NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Onhan tuo raytracing ihan hienon näköistä oikein käytettynä, mutta miten lie jaksaa kortit pyöritellä sitä. Riittääkö esim 2070 ytyä pyöritellä kuinka sulavasti pelejä raytracingin kanssa. Joissain peleissä lähtenyt myös hieman lapasesta tuon kanssa leikkiminen. Mitä noita trailereita katseli niin BF V taisi olla pahin. Kadulla olevan auton pinta, kuralätäköt yms. kiiltää kuin putipuhdas peili. Tomb raiderissa oli ainakin trailerin perusteella huomattavasti paremmin toteutettu tuo. Osalla deveistä siis lähtenyt hieman mopo keulimaan uuden leikkikalun kanssa.
No "hieman" joo... Nuo heijastukset näytti kaikkea muuta kuin realistisilta tai hyviltä, mutta silti jengi näyttää olevan ostohousut märkänä tuollaselle.. :facepalm:
Menee samaan sarjaan bloomin ja blurrin kanssa, hirveä hypetys aikoinaan ja sitten ne pilaa jokaisen pelin mihin ne on laitettu. :D
Tulispa revikat nopeasti, että voin päättää ostanko vai en... Saa olla tehonlisä melkoinen (ilman raytracingiä) Pascaliin verrattuna, että maksaisin yli 1300€ kortista. Ja tuleekohan tuo raytracing lyömään läpi tulevaisuudessa vai jääkö vain hypejunaksi?
Mielipide tämäkin, mutta en sanoisi, että grafiikan realismia lisäävät tekniikat pilaavat pelejä. Toki pahimmassa tapauksessa tekniikkoja käytetään liioitellen tai väärin. Se on kuitenkin vain yksi monista ongelmista huonosti tehdyissä peleissä.
Ilmeisesti toinen sukupolvi perään kun on skipattava kortin uusiminen. Vanha 980 jaksaa painaa.
Ja omasta rahasta tuo kortin uusiminen ei ole kiinni. :tdown:
Kyllä ray tracing on oleellisena fotorealisen grafiikan mahdollistavana teknologiana varmasti tulossa, mutta aikajännettä ei tässä vaiheessa pystyne ennustamaan edes kirkkaimmalla kristallipallolla. Kaikessa paitsi reaaliaikaisessa grafiikassahan ray tracing on ollut jo vuosikymmenet aktiivisessa käytössä.
Harmittaahan tuo hintataso. 2v sitten ostin 1070 kortin ja oikeastaan ärsyttänyt jo silloin että miksi en ostanut sitä 1080. Nykyään kun pelailee 240Hz fullHD monitorilla niin toivoisi että saisi pelissä kun pelissä yli 200fps mutta ei tuo 1070 kortti jaksa pyörittää kuin CS:ää ja dota2 lähellä virkistystä. Muissa peleissä mennään low detail 150 - 200.
Meinasin jo pistää 2080ti:n tilaukseen, mutta sitten tajusin, ettei taida hirveästi lisätehoa tuoda verrattuna 1080ti:hin iRacingia VR-laseilla pelatessa. :cigar2:
Turingissa on uudet SM:t, jotka ovat noin 1,5 kertaa nopeammat kuin Pascalissa. Perustuu siihen, että FP32- ja INT32-shaderit voidaan laskea rinnan. Sikäli paljon muutakin on mennyt uusiksi, eli piiri ei ole Volta + RT-coret. Sikäli ymmärrettävää, koska uusi tapa laskea framet tehokkaasti vaatii lisää rinnakkaisuutta.
Eli nyt alkaa myös Async yleistyä kun nvidia alkaa sitä edistämään. Jännä etteivät kauheasti demossa tästä hehkuttaneet. Olisiko siksi että AMD teki jo aikaisemmin saman ja ovat itse myöhässä. :)
Noissa uusissa ei ole enää dual-dvi liitintä eli miten kuvan saa dvi monitoriin (2560x1440@100)?
Ostat displayport to dual-link adapterin. Maksaa aika paljon kun pitää olla aktiivinen adapteri. Itsellä moinen, mutta näytt tukee vain 64hz :/
Ostin noita pari jenkeistä, pitäisi varmaan myydä tuo ylimääräinen pois.
Harmi, että Hot chips -preso jäi tältä vuodelta pois, koska julkaisua siirrettiin. Viime vuonna tuolla avattiin Voltan SM-arkkitehtuuri. On aika selvä, että SM-arkkihtehtuuri on muuttunut Voltasta.
Lyhyesti katsottuna Voltan SM:n subcore pystyy laskemaan joko INT:n, FP32:n tai FP64:n kerrallaan. Turingissa on joko Voltan subcorea muokattu mahdollistamaan rinnakkaisuus, tai sitten subcoren rakenne on kokonaan uusi. Jos tuota mun pasteamaa Turing-markkinointislideä katsoo, niin vaikuttaisi siltä, että INT:t ovat omissa "yksiköissään", kuten myös FP32-, Tensor- ja RT-yksiköt. Mielenkiintoista nähdä miten L2, L1, L0 I, BRU, warp scheduler ja math dispatch on toteutettu Turingissa. FP64 on ilmeisesti jätetty kokonaan pois, mikä on ok, koska pelikäytössä se on merkityksetön. Veikkaan, että suurin ajuri INT:n ja FP32:n rinnakkaisuudelle tulee keinoälystä (ML/DL), jossa INT8/32 ja FP16/32 hyötyvät rinnakkaisuudesta. Mielenkiintoista nähdä miten tosiaan async shading on parantunut. Kokonaisuutenaan kyseessä on kuitenkin uusi arkkitehtuuri, eikä Pascal "refresh".
Edit: osassa spekulaatiota näyttää olevan myös, että Volta kykenee laskemaan rinnakkain INT & FP32:n (dual issue math dispatch). Tosin ei näytä olevan täyttä varmuutta. INT-yksiköt ovat olleet jo mukana Keplerissä, josta alkaen subcore on voinut laskea INT32:n tai esim. 4x INT8:a per cycle. Ainakaan NVIDIA ei tuota rinnakkaisuutta ole aikaisemmin mainostanut.
Juu hienoja efektejä nähtiin, mutta sitten tullaan siihen PC pelaamisen paradoksiin että varsinkin FPS peleissä käännetään kaikki sellainen pois päältä mikä ei vaikuta view distanceen. Mahdollisimman yksinkertaisella saadaan etua niihin jotka ajelee kaikki karkit päällä. Otetaan nyt esimerkiksi tarkasteluun se huonedemo. Joka ikinen pelaaja haluaa kääntää sen RTX:n pois päältä jos kyseessä on FPS peli jossa olisi mahdollisesti samanlaisia huoneita.
Tekniikka on varmaan erinomainen johonkin yksinpelattavaan peliin jossa haluaa hakea jännitystä.
Puhu vain omasta puolestasi; minä pelaan kaikkia pelejä kaikki nupit kaakossa. Jos ei pyöri sulavasti, niin odotan kunnes tulee tehokkaampaa rautaa saataville.
Tuosta ei taida saada nopeuslisää ilman pelitukea, eli random DX11 peleihin ei iloa vaan vaaditaan DX12 Async compute vivulla?
Eiköhän pelintekijöilläkin ala kohta tulla parempia toteutuksia kun molempien valmistajien kortit hyötyy.
Tuplaakohan SLI ray tracing tehot? Ja käytettiinköhän noissa demoissa SLI:tä vai yhtä korttia?
Tämä on toki jokaisen valinta. Menetkö pimeään huoneeseen kaikki karkit päällä jossa näet ainoastaan pöydän ja siellä nurkassa sitten väijyy vastustaja joka nylkee sinut puukolla.
Vai menetkö samaan huoneeseen ja näet koko huoneen ja myös sen vastustajan.
Tästä siinä asetusten alasajossa pitkälti on kyse. Tosin nykyisin ei taida enää esim. heinikkoa saada kokonaan pois kuten sen joskus ensimmäisten battlefieldien aikaan sai josta oli suuri etu.
Toki sitten kun pelimoottori on buginen niin jotain efektejä on voinut käyttää myös hyödyksi, kuten seinien läpi tulevia varjoja mutta tollaiset ennemmin taikka myöhemmin on korjattu.
Tää säde homma olis konsoleissa paljon kovempi juttu kun siellä kaikki pelaajat on grafiikan tasossa samalla viivalla, kun konsolipeleissä ne asetukset on pitkälti se mitä pelintekijä päättää.
Olinko ainoa, jonka hype vain laski Nvidian pressitilaisuuden nähtyään?
Tein ratkaisun ja nappasin myyntialueelta tämän pressin johdosta 1080Ti:n reilu viiteensataan. RayTracing on aina kiinnostanut ja on hienoa että sitä tuodaan nyt peleihin mutta kannustankin nyt taustajoukoista teitä muita ostamaan kovalla tahdilla RTX tuoteperhettä. Itse pelailen vielä vuoden taikka pari tuolla tulevalla 1080Ti kortilla.
Julkistus pääosin vastasi aikalailla tismalleen omia odotuksia ja osittain jopa ylitti ne.
Hinnat ovat toki suolaiset, mutta sitä nyt osasikin odottaa. Piiri on kuitenkin hemmetin suuri, eikä HE-segmentissä ole ollenkaan kilpailua. Toki pieni osa minussa toivoi, että olisivat nyt pysyneet siellä tonnin rajoissa verollisina eurohintoina.
Positiivisena uutisena Founders edition jäähdytystä on ilmeisesti rutkasti parannettu (testejä odotellessa) ja ilmeisesti virransyöttökin laadukas. Onko founders edition nyt jopa varteenotettava vaihtoehto hiljaista ja viileää korttia himoitsevalle?
Hinnat ovat toki suolaiset, mutta sitä nyt osasikin odottaa. Piiri on kuitenkin hemmerin suuri, eikä HE-segmentissä ole ollenkaan kilpailua. Toki pieni osa minussa toivoi, että olisivat nyt pysyneet siellä tonnin rajoissa verollisina eurohintoina.
Itse uskon, että ainakin lähelle tuota tonnin hintaa tullaan 2080ti custom-korttien osalta ennen joulua vielä.
Jostain luin kommentin, että NVidia hehkutti uuden jäähdytyksen olevan 5x hiljaisempi, mutta db asteikko on logaritminen niin se tarkoittaisi vain 7db:n pudotusta. Eli päästäisiin samalle tasolle kuin custom korttien jäähdytykset oli 11-sarjalaisissa.
Esityksen aikana Jensen sanoi, että tää uusi refu on hiljasempi kun parhaat 1080Ti custom mallit.
Eli toisin sanoen olet edelleen sitä mieltä, että säteenseuranta on huonoa ja pelottavaa kehitystä.
Missään en ole sanonut että olisi huono kehityssuunta. Sinä olet itse tehnyt jotain virheellisiä tulkintoja ja ilmeisesti sinulla on pelkoihin joku fiksaatio.
Annat nyt uuden perusteen sille: fps-peleissä monet kääntävät grafiikat minimiin.
Kyllä näin monet tekevät player vs. player peleissä koska sillä saadaan selvää etua sellaiseen pelaajan nähden joka ei näin tee.
Tästä seuraa sinun mielestäsi ilmeisesti se, että koko säteenseuranta tai vastaavat kehitysloikat ovat vain turhakkeita.
Hienoa tekniikkaa jota monikaan ei välttämättä käytä koska käyttämättä jättämällä saavuttaa etua. Hyvin yksinkertaista.
Toki asia on eri pelatessa jotain yksinpelejä joita itsekin tykkään pelata kaikki karkit tapissa. Sellaiseen pelailuun tekniikka toki tuo kivoja efektejä.
Aiemmin pelkäsit peleistä tulevan 24fps, koska demo oli pyörinyt sillä nopeudella.
Ja tämä on ihan täyttä paskaa. Itse olet virheellisiä tulkintoja tehnyt siitä mitä olen sanonut.
NVIDIA-spekulaatioketju (Volta/Turing)
Tuosta siis ilmeisesti sinä sait kilarit ja aloit keksimään keikenlaista paskaa ja vääristelemään sitä mitä olen sanonut.
En ymmärrä että miten ihmeessä onnistut tulkitsemaan tuosta että minä PELKÄÄN että pelit pyörii jatkossa 24fps. Kunh ainut mitä yritin selventää tuossa on se että nyt julkaistavalla raudalla saadaan reaaliaikaisesti rendattua säteillä leffoissakin tutuksi tulleella 24fps:llä.
Sitten lähinnä kysymyksenä heitin ilmoille että onko säteet nyt niin hottia että jopa peleissä olisi jatkossa ihan täysin ok että ne pyörii 24fps.
Miten ihmeessä saat tuon väännettyä jotenkin että pelkään näin käyvän?
Demossa fps oli 24, joten ilmeisesti peleistä tulee mielestäsi 24fps tai alle.
Jos tuolla julkaistulla raudalla tuon tason säteilyä meinataan harrastaa niin eiköhän se ole aika selviö.
Mutta kuitenkin mielestäsi demot ovat vain demoja.
Niin demoissa voidaan esittää valikoidusti juuri se mitä halutaan ja silloin kun päästään valitsemaan niin sinne ei suinkaan valita sitä huonointa mahdollista tilannetta vaan se kaikista paras mahdollinen tilanne. Eli mikä näyttää hienolta ja mikä pyörii sulavasti.
Katsot, että uuden kehityksen mahdollistama anti oli siinä, mitä Nvidia esitteli.
Kyllähän tuota nyt aika kattavasti esiteltiin. Ja mahtuihan sinne jopa yksi mokakin joukkoon joka paljasti että raskasta tuo on. Tanssilattia demossa unohtui RTX päälle kun ajettiin kameraa uudeen kohtaan ja oli aika pilkkimistä se siirtyminen. Paljasti sen että raskasta tuo on ja ne efektit mitä tullaan tässä lyhyen ajan sisällä näkemään niin tulevat olemaan vaatimattomampia.
Muutenkin se että ns. interaktiiviset demot oli lähinnä kamera paikallaan, paitsi BF V jossa sitten vastaavasti mentiin hidastettuna herätti ainakin itselläni enemmän epäilyksiä kuin vakuutti.
Tuon jökkimisen voit nähdä vaikka tästä
Ilmeisesti katsot, ettei perusteettomiin pelkoihisi ja hölynpölyyn, kuten itse asian ilmaisit, ei kukaan saisi kiinnittää mitään huomiota.
Sinä saat toki fanittaa tätä säde hömppää niin paljon kuin haluat mutta älä rupea vääristelemään sitä mitä olen sanonut ja vastavuoroisesti voisit antaa myös minulle oikeuden epäillä että onko tämä kaikki nyt niin hienoa.
Refu mallin siili näyttäisi olevan ihan järkevästi toteutettu kun ottaa huomioon että kortti on edelleen kaksi korttipaikkaa leveä. Custom-malleissa sitten varmasti enemmän jäähdytyspinta-alaa, mutta ne onkin sitten jo paksumpia kortteja.
Edit: On tästä näköjään tulossa vielä perinteinen blower-malli niille jotka sitä kaipaa: ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo O11G, 11264 MB GDDR6
Mistä?
Vähän sellanen kutina jäi, että säteenseuranta on kyllä kortissa, mutta kukaan ei laita sitä päälle näillä uusilla korteilla kun se laskee suorituskykyä huomattavasti.
Mutta toisaalta niinhän se on aina ollut uuden teknologian kanssa. Ehkä parin GPU sukupolven päästä. ;)
Oli pakko itsekin napata tuo 1080Ti mini, että saa 3440x1440 näytölle jonkunlaisen kunnollisen kaverin nykyisen GTX780 tilalle. Syitä tuohon päätökseen:
- Normaalin 2080 version hinta, maksaa sen 200€ enemmän kuin uudet 1080Ti:t. 400€ enemmän kuin tuo käytetty ja saisi vartoilla taas kuukauden edes benchmarkkeja saatavuudesta puhumattakaan.
- Hintaeron vuoksi ei varmaan tule edes merkittäviä hinnanlaskuja tuohon 1080Ti. Ehkä parhaimmillaan laskee sinne ~650-700€ tienoille mutta ei välttämättä sitäkään, jos myyvät tarpeeksi hyvin nykyhinnoilla.
- Ja tärkeimpänä, eiköhän Nvidia olisi maininnut jotain tehoeroja tuosta 2080 vs. 1080Ti jos olisi jotain mainittavaa. Jos normitehoissa saadaan alle 10% lisää tai ei sitäkään niin en ihmettele hiljaisuutta asiasta. Ja vaikka se 2080Ti olisi 50% nopeampi kuin 1080Ti niin menee yksinkertaisesti liian kalliiksi.
Melkoisen yllättynyt tulen olemaan, jos 2080 voittaisi 1080Ti:n nykypeleissä tehoissa ilman noita RTX-hommia. Ehkä siis säästän nyt useamman satkun ja hyppään RTX-kelkkaan sitten 7nm sukupolvessa eli 30xx tai 40xx sarjassa. Siinä vaiheessa tuolla RTX:lläkin on varmaan jo merkittävämpi rooli, kunhan nyt yleistyy alkuun vuoden tai pari.
Se olen minä, joka väijyy vihollista nurkassa: Huoneeseen on kaksi ovea, viereisillä seinillä. Näen ultra wide -näyttöni ansiosta molemmat oviaukot ja lahtaan viimeisen vihollisen heti tämä astuessa sisään. Kaikki graafiset karkit täysillä. True story from Rainbow Six: Siege :cigar2:
P.S. En muista koskaan kuolleeni moninpelissä paremman grafiikan takia. Jos niin on käynyt, en ole sitä edes huomannut, eikä se täten haittaa.
Nuo kun mitataan äänenpainemittareilla 5x pudotus olisi noin 14dB. Toki siinä on vielä se, että ihmiskorvalle 2x ääni on noin 10dB äänenpaineasteikolla.
Pystyyköhän noits tensor coreja hyödyntämääb mainauksessa... Toivottavasti ei .
Ei pysty. Ainakaan ennen kuin joku keksii jonkun täysin uuden kryptovaluutta-algoritmin joka toimii matalien lukutarkkuuksien konvoluutiolla. Ja silloinkin se voisi toimia vain tätä käyttävillä uusilla crapcoineilla.
Johan nuo Voltan julkkarissa sanoivat että fp32 ja int32 on eriytetty ja mainitsivat tuosta Voltan whitepaperissa:
Simultaneous Execution of FP32 and INT32 Operations
Unlike Pascal GPUs, which could not execute FP32 and INT32 instructions simultaneously, the
Volta GV100 SM includes separate FP32 and INT32 cores, allowing simultaneous execution of
FP32 and INT32 operations at full throughput, while also increasing instruction issue throughput.
Dependent instruction issue latency is also reduced for core FMA (Fused Multiply-Add) math
operations, requiring only four clock cycles on Volta, compared to six cycles on Pascal.
Many applications have inner loops that perform pointer arithmetic (integer memory address
calculations) combined with floating-point computations that will benefit from simultaneous
execution of FP32 and INT32 instructions. Each iteration of a pipelined loop can update addresses
(INT32 pointer arithmetic) and load data for the next iteration while simultaneously processing
the current iteration in FP32.
Jotain lievästä pettymyksestä ainakin kertoo se, että Vstorella oli myyntiosiossa tarjolla 13 käytettyä 1080 ti korttia. Ennen julkkaria niille ei ollut mitään kysyntää ja julkkarin jälkeen kaikki oli myyty :-) Käytetty 1080 ti 500 eurolla edustaa kyllä todella hyvää hinta/laatusuhdetta näiden uusien korttien rinnalla.
Itselläni on koneessa kaksi 1080 ti korttia ja jos tuolla 1500 eurolla olisi saanut RTX 2080 ti kortin, missä olisi ollut 16 GB muistia ja +40 pinnaa lisää vääntöä, niin hinta olisi ollut vielä edes jotenkin perusteltavissa. Vaikka testituloksia ei vielä ole saatavilla, niin ei varmasti kannata edes haaveilla mistään 40 prosentin tehonlisäyksestä verrattuna GTX 1080 ti korttiin, koska kyllä sitä olisi hehkutettu jo julkkarissa.
Mielenkiinnolla toki odotan testejä ja mahdollisesti pari 2080 ti korttia lähtee jossain vaiheessa ostoon, mutta ei tämä nyt valitettavasti vielä mitään shut up and take my money reaktiota kyllä aiheuttanut ainakaan allekirjoittaneessa. Harmi.
Harmittaa vaan tää ainainen VRAMin pihtailu Nvidialla. Noh, jos sitten 30 sarjassa saataisiin 15+ GB lippulaivamalliin..
Miten tämä näkyy käytännössä muuten, paitsi jos on kaksi ison reson monitoria kiinni? Pelit kuitenkin optimoidaan maksimisäädöilläkin johonkin 6GB (2GB jos 1080reso ) sillä 1080ti+ käyttäjiä on niin vähän että turha niiden ehdoilla on mitään tehdä.
Jotenkin oli arvattavissa, että hintaluokka tulee olemaan tämä. Eihän puljulla ole mitään järkeä lähteä kilpailemaan itsensä kanssa. AMD voisi varastaa pari nvidian insinööriä tuotekehitykseen jotta saisivat jotain ihmisten ilmoille millä saisi hinnat takaisin järkevälle tasolle.
Vähän tuoksuu siltä että Ray Tracingista tulee uusi HairWorks kunnes teknologiaa on kypsytelty 2-3 sukupolvea. Vahva "ehkä" sille ettei RTX 2080 Ti:stä tule myyntihittiä noilla yli 1000€ hinnoilla. (EVGA:n Classified/Gigabyte Waterforce yms öky-mallien hintoja odotellessa. :kahvi:)
Taitaa Ray-tracing flopata näillä ensimmäisen generaation korteilla.
Moni huomasikin eilen Nvidian live demossa, että tuo peli droppas frameja ihan kunnolla, kun RTX oli päällä ja esittelijä liikutti kameraa sivusuunnassa
Noh, ensi vuonna sitten 7 nm prosessilla tehdyt piirit. :)
1300€ kortti, FullHD ja 30 fps.
"The Way it's meant to be played"
r/nvidia - German PC magazin test Tomb Raider with RTX 2080 Ti at Full HD with Raytracing on 30-60FPS
Itsellä toiveet meni siinä kohtaa kun Jen-Hsun huutaa että "We need new metrics!". Toki ei suoraan viitannut mihinkään FPS vaan shader mutta kuitenkin, jos pelitehoa olisi mielettömästi lisää niin miksei siitä kerrottaisi? Yleisö/ostajat on kuitenkin pääasiassa pelaajia joita ei muutenkaan 2 tunnin luento varmaan kiinnostanut.
Emyzel
