Ostetaan O: Rikkinäisiä virtalähteitä [HKI]
Ostetaan rikkinäisiä virtalähteitä (mielellään 500w tai enemmän). Saa olla rikki millä tavalla vaan.
Noudan Helsingistä / PK-seudulta, muuten posti.
Ainakin yksi Zalmannin heatpipehärdelli löytyy, oisikohan ollut 750W. Mahdollisesti muitakin powereita... Saako noista udella minkälaiseen käyttöön olisi menossa? Postikulut joudut ainakin maksamaan josset Turkuun ole tulossa käymään.
Pitäisi tehdä johdot pariin poweriin, niin tarvii luovuttajia. Maksan postikulut ja vähän vaivanpalkkaa. Laita vaikka yv:llä lisätietoa.
Pitänee tehdä pikkusen inventaariota ensin. Jos et noista virtajohtoja enempää käytä niin tuossa säästäisi aika reilusti postittamalla monen kilon murikan sijaan pelkät johdot: voin ottaa powerin auki ja napata sivuleikkureilla juuresta poikki niin ei mene pituuttakaan hukkaan.
Toisaalta saahan noista myös tuulettimia ja ehkä jotain komponentteja irti, niin varmaankin järkevämpää postittaa kokonaisena ja maksaa muutama euro lisää postikuluja.
olis 1kpl 700W jonka voisin vaihtaa johonki ehjään ~300W.
En tiedä onko rikki ja miten..
chieftec cft-700 14cs
Tällänen lakkasi toimimasta joku aika sitten,
Yate loon d12sl-12 tuuletin metallisormisuojalla ja muutama jäähdytyssiili lähinnä syynä miksi jäi tälteen..
Isot konkatkin näyttää ehjiltä.
Liittimiä vain kuvassa näkyvät, eli ei sata piuhoja
5e ja toimituskulut päälle:
E: Kuva poistettu tarpeettomana
Tossa ei taida olla pci-e liittimiä niin jätetään tällä kertaa välistä. Kiitos kuitenkin.
Tähän päivitystä: malli on ZM750-HP ja kiinteänä löytyy 4 kaapelia joissa:
- 6 pin GPU lisävirta
- 4+4 pin CPU lisävirta
- 20+4 pin emolevyn virta
- 3kpl satavirtaa
lisäksi modulaariplugipaikkoja puoli tusinaa, mutta modukaapelit ovat jossain muualla "hyvässä tallessa". Tuo on käytöstä poistettu "melko varmasti konkkavikaisena" mutta kondensaattoreissa ei ole ensivilkaisulla näkyviä vikoja.
...etsintä jatkuu muiden powerien ja kaapelien perään.
- 3kpl satavirtaa
Kyllä kiinnostaa. Vielä parempi jos löytyis vielä puuttuvat kaapelit messiin.
Corsair GS700 2013 edition löytyisi jos kiinnostaa tutkia mikä vaivaa. Kone starttaa ja toimii sillä ok, biosin kautta sekä hwmonitorilla jännitteet ok. Noin 5min käytön jälkeen tuuletin nostaa nopeuden 0->maksimi hetkessä ja ulospuhallus ilmassa selkeää sähköntuoksua... ilmeisesti joku komponentti kuumiaa mukavasti.
Ilmaiseksi ei viitsi hukata kun sen voisi joskus itsekkin aukoa (jos olisi aikaa). Postitteluksi menee, mutta tarjouksia kuunnellaan.
Kiinnostaisko toimiva 600-wattinen Chieftec CFT-600-14CS semimodulaarinen, jossa tallella kiinteiden ATX 24pin- ja 4-pin johtojen lisäksi ainoastaan modulaarinen S-ATA-virtapiuha? Vaikea löytää käyttöä saati kauppoja moiselle :) Joensuussa sijaitsee, joten postihommiksi menisi. Nakkaa YV:tä, jos kiinnostuit.
5€ + smartpost voin tarjota. Itsellä ei tuossa ole arvoa muuta kuin johdoilla ja tuulettimella, jos kerran käryää.
ZM750-HP
Eipä ole löytynyt irtokaapeleita ainakaan vielä, tosin tuli vastaan 600 watin kiinteillä kaapeleilla varustettu ehjä poweri: tuossa on atx, 8pin cpu, 2x 8-pin gpu sekä kasa molexia ja sataa. Alunperin rikkinäisiähän haettiin mutta jos tuolle löytyy käyttöä niin samallahan sen saa postitettua...
Ei ole tarvetta toimivalle virtalähteelle, pitäis vaa saada johdot (ja mahdollisesti paremmat tuulettimet) pariin toimivaan. Mut laita vaikka yv:tä millä haluut myydä ton zalmanin.
Brainwave
