OLED-TV
Olikos toi linkki ok? En oikeen löytänyt mitään asetuksia tuolta.
Omaa pohdintaa asetuksista puolen vuoden takaa tällä foorumilla. Kyllä se mulla ainakin vie oikeen postin kohdalle. Ei tosiaan suoraan mitään listaa, mutta ainakin itellä tuo mystinen "Light boost" oli se juttu millä kuvan sai näyttämään oikeelle. Muiden asetusten veivailu ees taas teki vääriä asioita.
Ton ekan linkin olin jo googlella löytänyt itekkin, siellä olleet säädöt ei miellyttäneet silmää - ehkä toi huone vaan on liian valoisa tms.
Jälkimmäisessä oli jotakin kiinnostavaa noissa foorumi jutusteluissa, pitänee kokeilla. Kiitoksia.
Sain eilen muuten jonkin asetuksen päälle, jolla about kaikki matskut ylivalottui, en vaan saanut sitä millään pois - lopuksi palautin tehdasasetukset ja taas lähtöpisteestä uusiksi.
Vaikeeta tuntuu olla saada tästä likikään yhtä hyvää fiilistä kun tuosta 65" CX:stä joka tuolla viihdehuoneen hämärässä loistaa kuvanlaadullaan. Oikeestaan vaan Ambilight on Philipsissä paremmin ku LG:ssä. Ehkä toi olkkari vaan tarvis kirkkaan local dimming LCD:n kuten TCL C845.
Philips telsuissa on välillä monen mutkan takana päästä tiettyyn asetukseen/valikkoon käsiksi. Melko epäloogisia ratkaisuja valikoissa.
Tuolla vielä pari juttua säädöistä.
Tuli hankittua joskus 2013 Samsungin F8000 55". Maksoi melkein 3000€. Käyttöliittymä oli jo heti alussa laginen ja ei mennyt kovin montaakaan vuotta, ehkä 3 kun kaikki apit paitsi Netflix lakkasivat toimimasta puhumattakaan mistään appi storesta. Tämän jälkeen pelkkää LG:n telkkaria paremman käyttöliittymän ja softatuen toivossa. Makkarissa joku 2016 LG:n IPS tv ja edelleen kaikki apit toimii ja tulee Web OS päivityksiä...
Uskallan jopa väittää, että peruskäyttäjä ei huomaa eroa C9, CX, C1, C2 ja C3 välillä.
Olen täysin samaa mieltä ,joku 200nitin kirkkauseroa ei todellakssn huomaa huonomman ja paremman mallin välillä jos telkkarit ei ole samassa tilassa vierekkäin ..
Onko näissä nyt jotain erityisen pahasti vialla, ja onko samassa hintaluokassa+kokoluokassa tarjolla jotain vieläkin parempaa?
Molemmat olleet tarjouksessa ties kuinka kauan aina viikoittain uusiutuvana, eli onko vaan joku poistomyynti näissä menossa?
Onko hirmusia eroja, sen verran katoin että toisessa 144hz ja toisessa 120hz, joskin jälkimmäisessä olis GSync tuki ja iteltä löytyy nvidia. Tulis lähinnä suoratoistoleffojen ja blu-rayn katseluun sekä satunnaiseen pelailuun.
Ja jatkokysymyksenä, miten näihin moderneihin telkkuihin laitetaan tommoset Genelecin G2 kiinni, minkäsortin kaapelia sitä pittää olla vai pittääkö olla joku välikappalekin nykyään? Edelliset on vanhassa suoraan erillisillä RCA kaapeleilla kiinni.
Hyviä TV:itä molemmmat. Itsellä C2 ja olen ollut todella tyytyväinen. Samsungilla toisiaan tossa QD-OLED ja se on kirkkaampi ja värien yksityiskohdat näkee paremmin. Toisaalta kuva saattaa palaa herkemmin kiinni. C2 tosiaan aivan loistava pelailuun ja varmasti tuo Samsung on myös.
PS: Kannattaa sellainen HDMI ARC-adapteri lyödä väliin niin sitten pystyy television omalla kaukosäätimellä säätämään Genelec-kaiuttimien volyymia.
Aavistuksen paremman äänenlaadun saa, jos laittaa optisella (SPDIF) kiinni esivahvistimeen ja siitä esivahvistimesta Genelecit kiinni RCA.
Esivahvistimen kanssa äänenvoimakkuutta säädellään sit siitä vahvarista, eikä telkkarista. Ehkä on väliä, ehkä ei.
Niitä saa myös halvemmalla kun tuo ihan kaiken mahdollisen ominaisuuden sisältävä Yamaha. Esimerkkinä näistä vaikkapa Topping tuotteet.
Tai sit toiseen suuntaan ja (käytettynä?) DSPeaker Anti-Mode 2.0 ja sulla on just huonekorjaus, jonka jälkeen ne kajarit kuulostaakin just paljon paremmalta (olettaen, että ei oo optimi huonetta). Taitaa tosin puuttua kaukosäädin...
Olisko tuossa. Arylic BP50. Löytyy HDMI ARC, RCA-out, Sub out, Bluetooth 5.2 (osaa lähettää kahteen kuulokkeisiin yhtä aikaa, aptX HD, aptX-LL), osaa myös vastaanottaa ääntä via BT. USB-C liitäntä että toimii myös tarvittaessa PC:n kanssa DACina. Asetukset puhelimen APPilla. Kaikki tämä + muuta vain 99,99€
Laadusta ei sitten mitään tietoa
EDIT: Tuli siinä mukana joku kaukosäädinkin
EDIT2: Jonkinmoinen revikka. Summa summarum. Tekee minkä pitää, mutta ei kannata odottaa että tällä korvaa mitään hi-end tai edes midtier pre-amppia.
Samsung tarjoaa paremman kuvan koska QD-OLED, mielestäni 100€ hintaeron arvoinen. RTings valinnut kyseisen television tämän hetken parhaaksi televisioksi niin elokuva- kuin pelikäyttöön.
Geneleceille joko HDMI-ARC-adapteri tai jokin esivahvistin (suositus) budjetin mukaan.
Onko täällä muita joita harmittaa vertical banding omassa telkkarissa? Ei se taida ajan saatossakaan kulua pois vaan aina oikeanlaisella kuvalla, esim. peleissä tumma yötausta ni hemmetin pystypalkit loistaa. Jos kirkkautta laskee ni ongelma pienenee, mutta ei se omasta mielestä saisi olla mikään ratkaisu kun oledin kirkkaus muutenkin rajallinen. Tv 2023 lg cs.
Itsellä sama TV ja on mullakin juuri noita pystyraitoja. Kuulemma ajan saatossa hälvenee hiljakseen. Minä hyväksyin että ne nyt on tuossa ja yritetään tottua. On niihin nyt jo tottunut osittain, onneksi ne harvoin silmille hyppii.
Taitaa olla näissä aika yleinen juttu. Ehkä kaikki ei niitä näe edes :) muutenhan kuva on suorastaan loistava.
Hah. Kyllä se taitaa olla oikeasti olla niin, että kun pistää ison rahan uuteen telkkariin, niin siellä näkee tai etsii väkisin jotain virheitä jonkin aikaa, ennekuin silmä tottuu ja palautusaika umpeutuu :hammer:
Muistan kun ostin 2016 olkkariin philipsin oledin.. Ja sitten 2018 makkariin samsungin QLEDin. Makkarin teevee näytti aluksi tosi oudolta, mutta ihan hyviä ne molemmat ovat, en erota enää tänäpäivänä juurikaan laatua kun aivot tottuneet. Ainoa mitä voisi koittaa, niin ehkä vaihtaa nuo ristiin, koska oled toiminee pimeässä paremmin ja qled valoisassa, mutta en oo tutkinut ovatko VESA kiinnikkeet samassa kohtaan jne.
Jos ei tajua/sisäistä sitä että nyt on tämän päivän elektroniikkaa ja ne ovat huomenna vanhoja niin kannattaa sijoittaa esim. historiallisiin kohteisiin.
Näinpä se taitaa olla, että nyky telkkarit ovat jo niin hyviä kuvan laadun suhteen, että varmuudella melkein kaikki riittävät tarjolla olevaan materiaaliin ja erot eri laitteiden välillä ovat marginaalisia. Täälläkin enimmäkseen saivarrellaan merkittömistä detaljeista laitteiden välillä ns. suorituskyvyn suhteen kun oleellisin asia tavan kuluttajan suhteen kuitenkin on laitteen tekninen toteutus laadun suhteen ts. kestävyys käytössä.. Ymmärrän toki sen, että täällä asiaan vihkiytyneet hifistit ja puristit tykkäävät kääntää joka ainoan kiven ja kannon perustelleessaan miksi se oma fanittamansa merkki on kaikkein paras, Onhan se tavallaan herttaistakin, että suomalaiset tavalliset osamaksuilla viihde-elekroniikkaa ostelevat kuluttajat pohtivat isojen ylikansallisesten tekniikkayritysten tulevaisuuden strategioita.
Yritin miettiä, että mikä "adapteri" tuon äänenvoimakkuuden säädön tekee, kun Genelecit on analogiset, mutta tämmösiähän tosiaan näemmä löytyy:
Adapteriksi kutsuminen hämäsi, kun tuohan on vaan esivahvistin pienemmässä purkissa ja ilman omaa äänenvoimakkuuden säätöä. Näppärän oloinen kyllä, jos ei muita ominaisuuksia tarvitse.
Tottahan tuo on, että erot etenkin eri merkkien WOLED-televisioilla on melko minimaalisia, QD-OLED-teknologia tekee sitten hieman eroa. Mitä fanittamiseen tulee, LG on vuosien saatossa saavuttanut oman faniryhmänsä ja ihan syystä, pitkäänhän se oli ainoa OLED-valmistaja ja televisiot laadukkaita. Jos näkisin itseni fanittamassa jotain merkkiä, niin tällä hetkellä se olisi ehdottomasti Sony ja taitaa olla yleinen konsensus että Sony ja Panasonic tekee parhaat televisiot puhtaasti kuvanlaadun osalta. Saisi Sony valmistaa myös halvemman version QD-OLED televisiosta, nykyisen lippulaivan hinta on turhan kova vaikka markkinoiden paras televisio ilmeisesti onkin.. QD-OLED kiinnistaa kovasti mutta Samsung ei vain herätä ihan niin suurta mielenkiintoa että viitsisi ostaa, koska haluaisin päästä Shieldistä eroon eli Google TV:n suoraan televisioon..
Ehkä joskus kun hinta ja ostohalu kohtaa...
Onkos joku päivittänyt LG:seen tuota uutta ohjelmistoversiota 03.33.80?
Onko havaintoja mistään ongelmista?
Tänään tuli C1 huollosta. Uusi emolevy ja paneeli nyt TV:ssä. Meni 12 päivää. Nopeemminkin olisi tullut, mutta paneelia olivat odotelleet hieman pidempään.
Ilmeisesti jotain päivityksessä oli filunkia, koska tänään tuli jo 03.33.85 päivitysehdotus. Laitoin senkin nyt menemään. En huomannut kyllä itse mitään ongelmia edellisessä.
Sama täällä. Yritin tuosta .85:stä etsiä infoa, mutta edes LG:n sivuilta ei löydy koko patchia.. Telkkuna (näyttönä) siis C2 42".
.80 näyttäisi oma C2 olevan ja ihmettelinkin kun ei enää mennyt jostain syystä suoraan windowsin kirjautumisruutuun PC:tä herättäessä, mutta näköjään tuon .80 version uutuus olikin syypää ja oletuksena vielä pistäneet päälle :facepalm:
"1. You can set whether to display Home when the TV is turned on.
Settings > General > System > Additional Setting > Home Settings > Home Auto Launch"
Jaa..? Itellä kyllä heräs ja meni winukan näyttöön ihan normaalisti, sekä .80, että .85 versioilla. LGTV Companion siis käytössä sammuttamaan ja käynnistämään C2:ta.
Companion tuon tulon valitsemisen tuossa ehkä osaa tehdäkin, mutta itse en ole vielä(kään) saanut aikaiseksi sitä viritellä, niin tuli tuo koti-valikko josta sitten piti valita HDMI tulo.
Onneksi tuli tarkistettua tuo versiohistoria, niin löytyi syyllinen ja väännetty nyt pois päältä.
Oon asentanu .85 jo kolmatta kertaa töllön sitä tarjotessa, mutta nyt loppu tarjoaminen ja versio on edelleen .80 Noh, eipä tuolla väliä kunhan töllö pelittää.
Rupesi tarjoamaan kirkkauden vähennystä .80 päivityksen myötä vedoten silmien rasitukseen.. toivottavasti tuon saa jostain pois kytkettyä.
Mulla tarjos tuota parin päivän välein .65 päivityksellä, mutta ei ole vielä näkynyt .80 tai .85:llä. Eiköhän se itellekin jossain kohtaa taas hypi silmille, pitänee etsiä saako tuota pois päältä. Turha ominaisuus omassa käytössä, tumma teema joka paikassa käytössä ja säästää silmiä paljon paremmin.
Varmistin myös että .85 meni läpi ja se näkyy asennettuna firmisversiona, tiedä sitten mikä muilla tökkii.
Sama homma. Tämä .80 päivityksen asennus oli iso virhe! Toivottavasti tämä korjataan. Mielelläni en menisi huoltovalikkoon.
Näkyi itselle tarjottavan .85 kun etsi päivityksiä, mutta [Yes] nappia painamalla mitään ei kuitenkaan ruvennut tapahtumaan :hmm:
Mulla CS eikä ole mitään kirkkauden vähennyksiä tarjonnut .65 eikä tällä .80 päivityksellä kertaakaan. En olisi päivittänyt ehkä kun .65 ei mitään ongelmia ollu eikä mulla ole automaattiset päivitykset käytössä mutta silti tänään kun käynnistin aamulla töllön niin ruutuun tuli webos ja tieto et TV päivitetty :D
Onko teillä OLED Care valikossa Care recommendations päällä kun tuommoisia ehdottelee?
Oli. Otin pois. Mielestäni se on ollut kokoajan päällä aiemmin mutta ei tuollaista ponnahdus ikkunaa ole aiemmin kyllä tullut. Tuon pois ottamisen jälkeen ei ole tullut enää ilmoituksia. Ainakaan toistaiseksi
Samoilla linjoilla edellisen kanssa, että Samsungin kylutuselektroniikka jää kauppaan kun ollu et lähes poikkeuksetta saa palauttaa/vaihtaa jonkun ongelman takia. Ja jos ei moista niin ainakin sitten koestaa takuuta hieman myöhemmin. Puhelimet on olleet hyviä, mitä nyt tyttären flippi ei kestänyt käyttöä - no senkin takuu kyllä hoisi kuntoon.
Ite ostin vähän heräteostoksena 55" Philipsin 807:n kakkostelkuksi Powerin tarjouksesta tonnilla. Tässä ihmetellyt, että onko se vaan vähän himmeä vrt CX, joka ollu kuvanlaadultaan loistovehje. Lisäksi Philipsillä vaikuttas olevan ongelmia tummien värien toistossa. Valikot on myös kauheet ja kaikki säätäminen tuskaa. No, viä reilu 50 päivää aikaa pohtia jääkö vai vaihtuuko esim C2:een tai johonkin muuhun about tonnin 55" tarjous telkkuun.
Jatketaas tätä omaa casea muutaman sivun takaa. Olen päätynyt palauttamaan tämän Philipsin. En vaan saa sitä riittävän kirkkaaksi tohon tilaan. Sinänsä harmi kun näyttäs et paneelilotossa onnisti tän kohdalla ja mitään pystyraitoja ei tässä ollut.
Mitä sit tilalle? Yllätin itsenikin ja tilasin Sampan QLedin mallia qn95b about samalla rahaa. Toikin varmaan hajoaa hetipian ja pimeässä mustat hehkuu niinku kaikissa lcd:ssa. Ihan en ois uskonut viikko takaperin et enää lcd:tä kelpuutan ja vieläpä et se on Samppa.
No, pitäs kuitenkin olla about parasta, mitä 2022 mallisissa lcd telkuissa on ollu tarjota ja mikä parasta - kirkkaus ja heijastuksenesto pitäs soveltua tohon tilaan hyvin.
Todella toivon et ois ok yksilö, aikas työlästä toi vaihtelu meinaan.
Itsellä kanssa tuo valoisan tilan kanssa arpominen. Monta oledia käynyt testissä ja kaikki pitänyt palauttaa kun ei vain riitä kirkkaus.
LG G3 / Sampan S95C / Sony A95L ois varmaan jo riittävän kirkkaita, mutta näillä onkin hintalappua 77" koossa jo ihan porvarillisesti. Toivotaan että ensvuonna putoaisivat kuluttajaystävällisempään hintatasoon.
75QN95B itselläkin väliaikaisratkaisuna.
Panasonic TX-LZ2000E sarjan mallia testannut tai TX-LZ1500E ? Tosin Panankin kohdalla oltava pinkka hyvällä mallilla, varsinkin LZ2000E 77" kohdalla (n.6k€). Tosiasia on tällä hetkellä, että jos tarvetta jostain syystä über-kirkkaudelle, niin vaihtoehtoja on juurikin nuo mainitsemasi mallit missä lyötävä kättä syvälle taskuun.
LG C2 tervehti tänään tämmösellä:
Vuoden ollu käytössä ja nyt tommosen ensi kertaa nään. Tais tulla pahaan saumaan TV:n käynistys, kun tuo ymmärttäkseni tekee tuon automaattiesti TV:n ollessa pois päältä, aina kun se on ollut päällä yli neljä tuntia.
Saattaapi olla, nopeasti tuli 2000h täyteen, laskeskelin noin 6h / vrk ollut ruutu päällä.
Itsellä kanssa tuo valoisan tilan kanssa arpominen. Monta oledia (b1,c3,A90J) käynyt testissä ja kaikki pitänyt palauttaa kun ei vain riitä kirkkaus, niin hailakoita että valkoinenkin näyttää harmaalta.
En tiedä kyllä millaiset tottumukset sinulla on kuvan suhteen, mutta hieman vääristyneet, epäilen.
Wow ja pop ei ole se "oikea" tavoitetaso. Mutta jos se maittaa paremmin, niin mikäs siinä. Makuasioissa kun ei voi olla väärässä.
Samanlainen tuli itselläni tänään ensimmäistä kertaa. TV ostettu kesäkuussa.
Oon testannut päivänvalossa omaa CS siten että aurinko paistaa ikkunasta ja siten ettei paista ja hyvin riittää kirkkaus eikä kuva ole yhtään hailakka. Pääosin katson täysin pimeässä ja joskus on ledit telkarin takana päällä tunnelmaa luomassa ja joskus harvoin on olohuoneen kattolampou päällä.. Päivänvalossa en koskaan katso mutta testasin kun siitä on ollut välillä puhetta ja riittäisi vallan mainiosti ainakin mulle kirkkaassa tilassa katsomiseen. Enempää kirkkautta en kaipaa missään tilanteessa.
Harmaista valkoista tuli mieleen, että valkoiset kirkastuivat kun sai oikeat asetukset paikoileen. Tuli selvästi puhtaamman valkoista.
Lorenz
