OnePlus 5 / 5T
Myös OP Mobile toimii rootatulla 5T:llä.
Hyvin tuntuu akku rokkaavan uudella rommilla.
5T ja päivitetty eilen ja huomattavaa lagia esim. selaimessa ja facebook apissa..
Edit. Huomaa helpoiten hitaassa scrollauksessa todella ärsyttävää pientä nykimistä.
Jotkut käyttäjät saaneet VPN:n kanssa 9.0.1 päivityksen.
Improved stability for Wi-Fi connection
Optimized SRGB display mode
Optimized Reading mode
Fixed issue with 4G Volte toggle missing
Fixed random reboots when screen casting
Törmäsin hyvin erikoiseen tilanteeseen Oneplussan kanssa.
Yritys tekee ilmaisen DRM L1 päivityksen, mutta sen ehtona on alkuperäisen takuulapun hommaaminen.
Yritys pystyy kysymään Elisalta että puhelin on virallisen maahantuonnin kautta tullut ja siten oikeutettu heidän tukeen.
Silti asiakkaan vastuulle jää takuulappu, mikä 2. omistajan ollessa kyseessä on myyjän harkinnan varassa antaako sitä. Itse en saa sitä myyjältä. Itse jäin vaille tukea koska edellinen omistaja ei suostunut antamaan takuulappua kuin omat tiedot peitettynä ja elisa ei anna tietoja puhelimesta kuin alkuperäiselle ostajalle.
Itsestä on aika järjetöntä edellyttää asiakkaalta todistetta jonka se itsekkin pystyy tarkistamaan.
Näyttöongelmat Pien kanssa korjaantuivat Witrigsistä ostetulla näytöllä (OEM amoled). Aivan eri tasoa kuin halvat tarvikenäytöt. Toimitus n. 10 päivää. Suosittelen, jos Pien kanssa on ongelmia, ettei puhelin herää lepotilasta, vaan näyttö jää mustaksi. Posteineen hintaa tuli n. 80e. Mukana tuli sormejälkilukija, kuulokeosa, värinämoottori ja vol+virtanappien lattakaapelit (kiinni rungossa).
AMOLED Screen Replacement for OnePlus 5 - Witrigs.com
Edit: Ja nyt toimii kaikki eleetkin näytön ollessa pois päältä.
Edit 2: Oneplus kuulemma vaihtaa näyttöjä itsekin kohtuu edullisesti, joten ei välttämättä kannata itse tuherrella, jos näpräily ei muuten ole lähellä sydäntä. :)
Eikös tuohon hintaan näyttö vaihdu jo Oneplussan omassa huollosa?
Ei mitään tietoa, mutta epäilen. Yleensä nuo lasin vaihdot on niin kalliita liikkeissä, ettei viitsi edes harkita (150-250e). Fonumilla ja iTapsalla 249,-. Tuskin OnePlussakaan tuota osan hinnalla vaihtaa (tässä tuli mukana runko+näyttö+lattakaapelit+sormenjälkitunnistin+värinämoottori+kuuloke ja homma oli suht helppo).
en nyt tiedä mikä on nykyään hinta noilla 5/5T näytöillä mutta noita on saanut kyllä noin 100-120euron hintaan suoraan OnePlussan kautta vaihdettua, kannattaa nyt ainakin kysellä
Varmasti tuohon hintaan kannattaa, jos ei halua itse vaihtaa. Ostin tuon OnePlussan näpertelyprojektiksi, ja eihän tuo olisi ollut kovin kummoinen projekti, jos korjauksen olisi ulkoistanut. Tuli tosin maksamaan loppujen lopuksi tuokin yli satasen, kun kaksi ensimmäistä tarvikenäyttöä olivat kehnohkoja. Halvalla ei saa hyvää. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja onneksi itse puhelin oli edullinen (~100e).
Jos jollain on tarvetta varanäytölle/testailua varten, niin täältä löytyisi yksi tarvikepaske ilmaiseksi, joka toimii 8.1:n kanssa muttei 9.0:ssa. Kosketus tuossa on kunnon näyttöön verrattuna hieman verkkainen/tahmainen. :)
Alkoi näytönvaihdon jälkeen toimimaan GPS:kin hyvin. Nyt yhdistää heittämällä 15 sateliittiin sisälläkin, kun aikaisemmin ei tahtonut löytää mitään edes ulkona. Ongelma olisi voinut ehkä korjaantua näillä ohjeilla (jos jollain muulla on ongelmia gepsin kanssa). Tarvikenäytöstä ainakin puuttui tuo pieni "padi", joten ei tainnut olla kontaktia "liittimen" ja kuoren välillä.
Oneplus 5 kävi huollossa koska widewine L1 ei toimi puhelimessa ja L3 saa takuuseen päivitettyä L1:ksi
[IMPORTANT] OnePlus 5T does not support HD viewing for Netflix, Google Play Movies, etc
Hauskaa että puhelin tuli takaisin oli vikaselostuksena että puhelimeen oli asennettu viimeisin päivitys ja oli palautettu 8.1 Android.
Pie päivityksen asennuksen jälkeen L1 on kuitenki tuettuna.
Jonki wifi vian laitoin syyksi ja selostuksen L1 päivityksestä linkkeinen ja suomenkielinen asiakaspalvelija halusi alkuperäiset ostotodistukset ja kuvat puhelimesta joka sivulta ennen hyväksymistä.
Itse ulkomailta tilatut (paitsi oneplus omasta kaupasta) puhelimet ei ole takuun piirissä. Mitään kustannuksia ei tullut.
Repair Service - OnePlus (Suomi)
Pien mukana tuo alert slider muuttui niin, että keskikohta on nykyään värinä, eikä älä häiritse-tila. :tdown: Onko mitään keinoa saada sitä takaisin?
OP5 gps lakkas yhtäkkii toimimasta. GPS test-sovellus näyttää että 20+satelliittia on näkyvis mutta ei yhtäkään käytä. Ei toimi sc,maps jne. Sijaintia käyttävissä sovelluksissa. Factory reset tehty, ei vaikutusta. 100 internettiä sille joka osaa neuvoo!
Luuri tuli vihdoin takaisin näytön vaihdosta ja noteerasin että kun esim tapatallilla mukee foorumia tummalla taustalla, niin noita hipaisunäppäimiä kosketagtessa heijastuu niiden valo myös näytön alle ja näkyy sieltä läpi... Onko ns. ominaisuus vai ovatko kämmänneet huollossa jotain?
Luuri kerkesi olemaan itsellä 2pv ennen hajoamista, niin ei muista
Ei kyllä ainakaan itsellä näy, mutta eikös nuo nappien valot ole näytön rungossa kiinni? Lieneekö näytössä sitten jotain häikkää/laatuongelmaa, vai ymmärsinkö väärin? :D
edit: itsellä siis OP5, ei 5T.
Onko antaa vinkkejä kun akku ei oikein kestä enää niin hyvin. Mitä voisi asialle tehdä?
2017 marraskuussa ostettu ja en ole kertaakaan vielä nollannut laitetta, joten se tulee jossain välissä tarpeeseen.
Mutta muita vinkkejä?
Laita musta teema käyttöön, vähennä ruudun kirkkautta ja poista turhia sovelluksia. Jos on esim facebookin sovelluksia asennettuna niin ne kannattaa ainakin ensimmäisenä poistaa.
Kannattaa koittaa tyhjätä "cache" (tuota aina XDA:n puolella suosittelevat). Eli "Recovery --> Wipe data and cache --> Wipe cache. Kannattaa kuitenkin olla sen verran varovainen, ettei vahingossa valitse "Clear data and cache", tai menee koko luuri tehdasasetuksiin. :)
On ollut nyt ikävä ongelma Android 9 päivityksen jälkeen OP5:ssä. Jokainen puhelu on katkennut kesken. Vika voi olla myös operaattorissa (Elisa), mutta ongelmat alkoivat 9 päivityksen jälkeen.
Aina käy samalla tavalla: jossain vaiheessa puhelua menee täysin hiljaiseksi ja kohta piippaa katki puhelun.
Kuinka pitkän ajan jälkeen tuo yleensä puhelun pätkäisee? Itse pyrin aina pitämään puheajat minimissä, mutta ei ainakaan ~5min puheluiden aikana ole pätkinyt.
Mulla on taas Nokia 8 puhelimessa beta Android 9 ja puhuin eilen illalla vajaa puoli tuntia, ei katkennu
Toinen ei vain jaksa kuunnella :)
Tapahtuuko ulkona kylmässä?
Vaihtelee ihan. Viime puhelun katkasi 2min jälkeen ja sitä edellisen 30min jälkeen. Ärsyttävää kun osa on hyvin tärkeitä puheluita ja näitä henkilöitä ei välttämättä saa heti uudestaan kiinni.
En ole ulkona puhunut, niin en osaa sanoa. Tehdasasetusten palautusta voisi tietysti kokeilla, jos siitä sitten on mitään apua.
Mulla on 5T nyt muutaman kerran viime aikoina tehnyt noin, että yhtäkkiä katkennut kesken puhelun. Menee mykäksi ja sitten katkeaa, aika tuolla on vaihdellut. Ehkä kuitenkin alle viisi kertaa tapahtunut viime aikoina, mutta nyt kun miettii niin taitaa tosiaan olla niin että nuo ongelmat on alkaneet vasta kun uusimman päivityksen muutama viikko sitten laitoin sisälle.
Todennäköisesti joku softa rallattaa taustalla. Tyhjennä kokeeksi recoverysta cachet, mutta vähän vaikea näillä lähtötiedoilla parempaakaan ehdottaa.
Otin VoLTE/VoWifi:n pois käytöstä, niin nyt ei ainakaan viimeisimmät puhelut ole katkenneet. Pitää seurata tilannetta.
Hyvään tahtiin vitonen saa vielä päivityksiä. Tänään tipahti 9.04. Vilkaisunäyttöä (always on display) kaipailen edelleen, mutta eipä sitä taida olla virallisesti tulossa...ikinä. Nyyh.
Koodi:
System
• Updated Android security patch to 2019.1
• Improved stability for OTA upgrade
• General bug fixes and system improvements
Phone
• Deep integration with Google Duo
Networks
• Improved network stability
Juu näemmä,omaan 5T tuli eilen 9.0.4 päivitys. Luuri menee kyllä silti vaihtoon kun seuraavat OnePlus mallit julkaistaan elleivät ole täysin farssi... Jostain syystä 6 tai 6T eivät vain napanneet allekirjoittanutta
Oma vitonen ruvennut tekemään sitä, että vastapuolen puhe ei kuulu puheluissa ollenkaan. Uudellenkäynnistys auttaa taas hetkeksi. Onko muilla samaa? Luuri resetoitu moneen otteeseen.
Voisikohan VoLTE:lla tai Wi-Fi-puhelulla olla vaikutusta asiaan
Täällä taas bluetooth oikkuilee. Vaihtaa välillä kesken puhelun vasta puolen kuulumaan puhelimen kaiuttimesta (siten kuin pitäisi puhelinta korvalla). Omituinen. Lisäks puhelut saattaa skipata bluetooth kuulokkeet vaikka olet kuunnellut niillä juuri musaa ennen puhelua
sromppanen: Ilmeneekö ongelma useammalla kuin yhdellä bluetooth kaiuttimella/kuulokkeilla? Ajoittain jotkin bluetooth vastaanottimet voivat herjailla noin. Itsellä useita eri vehkeitä 5T:n kanssa käytössä ja vain yksi on ollut tuollanen jonka kanssa on jotain satunnaista ongelmaa.
Tullut käytettyä samoja kuulokkeita joku 2-3v ja tämä eka puhelin joka moista aiheuttaa (ja tämäkin vasta nyt viimeisen 2kk aikana). Pitäisi varmaan resetoida luuri, jos vaikka jeesisi.
Ei liity tähän päivityksen mukana tuomaan mahdolliseen bluetooth-ongelmaan, mutta mulla on tuo 5T ollut sillon julkasusta asti käytössä ja tuossa on aina tuntunut tuo bluetooth jotenkin vähän omituiselta, välillä yhdistämisen kanssa ongelmia esim. autoon, ja välillä bluetooth katkoo ihan satunnaisesti. Tätä ennen oli käytössä Huawei P9 eikä kyllä sen kanssa ollut koskaan mitään ongelmia tuon bluetoothin kanssa vaikka samoja bluetoothia vastaanottavia laitteita käytin.
Huavein Puhelimet tyypillisesti käyttävät Kirin järjestelmäpiiriä, kun taas Oneplus käyttää Qualcomm:n piirisarjaa, niin niiden Bluetooth toteutukset ovat erilaiset. Tämän lisäksi jo pelkkä android versio tiettyine bluetooth ajureineen tuo oman mausteensa soppaan, niin näitä yhteysongelmia on varmasti odotettavissa joidenkin laitteiden kanssa. Lopputulos onkin sitten jokseenkin tuurista kiinni. Bluetooth lisälaitteita hommattaessa on hyvä pyrkiä selvittämään käyttäjäkokemuksia jonkin tietyn vastalaitteen/puhelimen kanssa, koska näitä ongelmia ei voi mitenkään laitteen spekseissä määritellä. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin Kirin piirisarjojen kanssa on jopa enemmän ongelmia bluetooth yhteyksissä mitä Qualcommin kanssa, mutta mitään takeitahan sekään ei anna.
Ja ei ole olemassa yhtä bluetoothia, vaan versioita on niin paljon joka voi tuoda jonku kumman ongelman jos joku bugi ohjelmistossa tms.
Bluetooth - Wikipedia
Mistä mahtaa johtua että en voi jakaa internettiä usb yhteydellä tietokoneeseen vaikka on usb kii ja se esim. lataa sitä kautta? Kehittäjäasetuksista laitettu että internetin jako kun yhdistetään?
Pitää varmaan vielä erikseen käydä asettamassa Asetukset -> Hotspot/Yhteyden jako -> Internetin jakaminen USB:n kautta?
Siirrellyt aina tietoja wintoosan ja puhelimen välillä kaapelin kautta mutta nyt yhtäkkii se lopetti koko puhelimen tunnistamisen. Enää ei tule sitä plimplom ääntä windowsissa kun puhelimen tökkää langan päähän ja puhelimen ylälaitaan ei tule sitä drop down menua missä voi valita tiedonsiirron. Onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa?
Yritän tässä googletella apuja mutta ei oikeen mikään ehdotettu toiminut vielä. Oneplus ajurit uudelleen asennettu ja yritetty developer asetuksista lyödä usb debugging uudelleen päälle. Ei auta... nyyh. :btooth:
Tarkista itse usb-liitin, ettei siellä ole mitään tauhkaa.
Uutta päivitystä jälleen (9.05). Mitään isoa eroa en kyllä huomaa, mutta olisiko piirun verran sulavampi (tuskin, mutta saahan sitä kuvitella). Hienosti Oneplus näitä päivityksiä on ulos suoltanut.
Koodi:
System
• Updated Android security patch to 2019.4
Phone
• Improved stability of the phone app
Parallel Apps
• Fixed issue with parallel apps showing primary account
• Fixed issues with download pictures in parallel WhatsApp
Gaming Mode
• Fixed issue of not receiving video calls using third-party apps
Kaikki mainitut hommat tehty, miten saisi akun kulutusta paremmaksi - cache tyhjennetty, poistettu turhia softia, tehty tilaa puhelimeen, välimuistista aina poistaa kaiken kun puhelinta ei käytä, puhelin niin himmeäksi kuin mahdollista. Toki akku kuluu pitkällä aikavälillä ja kun meikäläisen OP5 on jo rapiat 24kk vanha, mutta ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin vetää kaikki sileeksi?
Puhelin on toimii muuten täydellisesti ja on erittäin nopea - ikä ei ole juurikaan hidastanut puhelinta, mutta toi akku ei vain kestä kovin hyvin.
Kuitenkin haluaisin vielä vähintään 1-2 vuotta tällä pärjätä.
No paljon se SOT sitten on?
keklukoo
