- Liittynyt
- 10.12.2020
- Viestejä
- 569
Tehdään tällekkin mallistolle oma keskustelu.
Ainakin itse tarvitsen vertaistukea, kun tällainen tuli tilattua.
Syynä lienee ylikuumenemisongelmat Snapdragon 8 gen 1 piirien kanssa. Tai tarkemmin syynä on Cortex X -sarjaan pohjautuvat tehoytimet ja Samsungin valmistusprosessi Qualcommin viimeisissä lippulaivapiireissä. OnePlus 9 Pron kohdalla OnePlus päätyi kytkemään tehoytimet kokonaan pois käytöstä tietyissä tilanteissa ja OP10 Pron suorituskykyä on rajoitettu kautta linjan.However, here’s the thing. Both myself and my colleague Aamir Siddiqui were getting much lower results in AnTuTu and in Geekbench 5 than we were supposed to, as per the Snapdragon 8 Gen 1 reference results. My Geekbench 5 results fell a couple of hundred points below what it was supposed to be in both, and in AnTuTu, it was 200k points less. Something seemed off, and so I investigated. From my findings, it seems that OnePlus has limited the performance of the Snapdragon 8 Gen 1 in its entirety by default.
Jos oikein ymmärsin, niin lähtökohtaisesti käsijarrua ei ole, mutta joissain sovelluksissa pääsyä "tehoytimiin" on rajattu virransäästösyistä. Listalla näytti olevan sovelluksia, joita oletettavasti käytetään pitkiä aikoja kerralla, jolloin tehonkulutus olisi "tehoytimen" jatkuvalla käytöllä korkeampi.OnePlus näyttää asettaneen ns. "käsijarrun päälle" 10 Pro malliin. Suorituskyky on kuristettu CPU:n osalta jonnekin Snapdragon 870:n tasolle.
Sovelluskohtainen rajoitus oli käytössä OnePlus 9 malleissa mutta OnePlus 10 Pron suorituskykyä on rajoitettu kautta linjan.Jos oikein ymmärsin, niin lähtökohtaisesti käsijarrua ei ole, mutta joissain sovelluksissa pääsyä "tehoytimiin" on rajattu virransäästösyistä. Listalla näytti olevan sovelluksia, joita oletettavasti käytetään pitkiä aikoja kerralla, jolloin tehonkulutus olisi "tehoytimen" jatkuvalla käytöllä korkeampi.
Tämäkin on Oneplussan virallinen perustelu(=tekosyy?), mikä itseäni ei tosiaan haittaisi, jos pitää paikkaansa. Luulisi kuitenkin järjestelmän itse osaavan määritellä tehontarpeen ja siihen sopivien ytimien käyttöä ilman mitään hardlockeja.
In limited testing with Geekbench, OnePlus doesn’t seem to be doing anything particularly nefarious when it comes to performance profiling, throttling, or benchmark manipulation, though the numbers themselves are around 15-20% lower than expected for an 8 Gen 1 device, which usually hit ~1200 in single-core and ~3700 in multi-core. It looks like OnePlus has applied an across-the-board throttle of some kind to the 10 Pro.
Häiritseekö punch hole näytössä? Pelaatko pelejä puhelin pysty- ja vaakatasossa? Itsellä Poco F2 Pro, jossa myös ponnahtava etukamera.Tuli itse vaihdettua 7T Pro tähän kymppiin, ilman sen suurempaa tarvetta tosin. Lähinnä mietin tietoturvapäivityksiä, kun oli ainakin alunperin luvattu kolmeksi vuodeksi vanhalle puhelimelle. Aluksi ainakin kiinnittänyt huomiota, että tekstiviestin merkkiäänenä toimii soittoääni eikä ilmoitusääni. Piti laittaa tekstiviestit äänettömälle ettei aiheuta sekaannusta. Toinen häiritsevä asia on, kun sulkee kaikki sovellukset, jää käytössä oleva sovellus auki vaikka ei ole lukittu. Tulee myös tarpeeton ilmoitus "puhelimesi on optimaalisessa kunnossa". Toivottavasti molempiin tulossa korjaus jollain päivityksellä. Muuten mukavan oloinen kapistus pikaisella tutustumisella, mutta harmittavan vähän on muutoksia kolmessa vuodessa tapahtunut. Vanha puhelin ei juuri häpeä vieressä. Mukana tulleet kuoret on miellyttävät kädessä.
Itseäni ei ole ainakaan yhtään häirinnyt, sijainti on tuolla "ilmoituskuvakkeiden" rivin vasemmassa reunassa, niin ei sinänsä häiritse peruskäyttöä ollenkaan. Ollut kyllä oikein mukava vehje tähän asti ja akun kesto vanhaan 6T verrattuna paljon parempi. Jos tuntuu, että lataus on vähissä niin pikalatauksella alle 30min ja taas on 100%.Häiritseekö punch hole näytössä? Pelaatko pelejä puhelin pysty- ja vaakatasossa? Itsellä Poco F2 Pro, jossa myös ponnahtava etukamera.
Vahvistaa vain omaa päätöstä olla vaihtamatta 7T Prosta tähän. Saattaapi olla että jos mitään mielenkiintoista ei syksylläkään ilmaannu niin vaihdettava akku vanhaan (OnePlus Diagnostic näyttää 78% akun kunnoksi) ja hypättävä customromien puolelle.Lähti itsellä palautukseen tämä muutaman päivän kokeilun jälkeen. Käytännössä ei tuonut omaan käyttöön yhtäkään muutosta millä perustelisi hankintaa. Uudistukset lähinnä ärsyttivät, joten 7T Pro pysyy käytössä kunnes tulee jotain oikeasti uutta. Ei tunnu tonnin android tällä hetkellä tarjoavan juuri vastinetta rahoille. Toki tämä vain oma mielipiteeni. Mielenkiintoisesti Elisa ei halunnut kuulokkeita, joten peruin niiden tilauksen Oneplussan kautta. Olisiko tässä ollut mahdollista palauttaa puhelin ja pitää kuulokkeet, tiedä häntä. Rehellinen kun olen niin en lähtenyt kokeilemaan![]()
Itsellä olisi 6T toiminut vielä vallan mainiosti, mutta tekosyynä tosiaan se päivitysten loppuminen uuden hankintaan. Aikaisemmin puhelimen vaihtamisen syynä on ollut se, ettei puhelin enää toimi tai siinä ei riitä suoritusteho (vaihtoväli 1-2v). 6T tuli käytettyä yli kolme vuotta ja vieläkin tuollaisena "työkaluna" drone-näyttönä ja muihin harrastuksiin.Lähti itsellä palautukseen tämä muutaman päivän kokeilun jälkeen. Käytännössä ei tuonut omaan käyttöön yhtäkään muutosta millä perustelisi hankintaa. Uudistukset lähinnä ärsyttivät, joten 7T Pro pysyy käytössä kunnes tulee jotain oikeasti uutta. Ei tunnu tonnin android tällä hetkellä tarjoavan juuri vastinetta rahoille. Toki tämä vain oma mielipiteeni. Mielenkiintoisesti Elisa ei halunnut kuulokkeita, joten peruin niiden tilauksen Oneplussan kautta. Olisiko tässä ollut mahdollista palauttaa puhelin ja pitää kuulokkeet, tiedä häntä. Rehellinen kun olen niin en lähtenyt kokeilemaan![]()
Toisaalta pisteet ovat hyvin lähellä OnePlus 9 Pron pisteitä eli kummoista generaatiopäivitystä ei ole.Dxomark tehnyt kameratestin OP10 Pro:sta. Oikein hyvä kamera, mutta zoomin laatu aikas kehnoa:
DXOMARK
Everything you need to know about the Smartphone OnePlus 10 Pro . From specifications to Pros & Cons and Scores, discover the Review by DXOMARKwww.dxomark.com
Joo itselläkin ollut ykkösestä lähtien useita malleja, eikä ole koskaan tarvinnut miettiä seuraavan puhelimen valmistajaa. Nyt valitettavasti tilanne on toinen, tiedä vaikka tässä omenaleiriin joskus päätyy, kun android lippulaivat tätä luokkaa.Oneplus 8 pro puhelimeen tuli uusin android ja tuumailtiin että tämä onkin sitten viimeinen oneplus minulle. Luulin että elämäni on oneplus 7, 8,8 t ja 8pron jälkeen helppoa kun ostan aina vain uusimman oneplussan.
3dmark Wild Life -testissä mentiin heittämällä kaikkien puhelimien top-kymppiin, ja myös ohi kaikkien nykyisten Applen ja Samsungin puhelinmallien.
Ei tarvitsekaan laittaa näkyviin koska ne ei liity tähän ketjuun tai puhelinmalliin mitenkään.Kirjoituksesi on täyttä paskaa, juuri ajoin saman testin ja pisteet ja fps korkeampi, puhelimena iPhone 13 Pro. Ei kiinnosta edes laittaa tulosta näkyville.
Tähän sen verran, että puhuin puhelinten keskimääräisistä pisteistä mitkä näkyy 3dmarkin sivuilla. Se että sait korkeammat pisteet ja fps ei meinaa, että keskimääräisesti kaikki saisi samat tulokset.Kirjoituksesi on täyttä paskaa, juuri ajoin saman testin ja pisteet ja fps korkeampi, puhelimena iPhone 13 Pro. Ei kiinnosta edes laittaa tulosta näkyville.
Eikä edes langatonta latausta. Jää kyllä kaupan hyllylle. Ei tarjoa mitään parempaa kuin op7pro. Josko ensi vuonna tulisi parempia puhelimia noin ylipäänsä kuin tänä vuonna niin voisi ehkä vaihtaa. Luulen että tämän op7pron akku voi olla ensi vuonna jo aika finaalissa kun 4 vuotta tulee täyteen.Aika meh vaikutelma jäi 10T:stä. Alert Slider poistettu ja kamerassa downgradea vrt. 10 Pro. Toivottavasti on edes hinnaltaan kilpailukykyinen.
Tällainen on OnePlus 10T - hurjan nopea, mutta kameroissa säästetty
OnePlus julkisti vuoden toisen lippulaivamallin, 10T:n. Tällä kertaa laitteessa on keskitytty etenkin suorituskykyyn, mutta esimerkiksi kameroiden kohdalla on säästetty.www.puhelinvertailu.com
E: Hinnat malleissa 699e ja 799e, joten ei päässyt hinnallakaan yllättämään.
Tai sitten sipaisee esim. black friday -alesta 10Pron johonkin 500-600 egeen. Alkais olemaan hinta-laatusuhde kohdallaan, varsinkin jos 12gb-mallin sais noin edukkaasti.Eikä edes langatonta latausta. Jää kyllä kaupan hyllylle. Ei tarjoa mitään parempaa kuin op7pro. Josko ensi vuonna tulisi parempia puhelimia noin ylipäänsä kuin tänä vuonna niin voisi ehkä vaihtaa. Luulen että tämän op7pron akku voi olla ensi vuonna jo aika finaalissa kun 4 vuotta tulee täyteen.
10t:ssä näyttäisi olevan ajastettu "ei saa häiritä" niin luulisi 10 prossakin olevanTyösuhdepuhelimena ollu 8pro ja otin sitten 10pro seuraajaksi. Virhe. Ehkä suurin virhe tuli siitä, että tuli päivitettyä OxygenOS12 myös tuo vanha 8pro. Tässä uudessa ei esimerkiksi ole niinkin arkipäiväistä toimintoa, kuin ajastettu "Älä häiritse"-tila, mikä oli vielä OS11:ssa. Mukava laittaa yöksi puhelin tuohon tilaan ja sitten herätä näin klo 10 aikaan ja huomata, että on tullu klo 8 jälkeen noin sata viestiä, joihin olis voinu reagoida
Tässä tullut kyseltyä puhelimista niin päädyin sitten aamupäivän Samsungin lagaamisen jälkeen painelemaan DNA:lle, sain mahtavan palvelun ja OP10Pro pärästi mukaan 128gb versiona ja yhtään ei harmita. On kyllä jäätävän tuntuinen laite A51 5G jälkeen.
Nyt tuntuu että olisi palannut vanhaan hyvään Huaweihin näppäimistön osalta, saa paukuttaa menemään ja virheiden määrä on 98% vähemmän, kaveri jo ihmetteli että miten kirjoitan niin nopeasti ja virheitä ei tule.
Nyt sitten langatonta latausta hommailemaan ja siihen onkin pari kysymystä.
Mulla on tapana pitää puhelimen takana metallilätkää jonka ansiosta puhelin pysyy kiinni auton kojelaudassa, haittaako ne latausta ja onko sama minkä langattoman laturin ostan yöllisen pitkään lataukseen? Entäpä hyvä autolaturi langattomana jossa ois magneettikiinnitys?
Kyllä toimii ihan normaalisti.Toimiiko tuo OnePlussan langaton 50w laturi puhelimen mukana tulevan suojakuoren kanssa?
Oxygen updater play kaupastaMikähän on kun ei Android 13 päivitystä kuulu omaan puhelimeen? Duunikaverilla päivitty jo varmaan kuukausi sitten.
Latasi tuota kautta päivityksen, mutta puhelin ei sitä löytänyt ja ei asentunut.Oxygen updater play kaupasta
Pitäisi löytyä kun menet sinne normaaliin päivityssettiin, valitset oikeasta yläkulmasta kolme pistettä ja sieltä local install (suomeksi varmaan paikallinen asennus tms)Latasi tuota kautta päivityksen, mutta puhelin ei sitä löytänyt ja ei asentunut.
No tämäpä se oli, eli dev modeen kun pääsi niin aukesi tuo paikallinen asennus.Pitäisi löytyä kun menet sinne normaaliin päivityssettiin, valitset oikeasta yläkulmasta kolme pistettä ja sieltä local install (suomeksi varmaan paikallinen asennus tms)
Jos tuota optioita ei löydy pitää luurissa aktivoida dev mode, sen saa päälle asetuksista about phone > etsi build number > näpäytä sitä 7 kertaa > vaatii pin/sormenjäljen varmistamaan dev moden ottamisen käyttöön
Samaa on tullu kirottua tässä, kiitos tästä, nyt tiedän miten nuo puhelimella otetut kuvat saa näkyviin. Aijemmin menin vaan valokuvat-sovellukseen ja sitä kautta jaa whatsappiin jne..Onkohan tämä nyt Whatsapp vai Op10Pro ongelma?
Jostain syystä whatsappissa kun koittaa liittää kuvia pitää mennä klemmari > Gallery > kolme pistettä yläkulmasta > Photos että näkyy oikeat kuvat. Jos menee vain klemmari > Gallery tai koittaa ottaa suoraan kuvaa whatsappilla näkyy kuvissa vain Whatsappin "omat kuvat" (myös all media otsikon alla)
Löytyi juu.Pitäisi löytyä kun menet sinne normaaliin päivityssettiin, valitset oikeasta yläkulmasta kolme pistettä ja sieltä local install (suomeksi varmaan paikallinen asennus tms)
