OLED-TV
Onpas ne hankalia.. Mistä kaikkialta sitä hdr kuvaaja sitten on saatavana suomesta? Sarjoja ja elokuvia lähinnä. Streaminä siis lähinnä.
Netflix kalleimpana versiona ilmeisesti ainakin..
Sitten tuo amazonin prime video testattu toimivaksi jo..
Onko muuta enää?
Apple tv 4k sitten vielä, ihan varmistuksena eli tämä kampe?
Apple TV 4K 64 Gt mediatoistin, MP7P2 214,90
Pari tyhmää kysymystä vielä.. Mihin tuossa tuota muistia tarvitseekaan kun on monella eri muistilla tarjolla tuotetta?
Ja mitä tuon kautta nyt sitten saa hdr materiaaleja? Elokuvia vuorattua? Muuta?
Onko muuta enää?
Kokeile RakutenTV. Vaikutti hyvältä yhden leffan perusteella. Eilen kokeilin.
Mikäs on ongelma?
Jos rekisteröityminen niin tuolta -> http://www.lgoled.fi/hbo
Tuo on sitten joku manuaalinen prosessi ja itsellä taisi mennä toista viikkoa että sain aktivointikoodin. Ja silloinkin laitoin vielä erikseen viestiö hbo:lle että mikä kestää
Sivuhuomiona sitten tuo hbo nordic on harvinaisen paska palvelu. Kuvanlaadultaan aivan ala-arvoista katsottavaa, navigointi annelista ja tuo vähän väliä muistaa väärin mihin jaksoon viime kerralla jäit. Eipä tule tuon 6kk jälkeen jatkettua tuota
Tiedosta oli hyötyä. Paitsi että löytyi tuo tapa että pitää rekisteröidä niin lisäksi laitoin heti samana päivänä kyselyn että missä koodi viipyy niin tänään tuli. :)
Off topic! Hei eikös oled c9 mallissa ole tuplavirittimet? Laitoin ajastukselle nauhoituksen ulkoiselle kovalevylle, mutta kun katsoin tiettyä kanavaa niin se vaihtoi siihen jota tallennetaan?! En ymmärrä, eikös tuplaviritin tarkoita että katso toista ja tallenna samalla toista? Vai meneekö jotenkin näin että jos samassa kanava nipussa molemmat niin ei onnistu?
Toivottavasti on kaksi viritintä...
Omassa e8 ei ole kun yksi joten et voi katsoa muuta kanavaa tallennuksen aikana.
Tuli hieman yllärinä että melkein lippulaivamallissa ei ole kun yksi viritin...
Toivottavasti tän vuoden mallissa on tosiaankin.
Siinähän se oli yläpuolella ihan nvidian oma uutinen asiasta.
Katsos perskeles, en selannut kaikkia viestejä kun jo vastasin. NVidia siis luopuu pikkuhiljaa periaatteistaan.:tup: Samsungin G-Sync-tukea odotellessa.:kippis: @Kaotik tää on etusivun uutisen arvoinen juttu, lähinnä tuo G-Sync over HDMI-tuki.
Oothan sä kyllä siinä mielessä oikeassa, että ei tuo sitä alkuperäistä G-Synciä tue, joka vaatii sen erillisen piirin ja toimii displeyportin jne kautta. Tämähän siis tarkoittaa että 2019 vuosimallihin tuleva VRR verifioidaan G-Sync Compatible laitteeksi.
Oothan sä kyllä siinä mielessä oikeassa, että ei tuo sitä alkuperäistä G-Synciä tue, joka vaatii sen erillise piirin ja toimii displeyportin jne kautta. Tämähän siis tarkoittaa että 2019 vuosimallihin tuleva VRR verifioidaan G-Sync Compatible laitteeksi.
Onhan tuo "piiritön" G-Sync compatible ollut olemassa jo tovin, mutta sekin toiminut vain DisplayPortin kautta, tämä on ensimmäinen tapaus kun G-Sync toimii HDMI:llä, siinä se mun pointti.
Onhan tuo "piiritön" G-Sync compatible ollut olemassa jo tovin, mutta sekin toiminut vain DisplayPortin kautta, tämä ensimmäinen tapaus kun G-Sync toimii HDMI:llä, siinä se mun pointti.
Aah, ok. Ite oletin että tämä "piiritön G-Sync", toimi myös HDMI:n kautta (siis on aina toiminut). My bad. :btooth: Aina oppii uutta.
Tässä linkki aiemmin mainittuun TM:n LG OLED-television käyttötestiin. Tekstin lopussa tietoa myös LG:n takuukäytännöistä.
Tekniikan Maailma
Esimerkkejä väärinkäytöstä ovat television käyttäminen yritysympäristössä, automaattisten päivitysten jatkuva estäminen esimerkiksi kytkemällä televisiosta virta pois päältä heti kaukosäätimellä sammuttamisen jälkeen tai television tietoinen tunteja kestävä altistaminen staattisille kuville.
Tässä taidetaankin tuolla ”automaattisten päivitysten estämisellä” tarkoittaa sitä automaattista pixel refresh sykliä joka tapahtuu aina määrätyn ajan välein, eikä suinkaan ohjelmistopäivitystä.
Äsken kävi paikallinen huoltomies ja paneeli vaihtui uuteen. Aikaa meni vähän vajaa 30 min hommaan. On kuulma muutamalla muullakin ollut sama "laatikko-ongelma". Sormet ristiin ettei tässä paneelissa tule kyseistä ongelmaa ikinä vastaan:dead: Jää myös nähtäväksi teinkö oikean ratkaisun kun huollatin paneelin ns. viime tinkaan kun takuu mene vajaan 2kk päästäkin jo umpeen:rolleyes: Huoltomies ei osannut sanoa kuuluuko ongelma pelkästään takuun aikana kuuluviin vaiko niiden ulkopuolellekin..
Mulla kanssa vaihdettiin paneeli. Näytti huoltomiehen valikosta katottuna että telkkari vetää 2000 tunnin välein jonkun isomman refresh tms. operaation joka mahdollisesti rikkoi paneelin (mulla oli kellossa just 2000 tuntia). Eli nyt odotellaan taas 2000 tuntia ja katsellaan että hajoaako paneeli taas (silloin takuu on jo ummessa).
Laatikko-ongelmasta oli täällä linkki aiemmin:
Real Life OLED Burn-In Test on 6 TVs
"We contacted LG regarding the strange results in week 4. LG engineers visited our lab a few days ago and were able to confirm the 25% window on the Live CNN and FIFA 18 TVs are a result of a factory issue (see our video here). OLED TVs are produced in a hot process, and after cooling a 25% window is shown on each panel. Some TVs which haven't cooled completely can produce invalid results for the lookup table used by the 'Pixel Refresh' function, causing this 25% window to become visible. Only some 55" OLED TVs were affected during part of 2017.
As this is not an issue with the panel itself, it is possible to apply a fix to the lookup table. LG will apply this fix to anyone who presents this issue to their support, for free, even after the warranty period has long expired. They have fixed our two affected TVs (see the uniformity photos below). Note that this doesn't fix other uniformity issues as the result of static content, only the 25% window caused by a factory defect. LG has also confirmed that there is variation between panels, which is why some OLED appear more prone to developing uniformity issues (as in the case with our Live CNN (200 nits) vs Live CNN (Max).)"
25% testi-ikkuna tämän kokoinen:
Onko kellään kokemusta langattoman näppiksen parittamisesta älytelkkariin? Itsellä siis LG C8, ja magic remotella kirjoittelu alkaa tympimään Netflixissä ja Youtubessa. Jonkin verran olen vaan lukenut kokemuksia, että juuri näissä sovelluksissa ei monien näppisten tekstinsyöttö toimi?
Ei ole kokemusta, puhelimessa on lg TV plus sovellus ja kirjoitan sillä kun tarttee, aika harvoin käytän itse.
Samassa veneessä siis ollaan eli toivotaan parasta:tup: Mikäli toistuu niin taitaa kyllä itsellä ainakin olla seuraava paneeli jotain muuta kuin OLED..
Onko 795€ käypä hinta asiakaspalautetusta LG OLED55B8 televisiosta? Saa uuden vastaavan takuut ja ehdot mukaan.
55C8 sai hetki sitten uutena 899€. Itse en maksaisi heikomman mallin asiakaspalautuksesta 795€.
Luetun perusteella B-sarjassa myös sitä mustan tukkoisuutta ja välkyntää, josta C-mallikin kärsi pitkään kunnes korjattiin firmwarella...pitää siis miettiä onko ylipäätään järkevä hankinta vai luottaako siihen että ohjelmallinen korjaus tulee jossain kohdin.
55C8 alkaa varmaan varastoista olla loppu, mutta sitä siis myyty 899eur hinnalla.
Joo tuon näinkin ja varastotilanteista vähän päättelin samaa, että aika pitkälti varastot myyty tyhjäksi. Muuten voisi odotella tarjouksia pidempään , mutta vanha telkkarina pimeänä ja varatelkkari joku vanha 19-tuumainen tuhnu.
j98,
Asiakaspalautuksissa myös aina pieni epäilys siitä onko keskivertoa huonompi yksilö.
Hullut päivät 3,5 vko:n päästä josta voi löytyä joku hyvä OLED-tarjous.
Stockmannilla? Ei näy yhtään tv-brändiä :confused:
Koti | Brändit | Stockmann.com
Powerilla.
Ite ostin vuosi sitten syksyllä oman 65C8:n Hulluilta päiviltä.
Hullut Päivät alkavat, Kuluttaja-lehti paljasti: Alennukset usein olemattomia
Televisiotarjouksista paras oli 65-tuumaisten televisioiden Testivoittaja LG OLED65C8PLA, jota myytiin katalogin ilmestyessä lähes 1 000 euroa halvemmalla kuin muissa kaupoissa. Kuten elektroniikkakaupassa usein käy, kilpailijat kuitenkin välittömästi nokittivat tarjouksen, ja nyt Testivoittaja-TV:n saa ainakin Gigantista kympin halvemmalla kuin Hulluilta Päiviltä.
Tuon nVidian VRR-päivityksen ei pitäis koskea C8-mallia. Mutta 2080 näyttis ja uusimmat ajurit niin en kyllä saanut kuvaa repeileen testeillä, videolla tai peleillä. Johtona tuollainen: Premium HDMI cable
Resona fullHD@120hz ja 4K@60.
Buy the Philips OLED 7 series 4K UHD OLED Smart TV 55OLED754/12 4K UHD OLED Smart TV
Mikähän mahtaa olla Philipsin halppis OLEDin hinta kaupassa? Tvssä siis ei ole androidia eikä muitakaa herkkuja joten hinnan pitäisi olla huomattavasti alhaisempi kuin kilpailijoilla?
Ei tuossa ole muuta eroa kuin käyttöjärjestelmä (eli sopii Android TV-hatereille). Eli tuskin ihan massiivista hinta-eroa on muihin 2019-malleihin.
Löytyy kuitenkin Dolby Visionit, HDR10+ ,Ambilight jne kuten Android TV-versioissa OLED804/854.
Löytyy nuo Dolby Visionit, HDR10+ ,Ambilight jne muistakin 7 sarjalaisista ja hinnat pyörii 7-800e luokassa? On myös androidilla, taitaa tuo SAPHI olla 6 sarjassa muuten käytössä hinnat 5-600e.
Oliko v-sync päällä? Tämä kyllä kiinnostaisi paljonkin jos totta, joskaan ei koske omaa 1080 Ti:tä.
Ostin uuden ulkoisen WD:n 1TB ulkoisen kovalevyn. Tarkoitus olisi tallentaa elokuvia LG OLED 65B8:lla. Mihin muotoon levy pitää formatoida? Olen formantoinut Mac-tiedostoformaattiin ja FAT32:een. Kummallakaan ei toimi.
Tallennukset saa kuitenkin toimimaan vanhalla 8GB -muistitikulla.
Application controlled oli. Kokeilin ny fast päällä eikä se siitä muuttunut. Tolleen näkyy G-sync valikossa:
E: otin pelimonitorin pois päältä ja silti saa säätää g-sync asetuksia LG C8 OLED:lle. Hmm...
NTSF-formaattiin. Piti itsekkiin oikein tarkistaa LG:n sivulta niin tuolle on tuki.
Tässä vinkit ja vaatimukset LG:n sivuilta:
  • A USB storage device that has a built-in automatic recognition programme or uses its own driver might not be recognisable.
  • Some USB storage devices may not be supported or may not work properly.
  • If you use a USB extension cable, the USB storage device may not be recognised or may not work properly.
  • Please use only USB storage devices formatted with the FAT32 or NTFS file system provided by Windows OS.
  • It is recommended that you use an external USB HDD with a rated voltage of 5 V or less and a rated current of 500 mA or less.
  • It is recommended that you use a USB hub or hard disk drive with a power supply. (If the power supplied is not sufficient, the USB storage device may not be detected properly.)
  • It is recommended that you use a USB Flash Drive of 32 GB or less or a USB HDD of 2 TB or less.
  • If a USB HDD with power-saving function does not work, turn the hard drive off and on again to make it work properly. See the owner's manual for the USB HDD for more information.
  • Data on a USB storage device may be damaged, so it is recommended that you back up any important files. Users are responsible for data management. The manufacturer bears no responsibility.
  • Select the connected USB from Inputs and select the Eject button to disconnect the USB storage device.
  • If you disconnect the USB storage device without selecting Eject , an error may occur in your TV or storage device.
  • Select the connected USB from Inputs and select the Format button to format the USB storage device.
  • After format, all the data of USB storage device will be deleted and formatted as NTFS file system.
  • When connecting a USB storage device, a random file/folder can be created to provide Smart TV services such as the saving and retrieving of thumbnail images.
Kannattaa myös huomata nuo 5V ja 0,5A maksimit.
Itsellä näin. Mutta vaikka sammutan muut kuin tuon vanhan G-syncittömän DUAL-DVI näytön, niin silti jää tuo mahdollisuus muuttaa G-sync asetuksia. Eli se ei siis kerro mitään.
Pitipä kokeilla, kun juuri hommasin tän http://www.logitech.com/fi-fi/product/wireless-touch-keyboard-k400-plus Android-telkkarin pariksi. Youtube ei reagoi millään tavalla, mutta Netflixissä voi sentään syöttää hakuun tekstin.
Sammuta tietokone ja käynnistä vain telkkarin ollessa liitettynä koneeseen, näkyykö G-Sync valikko edelleen?
Sammuta tietokone ja käynnistä vain telkkarin ollessa liitettynä koneeseen. Näkyykö G-Sync valikko edelleen ja saatko sen päälle?
Kokeilin ja ei näy G-sync valikkoa enää. Tuli takaisin vasta kun laittoi pelimonitorin kiinni. Eli ei tukea LG:n C8:lla. Tämä ratkesi näin.
Kuinka radikaali ero philipsin 803 ja 804 välillä teidän mielestä on? Philipsin esittelijä sanoi, että tekniikaltaan huomattavasti parempi tämä uusi mm. Formaattien takia.
Gigantti myy nettisivuillaan tätä 3699eur. Käynnissä olevilla Habitare-messuilla tän saa 2500 Eur.
Onko odotettavissa parempaa diiliä?
Pointter
