OnePlus 6T
Ihan huikea akku kyllä tässä laitteessa ja pikalataus on kyllä myös todella bueno. :cigar2:
Miinuksena sitten tuo superonneton värinä joka on kyllä todella onneton, menee puhelut kyllä totaalisen ohi kun puhelin on värinällä. Edellisen Sonyn kuuli toiseen huoneeseen helposti, tätä ei kuule edes metrin päästä. :confused:
Flip case vielä vaimentaa värinää entisestään.
Itseä eniten häiritsee tuo onneton sormenlukija. Se on aivan luokattoman huono. Jos tekee yhtään mittään käsillään, että sormien iho kuivaa/kuluu/rikkoutuu/kärsii niin eipä toimi lukija, ei vaikka on useaan kertaan sormenjäljet laitettu lukiaan. "Oikeilla" sormenjäljenlukioilla oli äärimmäisen harvoin ongelmaa.
Ja ei, sormeni ovat ihan hyvässä kunnossa, tuo lukia on vaan niin onneton vs oikeat, että nykyään en jaksa sillä edes yrittää vaan pin-koodilla suoraan sisään. Ärsyttää lähinnä nettipankeissa kun on pakko yrittää ensin 2-3 kertaa ennenkuin se antaa syöttää pin. Toki tuon vois ottaa pois pankkisoftasta, mutta...
Muuten kylläa älyttömän hyvä puhelin!
Jos ei käytä enää näytönlukitukseen sormea, miksi käyttää sitä pankkisovelluksissa? Itse huomannut jonkin verran haasteita sormenjäljen kanssa. Näytönsuojalasin laiton jälkeen piti opettaa sormet uudestaan - ne sormet mitä ei tullut opetettua uusiksi "toimii" jos sattuu just oikea kohta osumaan oikeassa asennossa lukijaan. Mutta yhä toi kosteilla sormilla jäkittää (esim tuopin pinnasta vettä sormiin) joskus tosissaan. Kasvojen tunnistuksen joutaisin melkein ottamaan käyttöön ratkaisuna tähän - mutta sikses harvoin lukituksen avaus takkuaa etten ole kameralle vaihtanut.
Nyt on (koti)pihatöitä tullut tehtyä ja ei kelpaa sormenjälki. Talvella toimi paremmin kun ei sormenjäljet olleet rasituksessa. Saan kyllä toimimaan pankkitunnistuksen jos käytän sormen päätä, eikä siis alapintaa kuten pitäisi. Mielestäni vain tälläistä kikkailua ei pitäisi tarvita. Mutta kuten sanoin muuten olen puhelimeen niin tyytyväinen, että annan anteeksi tuon heikon sormenjäljen lukijan.
En ole käyttäny sormenlukijaa joten en osaa tuohon sanoa. Muutenkaan en ole koskaan käyttäny mitään ruudunlukituksia koska ne nyt vaan on lähtökohtaisesti ärsyttäviä käyttää.
Ja joo, tiedän että se on puhelimen mahdollisen varastamisen takia hyvä suojauskeino, mutta 20 vuotta menty ilman varastettua luuria. :smoke:
Viimeisin fixi taisi tehdä jotain korjattavaakin. Kaksi kertaa on nyt puhelimen radiot sammuneet/bootanneet kesken käytön. Tätä ei tapahtunut ennen viimeisintä fixiä jolloin mm wlan kirjautumissivun hitaus korjattiin.
Miten OnePlussassa voi vaihtaa kameralla otettujen oletustallennuskansion johonkin toiseen kansioon? Helpottaisi myös (työ)elämää, mikäli jo otettuja kuvia voisi jäsennellä omiin kansioihin.
Onko kukaan asentanut LineageOsia 6T:hen?
Juurikin tänään tuli päivitys tarjolle jossa kuluvan kuun suojauspäivitykset tms mukana.
Fnatic modea kerran olen testannut. Se poistaa käytöstä kakkos simmin - toiminee ehkä joillekin, ei mulle. Näytön kirkkauden automatiikka heittää tällä päivityksellä ensituntuman mukaan välillä kirkkaassa auringossa ruudun ihan mustaksi. Sama vähän hämärämmässäkin, umpi mustaksi vetää. Saas nähdä onko ominaisuus vai omituisuus.
Mitäs tämä luuri makselee nykyään käytettynä? Eikö näitä myyty tässä keväällä viimeiset jollain "isollakin" alella pois ennen seiskaa? Pysyisi itse vähän kartalla mitä tarjoais käytetyistä kun noita nyt vähän väliä tulee myyntiin toriin ym muualle....
Näin yleisesti onko ostamisen arvoinen kampe jos vaikka löytäis käytettynä kohtuu hintaan? Joko tässä toimii tuo sormenjälkitunnistus jo kohtuullisesti?
Jos olet "käsityöläinen" eli sormiin tulee naarmuja, karheutuu tai kuivaa kovin niin toimii tosi huonosti. Muuten ihan ok. Paljon paskempi kuitenki kuin esim. Nokia 7 plus oikea lukija.
Edit. Muutoin olen ollut erittäin tyytyväinen.
Toimiin paremmin sormenjälkilukija kun laittaa sinne 2 kertaan sama sormenjälki. Onnistuu mutta on säätämistä
Jotain ovat tehneet softaan, kun sormenjälki on alkanut kelpaamaan. Lakkasin käyttämästä koko lukijaa, kun ei se paska vaan toiminut.
Päivitin 10 Androidin local updatena.
Hiukan sellainen beta tässä maistuu. Olisivat hieroneet stabelin kuntoon ennen kuin laittavat kiireellä jakoon. Kyllä kaikki silti toimineet ovat mitä pitääkin, mutta mutta...
Mistä tuon löytöö?
Vaihdoin OP3 tähän.
Muuten kaikki tuttua mutta kaipaan tummaa teemaa.
Saako noita valikoiden taustoja jotenkin tummaksi?
Ei se Asetukset > Näyttö alta löytyvä "Teema" vaihdos riitä Valoisa -> Tumma?
Häh?
Miks en löydä tuollasta?
Edit: Foorumisofta ei anna korjata eli nyt kaksi samaa screenshotia
Ei ole tummaa teemaa.
Edit: Voiko olla että toi tumma teema on poistettu 10 versiossa?
Häh?
Onpas vähintään 100% erinäköinen valikko sinulla kuin minulla. Oma OxygenOS on 9.0.17 versiolla ja Android on 9 versiolla. Sä päivitit jo kymppiin?
Edit: aLaverto saman näköistä täällä valikoissa.
Olipas hankala lukea tuo sana oikein. "Värivivahdetumma"
Tainnut jäädä yksi välilyönti kyydistä, kun käännöstä on tehty. Lukihärväsin sen ensin muotoon "Värivaihdettummaa"
Sony on ainut luuri minkä latausportin suojan tiiviste irtosi normaalilla käytöllä alta 3kk paikaltaan. Mutteipä näitä sim kelkkoja ole menny mistään luurista vielä rikki.
Mitä en nyt ymmärrä:
Puhelin lukittu sormenjäljellä ja kasvotunnistuksella.
Lukitus kuitenkin aukeaa kun pyyhkäisee ruutua ylös.
Pyyhkäisijänä lapsi eli face unlock ei voi aktivoitua.
Onko käytössä Smart Lock ja sinne asetettu esim joku bluetooth laite joka on luuriin yhteydessä, tai esim tunnistettu wifi. Lukitusnäytöllä pitäisi tässä tapauksessa näkyä alhaalla teksti joka mainitsee asiasta
Ei ole BT laitteita, tunnistettu wifi voisi ehkä olla tosin mitään mainintaa siitä ei ruudulla ole.
Luotettavan paikan se valitsee myös pelkän GPSn avulla jos on den tilan aktivoinut.
Akku alkanut kuolemaan alta vuorokauden. Whatsapp imasee 25-35% akusta vaikka SOT noin 1h.
Eipä ole ennen tarvinnut tehdä sovelluskohtaisia virransäästösäätöjä. Mutta nyt annoin jonkun penaltyn taustalla toimimiselle, että ei ole enää Whatsapp lupa taustalla toimia. Saman sukituksen annoin Samsung Health sovellukselle, koska se on top2..
Edit; vähän parani - joskin silti Whatsapp on edelleenkin eniten virtaa hordaava lortto.
Onkos täällä kukaan saanut vielä puhelimeen uusinta Androidia ilman Oxygen updateria?
Tässä puolen vuoden aikana alkanut ärsyttämään tuo Bluetooth.
Miksei luuri yhdistä automaattisesti bt-laitteeseen kun bt-laitteeseen kytkee virrat ja se on jo ennestään paritettu 6T:n kanssa?
Entinen Sony yhdisti automaattisesti esim bt-kuulokkeiden kanssa kun kuulokkeisiin pisti virran päälle, mutta tässä yhdistys on aina käytävä tekemässä manuaalisesti bt-valikosta.
Mitä en nyt tajua? Vai onko oikeasti noin typerä bt tässä puhelimessa?
Mulla tekee tavallaan JBL:n bt-kaiutin tuota. Muut laitteet yhdistyy nopeasti/heti virrat kytkettyä, mutta tuota saa odotella puoli minuuttia.
Joo tääkin yhdistyy saman tien auton, kellon ja kahden BT-kaiuttimen kanssa, mutta nämä bt-kuulokkeet ei vaan yhdisty. Ei edes odottamalla.
Muuten syyttäisin kuulokkeita, mutta koska nämä yhdistyi tosiaan edellisen Sonyn kanssa samalla sekunnilla kun virrat kytki päälle, niin kyllä vika on puhelimessa.
Itsellä kyllä kytkeytyy jbl bt napit melkein samantein. Parita laitteet uudestaan jos vaikka auttaisi.
Ittelle tuli tänään toi sama ilmoitus. Ja mietin heti että enpä ihan tän vuoden puolella tuu tätä päivittämään :D
Salettiin tossa on joku uus miina sisällä :confused2: Tai sitten olen vaan kyyninen.
No nyt tarjosi itsellekin päivitystä. Suoraan vaan asennukseen ja kohti uusia pettymyksiä :comp:
O se rohkea! Ite aattelin himmailla ainakin aamuun tai jopa maanantaihi asti. Pari päivää nyt lomalla ei aika riittäis jos hajoaa kaikki :btooth:, kerroha mite kävi!
No jos pitäisi arvata niin korkeintaan toimimasta lakkaa kaupan ohi asennetut GCam ja NHL -sovellukset. Kai sen kohta näkee :btooth:.
Edit: Päivityksen jälkeinen käynnistys kesti minuutin tai kaksi. NHL toimi, GCam lopetti toiminnan mutta sille saattaa olla jo toimiva päivitys jaossa. GBoardin alareunaan on ilmeistynyt yhden merkkirivin korkuinen tyhjä palkki. Toivottavasti se häviää päivityksellä, ettei tarvitse alkaa näppäimistöä vaihtamaan...
Edit2: Asensin vain saman version GCamista uusiksi ja lähti toimimaan.
anyk
