OnePlus 6
Mulla esiintyy samaa pätkimistä bulletseilla kun kuljen tuntemattomien langattomien tukiasemien ohi. Jostain luin että wifi olisi syy.
Voi olla, mutta pätkimistä ilmeni myös ulkona kävellessä (myös kohdissa joissa ei rakennuksia tai muita ihmisiä lähellä) ja bussissa. Nyt testasin kuulokkeita vielä uudelleen iPädillä ja sen kanssa toimii ongelmitta. Ennen tuota android pie päivitystä ei vastaavaa ollut. Vielä olisi vaihtoehtona tehdä tehdasasetusten palautus, mutta ei houkuttelisi tuo vaihtoehto. Ei ole ensimmäinen luuri missä bluetooth menee rikki ison android-päivityksen jälkeen. Sama tapahtui Nokia 8:lla 7->8 päivityksessä.
Onko wifi scanning yms. muut automaatit wifin asetuksista myös pois päältä? Bulletsit on toiminu Pien ja Spotifyn kanssa ongelmitta.
Oli näköjään asetuksissa Wifi-haku päällä. Otin sen nyt pois ja testailin hetken. Edelleen tulee satunnaisia tökkimisiä. Yhden kappaleen kanssa tökki reilummin ja kokeilin kahdella eri soitinohjelmalla ja tökki molemmissa, mutta ei samalla tavalla. Tietokoneella kyseinen kappale soi ongelmatta, joten ei pitäisi olla vikaa tiedostossa.
Suosituksia näyttösuojalaseista? Nyt joku random aliexpress parin euron lasi ja irvistää reunoista rumasti. Tykkään kuitenkin että joku suoja olis hyvä olla.
Tilaile Alilta muutaman eri valmistajan, kyllä ne ihan hyviä kaikki on. Suomesta nyt noita ei kannata ostaa koska hinnassa on nolla perässä.
Mites tuon ennakkohälytyksen saa pois? Kiva, kun 05 laitettu herätys ja 02 piipittää, että sulla on 05 herätys:confused:
Vaihda Googlen kelloon, se ainakin toimii ihan normaalisti
Joo tämä taitaa olla tällä hetkellä ainoa toimiva ratkaisu tähän. Käy ottamassa tuon OP:n oman kellon pois käytöstä ja lataa Googlen kellon tilalle. Se on ihan samannäköinenkin eri värimaailmalla vaan.
Aliexpressistä hakusanalla "oneplus 6 CHYI Full glue screen protector" löytyvä vähän yli kolmen euron lasi ollut hyvä. Ei sateenkaariefektiä, eikä ruutukuviota havaittavissa. Liimaa tosiaan koko laisissa tosin kun noitan ihan halvimmissa vain reunalla.
9.0.1 päivitys asennettu, mutta sormenjälkitunnistin ei vieläkään aina reagoi kosketukseen mitenkään.
Toinen outous on se, että välillä kun puhelimen nostaa pöydältä niin salamavalo palaa. Tapahtunut jo useasti eli ei ole mikään vahinkokaan.
Ei mullakaan koko 5kk aikana, ootko @pokkus harkinnnut takuuvaihtoa?
En ole tarkemmin miettinyt takuuta. Sitten kun puhelimen avaa normaalisti virtanapista ja sulkee uudestaan niin sitten taas toimii sormenlukija. Ihan kuin kyseessä olisi joku bugi virransäästäasetuksissa.
9.0.1 päivitys taisi olla enemmän tarkoitettu UK ja ranskalaisille käyttäjille, muut käyttäjät ei varmaan oikein saa mitään uutta, vähän kuin OP3T:llä se yks päivitys mikä oli intialaisille tarkoitettu.
Voi hyvin olla. Itsellä nuo ongelmat siis alkoi 9.0 päivityksen jälkeen.
Itellä tekee tosiaan samaa niinkun tossa aiemmin mainitsin. Heti 9.0 päivityksen jälkeen alko, ja tekee tosi harvakseltaan kuitenkin. Ei nyt liikaa häiritse ainakaan itteä, mutta sen verran osaan varmaks sanoa et takuuhuollossa ei asialle sais ratkaisua aikaseks, softavikahan tässä on kyseessä ihan selkeästi kun isomman päivityksen jälkeen alkoi aikalailla heti samana päivänä.
Aluksi tuntui ysin kanssa akku kestävän huonommin, mutta mielestäni nyt se on taas ihan samoissa lukemissa kuin ennenkin :confused:
Olen ihan varma että tuo YsiPie heikenti akunkestoa :mad:
Muilla?
Täällä ainakin tuntuu olevan asia näin. Oreolla meni SOT helposti yli viiden tunnin, nyt vastaavalla käytöllä hädin tuskin neljän tunnin päälle. Olen tyhjentänyt cachen, kyllä. Myös tuota sormenjälkitunnistin -ongelmaa on esiintynyt, sekä myös sellaista, että kun herätä virtanapista puhelimen, niin välillä menee reilu sekunti, ennen kuin näyttö syttyy.
Mulla kyllä kanssa joko pysynyt hyvin pitkälti samoissa tai vähän parantunut akkukesto päivityksen jälkeen. Toi, että öisin ei käytännössä kulu akku lainkaan, on ihan näppärä ominaisuus. :)
Itselläni ei mitään ongelmia. Jos akku alkaa olla tyhjä niin pistän laturiin. Ilmeisesti se on joillekin hankalaa kun tätä lukee.
Ainoastaan pieni ärsytys on Piessä mukana tullut tuo ominaisuus että kun tarpeeksi monta ilmoitusta sivuutat, niin sitten se kysyy että haluaako jatkossa ettei tästä ohjelmasta tule ilmoituksia. Kyllä mä ne ilmoitukset haluan nähdä vaikka aina sivuuten, esim. Pivon.
No ai saatana kappas kun ei olla vissiin aikasemmin keksittykkään koko hommaa, hyvä idea et laittaa laturin päähän puhelimen kun on akku lopussa, miksei ite tullu ajatelleeks!
Ei se ihan noin yksinkertasta oo, akunkeston heikkeneminen on siitä vittumainen homma et sehän alkaa luonnollisesti vaatimaan sitä et pidät puhelintas useemmin piuhan päässä. Ite en tykkää pitää sitä piuhan päässä, käyttömukavuus kärsii ja useimmiten se pitäs siihen piuhan päähän laittaa paikoissa missä ei mahdollisuutta siihen. Jos on esimerkiks vaikka koko päivän, illan ja yön liikenteessä niin tossa loppupuolella saattaa huonoimmat akut alkaa jo hyytyä. Varavirtalähteillä päästään taas siihen ongelmaan et pitäs olla piuhan päässä ja kantaa sitä tiiliskiveä mukana. Itellä jos ei puhelimen akku kestä yhtä päivää kokonaisuudessaan mun käytöllä (ihan perus netinselaamista sun muuta, ei mitään raskasta) niin se kyllä lähtee vaihtoon aika nopeasti. Ei mua kiinnosta roudata tuolla kaupungilla liikkuessani yhtään mitään varavirtapankkeja tai latureita mukana, ellen oo sit menossa pidemmäks aikaa kun päiväks jonnekkin.
Kymppi lisää OP6 8/128GB = OP6T 8/128GB malli.
Muistikortinlukija mukana, meh ei ole. Tiettyjä asioita voin jopa uskoa, mutta tuota en niele.
Ostohousut jo jalkaan valmiiks.
Niin mutta tosiaan, noissa vuodoissa vähän muutakin pielessä, esim muka vielä Android 8.1 vaikka todella vahva veikkaus on kyl Android 9, ja USB-Type C 3.1 D: lel
Jossakin taisi vielä lukea että Gorilla lasi on mallia 5, vaikka myös vahva veikkaus on Gorilla 6 lasi, kun Oppo R17 mallissa on myös.
Edit: Nyt hinnat olisivat kenties 559 (6/128GB), 589 (8/128GB) ja 639 (8/256GB) euroa, mutta edelleen jos 8/128GB mallin saa alle 600 euron, niin kyllä on hinta kohdillaan.
Ottaisin vastaan suosituksia eBaysta tilattavista suojakalvoista, jotka istuvat hyvin näytölle. Muutamaa tuli kokeiltua ja roskiin meni kun eivät yhtään sopineet, joko se lähtee irti kun laittoi takas kuoriin tai reunoilta oli irti.
Kiitän.
Kohta alkaa.
Tilasin itse jonkun 1.5 maksavan suojalasin ebaysta josta tuli kahen pakkaus mukana. Oli näköjään pelkästään näytölle ettei mene yhtään yli. Toisaalta ihan järkevä ratkasu mutta ehkä takakuoren kanssa voi mennä pölyä yms tuonne lasin ja kotelon välikohtaan. Tarttu kyllä ihan hyvin kiinni ja ei sinäänsä valittamista mutta varsinkin tuolta alhaalta häiritsee vähän kun 1 cm rako suojalasin ja suojakotelon välissä. Toisaalta ei kyllä hinnalla pilattu ollenkaan. Saa nähdä jos tilaa jonkun uuden tilalle mikä suojaisi koko näyttöä. Oneplussan oma meni rikki niin nopeasti että en siihen koske enään :)
Edit. Ja ilkeästi näkyy muutama milli sivuilta jos katsoo kännykkää pienellä kulmalla. Tällä nyt mennään varmaan siihen asti että jotain parempaa saa hyvään hintaan. Kyllä mielummin silti rikon tuon lasikalvon kun varsinaisen näytön :D
2X 9H Tempered Glass Screen Protector Cover Film For OnePlus 1+ 2 3 3T 5 5T 6 | eBay
Jos oikein muistelen, tuli viime viikonlopulla OnePlussan Galleria sovellukseen päivitys. Noh, nyt se näyttää Photos listauksessa kaikkien kansioiden kuvat, aiemmin näytti vain kameralla otetut kuvat.
Meni kertaheitolla aivan saakelin hankalaksi gallerian käyttö.
Muilla samaa?
Ilmeisesti täälläkin jotkut tätä asiaa jo kerennyt myös ihmetellä, mutta:
äsken työkaverin kanssa ihmeteltiin miksi hänen OP6 puhelin ilmoittaa kovaäänisesti 2 tuntia ennen aamuherätystä (ja oma OP5T ei) ja pienen tutkimisen jälkeen siihen näköjään löytyy muukin ratkaisu kuin uuden herätyskello-appin etsiminen, eli kello-appin ilmoituksen hiljentäminen asetuksista. Ohessa linkki jota kautta apu löytyi:
https://forums.oneplus.com/threads/upcoming-alarm-notification-must-be-silent.901635/
Mikähän järki tuossakin on ollut laittaa vakiona nuo "upcoming alarm" -ilmoituksen äänet päälle? :confused::confused:
Tästä nyt on puhuttu ties kuinka paljon tässä ketjussa. Suosiolla romukoppaan koko kello ja googlen oma kello käyttöön.
En huomannut sen kummemmin vilkaista miten kaluttu aihe jo oli, ja kukin tietysti tyylillään :)
No onhan se toki niinkin kaukana kuin edellisellä sivulla puitu juttu, ja jos sinne olisit kerinnyt vilkasemaan niin toi tuo omat ongelmansa kun alkaa noita notifikaatioita säätämään. Ainakin tossa toisessa ilmotusten hiljentämisessä tapahtu sellanen et sitä herätystä et saanu suljettua ilman että avaat ruudun ja käyt notifikaatioista sammuttamassa sen.
Paitsi että esittämässäni korjauksessa se oikeasti korjautuu eikä siitä herätyksen sulkemisesta tule yhtään hankalampaa, toisin kuin edellisellä sivulla olleessa vinkissä.
Settings -> Apps and Notifications -> Etsi Clock-sovellus -> Notifications -> Clock -> Notification sound (muistaakseni, kun ei ole ko. kapula kädessä)-> Nothing
Mutta ei mulla muuta, jatkakaa. :tup:
Testasinpas tätä, toimii! Ilmoitus tulee mutta ei ääntä, hälytys itsessään toimii normaalisti :tup:
Taaaas bluetooth hommia. Käytössä OnePlus Bullets langattomat.
Kuulokkeista volumensäätö ei enää toimi samanlailla kun ennen. Nyt kun volumea säätää kuulokkeista se kyllä säätyy, mutta säätää jotenkin kuulokkeiden "sisäistä" volumea.
Eli itse puhelimen bluetooth volume ei säädy.
Jos puhelimessa bluetooth volume on liian alhaalla nii ei kuulokkeista kuulu juuri mitään ja kun aikansa vol up nappia on painellut kuuluu vaan merkkiääni, että on jo maksimissa.
Puhelimen napeista äänenvoimakkuutta saa sitten taas lisää.
Mikä tässä nyt on muuttunut taas? o_O
Siellä on asetuksissa -> Sound -> Earphone mode (en tiedä mitkä on suomeksi) ja siellä alhaalla kohta Bluetooth absolute volume -täppä joka määrittää säätääkö puhelin kuulokkeiden ääntä vai omaa äänenvoimakkuuttaan ja luurit omaansa.
Näyttäisi ihan oikealle asetukselle, mutta toimii ihan samanlailla vaikka vaihtelee tuota asetusta. Lie tämäkin tullut bugina kun korjasivat jotain muuta viime päivityksessä...
Uutta päivitystä nakkas. Moniajonäkymään tullut muutosta, meni hetki, että tajus miten tuo uus toimii :D
Ja kameraan tuli yökuvaus. Pitää joskus muistaa testata miten toimii.
Cypress Papi
