OmaPosti on pilattu
Yhdyn kautiumin kokemuksiin sovelluksesta. Ihan alkuun sain pari ilmoitusta saapuvista lähetyksistä ja sitten hiljeni, ajoneuvoverolaskutkin menivät tuonne sovellukseen, onneksi huomasin viimeisenä maksupäivänä.
Ilmeisesti olen silloin asentaessa antanut luvan lähettää laskut vain tuohon sovellukseen...ei pitäisi kännissä näitä asennella :tdown:
Mutta jokatapauksessa, hyvin satunnaista on tuon sovelluksen toiminta itselläni.
Eikös se sovellus täsmää ne paketit puhelinnumeron perusteella eli jos sitä ei ole laitettu niin ei myöskään softan ilmesty lähetystä
Juuri noin. Jos lähettäjä ei laita vastaanottajan puhelinnumeroa lähetykseen, sovellus ei tiedä lähetyksestä mitään. Tällöin myöskään lähetyksen ohjaus itse valittuun toimituspisteeseen ei toimi ja postiluukusta putoaa (toivottavasti) paperilappu, jolla lähetyksen voi noutaa. Vaihtoehtoisesti voi noutaa lähetyskoodilla jos lähettäjä on sen toimittanut.
Lähetyksen ohjaus on kätevä jos vaan lähettäjä laittaa puhelinnumeron mukaan. Vaikka lähettäjä lähettää paketin kotiosoitteella, se toimitetaan sovelluksessa valittuun pisteeseen, esim. lähikaupan SmartPostiin.
En tiedä, mutta minulla noissa puuttuvissa lähetyksissä on ollut myös puhelinnumero mukana. Tai ainakin osassa on ollut, kun olen sen erikseen pyytänyt laittamaan mukaan ja myös tarkistanut että se oli. Samaten se lähetyksen ohjaus on ihan pyllystä, sillä vaikka on tullut ilmoitus ja valinnut noutopisteen, niin sitten paketti onkin mennyt noudettavaksi jostakin ihan muualta. Kysyin tästä paikallisessa postikonttorissa ja sanoivat, että näin se nyt vaan menee ikävän usein riippumatta siitä missä vaiheessa on valinnan tehnyt, eikä siihen voi vaikuttaa. Toimiessaan olisi ihan kiva ominaisuus, mutta josko se siitä vielä joskus kehittyisi.
Samaten olisi kiva, jos Posti voisi kohdentaa sovellukseen tulevia ilmoituksia myös nimi/osoitetiedon perusteella ilman että lähettäjän pitää laittaa se puhelinnumero mukaan. Eli siis jos käyttäjä olisi lisännyt numeronsa omiin tietoihinsa ja paketissa oleva kohde osuu ko. osoitteeseen samalle henkilölle, siitä tulisi ilmoitus sovellukseen.
Jos lähettäjä on päättänyt että paketti menee SmartPostiin niin tuossa ei sitten enää se kääntö toimi.
Kaikkia paketteja ei välttämättä pysty uudelleenohjaamaan. Toiminut kyllä hyvin tuo sovellus Podtin paketteihin. Muiden yritysten paketit sitten eri ohjelmalla.
Tämäkään teoria ei toimi, kun halusin paketin juurikin Smartpostiin, mutta se menikin 4km päässä olevaan Postin konttoriin, jossa tästä omituisuudesta virkailijalle mainitsin ja siihen kommentti oli juuri tuo, että joskus ne vaan menevät mihin sattuu. Kyseessä postin oma paketti. Omalle kohdalle näitä on sattunut ainakin kaksi kertaa.
Isot paketit, jotka eivät mahdu niihin bokseihin menevät lopulta konttoriin. Tästä ei varmaankaan ole ollut kyse?
Jos boksit ovat täynnä, viivästävätkö paketteja jossain matkalla vai ohjautuvatko ne silloin konttorille?
Onkos muilla tehny niin ettei tuo kusinen sovellus päivitä enää sisältöä? Oon nollannu, asentanu uusiks ja antanu uhrilahjoja mutta ei, sovellus ei vaan sitten tajua millään että siellä on tammikuun jälkeen tullu uutta sisältöä vaikka ja miten. Jossain vaiheessa keväällä ihmettelin et mikäs se on kun ei enää ilmottele mitään ja samassa tilassa on edelleen kun pari kertaa koittanu ottaa uusiks käyttöön..
Ihan sellaisia tavallisia nyrkin kokoisia paketteja molemmat. Jos paketti ei mahdu Smartpostiin tai jos ne ovat täynnä, niin siitä tulee erillinen ilmoitus syyn kera. Näinkin on joskus käynyt ja silloin se on toki ok.
Tällä viikolla tullut pari pakettia Kärkkäiseltä, mutta jostain syystä appi ei näitä tunnistanut automaattisesti, vaan ne joutui manuaalisesti lisäämään. Mikähän vialla? SmartPostin lokerokoodiakaan ei enään näkynyt lähetyksen tiedoissa, vaan sen joutui sähköpostista kaivamaan.
Kesäkuussa Amazonilta tulleen paketin seuraaminen toimi vielä normaalisti.
Vaatii että lähettäjä laittaa puhelinnumeron pakettitietoihin, jonka taasen olet laittanut tuonne OmaPosti palveluun...
Isot paketit tulee suoraan kuistille
Minullakin meni pari päivää sitten ensimmäistä kertaa kirjapakettini nouto automaattiin kauas lähipostin noutopaikasta, vaikka olen omapostissa määrittänyt lähimmän noutopostin ja kirjaa tilatessa olin laittanut puhelin numeron yms tiedot sekä määrittänyt saman puhelinnumeron omapostissakin.
Ei mennyt iha nappiin homma ja jouduin ~ 4km päästä noutaan paketin. Ja tekstaria en saanu jossa lokerokoodin piti olla ,vaan myöskin jouduin sähköpostista kaivaan sen tiedon. Ihmettelen tuota touhua :hmm::rolleyes:
Onko muilla ollu että omapostista maksaa laskun niin se menee kaiken hyväksymisen jälkeen ok. Niin silti ei mene katevaraukseen eikä maksuun.
Jää listallekkin tilaan maksamatta. Pienellä summalla meni ok. reilu 100€ e menny.
Ihan normaalisti toiminut koko ajan?
Ja viime viikkoina maksanu ¨100e laskun?, eli joka vaatii tunnistautumisen. Itsellä meni vasta kun normaalisti verkkopankista kävin maksamassa. Kakasi yritystä omapostin kautta maksaa hyväksyttiin mutta katosivat bitti avaruuteen. Mikä lie sitten syynä. Maksut oli OP:n kautta.
Ajattelin vain jos muillakin ei pelaa, Kuvittelee maksaneensa mutta maksu ei menekkää niin ottaahan se päähän jos karhukirjeitä tulee.
Uusi omaposti ei ymmärrä androidin back-painiketta. Painan seurannassa paketin tiedot auki ja back niin tämä sulkee sovelluksen. Uskomatonta että tällaisella paskalla korvattiin aiemmin täysin toimiva sovellus.
Saisi oikeasti tulla se 2. oma valitsema sijainti mihin paketit mahdollisesti tuodaan. Tuo että on pelkästään 1. vaihtoehto, on hiukan vähän :(
Ei voi kyllä käsittää tuollaista sössimistä. Ja päänäkymään tuotu alareunan navigaatiopalikka on ihan jees, mutta miksiköhän se ei seuraa sinne toimituksen tietosivulle. Runtua pitäisi antaa UI suunnitellusta / toteutuksesta. Google kertoili, että ainakin aiemmin joku Punos Mobile niminen firma on ollut tuota tekemässä. Ei varmuutta onko nykyisen iteraation tekijä. (edit: typon korjaus)
Uusimman iOS-päivityksen myötä appiin tuli uusi, helvetin ruma ulkoasu ja samalla katosi ominaisuus zoomata pdf-muotoisia kirjeitä. Todella kätevää katsella esim. palkkakuittia puhelimen näytöltä.
Pikkulinnut lauloi että tuota lapsusta ollaan korjaamassa, laskuissa ja kirjeissä nimittäin tuo back nappi toimii oikein.
Itellä ainakin 12 Pro Maxissa toimii uusimmalla päivityksellä tuo zoomaus nipistämällä tai kahesti näpäyttämällä, ei mitään ongelmaa pdf-kirjeissä.
hohhoi. Purin mielenpahoitusta arvioimalla tuoreimpia play kaupan 1 tähden arvosteluja hyödyllisiksi. Aika runsaasti 1 tähden arvosteluja uusimpien joukossa.
Ei helvetin perse tää uus sovellus. Jos haluaa toimitustapaa valita, ei lataudu. Etusivulla järkyttävän näköinen keltainen palkki ylhäällä jossa on 1px valkoinen viiva ylhäällä. Kuka ja miksi on suunnitellut tämän? Huomaa että HTMLä kasattu sovellus käyttäytymisen perusteella, ja kun avaa omapostin välillä ilmoituksissa latautuu index.html
edit: lisäsin kuvat
Samaa manannut tänään, olisihan se turhan näppärää, että toimitustavan saisi valittua vanhaan malliin ja back-näppäin toimisi kuten muissa softissa... Aivan turha uudistus tähän asti omasta mielestäni, toivottavasti tulee pian korjaavia päivityksiä.
Jahas juu ei se olekaan vaan pelkkä mobiilisovellus vaan on isolla pensselillä vedetty kun on samaa sävyä nettisivukin. Koskahan tuo valkoinen väri menis pois muodista.
Tuo android back-nappi ongelma on nyt korjailtu. Omaposti taitaa olla joku PWA toteutus, kun korjaus ei vaatinut päivityksen työntöä play storen kautta.
Joku Postin mobiilisuunnitelija saa palkankorotuksen kun koodauskustannukset saa puolitettua koska ei tarvitse Androidille, iOSsille ja Huaweille tehdä omia sovelluksia vaan yksi sama sovellus joka on nettisivu :cigar2: ei siinä mitään pahaa, kunhan sovellus toimisi kunnolla niinkuin vanha versio
Viime viikolla oli joku pätsi tosiaan tullut tähän OmaPosti appiin, kun appin aukeaminen kestää joka kerta nyt 10 sec - 40 sec ja joka ainoa kerta ylimmäisenä Finnkinon mainos. Mainos vielä latautuu tosi ovelasti niin, että juuri kun olet painamassa sitä Jimmsin paketin seurantaa niin se pomppaa siihen sormen alle, että melkein avaat sen, kyllä on perseestä. Pitää yrittää Matkahuollolla tilata kaikki mahdollinen jatkossa.
Ei, en todellakaan halua edelleenkään Finnkinon sarjalippuja vaikka OmaPosti pakottaa saman mainoksen 20 kertaa näkyville.
Ennen tätä Finnkinon mainoksen pakkosyöttöä aukesi appi aina todella nopsaan, 1-2 sekuntia. Melkoista palvelun huonontamista.
Mitähän mä olen tehnyt kun mulla ei ole mainoksia ja sovellus aukeaa sormenjäljen lukemisen jälkeen sekunnissa?
Vahva veikkaus että vika on siellä päässä?
Aukeaa täälläkin ihan vauhdikkaasti. Mutta Finnkinon mainoksia on kyllä näkynyt täälläkin kirjerivien välissä, tosin just nyt ei tullut kun tarkistin.
Mulla kävi marraskuussa sama, mutta maksu meni kyllä perille. Ei ole vieläkään tuo 100€ kadonnut tililtä :srofl:
Täälläköhän jossain mainittiin että dns kun vaihtaa dns.adguard.com nii mainokset häviää eikä tarvi mitään sovellusta.
Tuota olen nyt käyttänyt, mutta ei sitä ennenkään postisovellus minulle ole vielä mainoksia näyttänyt.
Itse olen huomannut tuon saman että aukeaminen kestää tuon vähintään 10s, mutta minulla ei kyllä näy mitään mainoksia (eikä ole adblockereita). Vastaavasti kunkin lähetyksen avaaminen kestää joitain sekunteja kun aiemmin aukesi melkein heti. Ihmeellistä miten noin yksinkertaista asiaa tekevä sovellus on saatu bloatattua noin hitaaksi.
Nyt auennut pari päivää normaalisti eikä näytä Finkkarin mainoksia, muutos tapahtui heti kun asensin ketjussa aiemmin mainostetun Blockadan Blokada - the best ad blocker for Android and iOS, free and open source
Pitää tarkkailla auttaako jatkossakin, ainakin Blockadan login mukaan näyttää blokkaavan kaikkea muutakin mainos/googleroskaa melko lailla.
Mikäs tässä oikein juttu? Softa joka tarjoaa vpn:n omilla dns servuilla joilla suodatetaan mainoksia? Ilmaiseksi? Mikä koira tähän taas on haudattuna vai missasinko pikaselauksella jotain?
Off topicin puolelle menee, mutta se VPN puoli on maksullinen, ilmaispuolella vain mainosten suodatus. Koodi on open sourcea ja tutkin tätä softaa melko tarkkaan ennen asentamista, ei ainakaan mitään ilmiselviä koiruuksia.
Näitä on useampiakin appsei, jotka siis käyttää VPN systeemiä hyväkseen suodattamaan mainoksia paikallisesti. Tässä kannattaa huomioida tietenkin se, että silloin et voi käyttää oikeata VPN palvelua yhtäaikaa, mikäli sellaista käytät.
Toinen tapa on käyttää jotain DNS palvelua, joka suodattaa mainoksia, esim. AdGuard. Tällöin ei tarvii asennella mitään, mutta pitää luottaa ulkopuoliseen palveluun.
Ahh, joo eli fake VPN kierretään näitä estoja ettei perus mobiiliverkossa saa itse valita DNS servujansa. Toikin on kyllä mobiilimaailmassa semmoinen juttu että.. Tyhmä ei ymmärrä miksi ei saa käyttää mobiilissa itse määriteltyjä dns-palvelimia kuin jollain tuommosella säädöllä. No mobiilimaailmassa on monia muitakin typeriä juttuja
Kyl tuon DNS voi vaihtaa ainakin Androidissa nykyään helposti (android 9+) (ja voihan näissäkin olla valmistajien välillä eroja, ainakin Sony XA2 löytyy tuo asetus), vaatii ainoastaan että kyseinen palvelu tukee DoT -protokollaa...
Ja esimerkiksi tuolta löytyy valinnanvaraa:
Jumankekka, jotain kehitystä tapahtunut! Viimeksi kun tätä ihmettelin niin ei onnistunut kuin käytännössä wifi verkoille ja niillekin jokaiselle yksitellen määrittelemällä joka ei ollut mitenkään siedettävää puuhaa. No eniveis, vähän meinaa karata offtopicin puolelle mutta sen verta kai liittyy että dns roskapaska-filtteröinnillä tuosta applikaatiosta voi kai saada siedettävän. Itse kyllä tuli poistettua koko sovellus joskus viime kesänä kun palo käpy suunnasta mihin sovellusta oltiin viemässä. Juurikin kaikenlainen pakkomainostus jne..
Onko muilla Omaposti aivan törkyisen hidas? Rinkula vaan pyörii mutta mitään ei tapahdu säällisessä ajassa.
Joo, alkoi myöhemmin eilen toimimaan itselläkin, joten oli väliaikainen häiriö vain.
Täällä Omaposti-sovellus kaatuu samantien kirjautumisen (sormenjälki) jälkeen joka kerta, puhelimena OP7Pro. Ei auta sovelluksen uudelleenasennus, musta magia, shamaani-tanssit tai edes kevätauringossa kylpeminen....
Ja tähän samantien korjaus, laitoin pyhiä suitsukkeita palamaan ja uhrasin sorkkaeläimen samalla kun poistin ja asensin sovelluksen vielä kertaalleen ja tämä uhrilahja näytti toimivan Postijumalille. Sovellus lähti toimimaan...oli 3. kerta kun kokeilin asentaa uusiksi.
Jarppab
