Nvidia Shield TV
Ei ole ollut vastaavia ongelmia shieldin kanssa. LG:n television plex transkoodaa leffat jos yrittää katsoa tekstien kanssa koska lg ei tue tekstityksiä. Shieldissä toimii tekstitykset joten shieldin plexin ei pitäisi koodata videota.
Onko sulla tekstitykset oma filunsa vai toimiiko mkv jonka sisällä on subit integroituna?
edit. Voi olla kans et plex alkaa transkodee tota TrueHD 7.1 atmost koska se ei näyttänyt toimivan ja sit ku siihen lisää subit ni yrittää niit syncata ja soppa o valmis.
Mielestäni molemmat on toiminut, mutta voin testata vielä myöhemmin (pikku-kakkosen jälkeen). Ainakin ulkopuoliset subit toimii.
EDIT:Testasin vielä, ja molemmat pelittää eikä puskuroi yhtään. Alkaa toistaa videota välittömästi.
Noissa pätkissä mitä testasin oli myös TrueHD 7.1 Atmos ääniraita, ja toimi sekä PGS, että SRT tekstit.
Hyvä tietää eli tarttee sit jotain asetuksia testata vielä, koska luultavammin siellä jotain väärin koska atmos ei käynnisty ja subit aiheuttaa transcode lagia, mut kodilla kaikki toimii niin ku pitää. Sen verran tiedän et se transcode tapahtuu shieldin päässä koska nas:ssa ei cpu rasitu yhtää.
Oliko @s282 säätänyt jotain asetuksia, vai mennäänkö ns defaulteilla? Olikohan tässä PlexPass tilauksesta jotain hyötyä, ilmeisesti teillä molemmilla on kuitenkin vähintään PMS 1.18.0.1944 Plex Media Server ?
Plex Media Server 1.18.0.1944 is now available to everyone
En nyt varmaksi muista olenko säätänyt jotain asetuksia plexistä, se on ollut jo aika pitkään käytössä, mutta ei siinä kyllä mitään vaikeuksia ole mielestäni ollut.
1.16.6.1592 versio näkyy olevan mulla käytössä.
EDIT: Plex passia minulla ei ole. En usko että siitä merkittävää hyötyä on jos tarkoitus on vain kotona striimata elokuvia.
Uusin plexi pitäis olla ja en ole kotona tällä hetkellä, mutta kyseisestä linkistä kattosin tota uusinta betaa jossa luki:
-(Transcoder) Fixed hardware decoding of VC1
Oisko tossa syy
Kyllä se tämänkin kanssa on, että kun kerran saa toiminaan niin älä saatana koske :D
Testasinpa minäkin ja tuli näköjään toistettua vanhentunutta tietoa PGS:n toimivuudesta. Arvaisin että Plexin päässä on jotain päivitetty koska käsittääkseni Shield on tukenut PGS tekstitystä jo aikaisemminkin. Testasin siis kolmea 4k hdr10 pätkää, kaikki Matroska säiliössä, HEVC pakattu video, PGS tekstitys ja atmos äänet mutta ääni pakattu kaikissa eri tavalla. Ensimmäisessä EAC3, toisessa DTS X ja kolmannessa MLP. Kaikki kolme pyöri Shieldin Plex apilla direct playna ja viiveettä.
Ongelmana et transcodee truehd 7.1 audioo ja ilmoittaa et device not supported ja tämän huomaan siit kans ku ei tuu atmos tekstii äänilaitteeseen. Kodilla toimii kuten pitää mut en keksi mikä plexis tökkii.
edit. Sain toimimaan ja syynä oli shieldin audio asetuksist josta voi valita supported ääniformaatit ja olin valinnut muut paitsi dts-hd ma koska äänentoisto ei tue sitä, mutta muuttamalla asetuksen "auto" ni lakkas truehd transcode ja atmos lähti toimii. Samalla alko subitki toimimaan.
Kyllä täälläkin plexiltä saa nVidia shieldille direct playna Kostajat: Loppupeli, 4k, HDR10, Dolby TrueHD7.1. Filessä lukee atmos mutta en tiedä miten tuon pitäisi toimia. Vahvistin näyttää 7.1 TrueHD. Height kajareita ei ole laitteistossa. Toimii PGS ja SRT subit ilman transkoodauksia ja leffa lähtee välittömästi pyörimään ilman viiveitä vaikka 60GB file.
Mikä vahvistin sulla on? Itsellä tulee näyttöön Dolby Atmos Dolby TrueHD
Saako Shieldillä tai Apple TV:llä kuinka helpolla korvattua Android-television ohjelmistot kokonaisuudessa (viritin + älyominaisuudet)?
Voin olla täysin väärä ihminen kysymään, mutta vilpittömästi mihin vuonna 2019 tarvitsee viritintä? Myönnän suoraan ja nosta käden pystyyn että itse en ole katsonut virittimen kautta mitään ainakaan kahteen vuoteen ja en tiedä asiasta mitään. Lätkä ja formulat tulee nekin ainakin appeista. Mutta en todellakaan kuulu TV:n aktiivikäyttäjiin ja olen väärä ihminen kommentoimaan :)
Shieldiin käy ainakin määrätyt usb-virittimet. Joten sillä live-tv:n katselu on mahdollista ainakin noin. Nvidia foorumilta varmasti löytyy vastaus että mitkä virittimet toimii.
Toinen mahdollisuus on HD home run-purkki joka kytketään anteniin/kaapeliin ja se transkoodaa kanavat datastreamiksi lähiverkkoon. Sama onnistuu muuten myös joillain Frizbox kaapelimodeemeilla. Näitä voi sitten katella Shildillä appeilla ja miksei varmaan Apple TVlläkin.
EDIT: Hauppage WinTV-DualHD -usb-virittimellä ainakin näköjään onnistuu (jos aika ei mene oikein niin go-to 8:45)
Noh, televisiolähetysten katsomiseen? :vihellys: Suoria lähetyksiä ei taida oikein muut kuin Yle tarjota sovelluksissaan, ja vaikka tarjoaisikin, kanavien selailu olisi aika vaivalloista kun joutuu hyppiin sovellusten välillä. Kanavasurffailua tulee tehtyä aika harvakseltaan, mutta silti pidän sitä vaatimuksena televisiolle.
Kiitos, tämän löysin itsekin. Pohdin vain, että häviääkö tämä jotenkin ominaisuuksiltaan vrt. television viritin.
Harmi kun tuo live chanels appi ei löydä areenasta ja cmoresta kanavia. DNA TV:stä laitoin palautetta, että eikö sitä saisi toimimaan myös muissakin kuin DNA omassa hubissa, mutta tuskinpa palvelua saa käyttöön liian helposti :vihellys:.
Aikoinaan Watsonissa ole sellainen ominaisuus, että kun Watson appi oli asennettuna niin nämä ip-live-kanavat ilmestyivät näkyville. Näin ainakin se toimi Philips Android TV telkkarissa.
Huomenna maanantaina siis pitäisi jo julkaista uusi Shield TV versio, päivämäärä on jo Nvidian virallisella Twitter tililläkin teaserinä:
Laittakaapas linkkiä heti kun tulee saataville, Amazon toistaiseksi ainakin "unavailable"-tilassa.
Nyt päivitty Nvidian sivuille uudet Shieldit!
NVIDIA SHIELD TV PRO, best streaming media device today
OSTA SHIELD-TUOTTEITA @159,99€
Nvidia Shield TV 2019 Review: Smaller, cheaper, still the best - 9to5Google
Minulla ainakin herää kysymys mihin tarvitsee perus 4K HDR / Atmos / DTS:X / Netflix / Plex käytössä PRO -mallia?
Vertailussa kun katson niin ainoa ero on RAM määrässä (2 GB vs 3 GB). Vaikea uskoa että mediakäyttö vaatii ainakaan vuonna 2019 3 GB. Hankintoja tehdessä tietysti olisi kiva jos laitehankinnatkin kestäisi kauemmin käytössä kuni vuoden. Ehkä kannattaa katsoa myös pitkällä tähtäimellä.
Onhan tuo tuubi-mallinen laite nyt näppärämpi kuin taas-yksi-laatikko TV-tasolle. Tosin, voi olla että arvostaisin kuitenkin ennemmin sitä ettei tarvitse heti olla uusimassa taas mediatoistolaitteita. Taitaa se PRO-malli sittenkin ostoskoriin kilahtaa.
Edit: Päivitetty linkkiin Nvidia Suomi -kaupan linkki.
Näemmä NVidian suomalaisilta sivuilta löytyy jo myös, mutta ei ole mahdollista ostaa. Noh, eiköhän tuonne pian ilmesty kauppakumppaneita. Pro-malli ilman muuta tulee, pelikäytössä tuo 3GB saattaa jo muodostua eduksi.
Hommaan varmaan uuden ja vanhan vien vanhemmille, ni voi lapsenlapset siel pelata android pelejä. Tosin uus kapula tarttee siihen varmaan hommata, ku toi vanha aika kömpelö sellasille jotka ei tiedä miten toimii.
Onko mitään syytä päivittää, jos on vanha versio ja täysin elokuvien streemausta varten. Onhan tuo nyt ollut jo 3 viikkoa käytössä...
Luonto ei anna periksi viedä tuota takaisin sillä syyllä, että ostaisin uuden. Mahtava laite muuten.
Lisätehot taitaa olla lähinnä android pelejä varten relevantit. Videon striimauksessa tuskin eroa näkyy muussa kuin että tuolla uudella mallilla saa dolby vision logon vilahtamaan hetkeksi ruudulla.
AI Upscaling tekee ainakin demon perusteella ihan ok jälkeä, myöskin Stadia-tuki on mielestäni päivityksen arvoinen.
Onko tuo Stadia tuki vahvistettu? Yrittänyt urkkia mutta virallista ilmoitusta ei ole sattunut silmään..
Niin, eihän se täysin varmaa ole, mutta tuo sisäinen Chromecast Ultra luulisi riittävän siihen ja onhan Google jo ilmoittanut tuovansa Stadian Android TV:lle. Tuskin tämän uuden version julkaisuajankohtakaan on sattumalta juuri ennen Stadian julkaisua.
En taida uusia vai uusinko, kyselin gigantista milloin tulossa myyntiin niin ehkä parin viikon sisään. Taitaa olla ainoa jälleenmyyjä Suomessa jälleen kerran.
Liittyykö tuo stadia-tuli jollain tapaa ohjaimiin tai vastaaviin? Nopeasti etsin tietoa, niin jotain ohjaimeen liittyvää tuli, mutta ei sillä taida mitään hyötyä elokuvien streemauksien kanssa olla? Korjatkaa, jos olen ymmärtänyt tuon väärin.
Mitä kaikkea tuolla tallennustilalla oikein tehdään tai voi tehdä? Tulossa siis stream -käyttöön, mutta toki kelpaisi tallentavan DigiTV:n ominaisuudetkim, jos tämä siihen taittuu (perus kanavien selailu on hidasta nykyisellä TV:llä).
Ostoon menossa näistä pienempi..pelailtua ei tule.
Hihkaiskaa kun löydätte jonkin kaupan mistä näitä saisi ostettua. Pyysin jo Jimm’siä tuotteistamaan nämä.
ETA PRIMEn ensikosketus Shieldin 2019 malleihin. Sisältää muutaman vertailevan testin 2017 mallin kanssa.
Elikkäs: Kohdassa 5:30 " You buy Shield you get nVidia games...Geforce Now.."
Eli jos ostaa Shieldin niin onko GeforceNow samantien toiminnassa, ettei tartte odotella tuota betatestin accessin saamista?
Vai vaatiko että sinulla on tuo GeforceNow tili joka tapauksessa?
Itsellä ollut haku sisässä kuukauden päivät mutta mitään ei ole kuulunut, kiinnostaisi päästä Steamin pelejäni pelaamaan TVn kautta.
Eli jos ostaa Shieldin niin onko Geforce Now samantien toiminnassa, ettei tartte odotella tuota betatestin accessin saamista?
Pelkkä Nvidia tili riittää. Shieldillä kirjaudutaan tuolle tilille ja tietysti koneella pitää GeForce Experiencessä Nvidia-tiliin loggautuneena. Nuo mahdollisesti riittää siihen että omalta koneelta voi pelata lähiverkon yli koneelle asennettuja pelejä.
Jos se ei toimi suoraan niin hämäriä muistikuvia on että piti osoittaa halukkuus johonkin beta-testiin, mutta access tuli melko nopeasti kun siihen vain ilmoittautui mukaan. Mä oon tehny tuon joskus kauan sitten joten nykytilanteesta en osaa sanoa, enkä enää tarkkaan edes muista kuinka se silloin joskus meni.
Sinänsä en oo tuota käyttäny paljoakaan. Mutta kokeilin sen verran että jopa Mortal Combat X oli ihan pelattava Shieldin pad:illä kotisohvalta. Mulla on Shield ihan pelkästään WiFin (ac) kautta kotiverkossa verkossa kiinni, pöytäkone on kiinteällä puhalla reitittimessä (Asus RT-AC68U). Stream resoluutio oli muistaakseni 1080p, näytönohjain pöytäkoneessa GTX1070Ti. Ne kai suosittelee että myös Shield olisi kiinteällä piuhalla verkossa, mutta kyllä se wifin ylikin siis pelitti. Toki tuohon vaikuttaa paljolti se, että millä resoluutiolla aikoo streamata pelin Shieldin kautta telkkarille.
Mulla ainakin geforcenow toimi ilman beta-testiin ilmottautumista. Oon sen kautta pelannut soulcalibur v, rocket league ja pubg (jäänyt vähälle kun en ole jaksanut bindejä muuttaa), toimineet kaikki ihan moitteetta. En huomannut eroa toimivuuteen geforcenow ja gamestreamin kautta. Profiilin pc ja shield molemmat wifissä (netgear r7000p).
ps. jos joku päivittää uuteen shieldiin niin mulle voi myydä vanhan pois jaloista :vihellys:
Jos ostatte uuden shieldin, mulle kelpaa teidän vanha malli. Iptvn katselussa vanha toimii yhtä hyvin kuin uusi.
Uudet mallit näyttäs saapuvan powerin varastoon 29.11. Elättelen toiveita black friday - tarjouksesta, mutta voi olla turha toivo :D
Powerilla hinnat ovat korkeampia verrattuna Nvidian oman sivun.Periattaessa Powerin pitäisi myydä Nvidian ilmoittamalla hinalla.Shield Tv 159,99€ ja Shield Tv Pro 219,00€.
Hmmm... Vähän tekisi mieli päivittää, mutta toisaalta onkohan siitä mitään käytännön hyötyä. Jotenkin olisin toivonut näkeväni jotain oikeasti uutta ja isoa, kuten vaikka HDMI 2.1 ja 4K 120hz. Näyttää siltä että nyt myydään vanhaa laitetta muutamalla pienellä muutoksella. Uusi kaukosäädin vaikuttaa kyllä lupaavalta.
Katsokaas kohdasta 12:10 eteenpäin.
Tuohan on ilmeisesti rautaa myöten identtinen vanhan kanssa. Olisko tuo vanha softalla rampautettu..?
Mitkä ne syyt olisi valita tuo Pro -malli? Oli jo alunperin perusmalli tilauksessa Amazonista, mut Gigantti näköjään saakin näitä kohtuullisen nopeasti.
Jos käyttö on telkkaria ja stream-hommia? Saako siihen jotain järkevääkin (käyttöä tehostamaan) niihin usb-portteihin?
jahuman
