OLED-TV
Onko kenelläkään lg c8 aiempaa päivitystä Kun 05.10.40 tallessa?
Uudella paneelilla tolla uusimmalla päivityksellä mustat aivan ihmellisen oudosti tukossa, brightness 51 nii elokuvassa mustat palkit jo vähän harmahtava, brightness 50 mustat palkit mustat ja silti vähän kuvan varjoisat alueet vähän tukossa ja brightness 49 aivan tukossa.. :/
Ajattelin että jos saisi downgradattua aiempaan ja sitten päivitettyä vähän uudempaan nii paneeli toimis paremmin
Mun käsittääkseni downgrade mahdollisuus poistui 5.xx versioilla.
Säädä kirkkaus oikeaksi, kuten olet ilmeisesti jo tehnytkin, niin on kuva kokonaisuutena parempi kuin vanhemmilla versioilla.
Tarkemmalla gamman kalibroinnilla voit saada aavistuksen tummaa paremmaksi, mutta vaatii sitten mittarin ja softan.
Toki voi kokeilla säätää sitä alinta 5% harmaata, mutta omien kokemusten mukaan se ei juuri auta jos ongelma on välillä 1-4%.
Onkohan YLE:n vai LG B6:n syy, kun YLE:n kanavilla hyppää väkisin "tekstityksestä puheeksi"-moodi päälle? Tekee ääneen viivettä ja puhuu äänten päälle :rage:
Minulla on tullut tuo jo kahdesti päivityksen jälkeen, molemmilla kerroilla piti käydä ottamassa täppä erikseen pois ko. säädön tekevästä kohdasta. Ilmeisesti päivitys hävittää joskus osan tehdyistä asetuksista.
Meinasitko tuossa kuvassa olevia täppejä ja muualta. Tuo asetus nimittäin palautuu aina kanavalle palatessa, jos siellä on tuo puhemahdollisuus. En ole löytänyt muualta asetusta, millä tuon saisi pois. Aina puhelee suomea vaikka laittaisi minkä kielen valinnaksi :facepalm:
Minulla oli sama vika vanhassa Samsung tv:ssä. Kesti useita kuukausia ennen kuin löysin asetuksen, jolla ongelman sai korjattua.
Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Audiokuvaus > Ei käytössä
Taisi olla juuri tuossa paikassa, jota kommentoitkin. Kyllähän tuo ominaisuus on sinällään ihan kiva olla olemassa, mutta miksi helkutissa tällaiset asetukset menevät uusiksi ohjelmistopäivityksen yhteydessä? Ei luulisi olevan vaikeaa tehdä prosessista sellaista, että se edes vähän haistelisi sitä, mitä säätöjä käyttäjä on tehnyt.
Mikähän riivaa lg c9:iä, sammuu itsekseen koko ajan 2h kuluttua (tulee ruutu että paina jotain) vaikka yleiset->timers-> 2h power off valinta on poissa päältä...
Mahtavia himmeleitä :)...
Minulla täsmälleen sama, paitsi että neljän tunnin välein tulee tuo ilmoitus. Varmasti jossain on asetus mistä tuon saa pois päältä, mutta en ole jaksanut etsiä.
Yleiset-->Eco-tila-->Automaattinen sammutus
Eikös tuo LG:n valikko ole aika simppeli käydä kohta kohdalta läpi :)
Kiitos! :)
En ollut jaksanut etsiä tuota asetusta, koska varsin harvoin tuo on ollut ongelma ja periaatteessa ihan hyväkin että telkkari menee itsestään pois päältä, jos syystä tai toisesta sen unohtaisi päälle. En ollut osannut tuolta Eco-tilan alta etsiä, koska timer löytyy ihan muualta ja se oli kytketty pois päältä. Vähän outoa että samaan asiaan löytyy asetus kahdesta eri paikasta.
Näitä asetuksiahan löytyy kaksi erilaista:
Yleiset > Ajastimet ja Yleiset > Eco-tila
Kysytään nyt samalla että mihin asentoon nuo kaikki hemmetin kuvan valintaan vaikuttavat vips-taakit pitää/kannattaa asettaa? Joku tavallinen expert-mode näytti kohtuulliselta muihin verrattuna, mutta sitten loppui mielenkiintoa.
Aivan hullua että kuvamoodeja on joku tusina, ilmeisesti jokaisella omat kirkkaus/kontrasti tms asetukset ja nämä vielä jotenkin input kohtaisesti ja sitten päälle jotain interpolaatio, hdr ja gamimg settiä - aaargh!!!
Tuolta löytyy asetukset, isf asetuksilla kuva valmiiksi jo hyvässä säädössä joten oman maun mukaan sittem viimestelyä. Perus sääntönä kaikki " kuvan parannukset" pois päältä
LG C9 OLED Calibration Settings
Thanks, tuoltahan se. No tässä ainakin yksi jolle se ei ollut simppeliä :).
Joitakin kuukausia sitten tuli vastaan jokin säätö, jota ei ole suomenkielisessä versiossa, mutta englanninkielisessä on (tuolloisella ohjelmaversiolla, nykyisestä en osaa sanoa). Maagisen kaukosäätimen näppäinsijoittelussa on myös pari aivopierua, tosin tämä on kevyttä verrattuna Sony STR-DN 1040:n kaukosäätimeen, josta vastuussa olevan henkilön voisi lähettää autiolle saarelle SCART-liittimen suunnittelijan kanssa.
Tuo on ihan totta. Televisiomaailma kaipaisi Applen kaltaista tuotetta, jossa asiat on pähkitty kuluttajalle valmiiksi. Valkkasin jokaiselle tulolle (Netflixit yms. taitaa olla kans oma tulonsa) suurinpiirtein sen valmiin moodin mikä näytti parhaalle ja muokkasin siitä sopivan. Digi-TV kuvasta ei saa oledilla kovin hyvää, se on saman aikaan liian "runsas" ja samalla valjut värit. Netflixin kuvan saa oikein hyväksi. Laitoin siihen vielä autamaattikontrastia, nykimisen poistoa yms. automaattia päälle.
LG:ssä on ärsyttävää - macig mousen kursorin (jota ei saa pois päältä), kuvan nykimisen ja liiallisten kuvamoodien lisäksi, huonosti toimiva automaattinen kirkkaussäätö, joka löytyy jollain automaattinen virransäästö tjms. nimellä. Automaatti tekee kuvasta yleensä liian himmeän. Sony LCD:ssä toimi hyvin, pidin sen aina päällä.
Kunhan kuva jaksaa säätää jokaiselle lähteelle (joita on paljon...), niin sitten kuvaa on mukava katsoa.
Laittaako muilla Amazon Primen käyttäminen de-blur ja de-judder asetuksen pois päältä kys. kuvamoodissa? Eli joka kerta kun katson Amazon Primea, niin nykimisenpoistot menee pois päältä itsestään. Omituinen bugi...
Nyt on sen verran mielenkiintosta ja samaan aikaan ärsyttävää ongelmaa oman C8:n kanssa et kyselenpä josko joku tietää juurisyytä. Valokuitu tulee kämppään, Asuksen RT -sarjalaisella jaan wlania (2.4ghz) kotiin ja signaali ollut aina kunnossa. Myös LG oled käyttää wlania (koska seinällä ja rj45 lähti vähä taipumaan, kai jostain sais jonkun 90 asteen kulmapalankin).
No, eilen illalla Cmore-sovelluksella ei lähtenyt mikään sarja tai leffa pyörimään. Buuttia Asuksen wlan-reitittimelle koska menee toisinaan jumiin, luulin et laukee sillä tilanne. Ei. Yle areenastakaan mikään ei lähtenyt tulille. Buuttasin töllön (soft reset, vaan kaukon kautta) ja ei apuja. Meni hermot ja tietokoneesta sain castattuu ohjelman tilapäisesti.
Nyt aamulla uutta yritystä, ei taaskaan minkään sovelluksen toisto lähe pyörimään. Kokeilin jakaa luurista yhteyttä töllöön et sais rajattuu nettiongelman pois, mut ei pyörinyt silti. Mutta kun castaan luurin yle areena -sovelluksesta chromecastin avulla töllöön niin nätisti pyörii.
Onko muilla vastaavaa? Pistin hetkeks pois töllön vasemmalta takaa löytyvästä napista mutta kun laitoin takas jo 15sek päästä niin ilmotti jostain näytön putsauksesta mikä lie, että sitä ei ehditty tehdä loppuun ja et sen vois tehdä itse asetuksista. Kun kävin katsomasta moisesta asetuksista niin sanoi et vois mennä jopa tunti eli ei nyt siihen hommaan just nyt pysty. Mut tuo kunnon virtaresetti tosiaan tekemättä. Ei kiva jos moista ajoittain nää töllöt vaatii et wlan toimii.
Itsellä ei ole pariin päivään pyörinyt videot c8 appeissa. En ole yrittänyt selvittää tätä vaan käyttänyt Apple Tvtä.
sama bugi ollut jo vuosia b6:ssa.
LG C9 ei taida haluta eräitä ohjelmia ollenkaan kuten Eurosportplayer (appi). Lienee LG:n oma valinta olla laittamatta "kaikkia" sovelluksia toimimaan. Olen tuota juttua pähkäillyt, koska en saa Eurosportplayeria toimimaan LG:ssä edes selaimella. Vanhemman Chromecastin kautta kuva pysähtelee melkoisesti. Mahtaisiko saada toimimaan mitenkään suoraan samassa verkossa olevan läppärin ruudulta siirtämättä läppäriä TV:n viereen (HDMI, on kokeiltu).
Terve. Minulla BF ostettu c9 ja kahden viikon jälkeen alkoi sammuilemaan ja ei pysynyt päällä. Noh, huoltoonhan se lähti ja perjantaina sain se takaisin, toimi 2 päivää ok ja alkoi taas sammuilemaan eikä enää käynnisty.
Onko muilla tämmöistä?
Voikohan verkkokauppa.comiin tehdä kaupanpurkua? Jaksa tuollaista pelleilyä.
Eiköhän ne ole nuo sovelluksien tekijät/omistajat niitä, jotka sovellustensa olinpaikasta päättävät. Joillekin alustoille kannattaa tehdä, joillekin ei. Money talks.
Oletko Miracastia kokeillut?
Sieltä LG:n kotivalikosta varmaan löytyneen sellainen toiminto kuin Screen Share (ainakin omasta 3v vanhasta B7:ta löytyy). Se päälle ja sen jälkeen sun läppärin pitäisi pystyä löytämään TV langattomana näyttönä.
Jotain tuollaista mietin, mutta juu, en ole kokeillut. Kiitti vinkistä.
EDIT: Pienen alkuyrittämisen jälkeen en onnistunut kuvan siirrossa. Löytyi tuo jako, mutta ei toiminut (tai mä en osannut). Pitäisi kai olla läppärillä LG:n oma appi jakoa varten? Sellaiseen LG:n helppi viittasi.
EDIT2: Se Miracast pitäisi kai olla läppärille asennettuna, mutta lienee vain kännyjen ohjelma? Saan siis läppärin videot ja kuvat LG:lle hyvin.
Oli itsellenikin melkoinen pettymys kun Eurosport Playeria ei löytynyt LG:n storesta. Korjausliikkeenä ostin tuon uuden Nvidia Shieldin ja johan löytyi Eurosport appi Android storesta. :tup: Tuo judder vaatiikin melkoista totuttelua kun stream on 1080p24hz, mutta ehdottomasti parempi kuin ei mitään ja kyllä tuosta kelpaa snookeria seurata Aki Kauppisen selostuksella. Aikoinaan kun kaapelin kautta katsoin Eurosporttia, niin eipä kuva nykinyt.
Tarkoitatko, kun pallo nykii kulkiessaan (judder?). Me katsomme tennistä ja siinä häiritsee pallon pätkittäinen kulkeminen. Jos kuva ei parane Shieldillä, niin ei kai sitä kannata hankkia? Tasaisin välein hakee kuvaa ja aiheen mukainen teksti (esim. ketkä pelaavat) ilmestyy pelin päälle ja pätkii muutenkin.
Itse katselen chromecastilla snookeria LG:stä ja en huomaa nykimistä sivuttaisliikkeessä. En nyt hoksaa miten frameraten saisi tarkistettua. Ettei NVidia sitten vain ole asetettu 24p tilaan, jolloin se antaa televisiolle kyseistä kuvaa?
Minkäänlaista pätkimistä ei Shieldin kautta ole esiintynyt ja kuva on mielestäni tarkka. Mitään turhia tekstejä ei nouse esiin, kuten Chromecastilla toisinaan tosiaan tulee. Mutta tuolle judderille, eli kuvan nykimiselle ei edes Shield mahda mitään, johtuen lähdemateriaalista, joka on siis Eurosportilla 24hz ja se on myrkkyä niin Oledille kuin kokolailla kaikille muillekin. Shieldistä löytyy tuollanen Match Frame Rate -toiminto, jonka pitäisi pystyä tätä ongelmaa pienentämään, mutta kyllä ne pallot nykyy kulkiessaan. Shieldiin tulee varmasti tähän ominaisuuteen päivityksiä tämän vuoden aikana, koska kyseessä on Beta ominaisuus. Epäilen että tenniksessä pallot myös nykivät.
Katson Eurosport Playeria makuuhuoneessa Chromecastin kautta ja olohuoneessa Shieldin kautta. Minusta Shield näyttää kuvan hieman paremmin. Tähän saattaa tietysti vaikuttaa myös laitteisto. Olkkarissa 65" LG C9 ja makkarissa vanha 32" Samsung LED.
Toivottavasti tämä ei nyt mennyt ihan kauheasti off topiciksi ja saivarteluksi, mutta loppukaneettina sanoisin että kaapelin kautta katsottuna kuva on sujuvaa ja Eurosport Playerin kautta katsottuna judderia eli nykimistä esiintyy jopa häiritsevän paljon. Toki Eurosport Player on kaapeliin verrattuna edullisempi. Tästä aiheesta on aika paljon keskustelua brittien snooker foorumeilla. Kuulemma aikaisemmin Eurosport Playerin feedi on ollut 720p60hz, mutta se "päivitettiin" full hd:ksi, mutta kaistaa ei saatu lisää joten framerate piti pudottaa 24 hertsiin ja tämä on se joka aiheuttaa judderia ja päänsärkyä katsojalle.
Samaa tehnyt oma C8 myös muutaman kerran. Yleensä kaikki alkaa toimimaan kun ulkoilutat virtajohtoa muutaman minuutin.
Ei sen mitään LG:n appia pitäisi tarvita ja itse käytän Miracastia nimenomaan Windows 10 pöytäkoneen kuvan jakamiseen TV:seen ilman mitään appia. Tosin muistaakseni siinä oli kyllä jonkin sortin tappelu edellisen koneen kanssa ennen kuin sain sen yhdistämään töllöön, uuden kanssa toiminut hyvin.
Mun käsityksen mukaan Win 10 tukee natiivisti tuota Miracastiä ja jos kerta läppäri ehdottaa langattomaan näyttöön yhdistämistä niin sen kanssa pitäisi sitä myös silloin tukea.
Mitä meinaat sillä, että saat läppärin kuvat ja videon hyvin LG:lle? Piuhan avullako?
Saan ne kuvat näkyviin varmaan verkkoa pitkin. Voin siis katsella videoita ja kuvia läppäriltä jonkun asennetun ohjelman takia. Se on arkistoinut kaikki näkyviin LG C9:lle ne kuvat.
Sorry, jos liikaa off-topic.
Chromecastin asetuksista kannattaa kokeilla 50/60Hz asetus,kumpi parempi Eurosport playerilla.
Noni toukokuussa 2019 ostettu B8 on alkanut näyttää print-through apeissa.
Eli kun pidättää kuvan hetken paikallaan, yli 10 sek, esim. Amazon primessä, ja vaihtaa ruutua, niin näkyy vanhaa valikkoa palavan kiinni/läpi. Häipyy n. 30 sek kuluttua taas.
Onko vastaavia ongelmia ollut? Onko tässä kyseessä jonkinlaisesta kiinnipalamisen esi-vaihe?
Mitä kannattaa tehä asialle? Vai kannattaako tehdä yhtään mitään (takuuseen / vakuutukseen).
Lähettäisin kuvat ja tiedot LG:lle, josta päättävät mitä asialle tehdään.
Mulla Eurosport Player on ollut viime aikoina aivan hirveä. Katson lähinnä snookeria ja se on ihan diashowta. CC on 50 Hz tilassa molemmissa töllöissä. Sikäli OT, että ei oo OLEDia taloudessa.
En tiedä enteileekö mitään. Tuollaisia "pysäytyskuvan" haamuja näkyi myös Samsungin LCD-televisiossa, johon jäi kyllä pysyvämmin kiinni Cartoon Networkin logo, kun tyttäreni tölläsi sitä tuntitolkulla pienempänä. Toisinaan näkyvä väite, että logojen ja vastaavien kiinni palaminen ei koskisi LCD-televisioita oli paskapuhetta ainakin viime vuosikymmenen alkupään malleilla.
Mutta palaten OLED-tekniikkaan: minulla on B6:ssa Minecraftin valikoista haamut, jotka näkyvät punaisella taustalla ilmeisen pysyvästi, ihan hyvin erottaa kuukausi Minecraft-session jälkeen. Myös Netflixin logo näyttää jättäneen pysyvän jäljen paneeliin, mutta sen huomaa vain punaisesta testikuvasta, toisin kuin Minecraftin jälkiliukkaat.
Ei tämä liity suoranaisesti OLEDiin muuta kuin sillä tavalla, että yritän keksiä, miten sen kuvan saisi järkeväksi LG C9:ssä. Off-topicia on se, mistä niitä asetuksia kaivelee chromecastille?
(Mikä on muuten oikea ketju tälle keskustelulle?)
Jos saa sanoa,niin asentaa Android (Applesta entiedä) puhelimelle Google Home ja sieltä löytyy Chromecastin asetukset kun kaivelee,mm. 50/60hz valinta,mutta ei siitä taida olla apua jos Eurosport player on nykyään 24Hz diashowta. Itse katselen Eurosportit Telia TVn kautta niin nou proplem.
Ei kyllä uusi paneeli toimi hämärissä kohtauksissa ollenkaan :( heti kun tulee mustaa ja varjoja yms niin hirveet color bandingit... Kirkkaissa kohdissa ei ongelmaa ja näyttää loistavalta, mutta heti kun hämärtyy.
Tämäkin kuva on otettu dolbyn 4k hdr demosta, jouduin vaan nostamaan kuvan kirkkautta kun puhelimen kamera ei kykene näyttämään muuten.
Noin viikon nyt yrittänyt säätää kuvaa oikein mutta mikään asetus paitsi kirkkaus ei vaikuta :/
Mikä on lähde tuolle demolle?
Onko vakio asetukset Dolby Visionille? Home vai käyttäjä asetus käytössä?
Tuo parin minuutin demo clippi on yli 1 gigan tiedosto ja ihan usb tikulta, asetukset kaikki oikein ja koittanu saada näkymään kunnolla kaikilla asetuksilla yms mutta ei näytä hyvältää millään ja vanhalla paneelilla toistu niin nätisti eikä mitään ongelmia.
Sama ongelma myös kaikilla bluray ja 4k bluray levyillä...
Brightness = 50 leffojen mustat palkit pikimustat mutta pimeissä kohdissa mustat ja tummien värien sävyt harmaita yms ihmeellistä color bandingia... Ja sit kirkkaus asetus 49 kuva menee tukkoon mustasta.
Laitoin taas lg supporttiin viesti saa nähdä mitä sieltä sanotaan. Olis hyvä jos huoltomies tulis katsomaan koska aika vaikea saada kunnon kuvaa tai selittää ongelmaa.
Tosi vaikea saada näkymään puhelimen kameralla toi ongelma, jouduin nostamaan kirkkautta, mutta tossa kuvassa palkit pikimustat.
IT 4k bluray kyseessä
Ja se 100h sisäänajo on suoritettu? Omassa sai kans brightnessiä säätää ajan kanssa. Ny o hyvä.
Tuollaista bandingia ei pitäisi uudellakaan paneelilla tosiaan ilmaantua, jos lähde on hyvä. Ja ei riitä että mustat palkit ovat mustat, pitää myös leffan mustan olla mustaa. Nuo 8-sarjalaiset ainakin osaavat pitää mustat palkit mustana, vaikka brigthness olisi säädetty liian korkeaksi ja mustien taso elokuvassa noussut.
Vähän tuntuu, että tuossa on jotain hyvin outoa near-black gammassa. Aja kohinanpoisto ja tuplatarkista, ettei siellä värien hienosäädöissä (20-piste IRE arvot ym.) ole vahingossa jotain outoja asetuksia laitettuna.
Joo tuntuu että kaikista tummimmat sävyt aivan tukossa ja tuo banding alkaa häviämään vasta kun kirkkaus on 55 mutta kuva on aivan vaalean harmaa silloin :/
kokeilin juuri kohinanpoisto eikä auttanut,
Ja resetoin tv:n... 2&20 point säädöilläkään ei vaikutusta
Täytyy odottaa mitä lg supportti vastaa
Elisaviihteen katselu on kyllä aika helvettiä tämmöisellä 65B8 telkkarilla. Liiketoisto on aikamoista nylkytystä. Onko kokemusta, toimisko paremmin Chromecastilla? Vai olisko Telian tai DNA:n vastaavat palvelut laadukkaampia? Elisaviihteen purkin asetuksia kokeilin muutella, mutta siitä ei ollut apua. Elisan palstalla asiasta on keskusteltu, mutta parannusta ei ole luvassa :(
Auttaako trumotion asetukset?
Esim De judder 2-3/10? Ilman pahempia artefackteja
Eikös siellä LG:llä ole nykyään ihan oma sovellus Elisa Viihteelle nykyään. Oletko kokeillut sitä?
Täällä käytössä Elisa Viihde -sovellus C9:ssä ja hyvin on pelannu. Sillä ei tosin voi muuten juuri operoida kuin katsoa.
mikand
