OnePlus 3/3T
Kevään mittaan tuntunut että bluetooth heikentynyt 3T:ssä päivitysten myötä, välillä ei meinannut toimia esim. auton kanssa ollenkaan. Galaxy S7:lla toimii hyvin, biisien tiedot näkyvät oikein ja äänenvoimakkuus ei ole puolet radion tasosta. Talvella toimi ihan hyvin, kunnes alkoi tulla "korjauksia" bluetoothiin... Käytössä vakio OOS.
onko muilla heikentynyt akunkesto oneplus 3sta? itsellä on elisan ekasta erästä tullut luuri ja aivan onneton, factory resetit ja muut synttärisetit kokeiltu custom rommia myöten ja ei vaan parane, gsam battery monitor näyttää kulutukseksi yli 8% jos vähänkin on näyttöä käyttänyt päällä ja selannut nettiä/viestitellyt.
Tottakai on heikentynyt. Oma puhelin on yli vuoden vanha ja lataussyklejä on takana jo hyvä määrä ja lähes kaikki niistä on päättynyt 100% tasoon. Ei ole myöskään tullut säilytettyä optimilämpötilassa ja optimivarauksessa. Kapasiteetista on lähtenyt varmaan viidennes.
Näin huonoks on mulla menny, miltäs sulla näyttää? screen on time 1t 50min
    242,3 KB · Luettu: 207
Misiköhän oneplus3:n terminaaliemulattorissa komento date näyttää kellonajan väärin. Vaikka se sovelluksissa ja lukitusnäytöllä näkyy täysin oikein
OnePlus3:/data/data/berserker.android.apps.sshdroid/home $ date
Mon Jul 31 14:08:54 GMT 2017
Nyt taisi ratketa miksi google authenticator ei toinut vaan valitti koodin olevan väärin. Olen ottanut ajan automaattisen päivityksen pois asetuksisata vaihtanut aikavyöhykkeen vääräksi ja enabloinut sitten automaattisen ajan päivittämisen. Mikään ei ole auttanut. Tein myös google authenticatorissa koodien ajankorjauksen joka ilmoitti että kello on oikeassa. Mikä ihme ongelma tämä nyt on ja miten tuon saisi ratkaistua. Kaikki päällisin puolin siis kunnossa. Kello näkyy näytöllä oikein. Asetuksissa aikavyöhykkeet kaikki oikein. Mutta date komento näyttää ajan väärin. Kokeiltu myös käynnistellä puhelinta useamman kerran uudelleen.
Kokeile palauttaa tehdasasetukset.
Vaikka olenkin täysin Applen ekosysteemiä vastaan niin alan vähitellen ymmärtämään sitäkin puolta. Siellä kaikki usein toimii suoraan ilman mitään säätämistä.
Case Android Auto ja OnePlus. Puhelimen kun iskee USB:llä autoon, tulee ilmoitus "Android Auto: Connected to your car". Latailin uusimman sovelluksen APKMirrorista (koska jostain syystä ei voida tukea Suomen aluetta kaupassa). Heittää virheviestiä Google Play Serviceistä. Päivitysten poisto, restart ja uudelleenasennus. Sovellus sentään lähtee käyntiin.
Eipä lähde Android Auto käytiin auton päästä (Opel Corsa 2017). Välillä väittää että puhelin ei ole kytketty, välillä vaan mitään ei tapahdu kun yrittää käynnistää. Asetuksista kun laittaa AA:n päälle niin jossain vaiheessa menee pois päältä.
Selvästi kummassakin päässä vikaa, ideana hyvä mutta toteutus aika heikkoa. Ehkä se alkaa toimimaan parin vuoden päästä.
Tuota. Kokeileppa toimiiko sun USB esim. tietokoneen kanssa. Ongelma meinaan kuulostaa tutulta ja itselläni ei liiku kyseisen portin kautta kuin virta. Viemässä puhelinta juuri huoltoon tuon takia.
Löysin joltain keskustelupalstalta ohjeen että kytkee bluetoothilla ennen kuin auton käynnistää, tämän jälkeen USB ja vasta sitten käynnistys. Nyt ainakin lähti toimimaan.
Ja ei ole USB:ssä vikaa.
Ei ongelmaa itsellä AA:n kanssa. Se kuin nakkaa johtoon kiinni ilman mitään spessu järjestystä ja homma rokkaa. Voi hyvin olla ihan autokohtainen toimintamalli.
7 tuntia sitten laturista otettu ja 2,5h sot, Akkua 25rossaa jälellä. Ei oo auttanut wipet eikä custom rommit tuohon kulutukseen, lisäksi luuri lämpenee ihan kevyessä käytössäkin. Epäilen että ei ole akusta kuitenkaan kun accubattery ennustaa akun kunnoksi 88 prosenttia ja tuokin arvo noussut jokaisen latauksen jälkeen.
Eikö löydy keneltäkään muulta samaa ongelmaa?
Itse en nyt ole tarkemmin katsellut mitään SOTia yms mutta huomaan että akunkesto on aika huonoa. Tykkään katsella striimejä twitchistä ja tuntuu että pari tuntii sitä plus satunnaista selailua niin akku on juuri jossakin 25%. Toisaalta nopea lataus niin ei kiin häiritse.
Mikähän on normaalia akun kulutusta?
5.9%/h eikä ole edes nyt ollut bluetooth käytössä tai gps.
Kuvat bbs:stä täällä: https://drive.google.com/folderview?id=0B4lFMOuVL7c4MXlSUWZhZVVfdG8
En oikein ymmärrä tämän softan tiedoista mitään.
Alle 1% yöllä, n. 2,6% kevyt käyttö (face, nettiselaus) ja 5-8% pelaaminen) tuntiin.
Mulla kuluttaa tälläkin hetkellä 16,5% kun about tunti ollut laturista irti ja käyttö ollut chromella sivulla pyörimistä ja viestittelyä.
Itse olen huomannut, että iso akun kuluttuja on kentän kuuluvuus. Jos asuu/oleskelee alueella missä on huonot yhteydet/verkot jumissa niin se vie rutkasti akkua. Sille ei oikein voi mitään muuta kuin vaihtaa maisemia tai käyttää ahkerasti wifiä.
en usko että minulla on tuosta kyse kun sijaitsee masto työpaikan vieressä ja kulutus samaa luokkaa kuin muuallakin, mutta kyllä tuokin lisää kulutusta mitä kaverilta kuullut.
Syystä x tämä on tosi herkkä kuuluvuudelle. Töissä akku kestää, himassa jossa 4g kuitenkin mutta heikompi niin akkukesto romahtaa.
Surkein antenni vs. kaikki aiemmat Android luurit. Eli mökillä ei toivoakaan puheluista, toisin kuin aiemmilla(liittymä sama).
Dilemma.
Noin vuoden vanha OP3 64GB käytössä ja mietinnässä jatkotoimet. Puhelimesta hajonnut kameran lasi (Fonum korjaisi 99€) ja muutama hiusnaarmu etulasissa. Ilmeisesti tästä voisi jonkun 150€ saada jos myisi eteenpäin? Puhelin kuitenkin toimii erinomaisesti pl. ongelma firman O365 tilin kalenterin synkkauksen kanssa (lakkaa toimimasta aina välillä). En kaipaa uudelta puhelimelta oikeastaan muuta, kuin parempaa kameraa.
Tästä syystä vaihto esimerkiksi OP5 ei kiinnosta, kun tehoa en tarvitse lisää enkä ole oikein vakuuttunut vitosversion kamerasta. Mitään sen erikoisempaa uutta vitosessa ei taida ollakaan.
Ajattelin, että korjauttaisi tuon takalasin ja jatkaisi tällä, mut mut.. vaihtelu virkistää :) Mitä itse tekisitte?
Jos yhtään löytyy innostusta niin tuon linssin saa itse vaihdettua melko helposti.
No perhana. Ajattelin, että olisi paljon v-mäisempi projekti eikä jotenkin huvittanut alkaa edes tutkimaan asiaa. Laitoin S7 lens coverin ebaysta tilaukseen.Hurjat 5,79€ maksoi. Eiköhän tuo hoidu, kun on näitä ennenkin korjailtu.
Android O tulee olemaan odotetusti viimeinen versiopäivitys OP3/3T malleille. Tietoturvapäivitysten osalta tilanne jää avoimeksi mutta oletettavasti fokus siirtyy uudempiin malleihin.
David: My last question is very important to OP3/3T users. How long will the OP3/3T continue to receive software support?
Oliver: Android O is going to be the last Android version update we’ll release for OP3/3T. We’ll continue to release security patch updates for the foreseeable future, and offer support for individual application updates. After the OP3/3T have been updated to Android O, we’ll start moving the Open Beta Program from OP3/3T to OP5.
Ihan ok kumminkin. Julkaistiin M versiolla ja 2 päivitystä tulee yhteensä. Ennenkuin Android p olisi tälle valmis niin puhelin olisi jo 2,5v vanha ja harva muukaan valmistaja pidempään päivittää. Ja kun op3 on niin suosittu niin voisi kuvitella että ainakin p julkaistaan customina.
Tässä tulee huomata nyt se että tuo koskee siis vain Androidin isompia versiopäivityksiä. OxygenOS päivityksiä tulee kuitnekin edelleen joissa istten mahdollisesti uusia featureja yms yms
Ja ei kovin realistista ollut edes odottaa Android P päivitystä enää tälle. Lisäksi Android O on vielä poikkeusluvalla mahdollista asentaa vanhoihin luureihin ilman Project Treblea, Android P ei välttämättä enää tuota edes salli.
Saako OP3:lla Sijainti käytön niin, että on päällä vaan silloin kun käyttää sellaista sovellusta missä sitä tarvitsee? Eli sammuttaisi itsensä kun sovelluskin sammuu.
Nythän jos käyttää vaikka Sporttrackeria niin Sijainti jää taustalle päälle kun sovelluksen sammutan.
Monesti unohtuu Sijainti päälle ja akku kuluu vauhdikkaasti.
Ainakin jonkun sovelluksen avulla saa.
Itse käytän Taskeria, mutta ilmainen Automate sovellus (kehittäjä LlamaLab) ajaa varmasti myös asian jos Taskeria ei omista (tällä hetkellä maksaa euron).
Enpä ole androidien kanssa GPSiä laittanu pois vuosikausiin. Varmaan joku vika siinä sovelluksessa jos GPS jää päälle kun sovelluksen käytön lopettaa?
Kyllä se sijainti kuvake häviää yläpalkista pois, mutta sitten kun menen Asetukset -> Sijainti kohta niin siellä on taas Sijainti - Päällä.
En tiedä onko se sitten aktiivisena päällä vaan alkaako se sit tuputtaa joka ohjelman yhteyteen, että haluanko jakaa Sijainnin tän ja tän sovelluksen kanssa.
Niinhän sen kuuluukin olla. Päällä tarkoittaa, että se on sovellukselle käytettävissä jos olet sille antanut luvan käyttää sitä. Kuvake palkissa sitten tarkoittaa sitä että jokin sovellus sitä käyttää aktiivisesti. Jos laitat sen pois, sinun täytyy käydä erikseen kytkemässä se käsin päälle joka kerta kun haluat jonkin sovelluksen pystyvän käyttämään GPS:ää.
Aivan.. pitääkin olla osaamaton näiden kanssa :facepalm:
Iha loogisestihan se siis toimii. Tattista vaan :tup:
Homma hoitui tällä GENUINE New Samsung Galaxy S7 G930 G930F Rear Camera GLASS Lens Replacement
Vaihtoon meni vartti ja työkaluina toimivat mattoveitsi, fööni, kolme topsia, kynsilakanpoistoaine ja pinsetit. Aivan jäätävän helppo homma. Fonum olisi veloittanut tästä 59€.
Kuvanlaatu ennen korjausta:
Laatu nyt:
Laatu nyt:
Koskaan tiedä milloin itselle vastaava tilanne sattuu, niin löytyy ainakin hyvät ohjeet. Pienikin säästö on hyvästä!
Ompas räikeä takakansi :geek:
Tykännyt pirusti tuosta DBrandin tarrasta. Tuo sellaista pirteyttä tasapaksuun harmauteen :) Bonuksena saa erinomaisen pidon verrattuna siihen paljaaseen alumiiniin.
On vain, heh.
Hyviä kuvia. Linssiä suojatakseni hommasin tuollaisen lompakkomallisen kuoren, pitää naarmut yms. veks. Olikohan Verkkokaupasta parikymppiä.
3t:n päivitystä odotellessa. Kuvat otettu wanhalla nokialaisella. Jaahas kuvat nurinpäin mutta saatte käsityksen kuitenkin. Nätti animoitu raindrops-efekti taustalla.
On vain, heh.
Itse luovuin lompakkomallisesta kuoresta kun löytyi ohut läpinäkyvä suoja. Pitää silti mukavan ohuena puhelimen ja napakan tuntuinen kädessä. Eikä nojaa kameran linssiä vasten pöydällä.
http://m.ebay.com/itm/New-Ultra-Thin-Clear-Soft-Silicone-Gel-TPU-Case-Cover-Skin-For-Oneplus-3T-Three-/162105148267?epid=811080647&hash=item25be38436b:g:3nEAAOSwNuxXYWEt&_trkparms=pageci%3A48152c0b-83f6-11e7-8b6b-74dbd18031b8%7Cparentrq%3Af4a38c0715d0a86705b2cddafffaa289%7Ciid%3A8
Suosittelen kanssa tätä suojaa. Välillä ehkä lika voi näkyä helpommin läpinäkyvällä pinnalla mutta pesemällä lähtee hyvin. Se mikä hyvä plussa tässä on että se suojaa joka puolelta puhelinta kun yleensä kuorissa on esim. "ylhäällä" ja "alhaalla" rako ja jos siihen kohtaan osuu jotain voi mennä herkemmin rikki. Ja vielä halpa.:tup:
Hot Genuine Nillkin Frosted Shield Matte Hard Back Case Cover For OnePlus 3 S001
Itsellä käytössä tuollainen Nillkin Frosted. Ei oo bulkki ja itselleni sopii paljon paremmin kuin nuo TPU kotelot. Jotenkin tuntuu (ainakin edellisissä puhelimissa) että nuo TPU suojat pääsee "pyörimään" puhelimen ympärillä. Ei toki suojaa ylhäältä ja alhaalta, kuten @Mittubisi totesi. Tämä + Full cover tempered glass on ollut itselle täydellinen kombo :tup:
Nillkin sama oli itselläni, noin vuoden kesti kunnes alkoi halkeilemaan reunoilta ja nappien kohdalta. Tarpeeksi kestoa minulle muutaman euron kuorelta :)
Tilalle tilasin PELOSI merkkisen "sandstone" kuoren joka on aikalailla samaa laatua mutta hiekkapaperipintainen, eli tuommoinen karhea.
Nillkiniä voi kyllä suositella, PELOSI on vähän huonompaa laatua minun mielestä.
PELOSIa katselin myös, mutta päädyin kuitenkin Nillkiniin kun oli saman merkkinen kuori myös OnePlus X:ssä käytössä ennen tätä. 7-8kk ollut käytössä tämä kuori, toistaiseksi täysin ehjä muutamia naarmuja lukuunottamatta. Katsotaan sitten kun on vuosi täynnä, että miltä näyttää :)
Pelosi on ohuempi kuin Nillkin. Pinta pehmeämpi ja pitävämpi kuin Nillkinissä. Kumpikin löytyy ja Pelosi käytössä.
Onko teillä käytössä Pelosin kova vai pehmeä/taipuva TPU kuori? Juuri meni edellisen kuoren näppäinsuoja rikki ja pitäisi uusi tilailla.
Benedict81
