Oman tietokoneen osto ja kasaus
Hei Kaikille,
Haluan kasata oma tietokone itse, koska kaupasta ei onnistunut löytämään haluamani koneen. Koneen käyttötarkoitus on video editointi ja puheen tallennus ja muokkausta.
Itsellä on jossain määrin tietotekniikka osaaminen, mutta koskaan aiemmin en ole kasannut konetta. Budjetti on 1700 € ja keräämäni tietojen perusteella olen tehnyt lista komponenteista.
Olisin kiitollinen, jos saan kokeneiden ja osaajien mielipiteet näistä komponenteista, lisäksi täsmällisempää tietoja komponenttien keskinäisestä yhteensopivuudesta?
Tai mikä komponentti kannatta vaihtaa toiseen?
  • MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC
  • Amd Ryzen 7 3800XT
  • mpg b550 gaming carbon wifi
  • G.Skill Trident NEO 3600 Mhz 32 Gt
  • Samsung 500GB 980 PRO SSD-levy
  • Cooler Master Hyper 212 EVO
  • Fractal Design Define C TG, ATX
  • Virtalahde?
Pitääkö ostaa myös äänikortti vielä erikseen?
Olisin toivonut saada Asus emolevy, mutta ne ovat aika kalliit.
hahuu
Tukijäsen
Prosessoriksi vaihtaisin Ryzen 7 3700x, 60 € halvempi ja vain pari prosenttia hitaampi. SSD-levyksikin varmaan riittäisi PCIe 3.0 -levy eikä käytännössä eroa huomaisi, tuon Samsungin hinnallahan saisi esim. 1 TB kokoisen Adata XPG SX8200 Pron. Muistitkin voisi vaihtaa halvempiin, ainakin jos RGB-valot eivät ole pakolliset. Laadukkaita B550-emolevyjäkin löytyy halvemmalla, ellei tuossa Gaming Carbon Wifissä sitten ole jotain erityistä ominaisuutta, joka on tarpeen.
Ventus 3X OC:n asentaminen Define C:hen voi mennä aika tiukille; Ventus on 316 mm pitkä ja Definessä on virallisesti tilaa näytönohjaimelle 315 mm etutuulettimen kanssa. Mutta tuon kanssa voisi tehdä vaikka niin, että siirtää Definen mukana tulevaa etutuuletinta ylemmäksi ja sitten lisää näytönohjaimen kohdalle koteloon vähän ohuemman (15 mm paksun) tuulettimen, sen kanssa pitäisi mahtua. Muutenkin laittaisin koteloon eteen kaksi tuuletinta.
Virtalähteeksi vaikkapa Corsair RM650x.
Äänikortin tarve riippuu siitä, millaisella mikrofonilla puhetta äänitetään ja millaista äänenlaatua halutaan.
Itse laittaisin prosessoriksi Ryzen 7 5800X jos budjetti taipuu.
Hyviä vinkkejä tuossa kasapäin. Muutenhan tuo on ihan hyvän näköinen setti. On erittäin harvinainen use case, jotta tarvitsisit erillisen äänikortin, joten en ostaisi sitä nyt ainakaan tähän hätään. Osta sitten toiset kamat tuohon tueksi jos alat jotain musiikkia nauhottamaan.
Tuo Haamurin ehdottama 5800X on joo toki parempi, mutta se on täysin eri hintaluokasta kuin varsinkin tuo 3700X, joten tottakai sen pitääkin olla parempi. Yhtään lisänopeutta et sitten oikeasti lähes yhteenkään peliin sillä saisi, sillä näytönohjain kuitenkin määrittelee sen miten hyvin pelit oikeasti pyörii, kunhan alla on vain semi-ok prosu sen kaverina.
Jos tarvii nauhotushommia enempi tehdä niin kannattaa saman tien hankkia ulkoinen USB audio interface, esim. Scarlett Solo.
Tuohon saa kiinni kunnon mikrofonin (löytyy phantom-virta) ja tasojen säätö onnistuu suoraan purkista.
Hei,
Lämpimät kiitokset vastauksista. Kun itsellä ei ole käytännön kokemusta koneen kasaamisesta lainkaan, vaan kaikki tiedot perustuu verkosta saamani tietoihin, teidän mielipiteestänne on valtavan suuri apua ja vaikutus koneen osto päätökseen.
Vanha kone enää ei millään vastaa uusiin työhaasteisiin. Etätyön myötä koko työn kuvio mennyt uusiksi. Työsopimusta purettiin ja on mahdollisuus jatkaa freelancerina.
Joten haasteita riittää: a)kasata ja ottaa käyttöön tehokas, toimiva tietokone, b)opetella uusien sovellusten käyttöä
Kiitos “hahuu” laajasta vastauksesta. Olit ajatellut sekä teknisiä asioita, että rahan säästöä. Erityisesti kotelon yksityiskohtainen tieto oli todella arvokasta, itse en voinut tietää tästä ollenkaan. Kauniit kiitokset “hahuu”, arvostan tosi paljon vaivannäöstäsi. Ja itse asiassa en osannut päättää mikä on oikea virtalähde!
Kiitos “Haamur”, mielipiteestäsi ja vastauksesta. Oli huomaavaista, että kirjoitit kommenttia.
Kiitos “Sisyfos”. Arvostan paljon myös sinun mielipiteesi. Tämän kaltaiset kommentit antavat rohkeutta toteuttamaan unelmakonen kasaamista.
Lopuksi kiitos “moukula”. Tämä tieto äänikortista on aivan uusi minulle.
Kun tietokone on saatu kasaan ja toimimaan, todennäköisesti myös hankin tämän ulkoisen äänikortin. Vielä tästä äänikortista yksi kysymys: Minulla on USB kaapelilla toimiva uutena ostettu mikrofooni. Jos mikrofoni kytketään USB:lla tähän äänikorttiin, miten kortti kytketään tietokoneeseen kun tällä äänikortilla on vain yksi USB paikka?
Näillä eväillä mitä sain teidän vastauksista, ja oman käyttötarpeen pohjalta päivitin kokoonpano listan.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos annatte huomautukset/mielipiteet päivitetystä listasta, ennen lopullista päätöstä ja ennen kuin on lähtenyt kauppaan rautaostoksille. Voiko tulla ongelmia kokoonpano yhteensopivuus?
1. MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI AM4 ATX-emolevy
2. MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC-näytönohjain PCI-e-väylään
3. AMD Ryzen 7 3800XT -prosessori AM4 -kantaan
4. G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 Mhz 32 Gt -muistimodulipakkaus
5. Samsung 980 PRO SSD 500 Gt M.2 -SSD-kovalevy
6. Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition -prosessorijäähdytin
7. Seasonic FOCUS GX-850 -ATX-virtalähde, 850W
8. Fractal Design Define S2 - ATX-kotelo ilman virtalähdettä, musta
Jos sinulla on USB-kaapelilla kytkettävä mikrofoni, niin et tarvitse tuota äänikorttia. USB-laite kytketään suoraan tietokoneeseen ja siinä on vahvistimet ja muuntimet sisäänrakennettuna. Tuollaiseen ulkoiseen äänikorttiin voidaan kytkeä perinteinen "tyhmä" mikrofoni XLR- tai 6,3mm liitännällä.
Älä ainakaan laita rahaa hienoihin muisteihin jos et ihan välttämättä halua bling bling RGB loistoa. Jos haluat olla varma yhteensopivuuden kanssa niin katsot ensin emolevyn valmistajan sivulta varmasti yhteensopivat muistimallit ja valikoit niistä jonkin. Ja laittaisin tilaukseen 5600x:n prosessoriksi tuoin 3800 sijaan jos vaan pystyt odottamaan että tulee varastoon.
Muoks, ai video editointi. No, sitten ehkä prosessori ei välttämättä 5600x
Kiitos paljon tästä tiedosta.
Härkönen
Team H2O
Hei,
Tästä prosessori:
Tästä SSD:
Paremmin hengittävä kotelo, johon mahtuu kyseiset komponentit:
247 593
Staropramen
