OLED-TV
Tuli ostettua 65 cx. Hyvän näkönen on kuva kyllä.
Mitä kaikkea täällä porukka suositteli noiden oled light sun muiden säätöjen kans?
Mielenkiinnolla kyselen, itse ajattelin mennä ihan perstuntumalla tilanteesta riippuen enkä ajatellut alkaa sen kummemmin kuumottelemaan "josko se palaa kiinni".. Varmasti rankasti vähemmistössä nämä kuvanpalamis ongelmat ovat.
Tästä voi kokeilla vaikka noihin ISF-kuvatiloihin LG CX OLED Calibration Settings
Säätää sitten OLED-valon eri asentoon kirkkalle ja pimeälle huoneelle.
Noniin. Uusi CX saatu eilen ja säädetty käyttöön tänään. Heitin sisään ensin nuo Rtingsin asetukset. Päädyin kuitenkin muuttamaan kuvatilan ISF Bright Roomiin ja värilämmön asetuksen Warm1 -asetukseen. Miellyttää meidän talouden silmäpareja paremmin noin.
HDR-asetuksia en lähtenyt säätämään, en myöskään konsoleiden tulojen asetuksia pelitilaan vaihtoa lukuun ottamatta.
Kyllähän tuo kuva on huikea. Aiempi tv oli 2009 vuoden Sonyn LCD, joka tuolloin toki oli ihan huippumalleja. Eiköhän tämä ilta mene ainakin vielä asetuksia kikkaillessa. Kalibrointi olisi varmasti vielä parannus tuohon, mutta ei ole laitteita eikä ole aikomusta sellaisia hankkia.
Päivittyykö firmis automaattisesti vai pitääkö tikulle ja sitä kautta asentaa? Jos siis on uudempaa tullut... CX kyseessä siis.. Ja mistä sen version näkee? (nopeasti mitä eile selailin en muista nähneeni)
Ja onko tässä tv:ssä "salaisia" valikkoja tmv mistä olisi hyvä olla tietoinen? :lol:
Asetukset / Tuki / Ohjelmistopäivitykset.
Sieltä näkee version ja voi manuaalisesti tarkistaa päivitykset. Voi myös laittaa automaattiset päivitykset päälle.
Kannattaako tuo 65" CX kasata niin että nostaa tv:n kuljetuslaatikon päälle näyttö alaspäin ja siinä asentaa jalustan?
Onko muilla ollut ongelmaa LG B9:n kanssa että kanavat ovat aivan sikin sokin? Eli tyyliin: YLE1 kanava 56, YLE2 kanava 40 jne. En juurikaan katso perinteisiä kanavia, niin ei ole jaksanut alkaa manuaalisesti laittamaan järjestykseen. Itsellä kaapeli ja kanavat haettu moneen kertaan uudestaan.
EDIT. Oli asetuksissa location: UK joka sekoitti nähtävästi kanavien hakua, vaihtoi Suomen tilalle niin menivät oikein.
Kyllä :thumbsup::lol:
Hei miten tässä LG:ssä saa muutettua kanavanumeroja?
Kun tein oman kanavalistan, mutta nyt kanavat ovat 21(yleHD),22,23 jne.. Että saisi ne muutettua 1,2,3 jne..
Samsungilla sai muokattua kanavanumeroita, tässä en ole hoksinu miten voi jos voi... :mad:
Joo piti ensin siirtää normi listassa hd kanavat ylöspäin jolloin kanavanumeron muuttui ja sitten vasta laittaa suosikkeihin..
Ei löytänyt tv päivityksiä jostai syystä.. Ohjelmisto versio 03.11.25 ja LG sivuilla näkyy on 3.11.30... Eli tuo LG sivuilla oleva on sitten uudempi? Pitäisikö se ladata ja asentaa tikun kautta?
Joo ei noita kyllä yksin kasata, vaikka 77":ki painaa kokoonsa nähden tosi vähän. Luojan kiitos ei tule seinälle. Hitsi kun pitäis jostain saada n. 4cm paksulti tavaraa tv:n alle, ettei Q96R Soundbar peitä kuvaa allensa.
Piti nyt pläkraidei-tarjouksista lunastaa aiemmin LG 55 B8:n kanssa kypsynyt ajatus isommasta ruudusta, ja hakea Gigantista 65 CX. Tuumasta toimeen, vanha tölsy lihoiksi eli uudelle omistajalle ja kaupasta uusi tilalle. Muuten hyvä, onhan isompi kuvaruutu mukava, mutta äänet tulikin ongelmaksi. Nimittäin, mulla on topparin tallentava digiboksi (jonka kautta tv:tä katsotaan) kytkettynä telkkuun hdmi:llä ja marantsin av-vahvistin hdmi arc-kanavassa, ja kun laitoin uuden ruudun vanhan johtoihin, ei sitten kirveelläkään saanut enää arcin kautta vahvistinta heräämään.
Ihmettelin ja kävin kaikkien laitteiden asetuksia useaan otteeseen läpi ja ei, ei tapahdu eikä kuulu mitään. Lopen kolme tuntia ihmeteltyäni satuin sammuttamaan poksin ja sitten käynnistämään telkkarin, ja voila, vahvari heräsi ja alkoi äänet toimimaan. Siitä sitten selvittämään ongelmaa, ja todellakin, poksi häiritsee hdmi:n kautta arcin toimintaa niin paljon, että tv:n arc menee täysin mykäksi, ei anna käynnistyskäskyä eikä edes ääntä läpi, mutta jos ensin käynnistää tv:n ja vahvarin ja viimeisenä poksin, sitten toimii kaikki. Tämä vain aiheuttaa ongelman, että jos on esim tallennus käynnissä, ei saa ääniä kuulumaan vahvistimen kautta.
No, sain sitten Gigantista ohjeen kytkeä poksi suoraan vahvariin ja vahvari ainoastaan kiinni telkkariin, mutta ongelma jatkui, edelleen jos poksin käynnistää ensin, se häiritsee tv:n arcin toimintaa. Soitin sitten LG:n tukinumeroon, jossa viron aksentilla puhuva nainen vastasi keskusteltuaan tv-asiantuntijan kanssa, että se on ominaisuus eikä vika. Koitin kysellä, että miten se voi olla ominaisuus, jos vanhalla b8:lla ei ollut asian kanssa mitään ongelmaa, mutta hän vastasi vain niiden olevan erilaisia laitteita. Eihän siinä siis päässyt puusta pitkään, joten kiitos ja kuulemiin. Annas olla, äsken tuttu toisesta Gigantista laittoi viestiä, että hänkään ei saanut liikkeessä LG:n ääniä toimimaan soundbarin kanssa, mutta kun otti teliatv:n digiboksin hdmi:n irti tv:stä, niin jopa alkoi jytä potkimaan. Taitaapa olla hiukan isommasta ongelmasta kyse, vaikuttaisi.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa x-sarjan äänien kanssa?
Edit: Ohjelmistopäivitys on tehty viimeisimpään ota-päivitykseen, ei vaikutusta asiaan.
2”xN parrua, N jalustan koon mukaan. Höylättynä kun ostaa niin ei hirvesti jää puutöitä ittelle. Pintaan tason (tai aivan toisen) värinen petsi/vaha. Kustannus pari kymppiä ja höylättynä korotusta 48mm. Jos vielä viistää reunat niin tulee melkein liian hyvä:).
Saapui myös cx tänne eilen.
Onko kukaan saanut viritettyä kaukosäädintä Elisa viihde boxin kans?
Mulla tulee vaan: a temporary issue has occurred. Please try again later.
Onko kellään muulla samaa ongelmaa LG oledien kaa; Sony WH-1000MX2 -kuulokkeet vaikka on paritettu niin seuraavalla kerralla kun töllö auki ja sit pistää Sonyt päälle niin ei yhdistä ääniä automatic ja yleensä ei ees ehdota eli havaitse luureja. Joka kerta tarvii siis laittaa kuulokkeista paritus päälle pitämällä virtanappia pohjassa pitkään ja sitten äänilaitteen valinnan kautta.
Edelleen Ikean Lack hylly television alle on budjettimiehen valinta LACK Seinähylly, mustanruskea, 110x26 cm - IKEA
Voi sinne jonkun antiikkitammesta tehdyn palikankin laittaa, mutta turhaa sinänsä, kun Q96R peittää sen kokonaan taakseen.
Joo, ei paha. Mulle ihan sama mitä siellä on alla, kunhan kestää. TV-tasoki on parinkympin. Vois tilata jos ei löydä vaikka metästä jotain sopivaa oksaa ilmaiseksi.
Hei
CX saapui myös pari päivää sitten.
Sama kysymys, mutta Maxivision boksi (Arris vip 4302)
Maxivisionia ei löydy listasta, ja hakemalla ei löydy sopivaa.
Kokeilin melkein kaikkia vaihoehtoja, mutta en saanut toimimaan.
-Mikey-
Täällä 55"CX ja Viihde(ei premium), sekä JBL BAR 9.1, kaukosäädin toimii viihteen kanssa ihan hyvin, lisää toimintoja valikosta löytyy opas valinta ja kelaus toiminnot. Tv itse rupesi ehdottamaan säätimen parittamista.
JBL BAR 9.1 toimii, myös hyvin tv:n ja viihteen kanssa, kun boksin asetuksissa on kotiteatteri tila päällä.
LG 65" CX 4K OLED TV OLED65CX
vs
Philips 65OLED855/12
Samat hinnat suunnilleen molemmissa.
Kummastakin lukenut arvosteluja ja molemmat kehuttuja, kumpi noista kannattaisi ostaa ja miksi? Täällä tuntuu olevan LG suositumpi?
vs
LG on suositumpi koska ne on paremmin tunnettuja, ja HDMI 2.1 löytyy. Eli jos pelaat, osta LG. LG taitaa olla pari euroa halvempikin. Jos kiinnostaa Ambilight tai joku muu Philipsin ominaisuus, ota se.
Mullakin ehdotti tuota paritusta mutta se ei mee läpi ton elisan boxin kans. Antaa vain tuon (a temporary issue has occurred. Please try again later) virheen.
Elisa viihde premium on käytössä ja boxina Netgem N7950.
Soundbarin paritus onnistui ilman ongelmia.
Laitoin vertailuksi melko tuoreen LG:n LCD:n kiinni ja kaapelitelevisiokuva näyttää paljon paremmalta. Johtuu tietysti signaalin tasosta, mutta OLED-televisio ei ole kyllä paras mahdollinen pelkän TV-kuvan katseluun. Pelikäytössä toki on sitten parempi tai kun katselee esim. Blu-ray elokuvaa niin kontrasti ja kirkkaus omaa luokkaansa.
Eli vähän kaksijakoiset tunnelmat tästä CX-sarjalaisesta.
LG CX:n omistajille kysymys. Oletteko löytäneet kieliasetusta pelkälle ohjelmaoppaalle? Haluaisin TV:n valikot englanniksi, mutta tuo sitten samalla vaihtaa ohjelmaoppaan sisällöille (ohjelmien nimet ja kuvaukset) ruotsin kieleksi. Sinällään melko vähäpätöinen juttu, mutta mielellään tuon konffaisi kuntoon...
Ei taida onnistua, nuo ovat WebOSissa naimisissa keskenään, valitettavasti.
Lokaatio, lg service, ja ensisijainen kieli suomi?
Täällä sama homma, etten ole koskaan keksinyt miten tuosta ruotsin kielestä pääsisi eroon ohjelmaoppaasta, kun käyttiksen kieleksi valittu englanti. C9 täällä. Lokaatio - Suomi, kieliasetukset - menu lang: eng, kaikki muut: primary/secondary suomi/eng. Telian kaapeliverkossa. Ei taida vaan onnistua.
vs
Jos painaa merkitystä HDMI 2.1:lle (vaikkakin vajaakaistaiselle) niin silloin LG.
Muuten Philipsissä on suurempi HDR-kirkkaus, parempi liiketoisto, Android TV/parempi sovellusvalikoima, sisäänrakennettu Chromecast, Ambilight +Hue, kääntyvä jalusta, kaukosäädin valaistu, kuulokeliitäntä, DTS & DTS Play-Fi tuki, HDR10+ tuki. Ja tämäkin siis toimii uusien konsolien kanssa 4K/60fps (ja 1080/120fps jos haluaa käyttää isompia hetrsejä)
Ainakin samsungin smart ja lg:n magic remotea on helppo käyttää sokkona. Ehkä kaukosäätimen valaistusta voi sitten jossain tilanteissa tarvita. Samsungin perus kaukosäädin (nu7192) taas on niin paska että siinä saisi olla valaistus.
E: Olikin oled ketju :rofl2:
Sainkin tuon onnistumaan.
Siinä kohtaa kun kysyy minkä firman boxi niin täytyi jostain syystä valita että näyttää kaikki eikä suoraan elisaa. Vasta sieltä seuraavasta valikosta kun valitsi elisan niin meni asennus läpi.
Testasin tuon vielä uudelleen kun en uskonut, että noin täytyy tehdä. En saanut paritusta onnistumaan suoraan ensimmäisestä valikosta, mutta heti kun meni sen valikon kautta missä näkyy kaikki niin paritus onnistui.
Mystinen homma mutta pääasia että toimii.
Tuo Philipsin oled 855 varsin varteenotettava TV. Itselle kuitenkin tuo Androidin käyttöjärjestelmä aiheuttaa puistatuksia. Miten nämä nykyään toimivat? Onko yhtä sulava käyttää kuin esim lg:n käyttis?
Vähän taidan kallistua Philipsin puolelle. LG ainut asia parempi tuo hdmi 2.1 mutta pelailut tapahtuu pcllä ja monitorilla eri huoneessa.. Että ei oikein anna arvoa.
Minäki ottaisin Philipsin jos en pelais (ja 65" kävis). Eihän LG ole muita parempi kuvanlaadussa. Panasonicin ja Sonyn OLEDit on ainakin vähän parempia. Paino sanalla vähän. Sen sijaan tuo vajaa kaista on ihan turha edes mainita. HDTVTest ja Rtings sanoo CX:n parhaaksi pelitelevisioksi kummallekin konsolille ja PC:lle jokaisessa kategoriassa.
PS5:n kaista on ainakin tällä hetkellä 32Gbps ja LG:n maailman ensimmäisen (tulevan) HDMI 2.1 projektorin 24Gbps. Toki voihan se olla, että tulevaisuudessa 40Gbps kaista 48Gbps sijaan on rajoite. Xbox Series X on 40Gbps.
Tuo on pitkälti kuvan skaalauksesta ja prosessoinnista johtuvaa. Omassa C9:ssä oli mielestäni todella hyvä televisiokuva aiemmin mutta muuttui huonompaan suuntaan 4.80... alkuisen firmwaren asennuksen jälkeen (on samat asetukset kuin aina ennenkin). Kuvasta tuli sellainen hieman hailakampi väreiltään, puuroisempi ja "vahanaamaefektiä", eli yksityiskohdat ei toistu, jotain muutosta filtteröinnissä ja/tai skaalauksessa ehkä tapahtunut. Erityisesti olen havainnut heikennystä nimenomaan televisiokuvassa, vaikka jotain eroa on myös HDMI:n kautta syötääkö tavallista blu-raytä oletus 1080p vai antaako Sonyn X800M2:n skaalata 4K:ksi. Olisiko vähän samaa CX:n kanssa, kun softat varmaan pitkälti samalle pohjalle perusjuttujen osalta tehdään, tai sitten vain jotain heikennystä vielä tehty uusimmassa mallissa...? Joka tapauksessa omaan silmään C9:n televisiokuva 4.70... alkuisella ja sitä vanhemmilla firmiksillä oli hyvä kokoisekseen eikä juurikaan hävennyt aiemmalle Pansun VT60 plasmalle (joka sentään oli parikymmentä tuumaa pienempi).
Ehkä televisiokäytössä tuo Sonyn 77" voisi olla hyvä vaihtoehto, sitähän on saanut viime aikoina samaan hintaan kuin LG:n 77" kotimaisista kaupoista.
LG on kyllä hyvä 4K signaalien kanssa.
Eipä tuota ruutuun palamista ole juuri tullut murehdittua mutta eilisen reilu 3 h F1 lähetyksen jälkeen työpöydälle palatessa sinistä taustaa vasten näkyi edelleen CMORE logo himmeänä ylänurkassa. Pikkuhiljaa se siitä on kyllä hävinnyt ja nyt muutaman tunnin TV.n katselun jälkeen jo todella hankala tai mahdotonta nähdä. Vähän kuvaputkiajat tulee mieleen =)
Vaaleapaahtoinen
