi vielä tarvetta vaihtaa... Ainoa mikä rassaa on että akku alkaa olemaan sen verran käytetty että latailen pari kertaa päivässä (pelailen tällä myös aika paljon, siksi akkua kuluu).
Jos et välttämättä kaipaa 120Hz ruudun päivitysnopeutta, niin ehkä kannattaa harkita akun vaihtoa OP6T:stä. Vaihdon hinta taitaa jotain 40€:n luokkaa OnePlussalla (huoltomaksu 31€, akku 8,70€)?
Itse tein juuri noin, edellinen puhelin oli 6T. Erityisen paljon kiitosta 8T:n näytölle, 120 hertsin virkistystaajuus on kyllä erinomainen päivitys. Lisäksi 8T:n pikalataus on aivan naurettavan nopea. Kamera ottaa parempia kuvia, mutta eihän tämä oikeasti hyvä kamerapuhelin ole koskaan ollut.
Sama OxygenOS 11 pyörii 8T:llä jopa 6T:tä paremmin, vaikkei sen kanssa hitausongelmaa ollutkaan. Varmaan hieman nopeampi prosessori ja 120 Hz -näyttö vaikuttaa sen verran paljon, että eron kyllä tuntee ihan yleisesti puhelinta käyttäessä. Ei kaduta tippaakaan että vaihdoin uudempaan. :)
Onko muilla ollut ongelmaa mm. Chromen kanssa, kun sivusto pyytää oikeuksia esim. kameran tai sijainnin käyttöön? Popup-ilmoitus tulee, mutta sitä ei voi hyväksyä vaan hyväksymisen jälkeen tulee ilmoitus "Close any overlays or bubbles from other apps".
Kaikilta asennetuilta ja järjestelmäsovelluksilta poistin käytöstä "draw over other apps" -asetuksen tuloksetta. Syylliseksi osoittautui display-advanced settings-front camera display arean asetus, jossa etukamera ei ole "piilotettuna".
Lieneekö täydestä resetistä apua vai onko vain "ominaisuus":beye:
Eri tuote. Tuossa on ainakin yläreunassa lovi. Lisäksi paksuuksissa voi olla eroa.
Magneettikiinnitys on ihan ok nyt kun kotelo on hieman pehmennyt käytössä.
Onko sulla siinä kuoressa tuo lovi? Ihan sillä kysyin kun tuossa amazonin tuotteessa ei näy lovea ekassa kuvassa, mutta muissa kuvissa on, ja siellä on sama kuva miehestä puhelin korvalla mitä noissa suojakalvotukun kuvissa?
Ihan sillä kysyin koska tuo lovi aiheuttaa sen, että ruutu ei pimene kun laittaa läpän kiinni, eikä esim WA ääniviestejä voi kuunnella "puheluna".
Reactions: jv8
Ei ole varsinaista lovea, mutta pieni aukko on. Sen peittämällä ruutu pimeni!
11.0.11.11 päivitys lähtenyt jakoon:
Changelog
  • System
    • Added the Files by Google, find files faster with search and simple browsing
    • Updated Android security patch to 2021.10
    • Improved system stability
    • Fixed known issues
Eikö onnistu tässä luurissa yhteystietojen tuonti SIM kortilta? Ei vaan mistään nyt löydy semmoista asetusta tai paikkaa jossa se on mahdollista. SIM kortti kyllä tunnistuu ja on paikallaan... :hmm:
Yhteystiedot->"3 viivaa vasemmasta yläkulmasta"-> asetukset->tuo->sim kortti
Käyttökokemuksena tullut huomattua että kaiuttimien pieninkin äänenvoimakkuus on todella kova. Sängyssä jos paremman puoliskon kanssa haluisi hiljaa katsoa jotain videota häiritsemättä niin se on joko mute tai sitten täyttää koko makkarin äänellä.
Aikamoista. Itellä alemmalla tasolla esim puhe on hädintuskin kuultavissa, jos laite on 30cm päässä naamasta.
Oneplus 8T ollut käytössä nyt reilun viikon ja vaikka akku latautuu todella nopeasti niin akku myös tyhjenee vajaassa päivässä vaikka en mielestäni mitään hirveän raskasta puhelimella tee. Vertailussa 2v ikäinen ZTE Axon 10 akku kestää vastaavalla käytöllä vähintään yhtä pitkään ehkä jopa pidempään kuin tämä OP8T uutena.
Erinomaisen tuntuinen puhelin muuten, kaikki GPS mukaan luettuna tuntuu pelaavan ihan ok. Alkunäytön punaiset 1 numerot vähän häiritsee mutta muuten olen tyytyväinen uuteen luuriin.
Noin 3 viikkoa on ollut käytössä Oneplus 8T ja samoja huomioita olen tehnyt mitä Prefect ja TuBBe. Äänenvoimakkuus on joko kovalla, normaalilla tai äänettömällä. Hiljaista vaihtoehtoa ei tunnu löytyvän. Akku myös kuluu tosi nopsaan mutta onneksi latautuukin nopsaan. Akun nopea kuluminen mietittyää. En ymmärrä mikä sitä näin runsaasti kuluttaa. Eikö tässä pitäisi olla aika iso akku?
Samat huomiot akusta tein itse, vanha Huawei mate 10pro jaksoi uutena huomattavasi pidempään ja vielä 3v iässäkin vähintään yhtä kauan kuin tämä. Nopea lataus on tietty plussaa mutta eipä noita latureita ja oikeita johtoja ihan joka nurkalla ole.
Tuntuu, että akku kestäisi OP8T:ssä about saman kuin uudessa OP3:ssa kesti aikanaan. Eli vaikka akku on paljon isompi, se ei kestä sen pidempään ajoa.
Paljonko teillä on idle kulutus? Mulla 0.7%-1%/h AccuBatteryn mukaan. Normaalilla käytöllä selviän hyvin sen pari päivää.
Eilen huomasin että wifi hotspot tethering ei toimi. Hotspot lähtee kyllä päälle ja läppärillä pystyn liittymään verkkoon mutta yhteydet ei reititä puhelimelta eteenpäin. Puhelinta pystyy siis pingata sen ip osoitteella mutta siitä eteenpäin ei pääse.
Olisko jollain heittää valmista vinkkiä, jostain op8 foorumilta luin vinkin että adb shellistä voisi joutua aktivoimaan jotain, mutta en ole ehtinyt kokeilemaan.
Saattaa olla sama juttu kuin alla olevan viestin tapauksissa. Yhteen ketjuun oli ainakin laitettu ADB ohjeet.
En kyllä huomnnut että olisi tullut mitään päivitystä mutta alkuviikosta huomasin että akku kestää huomattavasti pidempään kuin aiemmin ja nyt on illalla yli 50% akkua jäljellä.
Minkälaisia SOT aikoja saatte akullisella?
Aukeaako näissä näyttölukitus sormenjälkellä ilman että virtanappia tarvitsee painaa?
Jos näyttö ei ole päällä, niin ei toimi. Eli jos puhelin on pöydällä liikkumattomana, niin yleensä ei saa puhelinta auki ilman virtanapin painamist. Jos puhelin havaitsee, että se nostetaan pöydältä, herää näyttö ja sormenjälkilukija toimii. Joten puhelimen kädessä olessa yleensä ei tarvitse virtanappia painaa.
Jos on AOD käytössä, ei tarvitse erikseen herättää puhelinta sormenjäljen lukemista varten.
Ja myös sammuksissa olevaa näyttöä tuplanapauttamalla ("Double tap to wake" asetus) saa sormenjälkilukijan esiin.
Kiitos. En löytänyt edes Youtubesta vastausta tuohon lukituskysymykseen. Eli voin senkin puolesta ostaa tämmösen seuraavaksi puhelimeksi.
Jo näin 3 vrk käytön perusteella uskallan suositella puhelinta. Ei hidastele missään tilanteissa enkä bugeja ole havainnut.
Oma eka SOT 100 % -> 24 % oli 7 tuntia 2 vrk ajanjaksolta. AOD ei käytössä, näyttö 120 Hz tilassa.
Sen jälkeen en ole akkua 100 % asti ladannut mutta huomattava päivitys entiseen puhelimeen nähden jossa kesti max 4 h ja sekin vuorokauden aikana käytettynä.
Lataileeko kukaan luuria tietokoneen kautta? Iskin ekaa kertaa 8T:n orkkispiuhan koneen perseeseen ja arvioitu latausaika yli vuorokauden. Eli ei oikeastaan lataa juuri lainkaan. Edellinen puhelin oli Pixel XL ja se veti fast chargea myös tietokoneen kautta, joten joku yhteensopivuusongelma OP:n kanssa?
Warp charge ei ainakaan toimi ku sillä omalla mötikällä, ku se tekniikka on siihen tehty.
Olisiko suositella jotain hyvää suojakuorta?
Materiaali saisi olla metalli (mahtaako sellaisia oikein ollakaan) tai muovi/kumi, eikä ns. kannellista/läpällistä mallia, vaan reunojen/takakuoren suojaus riittää.
Pakkauksessahan tulee juuri tuollainen kuminen reunat suojaava kuori joka toimii passelisti. On ensimmäinen kerta kun itse käytän suojakuorta säännöllisesti.
No joo, on tämä mukana tullutkin ihan OK, takaosasta hieman omaan makuun turhan liukas. Kyljistä on kivan tuntunen.
Alkuperäinen Sandstone vaikuttaisi ihan asialliselta, ehkäpä vaan tilaan sen kokeiluun.
E: Tilasinkin kovamuovisen Nillkin Super Frosted suojakuoren. Kivan tuntunen kädessä ja pintatekstuurin ansiosta hyvä grippi. Istuvuus/ leikkaukset asialliset ja tosi napakasti pysyy paikallaan. Voin ainakin ensifiilisten perusteella suositella. Ja varsinkin jos hakee mahdollisimman ohutta suojakuorta.
Jokohan pian alkaisi tulla uutta Androidia. On kyllä ottanut ikävästi takapakkia tämä Oneplussan ohjelmistopuoli. Kaiken maailman markan Samsungeissakin on uutta Androidia.
Saas nähdä mitä tämä colorOS/hydrogenOS/oxygenOS sekoilu lopulta suoltaa pihalle.
Itse luuri ollut aika legitti kyllä tuolla 11 androidilla.
Joo ei oo ainakaan OP 9:n käyttäjiltä tullu kovin mairittelevia kommentteja.
En ole lukenut kommentteja, mutta ilmeisesti päivityksen lataus on uudemman kerran keskeytetty. Eli tosiaan jotain bukeja on?
Jotain hyötyä siis vanhemmasta tai esim Nord 2 luurista, kun "paskaa" ei tule ollenkaan jakeluun. Nyt kun tuntuu toimivan oikein hyvin. Koekaniineina nyt OP9 käyttäjät.
Osaisko joku suositella mahdollisimman siroa lompakkokuorta tälle? Tilannu Nilkinin Qin kuoret mikä on kyllä juuri sellainen mitä hain, mutta laatu näissä on ihan kuraa. Ensimmäisestä murtu pidikkeet kuukaudessa, firma lähetti tilalle uudet ja samassa ajassa taas sama homma. Puhelinta ei siis kertaakaan tiputettu eikä puhelinta otettu kuorista pois.
Helmikuun tietoturvat ladattavissa Oxygen Updaterin kautta. Ei mitään bugikorjauksia, johtunee Android 12 julkaisun lähestymisestä. Avoin betahan on jo jaossa, ei tosin EU:lle.
Saako akun latausta rajoitettua että pysähtyisi 85-90%? Optimized Charging päällä mutta lataa silti 100%.
Tuo ominaisuus on mitä ilmeisimmin ollut rikottuna jo parin viimeisen ohjelmistoversion verran. Loppukesästä kun oman 8T:ni hankin, niin se toimi - kunnes asensin ohjelmistopäivityksen ja ominaisuus lakkasi toimimasta. Olen lataillut siitä lähtien noin vartin ajan tarpeen mukaan, jolloin akku ei vielä ehdi mennä täyteen.
Hankin vastikään tämän luurin ja olen myös pari päivää ihmetellyt tuota optimoidun latauksen toimimattomuutta, meinaavatkohan korjata ikinä.
Toinen asia mikä tuli yllärinä on luurin kokonaan puuttuva ilmoitusvalo. Ainoa tapa nähdä ilmoitus ohimenneistä viesteistä, puheluista jne. näytön ollessa pois päältä on laittaa päälle ambient display joka sitten pitääkin näyttöä jatkuvasti päällä imien akkua.
Ei kait oneplussan optimoitu lataus tarkoita, että se rajoittaisi latauksen 80% jos ei nyt ole muuttunut jossain välissä.
"When you put your phone on charge before going to bed, Optimized Charging will ensure the battery charges to 80% initially. It will then temporarily suspend charging using OnePlus’ sleep cycle detection feature. The phone will only charge to 100%, 100 minutes before you wake up. This way, the battery will stay at around 80% for most of the night, hopefully prolonging its life. "
JJVH
