Uutta? Clamshell-modea on käytetty näyttiksissä pieni iäisyys, vuosituhannen alkupuolella oli jo R300 (R9700) pohjainen FireGL missä oli käytössä, Radeon 9800:n 256 Mt -versiot käytti niin ikään clamshell muistejaNo tuo oli kyllä uutta.
Ei taida gddr6 sopia tommoseen käyttöön alkuunkaanLiekkö muistit tulossa chiplettinä GPU:n kylkeen, siinähän potentiaalisesti säästäisi pinta-alaa kortilla, ja muistinkin voisi saada toimimaan nopeammin?
HBM toimisi hyvin.Ei taida gddr6 sopia tommoseen käyttöön alkuunkaan
Oikasti kuvittelin, että on vain käyetty isomman kapasiteetin muistipiirejä. Tuo 32bit per muistipiiri "sääntö" on iskostunut päähän turhan hyvin.Uutta? Clamshell-modea on käytetty näyttiksissä pieni iäisyys, vuosituhannen alkupuolella oli jo R300 (R9700) pohjainen FireGL missä oli käytössä, Radeon 9800:n 256 Mt -versiot käytti niin ikään clamshell muisteja
tiedän mutta se vaatii erilaisen muistiohjaimen jolloin pitäisi olla esimerkiksi highend hbm muistiohjaimella ja lowend gddr-ohjaimellaHBM toimisi hyvin.
Sen näkee ihan laskemalla sirut, tässä esimerkiksi Radeon 9800 128 Mt vs 256 Mt, kummassakin 256-bit muistiväylä mutta toisessa tuplat muistipiirejä (molemmissa on muistipiirit PCB:n molemmin puolin)Oikasti kuvittelin, että on vain käyetty isomman kapasiteetin muistipiirejä. Tuo 32bit per muistipiiri "sääntö" on iskostunut päähän turhan hyvin.
Huhuja on, että High End olisi 7nm ja Low End 8nm tekniikalla. Liekkö käytännössä ihan uusi suunnittelu muutenkin, ei ole ihan vain skaalata isommalle ruutupaperille.tiedän mutta se vaatii erilaisen muistiohjaimen jolloin pitäisi olla esimerkiksi highend hbm muistiohjaimella ja lowend gddr-ohjaimella
Joka ikinen siru on "uusi suunnittelu", ihan saman arkkitehtuurin sisälläkin.Huhuja on, että High End olisi 7nm ja Low End 8nm tekniikalla. Liekkö käytännössä ihan uusi suunnittelu muutenkin, ei ole ihan vain skaalata isommalle ruutupaperille.
Nvidialla on todistettavasti toimiva HBM muistiohjain tsmc:n 7nm prosessille. Ei ole siitä kiinni. Kyse on puhtaasti siitä että millaisia katteita nvidia havittelee suhteessa suorituskykyyn ja onko tarvetta optimoida muistien tehonkulutusta alemmas.tiedän mutta se vaatii erilaisen muistiohjaimen jolloin pitäisi olla esimerkiksi highend hbm muistiohjaimella ja lowend gddr-ohjaimella
no saisi olla 19gbs kuitenkin.---olisi silloin 3080 kivat 20% nopeampi 2080ti peleissä rasteroinnissa ja rt ilman dlss vain 10-20%Pieni huhupostaus kopitelta:
"Climb to 21Gbps failed. How about 19-19.5Gbps?"
Eiköhän kohta päästä gddr6x huhuista eroon kokonaan ja päädytään 18Gbs gddr6 muisteihin, niitä on sentään demottu joskus.
Kohta tuleePieni huhupostaus kopitelta:
+1gbs siihen kiitos.Kohta tulee
"Gddr6X failed how about Gddr6 18Gbps"
Huvittavaa että nyt tulee tämmösiä "uusia tietoja", kun kortit on ollu valmistuksessa jo muutaman tovin ja muistipiiritkin tilattu useita kuukausia (luultavasti 6-12kk) sitten.Kohta tulee
Tuollaisen saa lisää kellottamallakin jos ei ole ihan tappiin ruuvattuja.+1gbs siihen kiitos.
no jos on sen 320bit ja 19gbs--riittääkö?Tuollaisen saa lisää kellottamallakin jos ei ole ihan tappiin ruuvattuja.
2080Ti 14Gbps kellottui kepeästi yli 16.5Gbps
Mutta tärkein kysymys onkin että millainen muistikaista?
Alkaa saamaan hieman koomisia piirteitä.Huvittavaa että nyt tulee tämmösiä "uusia tietoja", kun kortit on ollu valmistuksessa jo muutaman tovin ja muistipiiritkin tilattu useita kuukausia (luultavasti 6-12kk) sitten.
Piirin kokonaisala määrittää ton aika tehokkaasti, plus että paljonko piirin reunoilta on hukattu arvokasta tilaa pelaamisen kannalta turhaan roskaan kuten nvlinkkeihin. Muistiohjaimet ei kutistu prosessin mukana ja muistiohjaimet (ynnä muu IO) sijaitsevat aina piirin reunoilla. Noiden vuodettujen pinta-alojen perusteella sieltä tulee luultavasti kapeampi bittileveys kuin mitä 2080ti:ssä on, tai suunnilleen sama kunhan nvlink poistetaan. HBM ohjaimet olisivat mitoiltaan pienempiä.Tuollaisen saa lisää kellottamallakin jos ei ole ihan tappiin ruuvattuja.
Tarkoitat siis 760GB/sno jos on sen 320bit ja 19gbs--riittääkö?
Yksikään valmistaja ei ole vielä edes mainostanut tulevansa tekemään sellaisia, eli aika epätodennäköistä. Jos nyt edes ne 18 Gbps:t ihan oikeasti tulisi myyntiin niin voidaan sen jälkeen toivoa nopeampia+1gbs siihen kiitos.
Joo, kieltämättä. Vähän kyllä mietityttää saakohan muisteja ja muita komponentteja miten helposti omilla painatuksilla? Perinteinen tapa saada vuotajat kiinni on antaa vähän eri spekseillä olevia tietoja eri ihmisille ja katsoa mikä päätyy julkiseksi.Alkaa saamaan hieman koomisia piirteitä.
Mitä muuta sitä voisi huhuilta odottaa kun mitään virallista oikeaa tietoa ei missään ole.Hyvin kirjoitettu: "VOI olla JOPA xx% nopeampi" ihan nollapostaus, niinkuin tämäkin.![]()
Eli ihan realistinen tulos 3080:llä jos reffu kortilla saa 8500, ja kunnon customeilla ehkäpä reilut 9000 eli ~30% lisää karkkimarkin GPU optimoidussa ympäristössä ja Extreme ajelussa.2080Ti vakiona TSE jotain 6500p luokkaa ja custom mallit +7k
Joo ihan odotettavissa oleva tulos noille huhutuille spekseille, saas nähdä miten se pelisuorituskyvyssä taipuu.Eli ihan realistinen tulos 3080:llä jos reffu kortilla saa 8500, ja kunnon customeilla ehkäpä reilut 9000 eli ~30% lisää karkkimarkin GPU optimoidussa ympäristössä ja Extreme ajelussa.
Käytännön ero peli-benchmarkeissa 1080 ja 1440 resolla tullee siis olemaan +10-20% (avg.15%).
Tämä kyllä kiinnostaa minuakin ja samoin se, ovatko kehittäneet tensoreille uusia käyttötarkoituksia tai ehostaneet vanhoja.Henkilökohtaisesti pidän paljon kiinnostavampana RT-suorituskyvyn kehittymistä kuin perinteistä rasterointia.
2000-sarjassa 2070 taisi tulla noin kuukauden jäljessä 2080(ti)-kortteja. Joku voi tarkentaa, jos olen väärässä.Onko kellään arviota/arvausta milloin tulee halvemmat RTX 3000-sarjan näytönohjaimet kuten RTX 3070?
Jos isot tulee tossa kk päästä niin 70 sarja siitä kk tai kaks päästä sopivasti joulumarkkinoille
Tuon uutisen mukaan uudet 3000 sarjan RTX kortit tulisivat jo ensikuun 17. päivä
Mitä olette mieltä, että jos on konetta päivittämässä ja suunnitelmissa nyt ostaa RTX 2070, että kannattaako sittenkin suosiolla odottaa tuon RTX 3070 tuloa ja mikä on teidän arvio siitä että tuleeko se nyt samalla kun nuo tehokkaammat RTX kortit?
Jos sulla on nyt ohjain jolla pystyy pelaamaan, niin voit päivittää muun koneen ensin ja myöhemmin näytönohjaimen.
No ei oikein voi tietää, sitähän se aina on uuden launchin lähestyessä. Virallisesti nvidia on sanonut vain, että peliamperet on pohjautuu samaan arkkitehtuuriin, mutta eri konfiguraatiolla. Muut on huhuja ja yleisön odotuksia. Amperea siis odotellaan Q3/2020 julkaisuna. Huom. Esittely on tietty eri asia kuin saatavuus. Viimeksi xx70 malli ilmestyi kuukausi julkaisun jälkeen, joten ensin joudut miettimään sitä, että voitko odotella Q4/2020 asti? Jos se onnistuu, niin kannattaa odotella, jos et, niin kauppaan siitä.Tuon uutisen mukaan uudet 3000 sarjan RTX kortit tulisivat jo ensikuun 17. päivä
Nykyinen GTX 970 on jaksanut pelejä pyörittää tähänkin päivään mennessä ja yli 6 vuotta vanha, tosin on pitänyt graffa asetuksia puottaa, mutta uskon että eiköhän tuo GTX 2070 jaksa kanssa seuraavat kuus vuotta varsinkin kun pelaan 1080p ja uusia näytönohjaimia tehdään jo 4K silmällä pitäen.Eli hyvin todennäköisesti saat nopeampaa rautaa samalla rahalla, jos jaksat odotella Q3/Q4 asti. Jos ostohousut on jo jalassa ja on tukala olo, niin joudut vuoden pari aikaisemmin päivittämään seuraavan kerran rautaa, ei se maailmanloppu ole.
Jos ei ole mitään korttia, suosittelen silloinkin ettimään halvin käytetty "väliaikkortti" . Yleensä 150€ korteissa ei enään arvo tule laskemaan kauheesti rtx30x0 tulon jälkeenkään. Eli huoletta voi myydä melkeen samaan hintaan, tai jos se nyt myis 120€, ei 30€ ole suuri menetys.Jos sulla on nyt ohjain jolla pystyy pelaamaan, niin voit päivittää muun koneen ensin ja myöhemmin näytönohjaimen.
Tämän pian julkaistavan sukupolven säteenseurannassa ei tulla näkemään "pieniä evolutiivisia kymmenysten parannuksia" vaan säteenseurantanopeuden vähintään tuplaantumista, todennäköisemmin ehkä jopa n. kolminkertaistumista.Henkilökohtaisesti pidän paljon kiinnostavampana RT-suorituskyvyn kehittymistä kuin perinteistä rasterointia. Peleissä suunnan pitäisi ehdottomasti olla kohti täyttä säteenseurantaa, mutta se tuskin on mahdollista, jos rautatoteutuksessa nähdään vain pieniä evolutiivisia kymmenysten parannuksia.
Voitko kertoa mikä on sinun oma veikkaus että mihin asti tämä voi olla että näitä RTX 3070 kortteja Suomessa saadaan yleisesti? Mielellään jos saisi kaikista optimaallisimman veikkauksen ja sitten sen melkein worst-case skenaarion.Jos ei ole mitään korttia, suosittelen silloinkin ettimään halvin käytetty "väliaikkortti" . Yleensä 150€ korteissa ei enään arvo tule laskemaan kauheesti rtx30x0 tulon jälkeenkään. Eli huoletta voi myydä melkeen samaan hintaan, tai jos se nyt myis 120€, ei 30€ ole suuri menetys.
Aika vaikea tuollaisia ennustuksia on tehdä. Mutta jos nyt oletetaan että nvidia esittelee uudet kortit ens kuussa niin luulisi joulumarkkinoille ehtivän.Voitko kertoa mikä on sinun oma veikkaus että mihin asti tämä voi olla että näitä RTX 3070 kortteja Suomessa saadaan yleisesti? Mielellään jos saisi kaikista optimaallisimman veikkauksen ja sitten sen melkein worst-case skenaarion.
Sen näkee jo julkaisussa millaista hinta/suorituskykyä ja ominaisuuksia niissä on, jos ne ovat hyvät ja kelpaa niin mitä sitä enään odottelemaan Amd ohjaimia.Aika vaikea tuollaisia ennustuksia on tehdä. Mutta jos nyt oletetaan että nvidia esittelee uudet kortit ens kuussa niin luulisi joulumarkkinoille ehtivän.
Worst case on tietty se että uudet kortit osoittautuu loistaviksi mainauksessa ja mainarit sitten lennättää jeteillä kortit suoraan tehtaalta ja saatavuus paranee vasta vuoden päästä kun kupla poksahtaa.
Ja jos odottelemaan jää niin kannattaa odottaa molempien uudet julkaisut ei vain nvidian koska odotettavissa on todennäköisesti hinta nokittelua joka on meidän kuluttajien etu. Eli ei kannata sokeasti mennä vetämään ennakkotilausta sisään heti kun mahdollista, ellei se raha sitten polttele taskussa niin että siitä on pakko päästä eroon.
RTX2000 sarjaa on jo EOL joten todennäköisin 3070 ilmestyminen on juurikin loka-joulukuun välissä.Voitko kertoa mikä on sinun oma veikkaus että mihin asti tämä voi olla että näitä RTX 3070 kortteja Suomessa saadaan yleisesti? Mielellään jos saisi kaikista optimaallisimman veikkauksen ja sitten sen melkein worst-case skenaarion.
Jos niihen jensenin käsienheiluttelu lukuihin uskoo sokeasti ja rahaa on kuin roope ankalla niin ei eihän siinä sitten mitään, ennakkotilausta vaan vetämään.Sen näkee jo julkaisussa millaista hinta/suorituskykyä ja ominaisuuksia niissä on, jos ne ovat hyvät ja kelpaa niin mitä sitä enään odottelemaan Amd ohjaimia.
Selleinen on jo nähty niin ei ole mitään syytä miksei sellainen voisi tapahtua uudelleen. Vai onko tosiaan muisti noin huono ettet muista miten myytiin eioota ja hinnat senkuin kipusi ylös. Samalla uutisoitiin kuinka mainarit vuokrailee kokonaisia jettejä että saavat kortit mahdollisimman nopeasti.Ja tuollainen WorstCase ei ole edes todennäköinen.
Arvo saattaa vaikka puolittua jos tulee iso jytky moninkertaisen rt-suorituskyvyn kanssa, ja vielä julkaisevat läjän uusia pelejä mitkä ominaisuutta tulee käyttämään.Ja jos kiusaus kasvaa kovaksi niin voinhan aina päivittää tuohon RTX 3070 jos se tulee kolmen kuukauden päästä. Ainakin virhalähde kyllä tulee riittämään siihenkin. Sitten vaan myyn RTX 2070 käytettynä eteenpäin, vaikka arvo vähän laskeekin.
Hyvin ne piti paikkaa esim 1070 on titanin nopeudessa ja 1060 vastaa 980 jne..Jos niihen jensenin käsienheiluttelu lukuihin uskoo sokeasti ja rahaa on kuin roope ankalla niin ei eihän siinä sitten mitään, ennakkotilausta vaan vetämään.
Kaikki ei vaan kylve rahassa, joten odottaminen on silloin viisautta. Hosuminen typeryyttä.
Miten sä katsot revikat kun preorderia on voinu laittaa sisään heti jensenin käsienheiluttelun jälkeen? Revikat saattaa olla ulkona vasta kuukausi myöhemmin.Ja ihan voi myös katsoa revikan TechpowerUp tms. koska Nvidian ohjaimia tulee ennempää joten miksi odotella jos vaikuttaa hyvältä.
Edelleenkään en ole väittänyt että pitäisi hommata jotain muuta, jokainen hommaa mitä haluaa. Odottaminen vaan kannattaa koska voi tulla nopeasti hinnan muutoksia ja yleensä ne hinnat tippuu silloin kun kilpailija julkaisee jotain samaan sarjaan.Muutenkin oli selkeästi tarkoituksena hankkia Nvidiaa "mainitsi 2070" joten miksi odotella sellaista jota ei alkujaankaan ajatellut hankkivansa.
Kysyttiin worst case skenaariota ja esitin yhden sellaisen. Yhtä hyvin olisin voinut esittää mahdollisen zunamin joka tuhoaa tehtaan ja sen takia tulee vuoden myöhästyminen kaikkiin.Mainaus höpinät kannattaa unohtaa
Jos haluaa jotain ennakkoon maksella niin se on jokaisen oma valinta.Miten sä katsot revikat kun preorderia on voinu laittaa sisään heti jensenin käsienheiluttelun jälkeen? Revikat saattaa olla ulkona vasta kuukausi myöhemmin.
