OnePlus 3/3T
Olisi aika radikaalia tuon takia alkaa laittamaan custom rommia sisään :)
Itse olen ainakin täysin kypsä tähän OnePlussan OxygenOS:saan. Koko ajan tulee uusia bugeja ja oikeasti hyödyllisiä ominaisuuksia (esim. alert slider) ei korjata, vaikka luvataankin.
Pitää varmaankin kokeilla SultanXDA:n versiota LineageOS:sta, vaikkakin se on vielä (pitkään) Nougat-pohjainen.
Ehkä tulee myöhemmin laitettua, joskus tulevaisuudessa kun 1+ lopettaa päivitykset.
Itse olen käyttänyt jo jonkin aikaa SultanXDA:n rommia. On todella hyvä, mutta jos on peukalo keskellä kämmentä näiden asioiden kanssa ja ei jaksa käyttää aikaansa perehtymiseen niin kannattaa unohtaa. On mielestäni kuitenkin vaivansa arvoista.
Jos haluaa päästä helpolla ja varmalla niin suosittelen asentamaan uusimman Nougatin (mielellään turhat google yms. sovellukset poistettu) ja Dorimanxin kernelin.
Hei! Mulla on ollut oman One Plus 3 kanssa takakameran tarkennusongelma jo reilun kuukauden ajan. Sitä ennen tarkentaminen oli hieman hidasta esimerkiksi Snapchatin puolella, mutta toisin kuin nyt, ei näkynyt puhelimen kamerasovelluksessa. Kamera ei siis tarkenna lainkaan, jää ns. hakemaan tarkennettavaa kohdetta. Tarkennus ei toimi myöskään video-tai manuaalitilaa käyttäessä. Oon kokeillut ulkopuolisia kamerasovelluksia eikä tarkentaminen onnistu niissäkään. Ongelma paheni oreoon päivittämisen myötä. Cachet on tyhjennetty, linssi varmasti puhdas mutta ei silti toimi... Puhelin ollut käytössä 1.5vuotta.Tuntuu olevan melkoisen yleinen ongelma.
Onko kukaan käynyt korjauttamassa kameraa Fonumilla? Heidän sivuiltaan löytyy että tosiaan huoltavat one plus puhelimia, mutta hintaa juuri kameran vaihdolle ei löydy. Tässäkin ketjussa oli mainittu kaksi eri hintaa kameran vaihtamiselle, 59e ja 99e.
Tyyppivika tuo autofocuksen hajoaminen. Avokin Op3 kävi op:n huollossa tuon takia keväällä.
Eikö takuu ole voimassa jostain syystä?
On voimassa, mutta mielellään kävisin korjauttamassa kameran suoraan kuin monen välikäden kautta. Ainakin Elisan foorumia lukiessa olen saanut tosi huonon kuvan siitä, miten huoltoprosessi menee. Eikä houkuta lähettää omaa puhelinta korjattavaksi ties minne neljän viikon ajaksi. One plus foorumeilta luin myös, että huollossa voivat laittaa takuun raukeamaan ja kameran hajoamisen omaksi syyksi jos esim. etulasissa on naarmuja, tai puhelin näyttää siltä että se on tippunut
Jos ei oo tarvetta puhua ollenkaan BR'n kautta puheluita, niin ota BT-asetuksista laitteelta "puhelimen audio" pois.
Olisi ehkä selventää skenaariota jo aikaisemmin.
Kypärässä kuulosuojaimet bluetoothilla juuri sen takia että helpottaa puheluita. Mutta kun tauoilla se kypärä on välillä tuolla 4m päässä kaapin päällä ja itse istuu mukavasti pöydän ääressä. Ei yhden puhelun takia kannata vaivautua hakemaan.
Itsellä välillä ongelmia auton bt kanssa niin laitan kylmästi BT pois päältä ja sitten takaisin. Tähän lienee olla tulossa BT päivitys vielä, betassa taisi olla jo...
Mites akun luuriinsa vaihtaneet? Onko edelleen joku 4-6h sotti?Alkaa kyllästyttää tää jatkuva lataus, niin mietin että taidan laittaa uuden tilaukseen ja vaihtaa...
On muutes hyvä tämä Oreo-päivitys...
Joo tuo Standby tuntuu aika monella noussut kärkeen. Itsellänikin tuolla mutta tuntuu silti irtoavan ~4h SOTteja.
Uusi Open Beta päivitys tulee melko varmasti ensi viikolla (tietysti ei tule joulukuun turvapäivityksiä :()
Itsellä standby tuolla melkein alimmaisena?
Sulla kyllä on muutenkin kaikki ylimmäiset sellaisia, jotka ei siellå kuuluisi olla. :confused2:
Jep sama, ja lisäksi miksi ei suomenkielisenä, vai löysiköhän kuvan OnePlus foorumeilta / XDA foorumeilta missä valitetaan huonosta akkukestosta :P
Miksi käyttäisin puhelintani suomenkielisenä?
Tilanne on kuitenkin se, että ennen päivitystä puhelimen akku kesti paljon paremmin. Mitään uusia softia ei ole tullut asennettua.
Omassa luurissa ei ole kyllä ollut mitään ongelmia tuosta Oreosta, enkä ole kyllä huomannut akunkestossakaan mitään eroa. Tähän on vedetty kyllä täysi reset tuon päivityksen jälkeen.
Sama homma ei mitään ongelmia. Mennään nyt tällä vielä jonkin aikaa kun päivityksiä tulee ja sitten viimeistään vuoden päästä customia sisään jos tämä op3 silloin vielä käytössä on niin saa p androidin.
Voit ladata sen täyden ROM paketin (sen OOS:n oman päivitysohjelman pitäisi itseasiassa rootatulla laitteella se ladata, näkee kun koko on reilusti gigan yli). Sitten vaan kopiot sen ladatun OTA paketin .OTA kansiosta vaikka luurin juureen -> boottaat TWRP -> asennat päivityksen jonka jälkeen roottipaketti vielä päälle.
Tein noin ja puhelimeen tuli dm_verity ilmoitus. Ilmoitti että tiedostot ei ole käytettävissä. Pitkän selvittelyn jälkeen sain vihdoin puhelimen toimimaan, mutta kaikki tiedostot hävisi. Ei olisi taas pitänyt päivittää. Nyt on asentumassa 4.5.1 ja siitä tuskin tulee enää ylemmäs päivitettyä. Kaikki toimii hyvin ja pidän puhelimesta mutta nämä päivitykset on molemmilla kerroilla mennyt ihan päin helvettiä. Onkohan jotain keinoa saada nuo päivitys ilmoitukset pois? Ainoa syy miksi lähdin päivittämään oli tuo ilmoitus mikä tuntuu joka toinen päivä hyppäävän esiin vaikka ehkäpä tästä on jotain hyötyä kun android versioni oli kohtuu vanha.
Erikoista, että molemmilla kerroilla kun olen tätä puhelinta päivittänyt onnistunut soft brickaamaan vaikka ihan ohjeiden mukaan olen tehnyt. Kummallakaan kerralla ei ohjeissa ole ollut mainintaa tuosta dm-veritystä mikä on ilmeisesti android payhin liittyvä ominaisuus? Tähän asti olen luullut että se on joku One plussan ominaisuus ja viimeksikin tuli pitkään kikkailtua sen kanssa. Aikaisemmin oli Nexus 4,5,6 minkä kanssa harvemmin oli ongelmia vaikka kyllä niidenkin kanssa sai kikkailla ihan tarpeeksi. Onneksi otin kuvista kopiot ennen päivitystä joten tärkeimmät on tallessa ja twrp kautta tein ekaa kertaa nandroid kopiot mutta niistä ei ilmeisesti ole mitään hyötyä tai vaatisi erittäin paljon kikkailua että viestit yms. saisi takaisin?
Entä mitenhän tämän 4.5.1 kanssa kannattaisi nyt tehdä kun TWRP tarvitsen Adawayn takia kun ei tätä hullukaan mainosten kanssa pysty käyttämään varsinkaan jos ilmaisia ohjelmia käyttää. Toisin sanottuna mikä on helpoin tapa saada ensin TWRP asennettua sitten 4.5.1 rootattua niin ttei tuo DM verity aiheuta ongelmia?
Alkaakohan oma OP3 lahota? Vähä reilu vuoden muistaakseni ollut nyt käytössä, ja uusimman päivityksen jälkeen ei toimi se nappi jolla saa suljettua kaikki taustalla pyörivät applikaatiot (se ei edes avaa sitä listaa niistä, painaessa ei tapahdu mitään). Uudelleenkäynnistys korjaa hetkellisesti.
Samaten GPS ei löydä signaalia, vaan menee mastojen paikannuksella pelkästään, paitsi jos käynnistät uudelleen, jonka jälkeen hakee kyllä GPS-signaalin ihan normaalisti.
Rupeaa vähän kyrsimään tuo jatkuva uudelleenkäynnistely, mutta toisaalta ei jaksaisi roudata huoltoonkaan, kun kuitenkin jotenkuten toimii. Auttaisikohan jokin tehdas-asetusten palauttaminen tms?
...uusimman päivityksen jälkeen ei toimi se nappi jolla saa suljettua kaikki taustalla pyörivät applikaatiot (se ei edes avaa sitä listaa niistä, painaessa ei tapahdu mitään).
Meinaat tuota nappia?
Siirrä koneelle tärkeät jutut ja koeta tosiaan tehdasasetuksilla. Kannattaa vissiin otta sim-korttikin pois siksi aikaa.
Jep, juurikin sitä. Täytyypä testata sitä tehdas-asetusten palauttamista. Häviääkö siinä kaikki ohjelmat sun muut mitä koneelle on asennettu?
Jaa-a, tuosta en ole varma. Kannattaa kuunnella vielä operaation suorittaneita. Tiedostot ovat toki silloin tallessa kun ne on siirretty luurista koneelle.
lisäys
Itselläni oreo-päivitys hukkasi musiikkikansion kuvakkeen luurin naamalta mutta ohjeilla sain sen takaisin.
Onko takaisin-nappi kuinka määritelty? Asetukset -> Painikkeet
Sain tuon viestissä 1351 homman ratkaistua. Nyt on uusin (Ei oreo) päivitys laitteessa rootattuna. Yksi kysymys vielä olisi mikä on syynä siihen ettei kaikesta jäänyt varmuuskopiota. Jos kaapelilla siirtää puhelimesta dataa tietokoneelle se on ihan älyttömän hidasta ja kaatuu jos koittaa siirtää kansiota jonka sisällä on toinen kansio. Yksitellen kansioiden siirtely onnistuu.Millähän tämän voisi ratkaista/mikä sen aiheuttaa? Netistä löytyy paljon keskustelua ja ilmeisesti googlen osaamattomuus tämän syynä. Ärsyttävä että noissa isoissa päivityksissä nysvätään jotain pikku muutoksia kun paljon isoja vuosia tiedoissa olleita ongelmia olisi korjattavana. Vakio kaapeli / USB 3.0 portti käytössä joten mistään user errorista ei ole kyse.
h2os open beta
Update log
- Added notification of third-party application delete contacts
- Fixed some incompatible headset problems
- Fixed part of the game Caton problem
- Fixed occasional notes can not be synchronized problem
- Fixed a problem with desktop long press shortcuts failed
Vaihteeksi tulossa pienempi Open Beta päivitys, aika meh no ainakin tuon long press known bugin sai korjattua (vaikka en kertaakaan itse ole vielä törmännyt bugiin), voipi olla myös että open beta vetää viimeisiä päivityksiä tätä menoa jos muutoslokit näin pieniä.
h2os open beta
Update log
Millon ne meinaa cell standby:n korjata:D Itellä se on ongelmana vieläkin....vedetty känny nollille kerran eikä auttanu
Saati milloin ne korjaa sen että hiljaisesta tilasta äänet päälle siirtyessä kaikki näytössä jäljellä olevat ilmoitukset toistavat notifikaatioäänensä peräjälkeen... Erittäin nolo ja hupaisa mutta sinänsä myös harmiton bugi.
Foorumin bugialueella ei ole näkynyt hirveästi bugeja OP3/3T open betojen kanssa, eri asia jos 5.0 (koska se on lähes sama kuin eka Oreo open beta, hyi olkoot sitä lyhyttä akkukestoa)
Bug Reports - OnePlus Forums
Itsehän olen aina innokas ilmoittamaan bugeista, mutta en ole kyllä itsekkään päässyt yhtään tekemään Open Beta 19 versiosta :/ (hyvä asiahan se on periaattessa :D)
Osaisiko joku suositella suojalasia valkoiseen kolmoseen? Ihan tyytyväinen ollut nykyiseen orzlyn suojaan mutta ei näytä enää löytyvän mistään uusia.
ObePlussan omia suojalaseja ei taida löytyä mistään, se oli selvästi paras vaihtoehto. Orzly on varmaan toiseksi paras vaihtoehto, joten uutta vaan tilaukseen eBaysta.
Itellä on rootattu luuri, mutta päivitys on 531mt joten täytyy tuolta sivuilta ladata. Pakko olla rootattu luuri adawayn takia. Android on kyllä ihan käyttökelvoton ilman sitä.
Mitenköhän tuo päivityspaketti voi erota reippaasti kooltaan Oneplussaan omaan versioon?
Ite oon ollut ihan tyytyväinen kiinan 2.5d laseihin. Kannattaa olla tuon mallinen jos käyttää suojakuorta. Esim pelosin kuoren kanssa istuu hyvin.
Jaahaas, nyt huomasin että mms-viestit ei toimi (Oreolla), eikä APN asetuksiin pysty lisäämään palvelinta. Palvelimen asetukset ei vaan tallennu. No eipä noita kovin montaa ole tullut mutta kumminkin.
Onko sulla käytössä se virallinen Oreo-päivitys vai uusin beta-versio?
Eiköhän oletusarvona ole, että käytössä on virallinen päivitys. Jos joku henkilö käyttää beta-versiota, siitä yleensä mainitaan erikseen.
Tuossa virallisessa Oreo-päivityksessähän on jotain ongelmia ja se perustuu vanhempaa beta-versioon.
Virallisella mennään. Tosin tän Androidin kanssa tuntuu olevan ihan sama onko "virallinen" vai beta.
Mitöhön tän oreo 8.0 iansss tekee kun akku tyhjenee lähes itsekseen..
    216,6 KB · Luettu: 120
teekke
